Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
ФАРТ
26-04-2009 07:46
Систематизированная информация по UOC серии TDA9xxx http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
Caша
30-05-2009 18:48
Замена процессора в THOMSON TX807C (моно,MSP нет) :
После замены TDA9351PS/N1/1L0180 (4 строка TX807C/CS) на TDA9554PS/N1/1/0301 (4 строка IVV2.20) нет звука , при регулировке громкости слышны щелчки , выбор в меню настройки DK и последующая настройка каналов не помогла. Процессоры отличаются способом обработки звука - у TX807C/CS «прямой» канал звука , а у IVV2.20 квазипараллельный.
Доработка :
- подать с выхода тюнера сигнал на вход квазипараллельного канала ,установив RI004,RI041,DI040,RI042,FI020.
-изменить подключение выводов процессора согласно их назначению ( таблица).
-выбрать в меню настройки DK и настроить каналы (но не наоборот).
-Проверить наличие выхода звука на SCART и прохождение звука в режиме AV.
25-06-2009 17:51
ТВ Domotec 15” Flat на TDA9341PS/N3/A/1999
ТВ на данных UOC проходят под различными названиями: BRAVIS, Rainford, START, Delphi и др. UOC упоминался тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939#1761812
UOC:
TDA9341PS/N3/A/1999
P2K4R
64101660
EEPROM – 24С08А
ИМС КР - LA78040
НОТ - DD2499
ТДКС - BSC25-N0439 (BSC25-N0842)
Фото шасси есть в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=240781 и http://monitor.net.ru/forum/-info-226601.html .
Неисправности ТВ
Гарантийный ТВ. Пришел с пробитым НОТ, видны следы ремонта. При замене НОТ – он сразу же выходит из строя. Причина – неисправен ТДКС - BSC25-N0439 (BSC25-N0842) .
Для замены был выбран ТДКС BSC25-N3604SJ2 (BSC25-0142) , который устанавливается в ТВ Jinlipu 3728.
Приведу подробную процедуру – методику «раскидки» неоригинального ТДКС на примере данного шасси.
Назначение выводов ТДКС приведено в таблице (ТДКС повернуть выводами к себе (вверх = сторона ПП шасси), как бы образуют букву «U» – отсчет ведется с правого верхнего вывода по часовой стрелке).
В первую очередь распаиваем выводы «Коллектор НОТ», «В+ (+110 Вольт)», «Земля (масса)», «Heater», «ABL» (в принципе этого достаточно для проверки и дальнейшей работы с ТДКС прямо в шасси ТВ – никаких защит в данном шасси нет), при этом по центру экрана яркая горизонтальная – полоса «нитка», которую нельзя «погасить» уменьшением Screen, поскольку не подключен вывод Uву (+200 Вольт)). После чего с использованием дополнительного диода (UF5408) и конденсатора 10х250 В (возможно использование и просто осциллографа, естественно) был проверен не используемый в ТВ Jinlipu 3728 (там питание Uву (+200 Вольт) формируется ИБП с ТПИ) 7 вывод ТДКС (поскольку он прозванивался с 1 и 3 и было предположение, что это и есть вывод Uву, что и подтвердилось при включении. После его распайки в схему – появилась возможность «запереть» кинескоп уменьшением Screen, для исключение прожига люминофора в процессе работы.
Далее нужно было сформировать напряжения питания ИМС КР. Для этого необходимо использовать выпрямление импульсов, соотв. прямому ходу СР (ИПХ), поскольку стабильность получаемых напряжений в таком варианте выше и определяется, в основном, стабильностью напряжения питания СР (В+). Намотав для пробы три - пять витков на керн ТДКС и подключив их к диоду и конденсатору (однополупериодному выпрямителю) – определяем правильность фазировки необходимой обмотки. При правильной фазировке напряжение составляет 2,5 – 4 Вольта, в противном случае – значительно выше (порядка 15-25, поскольку выпрямляться будет ИОХ). Аналогичным образом или просто сразу в обратном направлении (противофазе) мотаем (подключаем) вторую аналогичную обмотку для питания ИМС КР. В данном случае было намотано две обмотки по 15 витков (получили двухполярное напряжение порядка 11-12 Вольт, что вполне достаточно для данной ИМС КР).
