Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3
БВК
15-03-2012 20:27
MASTER+ писал:
Horizont 14A01 шасси ШЦТ-739М1(М2)
TDA9381PS/N3/1/1803 (TREL1)
Поведение ТВ непредсказуемо - невозможно войти в меню настроек, не сохраняются пользовательские настройки, вместо графики "крякозябры",уход в защиту, не инициализируется память -
Причина типовая – С837 100 мк
- еще за компанию ему С839 по +5V
Андрон
22-03-2012 23:15
Bravis 21F10X
Шасси ph12z, процессор - TDA9341p/n3/a/1999 , LA78040 , AN17823A
Трехтранзисторный ИБП - в момент включения ТВ делает две-три попытки и уходит в дежурку. В ДР В+ = 110v, при попытках запуска - 55v. Откинул тдкс, нагрузил ИБП лампочкой +в=55v. - дефект r515 1 кОм.
Примечание KRAB - это актуально для всех "китайских" шасси с трехтранзисторным ИБП.
G67985
30-05-2012 15:48
Думаю всем попадались процессоры UOC TDA93xx, битые по выходам кадровой развертки,но если жив задающий генератор(ЗГ), можно попробовать реанимировать. Итак,задача простая: на основе ЗГ сделать устройство с дифференциальным выходом для управления кадровой разверткой :
На первом ОУ сделан инвертирующий усилитель(можно попробовать повторитель) с коэффициентом меньше 1 = R3/(R1+R2),входное сопротивление определяется резисторами R1+R2,оно выбрано достаточно большим, чтобы не вносить искажения в ЗГ, на втором - с коэффициентом 1 = R5/R4 для получения инверсного сигнала.Настройка: с помощью R6 центруем изображение,R12 - линейность,R1 - размер.Питание +8v берем с проца.Испытания велись на МШ-71: TDA9351 + TDA8356, работает нормально.За время испытания устройства температурных дрейфов не заметил,но проверил:при нагреве платы феном примерно до 50-60 гр. имеет место смещение изображения вниз на сантиметр.
Устройство успешно опробовано на шасси с TDA11106PS+TDA4865AJ с небольшими изменениями.Подробнее здесь http://remont-aud.net/forum/86-23534-1
Внешний вид:
плата 30х20мм, ОУ - LM358N.
sezar
05-08-2012 14:42
шасси PH1421
TDA9341PS/N3/A/1999
LA78040
FBT - BSC25-N0439
Интересное проявление неисправности, при переводе в РР растра нет,на проверку место СИЗ какой то мусор (даже с UOC) , амплитуда СИОХ сильно занижена так же с "мусором"
проверка БП, проблемы не решила,ТДКС снят проверен,дефекта нет.НО, при отключении НОТ, СИЗ красивый, без примесей.
Дефект в конденсаторе питания КР, +15 с ТДКС , лит "усох" полностью.Изменение режима питания КР , повлияла на работу UOC , и изменения импульса запуска строчной развертки.
фазилов
15-12-2012 13:08
DAEWOO KR-2134FL CH: CP-185L
Процессор TDA9361PS/N3/3/1715
CE0198 11
CE0662
DW9361/N3/3-EB8
PHILIPS 2003
TSG05193
Тюнер DT5-BF-18DN
05F01S
КР LA78040N
БП STR-W6753
Звук TDA7267A (2 штуки)
FBT BSC25-5535
050521-401
Строка 1803DH
Неисправность: Стоит в ДР-не переводится в РР. Слет прошивки. Замена 24C08 на чистую. Инициализация занимает 8 секунд.
Правки в сервис-меню не потребовалось.
vrungel
12-01-2016 14:28
Rainford TVF-7489SC,шасси CY-PH2529PD
UOC:
TDA9341PS/N3/A/1999
EEPROM – 24С08А
ИМС КР - LA78041
MCF4052B-2шт.
УНЧ - AN17821A
ТДКС - BSC25-N0576
KLX-D2129
E/W - D2012
Кинескоп SlimFit – A68ERF185 фирмы HUAFEI.
Tuner –CMC5053-V8
ИБП - классический китай на 3-х транзисторах
Вход в сервис-"меню", 6483 -высвечивает букву "М" кнопки 1,2,3,4-подменю регулировки геометрии по кадрам ,ББ,положение осд.
регулировка размера по горизонтали и EW резисторами VR312 , VR311 расположены посредине платы.
Выход из сервис меню-2 раза нажать кнопку stby.
прошивка есть в -http://remont-aud.net/dump/crt_tv/rainford_tvf7489sc_shassi_ph1421/118-1-0-5018
Полной схемы не нашел.
Nik_69
26-01-2018 11:15
Некоторые ТВ на TDA9554PS/N1/1/0301 (4 строка IVV2.20): прослушивается звук на AV.
Вместо RS032 установить 22к, вместо RS034 - 220-330 Ом (ш. TX-807C). Т. е.в зависимости от выдаваемой амплитуды 44-м выводом IV001 добиться минимального уровня звука в динамиках при установленном "MIN-ме" в ТВ режиме. Тогда уровень шумов не будет слышен при переключении в AV из любого стандарта: BG, DK, FR, EURO и т.д.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Информация и опыт ремонта ТВ на процессорах LA7693х-хххх
  • Обновление ПО в DVD на процессорах AML 3370.
  • Актуальная ИНФОРМАЦИЯ
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Книги по ремонту телевизоров
