| Автор | Сообщение |
cAc Новичок Сообщения: 4
Я пользуюсь индивидуальным отплением только год. Сразу поставил дистанционное управление и могу с большой уверенностю сказать, что действительно есть большая экономия. При небольших наблюдениях, я заметил эконномию почти в 50%, но всреднем - 30%. Сильно зависит от расположения окон по отношению к солнцу. Больше всего экономия осенью и весной, временна года когда выручает солнце. У меня котёл Ferolly Domicompact 24, дистанционка от Herman. Пробовал ставить саморобное устройство, всё зависит от того как настроить гестерезис по температуре, но работает не плохо. Предпочтение отдал заводскому изделию только потому, что есть возможность запрограмировать на неделю. |
SKS Участник Сообщения: 891
Самое дешёвое,наверное,Евростер 2000,тоже с программой на неделю.cAc, если можно,марку дистанционки,стоимость,есть ли руководство по эксплуатации на русском языке.У нас сейчас спрос на дистанционки. |
Мадель дистанционки "LT08 LCD програмнный термостат". Есть инструкция на украинском. Покупал в феврале этого года, стоит 20-50 доларов. Это как повезёт  |
I.Cherry Участник Сообщения: 876
| SKS писал: | | ....Давайте лучше про дистанционку.Стоит примерно 100$,а ведь вещь довольно простая.Электронный термометр,на выходе реле,гистерезис,скажем 0,5 градуса.Температура в комнате ниже 20 градусов-реле замкнуто(к котлу два провода)котёл работает.Поднялось выше 21градуса-реле разомкнулось,котёл выключился.Что скажете,господа радиолюбители?Или проще купить? |
Можно и аналоговую схемку сделать. ..просто , у меня есть куда потратить 100 дол. В одно время приходилось делать на фирме цифровые термометры на кр572пв2.. датчиком служила ТСМка50, или ТСМ100... и мерял отлично.. сейчас такого "добра" много завалялось на разных ТЕПЛОКОМУНэнерго, в том числе и у нас.. Можно обьединить и визуальные показания (например в коридоре) и управление котлом.. и деталек там на 5 дол. от силы + ваша работа, что , думаю более приятно будет.. А еще , готовый китайский тестер взять за 9гривен (меньше 2 дол.) и добавить в тот корпус схемку на операционнике - вот вам и готовое изделие с ЖКИ дисплеем.. одним словом, здесь как у кого фантазия сработает.. но 100 баксов - НЕТ!
Считаю, что такой девайс самому под силу из доступных деталек..
Ну , а ежели хочется красоты под интерьер, то мож и за 100 баксов.. |
sij Участник Сообщения: 79
Если для себя, то проще сделать, а если клиент хочет за 100 дол. нет проблем, купим, установим  |
Murka Профессор Сообщения: 1007
| cAc писал: | Мадель дистанционки "LT08 LCD програмнный термостат". Есть инструкция на украинском. Покупал в феврале этого года, стоит 20-50 доларов. Это как повезёт  |
Нифига у вас цены!! от 6 до 10$ как мне предлагали.
Пока пытаюсь сделать сам на Аtmel_e и DS18XXX от Maxim
успехи не важные
Инструкцию на LT08 закачал в файлообменник (пока только украинская, перевод в ближайшее время)
http://monitor.net.ru/forum/lt08-lcd-download-7924.html |
Вам можно позавидовать что у вас такие цены! Приветствую что есть попытка сделать на Аtmel_e. Сам немного разбираюсь с PIC, но пока не хватает опыта. Думаю, что ничего особенного, но всё таки надо пробовать. Время покажет  |
Вот это цены!Мы за установку берём дороже | I.Cherry писал: | | ежели хочется красоты под интерьер, то мож и за 100 баксов | -где то так  |
Marmit Участник Сообщения: 387
Комнатные термостаты (програматоры) желательно ставить в комнатах с ориентацией окон на север. На радиаторах в этой комнате не должно быть термостатических вентилей. На термостат не должен падать солнечный свет и не должно быть посторонних источников тепла (кухня не подходит ), и сквозняков.Высота установки 1.5 от уровня пола. Во всех остальных комнатах на радиаторах ставятся термостат-вентили. За счет поддержания установленой температуры воздуха и настроенной программе регулирования экономия действительно есть и ощутимая. Есть еще погодозависимые терморегуляторы, с датчиком наружной температуры, с ними экономия еще больше но и цена соответственно выше. Настраивается с учетом географического расположения и теплотехнических характеристик здания. Как правило следят и за нагревом воды внешним бойлером.