После чего был скорректирован номинал Сох с 7500 пФ до 6800пФ и подобран резистор в цепи накала кинескопа.
27-06-2009 00:32
multiTEC CROMA 2000S – шасси PT92-90 на TDA9350PS/N1/2L0223
UOC:
TDA9350PS/N1/2L0223
CZ8900
K0B749
TELRA TDA9350S2
Состав:
ЕЕПРОМ – 24C08
УНЧ – TDA7056A
ИМС КР – TDA8356
НОТ – S2055N
ИБП – TDA16846
Тюнер – CTF5510 – ( TBL - 03 , TBM - 06 , TBH - 85 )
Код МАК1264
Вход в сервис – установить в меню английский язык, на ТВ кнопку Vol- и >>DEC на ПДУ.
Пришел после попытки «ремонта» «на кинескоп» улыбка с диагнозом – UOC. При включении – изображения и OSD на растре нет. Иногда при регулировке Screen при включении - выключении ТВ индикация OSD появлялась (смещенная на растре вправо). При увеличении Screen – серый растр с ЛОХ. Причина – транзистор TD03 (BC547B) (цепь формирования СИОХ для UOC) – обрыв переходов Б-Э, Б-К.
После его замены – по AV – все ОК, а с эфира – нет изображения (темный экран). При подаче внешней ПЧ: на выв. 38 UOC и вплоть до Б TV04 – все ОК, на его Э – сигнала уже нет, при отпаивании перемычки J061 – сигнал появился, равно как и «снег» на растре. Причина – транзистор TE01 (BC547B) (буфер по видео около Scart) – обрыв перехода БЭ, «утечка» около 200 Ом БК, из-за чего изменялся режим работы TV04.
Кроме того – при пропайке SMD около UOC был обнаружен расколотый конденсатор CV05 (4700пФ) в цепи 31 вывода UOC (SNDPLL/SIFAGC).
Для информации:
1. SECAM в этих процессорах есть, кроме того на шасси предусмотрено место под блок SECAM L BOARD .
2. Вход в меню настройки каналов нажатием и удержанием несколько секунд кнопки "MENU" на ПДУ (МАК).
3. http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/profilo/pt92.html
4. http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/ ...
key-s
01-11-2009 14:02
  DAEWOO chassis CP-185, все программные тайны...zip  188,2 КБ  Скачано: 3671 раз(а)
Веонард
06-11-2009 14:13
Samsung CS2038R chassis KS1A. Телевизор пришел после мастерской, дефект неординарный. UOC: TDA9381PS/N2/3I0753 SPM-802EEN2. При включении в сеть ТВ сразу стартует в Р.Р. о чем свидетельствует потухание зелёного светодиода. Есть звук, нет растра, не светится heater, нет высоковольтного напряжения, хотя первоначальный всплеск высокого, при включении был. При этом, при последующих включениях, может включиться и некоторое время поработать. Картинка при этом в норме, без нареканий. Выключение растра, по вине неисправности, происходит резко. При этом прекращается подача имп запуска на НОТ. т.е происходит блокировка UOC. Выявить несправность удалось после снятии карты напряжений на ногах UOC. Оказывается во время неисправности на 34 ноге процессора H-SYNK появляется постоянное напряжение +3,3 v. В любых режимаж работы ТВ на этом выводе почти нет напряжения, ну разве что импульсы строчной развёртки. Однозначно ясно что это либо процессор негоден, либо напряжение идёт из вне, блокируя процессор. Известно что, при исчезании строчных импульсов UOC на KS1A по 34 ноге процессор продолжает работать со сдвигом фазы строк. Действительно отключив CR404S 680пф *2кВ, ТВ стал работать без срабатывании защиты. Замена данного конденсатора на 470пф*2кВ решило проблемму неисправности.
