Автор | Сообщение |
oleg4265 Участник Сообщения: 270
BBK DV315S пробит видеовход стоял mt1389fe 0550-eeal
донор WEST Divx5122 mt1389de 0551-eea
все заработало divx читает |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 824
Павлоград, Когда-то,когда ещё не был зарегистрирован на форуме, наткнулся на эту тему, было время решил поэксперементировать. Было два аппарата полностью рабочих ODEON DVD-315, проц: MT1389DE, 0608-EEAL, FL308300 и ELENBERG DVDP-2417, проц: MT1389DE, 0623-EESL, FL354320.
Платы один в одим, мать родная не отличит. Единственное отличие, наклейки на флешках. В начале поменял местами флехи, тот стал ODEON, тот стал ELENBERG. Всё хорошо, но на пультах поменялись функции кнопок. Вернул всё на место, все окей. Меняю процы местами, оба аппарата висят??? Опять поменял их местами всё пошло, полегчало (не хотелось их купить ) Единственное что не сделал (запарился) не поменял флешки. Убил целый день, больше никогда не эксперементировал.  |
zerbino Участник Сообщения: 802
PHILIPS DVP5965K/51
MT1389DXE HESL (под радиатором) успешно заменён на MT1389FXE HESL.
DVD, CD, MP4, USB, HDMI - работают. |
Рататуй Участник Сообщения: 50
DVD плеер SVEN HD-1071
Замена MT1389DE (0548-COS2) 256 пин.
на MT1389DE (0628-HEBL) -вообще не работает и не шьется.
на MT1389FE (0539-COA2) -работает только СD диски не видит.
впоследствии замена на оригинал, все ОК.  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3366
Рататуй писал: | на MT1389DE (0628-HEBL) -вообще не работает и не шьется. |
Такие процы скорее всего из портативных DVD+TV или из серии с HDMI+USB
Рататуй писал: | на MT1389FE (0539-COA2) -работает только СD диски не видит. |
этот 100% подошёл бы, просто или припаял не корректно или полуубитый. |
Santei Участник Сообщения: 488
Цитата: | чип с рабочей платы. |
Не о чём не говорит,мог перегреть,или при монтаже повесить "соплю" |
Юрец.М. Участник Сообщения: 502
Китайская раскладушка NEOM IT475. MT1398DE (0639-EDSL) заменен на MT1389FE (0618-EEAL) . |
GruVital Участник Сообщения: 533
портативный Elenberg LD-715 меняется ли MT1389QE DIA2L на MT1389DE EEAL,
в наличии имеютя несколько штук
MT1389DE
0721-EEAL |
Пробовал менять экспериментальным методом в портативном DVD проигрывателе Elenberg LD-715, процессор MT1389QE DIA2L на MT1389DE EEAL. результат нулевой . Они не взаимозаменяемые. |
kuand Участник Сообщения: 33
Домашний кинотеатр BBK DK1450SI - проц MT1389FE 0633-EEAL, отсутствует звук. Замена MT1389DE 0624-EEAL, плата с разборки, работает во всех режимах. |
vpotapov Участник Сообщения: 606
GruVital, MT1389QE=MT1389ХE(нет поддержки MPEG4), но никак не MT1389DE (MPEG4)  |
ХСЛ Участник Сообщения: 62
LG DGK 774 проц MT1389FE (0705-EEAL)
замена на проц от
THOMSON DTH125EL проц MT1389DE (0534-EESL) |
spirit86 Участник Сообщения: 270
MT1389FE 0622-EESL был заменен на MT1389DE 0527-EES.После замены все ОК |
Rais Новичок Сообщения: 28
BBK DK1460SI
MT1389FE 0638-EEAL заменён на MT1389DE , во второй строке были буквы - EEA.