Добавлено 03-10-2006 00:25
| sij писал: | | Высота монтажа влияет на мощность? |
Высота монтажа влияет на тепоотдачу отопительного прибора. Расстояния от чистого пола и подоконника указаны в паспорте. Так-же влияет на теплоотдачу в худшую сторону установка в подоконных нишах и закрывание экранами. |
| SKS писал: | Вот это цены!Мы за установку берём дороже | I.Cherry писал: | | ежели хочется красоты под интерьер, то мож и за 100 баксов | -где то так  |
У нас котлы в стиле "Herman Habitat 2 XX" стоят от 3200 до 3900 украинских "енотов" (5.05 за1$) умножайте!! примерно 250 украинских "енотов" за монтаж в одной комнате, а если котёл удосужились укомплектовать LT08 LCD то его монтаж проходит по вашим расценкам практически на халяву! (10$) |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2909
Доброе всем время суток.Для любителей старины предлагаю к осмотру схемы,инструкции (нем.),фото эл.блоков и плат на
настенные газовые котлы:
VAILLANT T3 (VCW18-9E;VCW22-11E;VCW26-11E) ,
VAILLANT T4 (VCW180XEU;VCW240XEU;VCW280XEU).
Смотрите файлообменник.
Ремонтом котлов занимаюсь 8 лет.Есть наработки по:ARISTON,BERETTA,VAILLANT,JUNKERS,TERMET,PROTERM,VIESSMANN.
Желающих сотрудничать прошу "к столу". |
| Cesar писал: |
Аристонами интересуюсь, а где "стол" |
Скачать нельзя, висит в состоянии:"Ожидание ответа с Monitor.net" |
Это как,типа юмор  |
| SKS писал: | Это как,типа юмор  |
Да нет не юмор, целый час комп в таком состоянии простоял, а закачка так и не началась. |
Всем привет.
1.По "столу"- то что является общедоступным,т.е-инет,CD,книги,паспорта и т.д. и у меня это есть,а у кого то по какой то причине нет , выложу открыто,пользуйте.То,над чем корпел ночами не допивая пиво чтобы сделать меньше ошибок- извольте обмен на равноценное.Свой ящик я не прячу,пишите.
2.По поводу нескачивания-цифры напротив файлов говорят другое.Согласен обьемы приличные,паспорта выложил как есть от корки до корки,т.к. в немецком кроме хенде хох и гитлер капут не знаю ничего.Переводить технический немецкий,где слово может состоять из 5-6 корней других слов-это выше моих сил.Знающие могут помочь,перевести,лишнее выбросить,спресовать ,не возражаю.Фото специально старался делать с высоким разрешением чтобы можно было видеть детали. |
con Участник Сообщения: 126
Ребята , извините за наивный вопрос ,Я ремонтом котлов только начал заниматься
услышал от знакомых что как бы существуют стенды для ремонта плат автоматики
для газовых котлов? Что это такое и какой принцип его работы? |
На сегодня мной "вырисовано" и переведено в электронный вид:
JUNKERS ZR,ZWR 15;18;20 :основная плата -2варианта ,анлоговоя и процессорная , блок поджига и контроля пламени 2вар.,блок управления турбиной и контроля за тягой для турбо,блок контроля за тягой, для дымохода , "межящичные" соединения.Есть две прошивки процессоров.
