Поиск и замены ТДКС (FBT)
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23, 24, 25, 26  След.
URAT
24-03-2008 12:34
kosta_ra, 154-177N устанавливают в ZAFAR.модель 51-2RC
аналог HR7437
kosta_ra
24-03-2008 15:13
URAT а схемы у тебя случайно нет на этот ZAFAR
wyns
24-03-2008 20:42
еще стоит в
CROWN CTV-H5180
HCM ROYAL TV5115A
PHILIPS 10CX1130
RADIOTONE CX510AV
TOSHIBA TVC21"
TEC 5123VR
TEC 5129VT
TEC 5511DIC
kosta_ra
24-03-2008 21:04
Спасибо wyns улыбка
URAT
25-03-2008 00:07
kosta_ra, У меня схема есть только на бумаге.
Поищи в инете.
ZAFAR я встречал только эти модели.
ТДКС списан не с бумажной схемы, а с живой платы.
Привычка такая - записывать тдкс со всех плат.
Вот распиновка аналога = HR7438
  HR7438.gif  11,44 КБ  Скачано: 184 раз(а)
Tok.tv
28-03-2008 13:10
Родной ТДКС 8-598-858-00 такого найти не смог кто знает какой аналог HR подходит
serg128
28-03-2008 13:17
Tok.tv, Укажи на какую модель тв и полный состав.
URAT
28-03-2008 18:02
Tok.tv,
SONY, шасси BX-1S диагональ 21"
аналог = NX-4751/M
прямого аналога HR нет
что сразу эти данные не указываеш ?
А что с TV,
Эти трансы вроде не летят.
telean
29-03-2008 18:00
TV Shivaki stv1599 пробивает высокое трещина в корпусе.Подскажите аналог или распиновку:BSC25-N1028D-R,TMPA8821cpng4rj1
Добавлено 29-03-2008 18:20
Расположение выводов против часовой стрелки:1-пропуск,2-пит.В.у.3-пропуск 4-черезцепочку резисторов и диод на проц 5-накал 6-корпус 7-СИОХ через диод,стабилитрон на проц 8-пропуск 9-+106В 10-коллектор
URAT
29-03-2008 19:50
telean, Вот этот твой:
7 ногу от ускоряющего регулятора - это не 7 нога, а вывод немного в стороне который. Во всех тдкс он идет на корпус, засади на корпус. Это испанцы опечатались
  HR8467.gif  11,29 КБ  Скачано: 149 раз(а)
telean
29-03-2008 21:45
Спасибо.Аналоги HR8647 не подскажите завтра на рынок могу не найти HR
key-s
29-03-2008 22:55
Tok.tv, пользуйтесь Поиском - http://monitor.net.ru/forum/sony-1-info-133924.html
URAT писал:
-Что-то не вижу у этого HR полного соответствия описанному telean ... И какая может быть у него цена, как вы думаете...
-Это не так. В данном случае 7-я нога - общая и для вывода ABL и для вывода потенциометров... Вывод, который в стороне обзывается 11-ым и его может не быть.
telean писал:
-Смутное описание. По-точнее, на нормальном для радиомеханика языке, можешь...? Если цепь по выводу 4 - диод или стабилитрон, резистор, идет на 12-ый вывод процессора - вероятно это цепь для формирования SCP.
Вывод 7 - имеет ли конденсатор - прямо с вывода на корпус. Какой-то же из выводов ТДКС - должен быть ABL ...
Вывод 9 = +106В - питание ВУ ???
За неимением, переделывал на таких же однокристальных процессорах, ТДКС - на доступные из серии: 154-177, 154-375. Может не совсем совпасть индуктивность коллекторной обмотки - тогда подгоняешь доп. РЛС или емкостью в цепи S-коррекции. Накал. В твоем простом случае, где, если верить написанному, нет даже питания кадровой - можно и другие распространенные поставить... Цена - не сравнить с HR.
URAT
29-03-2008 23:34
key-s, читай внимательней : "Расположение выводов против часовой стрелки"
Если расписать по часовой, то получится HR8467.
4 - у него ABL. (7 - у HR8467)
7 - у него что-то не то, должно быть питание на кадр (4 - у HR8467)
АFС отдельной обмотки похоже нет совсем.
А 7-я нога - общая и для вывода ABL и для вывода потенциометров, могут быть и соеденены, разницы особо не будет.
Подойдет еще HR8328. Только нужно будет 9 и 10 выводы поменять местами.
telean, ты видно, не очень опытный, поэтому подобрал тебе полный аналог ТДКС. Ты не сообщил,какая кадр у тебя. И с какой ноги ТДКС подается на кадр питание.
Можеш конечно,как предлагает key-s = подобрать что нибудь из серии 154. Они дешевые,если китайские. Но здесь нужен немалый опыт по адаптации ТДКС.
HR цена начинаетчя от 500 руб и выше ````````` Зато качество не китайское.
На будующее = пиши как можно больше информации о TV.
С BSC трансами вообще финиш. Натыкали их во все TV, а в продаже ни хрена нет ничего. И инфы ни какой. А если и есть, то не совпадает с реальностью. Как хочеш так и ремонтируй !
telean
30-03-2008 08:08
URAT.KEY-S. Спасибо.Кадровая запитана с блока питания.HR8467 полный аналог.
key-s
30-03-2008 20:44
Да, действительно, telean написал пиновку в другую сторону. Это я просмотрел...
