[ Тема закрыта ] Aвтоматика газовых котлов
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 241, 242, 243, 244  След.
рик
17-01-2008 00:48
Ярошевский Андрей писал:
Еще в одном было короткое в 22х вольтовом стабилитроне.
стабики вроде все в норме ,ну как подключка датчиков(юнкерс) ?
rrrr
Гость 88.214.*.*
17-01-2008 00:56
рик, Миша попробуй перешить память. У меня раз такое было, если надо - прошивку кину.
Добавлено 16-01-2008 23:58
Мне тож кажется прошивка.Андрюх не жадничай,дай,пожайлуста рёв в три ручья ,а то все мимо пролетаю с термомаксами. улыбка
con,да будет минингита. голливудская улыбка
Ярошевский Андрей
17-01-2008 02:05
рик, за рисунок про подключку спасибо, одна плата уже запрацювала улыбка .
рик
17-01-2008 09:04
на днях заеду ,я смотрю вам юнкерс оживить шо мне сигарету покурить улыбка
Stroller
17-01-2008 09:18
Винни Пух писал:
... так коротить надо в розетке - ноль на земляной провод и то это если очень быстро надо. А по хорошему отдельный провод от щитка тащить надо.
забавные вы... может всё-таки разобраться откуда 50 вольт? Нет от трубы или щитка. тяжело тестером потыкать? все так уверены, что корпус щитка сразу снимет все проблемы. ухмылка
lavrishin
17-01-2008 09:55
elektrik555 писал:
Модель Ferroli DOMICOMPACT F24
Если плата управления Honeywell, то начни с проверки транзисторов в цепи опроса пламени. Проверь также резисторы от трансформатора розжига до первого транзистора. Если плата Bertelli&Partners - сообщи.
Павел К
17-01-2008 12:24
Винни Пух, писал
Сам давление не проверял, просто нагрел систему до максимума и немного стравил лишний воздух, чтобы до 3 атм не дошел, а если летом давление в системе упадет ниже минимума - подскажу увеличить объем дополнительного бачка.
Ты не прав (ИМХО). Воздух с бачка спускать не надо было. Если у тебя при 130 литрах воды в системе, да ещё и с дополнительным компенсационным бачком, давление до тройки поднялось, то эти бачки и так полупустые были, а ты "ещё немного стравил" . Да и как узнаш что есть "немного" ? улыбка Зачастую с бОльшими системами без доп бачков обходится нормально. Так, что не советуй добавлять емкости бачков, а доведи давление в уже существующих до нормы. Только доп бачок перед этим отсоедини от системы, а штатный бачок накачивать нужно, осушив котёл.
Murka, спасибо за архив. Большую работу проделал. Пьем пиво
SEEM
17-01-2008 14:51
Уважаемые спецы по котлам, прошу помощи, по BAXI,
ДА ПРОСТЯТ МЕНЯ МОДЕРАТОРЫ
О проблеме вот здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199298
Cesar
17-01-2008 15:17
SEEM, при 90гр на котле сколько на радиаторах?Если при этом радиаторы не такие горячие , проверяй трехходовой и датчик протока ГВС (ГВС- горячее водоснабжение)
SEEM
17-01-2008 16:56
Cesar, При 90 градусах не знаю, но при 70, батареи хорошо горячие
рик
17-01-2008 17:39
Ярошевский Андрей, ещё раз спасибо за прошивку ,прешил и всё заработало правда парился сразу пламя невидел ,оказывается он (577 DBC) фазозависимый вилку в розетке обернул и всё гуд,с меня большое Пьем пиво
elektrik555
17-01-2008 18:21
Проблему с Ferroli решил заземлением корпуса,
Добавлено 17-01-2008 18:33
Возникла проблема с Baxi Slim ( закрытая камера) при включении загорается индикатор питания и через минуту показывает осутствие пламени. На сброс ошибки не реагирует, только надо отключать питание, при включении все повторяется. Не вкючает вентилятор и насос, не горит и индикатор отопления. У кого какие предложения?
mrh2030
17-01-2008 18:50
Певым делом традиционные вопросы: есть ли искра, не перпеутана ли фаза с нулем в розетке?
elektrik555
17-01-2008 18:56
mrh2030, фаза с нулем в розетке не перепутаны нет искры вообще нет признаков включения насоса, вентилятора и искры . Включение- пауза- ошибка.
Cesar
17-01-2008 19:11
SEEM, какую минимальную температуру можно получить на отоплении ? Как греет гор. воду?
mrh2030
17-01-2008 19:15
elektrik555, далее можно посмотреть контакты пневмореле и на всякий случай датчик перегрева.
elektrik555
17-01-2008 19:26
mrh2030,
Все датчики в норме, интересно почему не горит индикатор отопления, только индикация сети и нет реакции на кнопку сброса ?
mrh2030
17-01-2008 19:34
elektrik555, до индикатора отопления дело не доходит. Стабилизатор напряжения есть? напряжение на котеле 220в.
elektrik555
17-01-2008 19:35
mrh2030, 220 в
mrh2030
17-01-2008 19:54
elektrik555, кроме перечисленного ничего к котлу не подцеплено?