Видео появилось, вроде всё работает, правда абсолютно все форматы дисков не проверял - не было возможности. |
BBK DV522S проц MT1389FE 0525-C0A2 256pin
замена на
MT1389DE 0514-C0S2 (плата с разбора) |
Владимир Жуков Предупреждений: 1 Сообщения: 579
DVD витязь-016 (был пробит по питанию) MT1389DE-EEAL на MT1389FE-EESL. Все опции в норме. Не проверял только 5.1. |
Eugeny_12_24 Новичок Сообщения: 19
"Thompson DTH125EL" грелся очень сильно MT1389DE0545-EEB заменил на MT1389FE 0610-EESL. Всё работает. |
perepel Участник Сообщения: 46
NEXX NDV-7000 MT1389DE 0118-LPESL на MT1389DE 0824-LEAL (новый) не запускается.  |
NEXX NDV-7000 MT1389DE 0118-LPESL на MT1389DE 1004-LPETL (MYSTERY MPS-703) полёт нормальный  |
LARRY Участник Сообщения: 61
BBK 940S home theatre
ver2.1
проц:
MT1379GE 0350-CAB3 F39093
flash:
FUJITSU(MBM29LV160BE)X16
наклейка C940S2-3A
проц: MT1379GE 0350-CAB3 F39093 меняется с успехом на
MT1379BE 0336-CRS3 HFR71 |
Stoun Участник Сообщения: 75
Кинотеатр BBK DK1470SI нет видеовыхода.
проц MT1389FE
0635-EEAL
FL615466
216 pin
Eeprom Atmel 24C04N
память Hynix HY57V641620ETP-7
флеш Spansion S29AL016D70T
композит шел с выхода проца прямо на тюльпан через дросселек.
Заменил проц на MT1389DE
0737-EEBL
IL720323
Все работает нормально |
olyx Новичок Сообщения: 6
BBK DK2870HD,нет видео после грозы.
MT1389EE
0728-SESL
заменен на
MT1389EE
0608-BWSL
Нет запуска,не пошло,ищу замену. |
olyx писал: | Нет запуска,не пошло,ищу замену |
И не должно было пойти.
olyx писал: | MT1389EE
0608-BWSL |
Этот проц с какого аппарата снял или на какой был заказан?
Буквы во второй стоке слишком разные |
AVICom, писал:
Когда-то с Филипса заказывали по гарантии,лежал новый в складе. |
Anderson Участник Сообщения: 186
BBK DV525SI, при включении на индикаторе отображалось все в норме, а вот на экране срыв синхронизации, не понятный снег. При дотрагивании паяльником до процика заставка востанавливалась, но диски всеравно не считывал.
Родной был MT1389FE 0615 - COS2L, заменен на MT1389FE 0543-COA2, все читает и поет. |
Asperra Гость 37.110.*.*
DVD LG DGK775, родной MT1389FE (0651-EEAL) заменен на MT1389DE (0624-EESL) - все в норме |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
perepel писал: | MT1389DE 0118-LPESL на MT1389DE 0824-LEAL (новый) не запускается. |
так правильно, у первого (LPESL-LPххх) L - маленький 128 пин, P - что он для портативных DVD , то есть с скалером внутри. Второй LEAL без скалера ! |
олежек Участник Сообщения: 1929
В портативном Mystery заменил MT1389DE 1036-LEAL на MT1389DLE 0750-LESL - всё ок
Добавлено 28-04-2012 13:05
Вот |
HYUNDAI H-LCVD705 (портативный), проц MT1389DE 0812-EESL
замена на
MT1389FE 0552-EESL от BBK |
Валмерцион Участник Сообщения: 389
В DVD PHILIPS DVP3266K/51 проц. MT1389DE 0812-LEAL заменил на проц. MT1389DLE 0822-LETL из аппарата LG DGK875, тоже всё ОК! |
Alf_Melmok Новичок Сообщения: 6
Можно ли заменить MT1389DE 0802-PDAL на MT1389DXE 0723-HESL? |
Alf_Melmok, Нет, совсем разные процы. |
