| Автор | Сообщение |
Полуян Участник Сообщения: 731
Привозной китаец.
Проц.87CM38N-3VV0
Видео TB1240
Кадр. TA8427
Убит ТДКС BSC28-5305 A. Может кто-то менял, подскажите аналог или что-то близкое.
Заранее благодарен. |
Вано Участник Сообщения: 1528
Полуян, давай ноги розписуй.. скажу что близкое а может и один в один..труба я понял 29 и какое питания... |
Вано, сделаю. Пока вот ещё списал с наклейки:
E 5103
BSC28-5305 A
ETC305 A
E157721 (S)
020817-4 |
Вот распиновка:
первичка:
1 - колл. НОТ
2 - +В=135в
3 - +200в
вторичка:
5 - корпус
6 - накал
7 - 16в
8 - 25в
9-- хххх
10 - СИОХ(вроде).
Китайцы, бывает, считают против часовой, тогда всё будет наоборот. |
самые близкие по HR 7982 на 135в и 7987 на 150в если 9 OTL ...
Добавлено 04.06.2007 21:56
или если OTL будет 4 тотогда эти но они все на 150в
может гдето нада будет и мотать какуюто обмотку яне проверял.. просматривай сам... |
Вано, на 135. 4-я ABL. Прерыл весь HR. Похожих много. Мне главное - первичка, труба плоская, 29", начнется там размер, коррекция... Спасибо.  |
а может там опечатка 135.. а факт 145-150 тогда былоб проще.. (редкость на 29 плоской 135) |
Вано, не опечатка. Схемы-то нет. Я померял. Регулятор залитый и не сдвинут. Я, конечно могу задрать питание, но это на крайняк. |
А я б пытался поставить 8029 с ак19.. дешевый и надежно..питания поднять естествено я думаю что на вторичках будет не существено... а ОХ если не получится с 4 ноги то или намотать или класика с колектора (но сначала все на проводочках сам понимаеш) |
Да, Вано, спасибо, так и буду. Потом отпишусь. |
Всё пошло. Поставил дешёвый 1142.0006 = HR8029. Уменьшил верхний конд-р, немного добавил питание(143В). На F.B подал накал, сдвинул Hpos сервисе. Линейность по горизонту идеальная - я больше всего её боялся. НОТ холодный.
Да, он при ближайшем рассмотрении оказался двухфокусный - закоротил оба между собой(двухфокусного нет под рукой).
Картинка ОК, Вано, респект, ещё раз спасибо.  |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1409
Уважаемые Участники Форума!
В последнее время участились темы, связанные с диагностикой исправности ТДКС и поиском ТДКС для замены, а также определением типа ТДКС, устанавливаемого в ТВ. При этом большинство Участников игнорирует ПРАВИЛА создания тем ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760).
Для решения подобных проблем создана данная тема.
Правила создания сообщений в теме:
1. Марка ТВ и тип шасси.
2. Марка ТДКС (если известна).
3. Обязательно укажите, просмотрели ли Вы ПОИСК http://monitor.net.ru/forum/search.php и АРХИВ по ТВhttp://monitor.net.ru/forum/archives.php , а также следующие темы по диагностике ТДКС и подборе аналогов для замены:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35785
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5738
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141529
При ответе на вопрос Участника указывать:
1. Марку оригинального ТДКС.
2. Если достоверно известно - его аналог, и/или требуемые доработки с фрагментами схем, рисунков, сведения о качестве (надежности) оригинальных ТДКС и/или их аналогов и т.п.
Для получения информации о распиновке Вашего ТДКС (по известному HR-аналогу) необходимо в данной ссылке заменить тип ТДКС (HR7146) на требуемый Вам:
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filen ...
Например так, как это сделал участник Михаил:
DAEWOO DMQ-2970TXT, шасси СМ-805 (без бустера) Опознать FBT
Состав: STR-S6708, 2SC4793, LA7685J, DW167MN05, LA7838.
Приобрёл по случаю данный ящик в нерабочем состоянии. До меня его пахали, меняли ТДКС. После замены ТДКС и половины блока питания появился запуск, но греется и вылетает НОТ. Кроме того растр крайне неправильный, изображения нет как такогового. Прошу всех, кто знает, скажите, какой оригинальный ТДКС должен в нём стоять?
