Замена MT1389DE на MT1389FE и обратно.
Список форумов » DVD На страницу 1, 2, 3  След.
Павлоград
18-01-2008 11:26
Тут недавно была тема по этому поводу, которая переросла в спор. Мною была проведена данная операция. История такова. ДВД LIBERTON LIC DV 1052. V-OUT звонится 30 ом. Родной проц MT1389DE.
Добавлено 18-01-2008 11:31
MT1389DE заменен на MT1389FE.
Сообщение Администрации :
Внимание! Подправлю заголовок и прицеплю тему к важным.
Все е кого есть личные наработки по данному вопросу - милости просим в данную тему.
При описании замены - ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ВТОРУЮ СТРОЧКУ ПРОЦЕССОРА
dvdmaster
19-01-2008 08:33
Есть два варианта MT1389DE 256 выводов и 216 выводов.
zxbor1
20-01-2008 12:00
При удачной замене всегда указывайте буквы во второй линии процессора в тексте + фото обоих.
dvdmaster, где-то на datasheet-е MTK встречал надпись типа : 6ver pin дизайн , однако больше найти не могу (может и ошибаюсь) вот информация к размышлению по поводу взаимозаменяемости :
Добавлено 20-01-2008 12:26
Я ПредпологаЮ , что эта буква(2й строки) и определяет вариант распиновки, а первые 2 - отключение внутренних неработающих конвейеров декодирования звука и видео на этапе тестирования, однако, как верно замечал AVICom,
только практика может подтвердить или опровергнуть моё мнение , а производителям не верю , не будут же они говорить ,
что используют "слегка дефектный проц".
Павлоград
21-01-2008 11:34
Собственно вот.
oleg4265
23-02-2008 22:52
Сегодня менял в bbk mt1389fe на mt1389de. было 2 донара один 100% исправен другой пришел с разборки . Сначало поставил тот который с разборки dvd запустился ,но вел себя как с негодным лазером. Потом поставил который был взят с рабочего аппарата то двд ожил единственое нет выхода по video ,по svideo есть ,ну думаю разберусь. если нужны фото процов вышлю.
IVS
14-10-2008 12:30
Извиняюсь сразу,но вот возникла такая пробл.
oleg4265 писал:
BBK DK1070 MT1389FE 0625-BCS2L (сдох видеовыход) есть в наличии MT1389DE 0423-CWB
Перерыл весь форум-ответы неоднозначны.
Так что меняет или?
Да чуть не забыл 256 пин.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
14-10-2008 12:41
IVS писал:
Так что меняет или?
возможно будет работать
возможно не будут работать некоторые фунции
а возможно не будет работать совсем
насколько я пытался разобраться, ядро у них практически одинаковое
разница в портах и внутренней периферии.
всё зависит от конкретной прошивки, к каким портам ядро обращается...
вот по-этому и
IVS писал:
ответы неоднозначны
Добавлено 14-10-2008 12:42
по-крайней мере DE на FE я менял успешно
вот в обратной совместимости сомневаюсь
AVICom
23-11-2008 19:22
Поменял успешно на днях MT1389DE на MT1389FE в dvd PHILIPS DVP-3010/12
подтверждение на фотках, в циферных кодах масок процев не разбираюсь, но накопим совмесными усилиями опыт в данной теме.
Павел-v
25-11-2008 00:15
утверждаю!
VIDO DA802
всё пошло один в один
после замены поверил все cd,dvd,divx,радио,пду
все выхода scart,rca,coax,optical,vga
картинки:
http://monitor.net.ru/forum/files/pict0020_202.jpg
http://monitor.net.ru/forum/files/pict0021_128.jpg
тема:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195100
serega-29
28-12-2008 23:29
Будвайзер писал:
Давече, больше в целях эксперимента, поменял малый FE(нет видео) на DE - не пошел. Примечательно что видео появилось (смотрел правда осциллографом), оптика отрабатывала корректно, но диск раскручивал вяло, в итоге помурыжив, попытки чтения прекращал. DISC ERROR надо полагать, к TV повторюсь не подключал. Дальше интереса ради попробывал перезалить прошивку, которую слил еще с FE. Дошло до 65%, потом резкий пропуск до 94%, до 100% нормально - все, софтовый труп. Пробовал несколько раз различными версиями MTKTool, результат тот же.
YuriV
Архангелогородец
23-01-2009 21:48
MT1389DE (E-version) 216 pin НЕ МЕНЯЮТСЯ на MT1389FE (E-version) 216 pin. Проверил на двух экземплярах BBK и одном Sitronics. У кого положительный результат замены-опровергните мое утверждение, pls....
ювимас
30-01-2009 14:50
AVICom писал:
Подтверждаю,выполнил анологичную операцию,всё ОК.
Что касается битого процессора МТ1389DE на PHILIPS DVP-3010,думаю дефект будет рядовой.
PAOLO
Гость 95.132.*.*
21-02-2009 18:29
Сегодня успешно поменял QE на FE.Корпус 216 пин.
Фоток,к сожалению,не сделал,в следующий раз обязательно запечатлю процесс замены.
AVICom
21-02-2009 23:09
PAOLO писал:
Интересно а MPEG4 он читать не начал?