VAILLANT Waillant T4 VCW180XEU,240XEU,280XEU 1вариант с керамической микросборкой.
FEROLLI DOMINA C24E
Пока на бумаге:
VAILLANT Waillant T4 VCW180XEU,240XEU,280XEU 2вариант
Waillant T3 VCW18-9E,22-11E,26-11E
Фрагменты схем JUNKERS EUROLINE,ARISTON.На ARISTON есть две прошивки памяти: UNO , MICROGENUS, кстати единственная фирма, у которой в обоих моделях часто слетает прошивка.Где-то видно недоработка
Добавлено 06-10-2006 21:33
Береш схему котла и сочиняеш ее на столе ,фирменный стоит как крыло от самолета
Добавлено 06-10-2006 21:44
Для Beretta , например , стоимость полного испытательного стенда 4514 мертвых американских президентов |
| con писал: | Ребята , извините за наивный вопрос ,Я ремонтом котлов только начал заниматься
Стенды приходится самому делать.. смотришь что куда подключаэтся (к котлу) и имитируешь нагрузку.. и т.д. |
Ну я так приблизительно и думал ,я вот занимаюсь программированием контроллеров
,думаю что нибуть придумать похожее чтобы можно было эмулировать датчик и задать
температуру с помощью клавиатуры т.е изменять сопротивление датчика ,чтобы проганять плату по всем параметрам . |
| con писал: | Ну я так приблизительно и думал ,я вот занимаюсь программированием контроллеров
Зачем так сложно,может просто пер. резистор или набор тарированных под температуру резисторов и переключатель?Кнопки мне кажется не оперативно. |
| Cesar писал: | | набор тарированных под температуру резисторов |
Только так,никак не переменник,переменник будет врать безбожно Зависимость сопротивления от температуры обычно есть в в сервисмануале(график).Стенд действительно стоит очень дорого(видел их только в Германии на учёбе),да он особенно и не нужен.Есть смысл делать когда много однотипных котлов.При разработке стенда надо помнить о временных характеристиках.Например,ток ионизации не может появиться после включения-контроллер выдаст ошибку.Cesar, есть толковый диск по Viessman на русском языке,если надо-обращайся. |
Видел стенд "Simens" для плат котлов "Baxi". Ничего особенного. Стоят переменные резисторы для имитации датчиков, выключатели для имитации битермических дактчиков перегрева и набор жгутов для подключения плат. На мой взгляд ничего интелектуального в нем нет. Имитация котла на столе. Вобще ремонтом плат официально мало кто занимается. Тот стенд что я видел был преобретен для контроля плат возвращающихся по гарантии, от официальных сервис-партнеров. 99% плат были исправны. По поводу тока ионизации- открывается газовый клапан - реле подключает резистор имитации тока ионизации. |
| SKS писал: | | Только так,никак не переменник,переменник будет врать безбожно |
переменники есть проволочные ,многооборотные,класс точности 0.5% ,с логарифмической зависимостью,подходят на ура.
Добавлено 07-10-2006 16:03
| Marmit писал: | | По поводу тока ионизации- открывается газовый клапан - реле подключает резистор имитации тока ионизации. |
одним резистором ток ионизации имитировать не получится,если есть в этом опыт плиииз поделись.
Добавлено 07-10-2006 16:37
| con писал: | я вот занимаюсь программированием контроллеров думаю что нибуть придумать похожее чтобы можно было эмулировать датчик и задать
По поводу контроллеров думаю есть более серьезное применеие.Было бы неплохо иметь прибор для настройки котла по максимальной мощности в реальной системе отоплния,т.е три термодатчика (подача,обратка,выхлопные газы)-контроллер-индикатор.Этой штукой можно и косвенно оценивать кпд всей системы котел-отопление.