Шасси СМ-805, но немного отличается от схемы, которая лежит в обменнике - нет бустера. И не было с завода. И вообще, если у кого-то есть схема именно на эту модификацию, буду очень благодарен
А вот ответ от участника Вано:
HR 8337 ST 33.3 2 1 8 7 . . . . 110
HR 8539 ST 31.5 2 1 8 7 . . . . 110
HR 8572 ST 36.0 2 1 8 7 . . . . 110
HR 8763 ST 36.9 2 1 8 7 . . . . 110
HR 8860 ST 33.3 2 1 8 7 . . . . 110
HR 8892 ST 39.3 2 1 8 7
одно из этого твое |
MONITORSHIK Участник Сообщения: 226
| Vlad007 писал: | | в этих моделях FBT вылетает чаще всего из-за провисшего минуса на кине-обязательно-натянуть и добавить натяжку на свободную диагональ |
Имелась в виду
Loewe Calida 5784ZP
Type 110Q414
Art. nr 59408J72
Сомневаюсь.
Прошло через мои руки немало FBT от этих моделей, пробой всегда в одном и том же месте, остальные типы пробоев редки.
А то что происходит не имеет никакого отношения к провисанию контура заземления. Если грамотно разбирать и не ворочать плату почем зря, контур заземления остается на месте, и не чего с ним не происходит. Попадались аппараты после кривых рук, так заземление было растянуто так что касалось радиатора блока питания, клиенты говорили что после ремонта отработал день два и все, жуткий треск и потух(блок питания убит). Но опять-таки это не само по себе, растянули ручками.
А на строкане в месте пробоя куча трещин, верхний пластик, компаунд внутри.
Вот наглядный пример, строкану 1372.0081B(модифицированный 1372.0016) где-то лет 6.
Одна из этих трещин уже критическая, запах азона, в темноте видно корону разряда.
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2420
| shmaksimka писал: | ТДКС на Philips 14GR1221/22B
GR1-AX |
| witan писал: | GR1-AX
HR7527 ,HR6205,37622 |
Vlad007 дегустатор Сообщения: 560
| MONITORSHIK писал: | ...Сомневаюсь.
А то что происходит не имеет никакого отношения к провисанию контура заземления. .... |
Не будем считать-кто и сколько,просто скажу-много лет делал гарантийное обслуживание этой фирмы,а это несколько городов.Вот на фото Loewe 3570 Z,специально ещё не продул компрессором,красным-дополнительные натяжки на свободную диагональ-синим-место от провиса,бывали и твои случаи-трещины,но процентов 80-FBT чистый,пробивало внутренние диоды или конденсаторы,как думаеш- при плохом минусе-высокое находит другие пути
Vlad007,
На твоем фото виден четкий след от родного контура заземления, и он не провисший нормальный. А синим это другой след(уже провисший).
Судя потому что они оба заметны произошло это недавно(моя теория насчет ручек человеческих). Так как контур выполнен экраном армированным резиной, резина от времени рассыпается. Если не аккуратно вынимать плату весь контур растянется. А по гарантии, очень сомневаюсь, что он в таком вот состоянии как ты показал на фото.
А после того как ты его продублировал, хочешь сказать что строчник больше не вылетит?
И последнее, гарантия и пост гарантия, разные вещи. На гарантии отсеиваются совершенно другие неисправности. И ценнее инфа по пост гарантийным случаям. |
Вован Участник Сообщения: 802
"как думаеш- при плохом минусе-высокое находит другие пути" ---------------------------- Находит. Будут искры с графитового покрытия на бандаж и ближайшие провода - на петлю и на тот же экранный провод, если у него нет контакта с графитом. Но вероятность пробоя компаунда ТДКС по этой причине невелика. Разве что, если допустить что при этом повышается анодное ввиду уменьшения нагрузки? Сомнительно. Скорее всего трескается из-за низкого качества изоляции, а пробивает внутри или наружу - компаунд говёный, как и в Томсонах OREGA, так же и прибалтийские PET...
Заказан HR8421, в среду обещали уже подвезти. http://www.megachip.ru/search.php?search=HR8421&x=0&y=0
Элдоровских 1372.0081 в Питере не нашлось, в интернете поиск их по Питеру выдаёт предложения только от московских торгашей. |
| Вован писал: | | "как думаеш- при плохом минусе-высокое находит другие пути" ---------------------------- Находит. Будут искры с графитового покрытия на бандаж и ближайшие провода - на петлю и на тот же экранный провод, если у него нет контакта с графитом. |
Не надо моделировать ситуацию. Сам экран не растянется.