Куралесов
17-01-2008 20:55
рик, ну что с газами??
Винни Пух
17-01-2008 21:22
Павел К, благодарствую за обстоятельнвй ответ! Насчет встроенного бачка: каюсь, не проверял давление, но я его лично запускал новый и строго спросил хозяина, не трогал ли он чего. А чтобы в заводском не было азота - еще не сталкивался ! Дополнительный же бачок дотошный клиент закачивал насосом с манометром насухую, как положено, может правда спустить систему и до 1 догнать?
Добавлено 17-01-2008 21:28
Stroller писал:
Может не все проблемы отпадут, но 50 В уйдут однозначно - это же простая схемотехника, ты же относительно нуля напругу меряешь! А потом можно и дальше причины повреждений искать. Как говорил мой преподаватель: всякий ремонт начинай с проверки блока питания. То есть цвета в телеке нет - проверяй блок питания! Парадоксально, но как он был прав!!!
Добавлено 17-01-2008 22:02
Кстати всем большое спасибо за помощь в ответе на вопрос, который я задавал от имени обратившемуся ко мне человека. От себя присоединяюсь!
lavrishin
17-01-2008 22:20
SEEM, наименования модели у кола Baxi неужели не было? Раньше чем через пару часов - не вернусь, не успею.
Stroller
17-01-2008 22:33
Винни Пух писал:
Может не все проблемы отпадут, но 50 В уйдут однозначно - это же простая схемотехника, ты же относительно нуля напругу меряешь! ... Как говорил мой преподаватель: всякий ремонт начинай с проверки блока питания.
преподавателю твоему +1, а тебе -1, что ты своего препода не слушаешь помираю со смеху!
svorgo
18-01-2008 10:21
Мужики может кто подскажет про котёл Rinnai. Уже у двух котлов сгорели модуляционные газовые катушки (нижние). Когда они горят тянут за собой плату, а там я так понял управляет микросборка. По не знанию поставил новую плату она есстественно сразу крякнула. никто не сталкивался с такой проблемой??? шок
SEEM
18-01-2008 10:37
Cesar, При установленном термо-регуляторе на минимуме, температура не спускается ниже 60 градусов,
по показаниям термометра на BAXI,спускается только в момент отключения горелки, при повторном, включении снова поднимается до 60.интервал между вкл. и откл. 30 секунд.
Вода из крана нормальная, но почему-то при открывании и закрывании горячей воды краном показания на манометре BAXI меняется на 0,2-0,4 , т.е. при выключенной 1,7 при включенной воде около 2,0.
lavrishin, Полное наименование котла отопления BAXI ECO 240FI, и было приведено выше (по ссылке)
Ярошевский Андрей
18-01-2008 11:09
SEEM, ну а хотя бы НТЦшку( датчик температуры) пробовал менять или проверить?
SKS
18-01-2008 11:10
I.Cherry писал:
Закарпатского коньяка
мы то же хотим голливудская улыбка
Камрады,подскажите как сделать максимально просто задержку включения на 1-2 секунды реле с катушкой 220 вольт Прошу помощи
SEEM
18-01-2008 11:18
Ярошевский Андрей, пока не пробывал, до этого была проблема с трех ходовым клапоном (сальник тек)
вроде сделал , после этого работал вроде.
Ярошевский Андрей
18-01-2008 11:20
SKS, попробуй запитать через промежуточное реле, запитанное в свою очередь через диф. цепоку с соответсв.постоянной времени.
Добавлено 18-01-2008 11:23
SEEM, а ты попробуй улыбка . Это у Винни все ремонты начинаются с Б.П., а у нас ,зачастую и с НТЦ помираю со смеху! подшучивать, дразнить .
lavrishin
18-01-2008 11:24
SEEM писал:
... При установленном термо-регуляторе на минимуме, температура не спускается ниже 60 градусов,
Платы управления применялись двух модификаций. Время задержки между включениями горелки в режиме отопления должно быть 2 минуты и определяется положением соответствующей перемычки на плате управления. Датчик NTC следует проверить - вероятно, что он неисправен. Скорее всего котел не настроен - поэтому и происходит резкий взлет температуры теплоносителя после розжига горелки. Следует определиться какая из плат управления применена и выполнить настройку. Переставлять перемычки на плате управления - только после полного отключения котла от электропитания, иначе можно наделать проблем.
SEEM
18-01-2008 11:44
lavrishin, Так котел работал нормально, месяц назад была проблема с трех-ходовым клапаном, сальник протек , разобрал ,почистил, все вроде работает.
Сейчас разберу и посмотрю что за плата.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Aвтоматика газовых котлов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 241, 242, 243, 244  След.
  • ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ !!!
  • Заземление и электропитание газовых котлов.
  • Флейм для автоматчиков газовых котлов
  • Сочинение гимна автоматчиков газовых котлов
  • диагностика котлов с помощью ПК