URAT писал:
АFС отделой обмотки похоже нет совсем.
4-я нога конкретно у HR8467 - это и есть AFC. Так как 4-я потенциально низковольтно может питать только отрицательный выпрямитель около -13V.
kwarz79
01-04-2008 13:19
LG CT-21Q9SRQ шассиМС-049 ТДКС BSC25-N1648 какие есть аналоги? где найти?
ZMIYUR
01-04-2008 15:19
Tok.tv писал:
а зачем сразу к HR-у кидатся,прежде чем озолачивать различных производителей и перекупщиков,прочти распиновку FBT и посмотри,что можно подобрать из валяющегося под ногами и безплатно.Вот последние замены:
SONY замена 859880300 на 143942361,
JVC
JF0501-19238
30017788
20040119D11 на 101-22005-03A(LCE CF0341),
SANYO замена FMC01 на L40B04000,
DAEWOO DCF-1577 на FSA16012M,
FCV-1422L01 на 154-165D,
ну и т.д.Совпадают естественно не один в один по ногам,приходится разводку делать,дык для этого руки есть и голова.Проконтролировать накал,подогнать размерчик и в путь...... голливудская улыбка
key-s писал:
стопудово
аналогично приходится этим заниматься,дык дешевлееее...... голливудская улыбка
лудильщик
01-04-2008 17:16
Доброго всем . TV TOSHIBA 29AZ5TR . ТДКС вылетел частично : нет ускоряющего . Кинул , проверки для , с коллектора строчника через диод . Все работает , все счастливы . Теперь вопросы ... ТДКС TBF4156BH . Нет нигде . Есть ли аналог ? Можно ли его самого привести в чувство ? Если нельзя , насколько корректна моя переделка ? Можно ли оставить эту химию ? P.S. Я телевизорами занимаюсь постольку поскольку ... Сильно не пинайте , если что не так сделал улыбка
URAT
01-04-2008 22:29
лудильщик, В некоторых Sony завод изготовитель так и делает
Добавлено 02-04-2008 00:35
kwarz79, а поиск лень нажать ? Там все есть !
andre2005
03-04-2008 22:48
В Т/В SHARP 14A2 RU стоит ТДКС BSC21-2610.Заменил путём перерезания дорог и перемычек на 154-177J.Теперь на изо с левой стороны вертекальные полосы.Скорей всего не хватает току.Пробывал подкидывать ёмкости,не помогает.Может кто знает аналог?
serg128
03-04-2008 23:43
andre2005, Укажи полный состав тв, и тип шасси...
Сержик
07-04-2008 20:19
SAMSUNG WS-32Z30HEQ шасси S62B
имею противоречивые данные о замене FUH29V002 на FUH29V005.
Знает ли кто достоверно,насколько корректна данная замена
serg128
07-04-2008 20:30
Май, JF0101-83010,32VXLIM,2.5mH,U5182,FERRITE,0.8ohm MAX,TOP LOAD,500Mohm,4200pF,MULTI,BK,14P,-10C to 85C,35KV
Можешь попробовать этот от шасси S63A, для 32"
Добавлено 07-04-2008 20:32
FUH29V007B,CS29Z40,2.5mH,FUR5182/UTV5182,FERRITE,0.8?,TOP LOAD,320M?,4200pF/35
или этот, только для 29"...
malek
08-04-2008 14:31
какой аналог необходим вместо 6174V-6008A для установки в шасси MC-019A с диагональю 14"
подойдет ли 6174Z-6040C , 6174V-6006E, HR8656
08-04-2008 14:38
malek, а что - ПОИСК и АРХИВ не работает? Правила посмотри - там есть ссылки!
турянчик
08-04-2008 15:10
Аналог HR 8916, а вообще посмотри здесь:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=177475&highlight=6174v%208008a
валера65
08-04-2008 16:18
В МС-019А стоят 6174V-6002K, 6174V-6006E, 6174Z-6040C.
CHERKAS
08-04-2008 23:58
TV PHILIPS 28PT4523.Шасси MD1.2. Стоит ТДКС 31782.В нижней строке написано OP748.Не могу найти его HR-овскій аналог.
rmc
09-04-2008 00:04
CHERKAS, HR 8116
Добавлено 09-04-2008 00:06
CHERKAS писал:
31782
проверь,что-то напутал
CHERKAS
09-04-2008 13:37
Да скорей всего, всё правильно.Переписывал очень внимательно.Телек не у меня.Подскажите,где скачать архив посвежее по HR,а то в моём нет даже этого(HR 8116)?
mo.zart
09-04-2008 21:27
тв LG RT-21FE61RX шасси MC-049B. STRW6754R, SE110, проц VCT49X3FPZF1000, 24LC16, кадровая TDA4863. Сгорел строчный транзистор ТТ2170, пробит ТДКС. Родной стоит 6174V-6006M, есть подобный , но с буквой Е (6006Е).Кому попадалось, подойдёт?
URAT
09-04-2008 22:14
mo.zart, пользуйся поиском !
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=524980&highlight=6006m ...
Список форумов » Телевизоры » Поиск и замены ТДКС (FBT) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23, 24, 25, 26  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Поиск замены пультов
  • SHIVAKI STV-2163 поиск ТДКС
  • LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
  • Daewoo CP-375, после замены ТДКС нет SECAM.
  • Daewoo С50, проблема замены ТДКС KFS60676