Также как графитовое покрытие само не исчезает, да были случаи на кинах THOMSON отлетало кусками в основном под оской, что-то они там перемудрили, было видно что покрытие не заводское, отсебятина получается(другие примеры не в счет, только LOEWE). Давай теперь специально графит сотрем.
| MONITORSHIK писал: | Vlad007,
Судя потому что они оба заметны произошло это недавно(моя теория насчет ручек человеческих)... |
не угадал,посмотри на фото-вверху справа шлейф сначала наматывается на пластик держателя-поэтому след якобы-п родной ,
а потом оттягивается дополнительным проводником для лучшего контакта,а вот где синим-там шлейф болтался
Добавлено 21-01-2008 15:40
| Вован писал: | | ...Находит. Будут искры с графитового покрытия на бандаж и ближайшие провода - на петлю и на тот же экранный провод, если у него нет контакта с графитом. Но вероятность пробоя компаунда ТДКС по этой причине невелика... |
не угадал,80 процентах-пробой происходил изолятора на выходе высокого-дальше по ферриту на металлическую скобу и внизу на площадку минуса-как тебе этот путь  |
Vlad007, не смеши людей своим бандажом.. наверно эльдора больше меня никто не менял.. сам он посебе себе такой ..от 2-6 лет такой его срок |
serhio_67 Участник Сообщения: 43
Подскажите тип ТДКС в TV Crown CTV-2037DK шасси C41M. Маркировка на неисправном выцвела,а в схеме которую нашел, тип ТДКС не указан. Есть информация,что в DAEWOO DMQ 2026 на таком шасси стоит транс.DCF2077, но даташит на DCF2077 не соответствует имеющейся схеме.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6326
serhio_67, а в АРХИВЕ по ТВ все есть ...  |
Fredy Участник Сообщения: 618
Vlad007, извини, но ты пишешь полный бред. Немодифицированные трансы Eldor бьются из-за трещин в пластмассе через 5-6 лет в Левах, (что, в общем-то неплохо ). Также бьются и умножители ERO в Грюндах и Ореги в Томсонах. Заземление на кинескопе не имеет к этому никакого отношения, если не будет хорошего контакта - щелчки и помехи, ничего более. |
Вано, Fredy, да как хотите,я считаю-я прав- минус должен быть,а бред это-или нет-эксперементировать я не собираюсь Заменено несколько сотен трансов,на всех теликах шлейф был провисший-жарко у нас однако  |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2749
| Vlad007 писал: | Заменено несколько сотен трансов, жарко у нас однако  |
Ключевые слова - жарко. Не любят Элдоры жары. Это относится в принципе, ко всем ТДКСам, но к Элдорам в особенности.
Земля кинескопа непричем. Просто совпадения. |
ZAM Участник Сообщения: 23
| Vitaly писал: | | ...Земля кинескопа непричем. Просто совпадения. |
Точно-зазря её ставят Может тему о земле кинескопа во флейме открыть ,кинескопы и отклонялки ведь обсуждали-а  |
| Vlad007 писал: | | Точно-зазря её ставят Может тему о земле кинескопа во флейме открыть ,кинескопы и отклонялки ведь обсуждали-а |
Vlad007, ты издеваешься ? Земля кинескопа для работы кинескопа, а не для обеспечения безопасности строчника. Причина пробоя большинства европейских трансов и умножителей - трещины в пластмассе и компаунде, которые вызываются прежде всего нагревом. Мне Мониторщик говорил про Loewe (не знаю, почему не написал), что пробоев значительно меньше в тех моделях, где тепловой режим FBT легче, а у него статистика намного больше твоей (тысячи аппаратов). |
Fredy, перечитай моё сообщение-явно написанное в форме шутки,а не издевательства
Понимаю-Жванецкий из меня не получится  |
KENT Участник Сообщения: 367
Витязь 5103 - выпуск 1995г имеет ТДКС26-02 - задымил.
По справочникам вроде бы должен подойти аналог - ТДКС25, но они же не надежные.
Поэтому установил хороший FBT - 47105402 от TV NEC CT2051SK
По месту на плату он не стал, закрепил его рядом, на шуруп.
Коллекторная обмотка (1-2) подошла +В=+125В , но пришлось добавить конденсатор 6800 пф в коллектор HOT.
1 вывод - коллектор НОТ- 1000V ровно.
4 вывод - заземлил .
6 вывод - импульс +70В подал на AFC
8 вывод - ABL
9 вывод - импульс +190В на видеоусилки
накал - 4 витка намотал на сердечнике FBT на накал кинескопа приходит импульс +23В.
| Код: | | Неужели проблема установить родной - PET-23-09 ? |
kia64 Участник Сообщения: 35
В Samsunge CS29Z40ZQQ стоял FUH29A001V возможна ли замена на FUH29V002 или FUH29V007B?, заказывать далеко и долго. |
kia64, ты хочешь в 50гц телек поставить | kia64 писал: | | FUH29V002 или FUH29V007B | от 100гц тв? |
