есть модули к плазменным и ЖК телевизорам.
Список форумов » Коммерческие обьявления » Продажа На страницу Пред.  1, 2
vasi bokov
20-02-2008 23:10
рус,да есть.
dym1
21-02-2008 11:47
Нужна на ЖК Samsung LE40S81B матрица AU Optronics XXXXG model NO T400XW01,на ЖК LG 32LX2R матрица LC 320W01(SL)(14).На жк Samsung LE 32R51BM нужен main board.
vasi bokov
21-02-2008 21:16
dym1, НЕТ ТАКИХ МАТРИЦ.
рус
25-02-2008 09:11
vasi bokov, так по чем на TOSHIBA 42PW56 БП а может и вся.
vasi bokov
27-02-2008 04:37
рус, ОТВЕТ В ЛС. есть аппараты под разбор LCD--- TOSHIBA 37Z3030 ,SHARP LC37RD2RU (100HZ) ,SAMSUNG LE32R81 , plasma ROLSEN RT42PT10 ,PANASONIC TH-42PA60 .
vasi bokov
28-02-2008 05:10
ЕСТЬ МАТРИЦА LG 42V6--- и набор модулей к ней
nikiev
vasi bokov писал:
petay, если есть возможность фотки блоков или модель филипса и модель ЖК матрицы.а про панель imx1,bav99w--ничего не понял что это?
Philips 14PF6826 инвертор QF 132 v.4
Добавлено 07-03-2008 23:08
Возможна замена,но не уверен...Фото ниже..
Ищу такой инвертор,но пока без успеха.
vasi bokov
10-03-2008 12:28
смотри ЛС
natali
16-05-2008 07:33
улыбка Нужны:
1.Основная плата от LCD SEG(начинка от VESTEL).На плате написано--17MB11-6.Есть наклейка-MB11-6 230405
2.Основная плата на Samsung LCD.Модель--LE32R51B, на плате наклейка-ROMA VE32
3.LCD ПАНЕЛЬ SAMSUNG LE32R51B.вьесте с лоджиком,производитель AUO
vasi bokov
17-05-2008 11:13
natali, ав случае если найдется куда в снг отправлять.фото не помешает.
natali
05-06-2008 18:36
vasi bokov,Moldova, город Кишинёв.
Фото высылать в личку или выст. здесь.
zharinov
06-06-2008 04:41
вова80, еще нужна ?
Добавлено 06-06-2008 04:46
natali, еще надо ?
Vasiliy
09-07-2008 10:10
Привет, нужна матрица на Philips 30PF9946/12 шасси s. lc4.6e можешь помочь?
Добавлено 09-07-2008 10:11
vasi bokov, Привет, нужна матрица на Philips 30PF9946/12 шасси s. lc4.6e можешь помочь?
vasi bokov
09-07-2008 11:26
Vasiliy, есть матрица от30F9975--- LC300W01(A3)(P7)
sergio197675
09-07-2008 15:09
SHARP LC-20S1E шасси плата с тюнером и основная,можно и инверторов,что нибудь есть?
vasi bokov
09-07-2008 18:14
sergio197675, нет -уже отдал.тюнер отдельно от больших шарпов есть.
Edn71
10-07-2008 09:28
Добрый день, ищу на подкидку к плазме верхнюю скан-планку производства samsung SDI model № HD50-V2-UPPER assy code № LJ92-00732A pcb code № LJ41-01458A REV № 2.2 или какой аналалог, на матрасе три горизонтальные полоски шириноной каждая в 1-pin и между ними по рабочему pinу-полосы. Нет подсветки по этим трём полосам. В Москве. Эдуард. раб. 785-18-31 моб. 8-926-879-12-55.
vasi bokov
10-07-2008 09:30
Edn71,для меня модель аппарата потом модель матрицы нужна чтобы вспомнить что.....8-909-984-90-53 АЛЬБЕРТ.
Sergey82
Гость 86.110.*.*
11-07-2008 10:45
Нужна плата SSB на Philips 42PF9966/10 FTP2.4E
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
11-07-2008 14:58
vasi bokov, Привет! Нужен Z блок на ЛЖ, панель 42V7, если нужно, парт 6871QZH041А.
По Филипсу пока незнаю, если с Перми не сделают на компоненте, то закажу.
Ответь в ЛС. улыбка
Dim7.71
28-08-2008 18:06
Интересует инвертор QF132F4 к телевизору PHILIPS 14PF6826/58 .Если есть, то сколько стоит? Благодарен заранее.
vasi bokov
28-08-2008 23:01
Dim7.71, на 4лампы или на 6 ламп?
рамиль
29-08-2008 05:59
Нужен Y-MAIN на PHILIPS 42PF3320/10, pcb code: LJ41-03424A.
vasi bokov
29-08-2008 09:09
рамиль, есть такой -новый.
Dim7.71
29-08-2008 13:02
на 4 лампы.
vasi bokov
29-08-2008 15:18
Dim7.71, НЕТ ТАКОГО В НАЛИЧИИ-НО МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
Dim7.71
29-08-2008 15:39
А сколько будет стоить?
Dimon2008
09-09-2008 18:09
Куплю LCD матрицу к ЖК телевизору PHILIPS 17" широкоформат
Надписи
LC04CLVDS - На шлейфу
LC171W03 - На дисплеї
шлейф 20 пін[img][/img]
  11CIMG1362.JPG  61,45 КБ  Скачано: 20 раз(а)
kiwin
09-09-2008 22:13
нужна плата ZSUS
LGE PDP 030826
Model:42V5
Board:42V5_Z
PART №:6870QZE009G
LG PDP42V50330
Список форумов » Коммерческие обьявления » Продажа » есть модули к плазменным и ЖК телевизорам. На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Коммерческие обьявления » Продажа (Обьявления от продающих электронные компоненты или сопутствующие изделия)
Электроника