PAOLO
Гость 95.132.*.*
22-02-2009 14:10
Если чесно,то у меня даже нет диска в этом формате для проверки.голливудская улыбка
ДВД лицензия и ДВД самописка - проверил и "досвидания".В сильно потёртом состоянии,перед установкой демонстрирую клиенту. Нет
yarikDVDs
09-03-2009 20:09
Всем привет. Сегодня взял аппарат Daewoo DPC-8200PD (раскладушка). Там стоит 216-пиновый проц MT1389DE 0635-EEAL. Поставил проц MT1389FE 0602-EESL ( это те, которые ВВК шлют на свою гарантию). Всё работает нормально. Немаловажно, чтобы первые две цифры на родном и донорском проце были одинаковые 0635 и 0602.
Vic230
Гость 89.218.*.*
09-03-2009 22:01
Всем здравствуйте.Пациент BBK DV311S - вышибло видеовыход.Донор -Elenberg DVDP-2450.После замены проц-а всё заработало.На BBK родной проц. FE.Фото прилагаю.
AVICom
10-03-2009 20:56
Важно скорее всего не цифры а буквы после них что бы совпадали EEAL и EESL, вернее первая буква Е...
Vic230, Вот и у тебя процы с той же буквой Е что и у yarikDVDsа, потому и подошли.
YuriV
Архангелогородец
26-03-2009 01:01
AVICom, 256 pin уVic230, и 216 pin у yarikDVDs, -большие разницы! Продолжаем исследование заменяемости...
Sorry, внимательно посмотрев фото-похоже, у Vic230 216 pin проц... у меня трижды не получилась замена шок
Doni6233
27-03-2009 22:03
Согласен с AVICom.
Добавлено 27-03-2009 22:07
вот
Chubar
28-03-2009 17:20
DVD Elenberg, заменил MT1389XE на MT1389QE(оба процессора 216 выводные) - все работает!
AVICom
28-03-2009 21:23
Chubar писал:
А вторые строчки в названи процев какие?
Chubar
29-03-2009 18:06
MT1389XE DES2
MT1389QE DEA2L
Добавлено 29-03-2009 18:13
Добавлю, на всякий случай, модель аппарата ELENBERG DVDP-2415
X1-42
12-04-2009 10:40
yarikDVDs писал:
0635 и 0602 - год и неделя выпуска
группу (поколение) в пределах котрой можно пробовать МЕНЯТЬ определяет буква после даты -E , новые процессора добрались до L.
А типа FE , DE или QE , XE после 1389 повторяются в каждой группе и определяют опции , но не ноги.
Попадаются например такие ньюансы : MT1389DE (256)
Процессор с маркировкой 0533-COB2. (ДЭУ DVD-1200S)
Rx/Tx на выводах 106/107
А процессор с маркировкой 0510-COB2. (ROLSEN RL-20X30)
Rx/Tx на выводах 104/105
Но регистры-буфера скорей всего перебрасываются програмно.
Добавлено 12-04-2009 10:59
Добавлю про опции.
Вы наверное не сильно расстроитесь когда после замены вдруг перестанет читать DVD-Audio или SACD диски.
Наибольшее расстройство может возникнуть у владельцев ДК , когда вместо 6-канального попадется версия MTK
с 2-канальным выходом. Или в QE и XE не поддерживает DIVX.
vpotapov
16-04-2009 18:00
Заменил в LG DX8XX МТ1389FE (216) на MT1389DE (216) все удачно работает
А вот в ДК BBK 1020 МТ1389FE (256) на MT1389DE (256) непонятно (менял дважды), т.к. изображение есть, все читает, но звука нет, не то что на выходах, на линейниках тоже нет! рёв в три ручья
Может не меняется FE на DE?
LG-savikdvd
лыжник
16-04-2009 19:09
vpotapov, почитай последние посты в этой теме ... Я так понимаю ты не понял про DE, FE ...
Santei
27-04-2009 16:50
Только что заменил MT1389 FE (0616-EEAL) на MT1389DE (0630-EEAL) в ДК BBK DK1440SI Замена корректна.Все функции работают
Добавлено 27-04-2009 17:29
216 выводные
Santei
20-08-2009 21:33
ДВД - плеер LG, модель DGK774 . MT1389FE (0731-EEAL) был заменён на MT1389DE (0649-EEAL) .Замена корректна на 100%. (216 выводные).
viktors2
22-08-2009 08:22
поменял 1389FE 0635-EEAL на 1389DE 0623-EESL
в кинотеатре BBK DK1440SI небыло видео.подошёл как родной,всё работает.
oleg4265
13-09-2009 21:01
замена в elenberg 2450
родной mt1389fe 0531-cob2
пробывал mt1389de 0407-aws не подошел флеш читалась,а запуска небыло
другой mt1389de 0513- cos2 подошел нормально ,mpeg4 читает
AVICom
01-10-2009 21:28
oleg4265 писал:
От какого аппарата был применён??? Это очень важно.
oleg4265
01-10-2009 22:15
процессоры брал с плат корпуса уже давно выбросил. В следущий раз учту.
Список форумов » DVD » Замена MT1389DE на MT1389FE и обратно. На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Замена MT1389DE на MT1389FE в ELENBERGe DVDP-2417
  • Двд VITEK VT-4013SR можно заменить MT1389DE на MT1389FE
  • как добавить USB в плеер чип MT1389FE
  • О маркировке MT1389FE в 128-pin корпусе.
  • DVD LG DK677X проц MT1389FE