Еще бы неплохо иметь интеллектуальный климат контроль самонастраивающийся под любое помещение и окр. среду и выбором времени изменения температуры.Может такие и существуют но мне не попадались.Везде надо выбирать кривые , а это за день не сделаеш.Предлагаю обсудить эту тему. |
| Marmit писал: | | ... По поводу тока ионизации- открывается газовый клапан - реле подключает резистор имитации тока ионизации. |
незнаю ..не видел, чтобы резисторы цепляли, а вот диод , самый простой, типа Д226 вешал и таким способом имитировал "наличие пламени".. и по сей день таким методом пользуюсь, если конечно, на котле стоит датчик ионизации.. есть еще и на фоторезисторах, фотодиодах... там по другому немножко - надо собирать генератор и лампочку от фонарика подключать..  |
SKS, У меня есть такой,похож? |
Ребята , по поводу передирки принципиальных схем с печатных плат ,я нашел в сети
прогу PCB COMPARER по-моему ,я делал где-то тему на сайте по поводу реинженеринга печат
ных плат .У меня эта прога работает на половину не могу перевести в CADсистему ,может укого-то получилось?
Для котлов эта тема актуальна. Cesar можешь скинуть схему любую херманна,в замен я постараюсь
выложить в файлообменник схему протерма какого незнаю правда на польском написано. |
На херманна у меня к сожалению пусто |
| Cesar писал: | | Было бы неплохо иметь прибор для настройки котла по максимальной мощности в реальной системе отоплния,т.е три термодатчика (подача,обратка,выхлопные газы)-контроллер-индикатор.Этой штукой можно и косвенно оценивать кпд всей системы котел-отопление. |
Такой прибор есть-газоанализатор.Оценивает КПД котла, СО,NO, потери с уходящими газами и т.д. Не заменим при настройке и регулировке котлов с горелками работающими под наддувом (вентиляторные) Горелки настраиваются быстро, точно, качественно. Инжекционные горелки обеспечивают максимальный КПД только на номинальной мощности, т.к. регулируя давление газа на соплах мы уменьшаем его количествои не меняем количество воздуха. При этом растет в отходящих газах количество О2 и NO соответственно падает КПД
Мне кажется оценивать КПД всей системы отопления смысла нет, т.к. на него влияет масса параметров начиная от правильности подбора оборудования и заканчивая правильностью монтажа и наладки системы отопления. |
Marmit, Вопрос не в измерении со и кпд котла, а кпд системы котел+отопление(температура в доме+сэкономленные деньги).По роду своей деятельности приходится настраивать котлы далеко не на идеальных системах отопления :с разным количеством теплоносителя,трубами на подаче и обратке от 16 до 50,степнью загрязнения теплообменников ,теплопотерями и т.д.В инстукциях по настройке три,в лучшем случае четыре точки настройки:минимальная,максимальная,максимальная на отопление и иногда мощность поджига.Я бы ввел еще и минимальную по отоплению.Тот,кто настраивал Waillant T3 меня поймет.У него минимальная мощность вообще не рулится.В некоторых ситуациях при выходе котел+отопление на установленую температуру устанавливается баланс:минимальная мощность=теплопотери.Котел работает на мин. сутками.Таймер переподжига не срабатывает ,в результате имеем перерасход газа 30-60%.Я на своем юнкерсе специално проводил эксперимент,получил все 70%.Этим же прибором можно было бы оценивать чистоту теплообменников,работу насоса и не на глаз по площади помещения,а более точно настраивать максимальную мощность котла по отоплению.Газоанализатор штука нужная но стоит денег и похоже хороших,несколько раз настраивал вентиляторные горелки на глаз по цвету пламени и без какой либо документации (котлы б.у.) пока народ не жалуется. |
Cesar."На ARISTON есть две прошивки памяти"
А вот здесь по-подробней, я вообще нигде не встречал как это делается.
Должна быть какая-то програмка, гнездо я в котле видел но как подключится (розшивка шрура) какой-то адаптер должен быть. |
