Замена MT1389DE на MT1389FE и обратно.
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3
Vic230
14-12-2012 13:01
В домашнем кинотеатре BBK DK1440SI выбило видеовыход.Родной проц-р 1389FE 0639-EESL заменён на 1389DE 0739-EEAL с какого-то Elenberg.Всё работает
Pepan
01-03-2013 10:00
ДВД Reellex DC-8210
MT1389DE 0632-EEAL неисправность нет видео (сильно грееться проц)
замена на MT1389FE 0750-EESL вообще не включился
замена на MT1389DE 0601-EEA (так и маркирован без 4 буквы) полностью заработал
dinаmik
23-03-2013 21:44
Мужики, проц MT1389DE 1004-LEAL меняется на MT1389DE 1113-LEAL или нет ? В чём разница ?
Solovei4ik
Angry Bird
24-03-2013 01:49
должен меняться. Есть две одинаковые платы с отличающимися 3 и 4 цифрой на процессоре во второй строке, скорей всего там дата изготовления.
dinаmik
24-03-2013 02:11
должен меняться
Это не ответ. Меня интересует ДА или НЕТ.
Solovei4ik
Angry Bird
24-03-2013 02:16
да
1Dima1
28-05-2013 10:43
Китайский DVD Portable. Замена MT 1389 DE (JDAL) на MT 1389 FE (JDAL). Норма.
DimonR
04-10-2013 13:27
DVD плеер BBK DT9904S c радиотюнером. Неисправный БП убил декодер 256 pin MT1389FE-.....-BWS. Замена на MT1389FE-...-COS2L - запустила аппарат, но не было комманды на микросхему коммутатора звука - звук отсуствовал. Заменил на MT1389DE-...-COA2 - также отсутствовал звук и ещё нарушена логика работы лотка. Замена на MT1389FE-...-BCS2 привела аппарат в чувство.
Condorviys
22-04-2014 19:02
Жалко нет замены проца с HEBL во второй строче недовольство, огорчение
vitvas
02-07-2015 18:51
Получается,.. не взаимозаменяемые?...
http://www.mediatek.com/?view=search&q=MT1389&p=1
Solovei4ik
Angry Bird
02-07-2015 19:31
ваще не вариант.
Ast
08-04-2016 12:24
SONY DVP-SR550K
CXD9990R 1116-JDTL заменил на
MT1389DE 1035-JDAL
Проверил CD, DVD, MP3, USB - всё работает.
Олег спец
28-02-2017 16:45
может буквы во втором ряду означают выхода
C-coaxial или 5+1
V-VGA
S-SVIDEO
H-HDMI и тд
Solovei4ik
Angry Bird
28-02-2017 23:15
Олег спец, они же были B C D E и др. со скалером и без. L в конце вероятно lead free - без свинца.
YurKa58
22-04-2017 17:23
Наткнулся в портативном ДВД на MT1389DE-RETL.Изначально с завода не установлен кварц 27MHz.Питание 1.9 и 3.3в.Меня интересует питание ядра 1.9в-это норма,или должно быть 1.2в как в MT1389DE-J.Кто-нибудь может подсказать?Греется подозрительно сильно и диски не читает.
Solovei4ik
Angry Bird
22-04-2017 20:21
YurKa58, а на стабилизатор посмотреть? Или там на транзисторах?
YurKa58
26-04-2017 09:36
Solovei4ik, dc/dc на td6810.Изначально не читал диски,не видел USB.Поменял проц.-зачитал с флешки,диски так и не видит,хотя попытки читать делает.Привод рабочий подкидывал целиком.Вот и думаю,куда лезть
Solovei4ik
Angry Bird
26-04-2017 10:29
головка питается от 3V3 (лазера) и 5V0 фотоматрица, проверить это нужно на колодке + новый шлейф подкинуть.
YurKa58
26-04-2017 14:00
Что бы тема не перешла в ремонт,больше флудить не буду.Отпишусь по результату.
Список форумов » DVD » Замена MT1389DE на MT1389FE и обратно. На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Замена MT1389DE на MT1389FE в ELENBERGe DVDP-2417
  • Двд VITEK VT-4013SR можно заменить MT1389DE на MT1389FE
  • DVD LG DK677X проц MT1389FE
  • как добавить USB в плеер чип MT1389FE
  • О маркировке MT1389FE в 128-pin корпусе.