Такое детальное описание даю лишь потому, что масса моих начинающих коллег и не только, стремится к простой замене даже не задумываясь о принципах работы электрических схем. Не все такие ассы как OZZIMOSIS ухмылка , поэтому и разжувал ))).
key-s
13-12-2009 22:51
Разблокирование процессора UOC: TDA9381PS/N2/2I1091 (CH05T0102)
Процессор применяется в chassis EX-1A - http://rolsen.ru/service/private.html Файл: Схема, Сервисная инструкция на C21R21,C2121,C21R90,C2190(одночиповая) или Схема, Сервисная инструкция на C1420,C1425(одночиповая) , фирмы ChangHong, которым комплектовались очень многие малодиагональные модели, такие как ROLSEN, WEST, AKIRA и многие другие..
Проблему блокировок разумеется можно решить просто заменой памяти, но приличному хакеру решить задачку - дело принципа.. Тем более, разблокировать проц по-человечески - займет не сравнимо меньше времени, по сравнению с заменой EEPROM и последующей настройкой, в том числе в сервисе... Может плохо искал, но лично мне НЕ удалось посмотреть или найти в интернете инструкцию пользователя на это шасси, поэтому пришлось по-раскинуть извилинами и вычислить нужные байты, пароль по умолчанию, и некоторую другую полезную информацию..
ПАРОЛЬ на вход в подменю отельного ограничения, ГОСТИНИЦА, стандартно имеет четыре цифры и забивается, в дампе, по адресам: 019h и 018h, причем именно в такой последовательности - первые две цифры в адресе 019h, две другие - в 018h. По умолчанию (с завода) или после инициализации EEPROM эти байты имеют значения 019h=08, 018h=16. Следовательно пароль по умолчанию: 0816
При вводе другой комбинации в строке НОВЫЙ ПАРОЛЬ - новые значения встают на теже адреса, в той же последовательности.. Соответственно, радиомеханик может наглядно читать пароль в прошивке.. Собственно, зная пароль, ничего другого знать и не требуется. На картинке разложены все пункты подменю по-байтно и по-битно - исключительно для хакерского педантичного интересу. Нада сказать, что при включении пункта ЗАМОК НА ПРОГРАММЫ - пункт ЗАМОК НА НАСТРОЙКИ включается вместе с ним, автоматически. При этом, выключить строку ЗАМОК НА НАСТРОЙКИ отдельно не получится.. Нужно сначала выключить ЗАМОК НА ПРОГРАММЫ. Кроме этого, есть ещё один радикальный метод разблокировки, для которого вообще не требуется программатор. Суть метода в том что можно просто напросто выключить режим HOTEL (ГОСТИНИЦА) в нужном опционном байте сервиса, т.к. по умолчанию HOTEL всегда активирован. Конкретный байт в сервисе - OP1, который может иметь значения: BF или 87. Чтобы выключить первый бит, bit0, OP_HOTEL, нужно выставить OP1 либо BE либо 86. Это самый простой и самый быстрый метод разблокировки, когда не доступен программатор или компьютер, однако, в этом случае, подменю ГОСТИНИЦА выключается безвозвратно
Stelt
Рокенрольщик
15-12-2009 13:32
DAEWOO KR21E5 CP-185.
Пришёл после попытки ремонта тюнера.Телевизор не включается.
Последствия попытки ремонта - в проце дырка. улыбка
Проц. TDA9381PS/N2/2/0552 DW9381/N2/2_EB2, тюнер DT5-BF18DN.
Заменил на TDA9381PS/N2/2I0917/ DW9381/N2/2-EB4, тюнер поставил такой же.Память 24WC08P ставил чистую.
ТВ заработал, при включении прошла инициализация памяти, потом в сервисе подкорректировал размер по вертикали и поменял значение тюнера с PH1 на DW (после смены типа тюнера все каналы настроились без проблем).
AnreyML
17-12-2009 11:55
Chassis 3P61 Supra S-21US10.
Состав:
TDA9384PS/N3/3,
TDA4865AJ,
TDA9842AJ,
STRW6554A,
BSC29-3807B,
2SD5032,
EWT-5F3T1-E06W
ТВ не включается (не выходит из ДР, не реагирует на команды ни с пульта, ни с клавиатуры).
Причина неисправности заключалась в дефекте прошивки и самой микросхемы EEPROM. Замена последней возвращает работоспособность аппарата.
Рабочая прошивка прилагается.
  S-21US10.rar  307 Байт  Скачано: 1405 раз(а)
Веонард
25-01-2010 15:23
Hitachi C21-RM39S chassis: V3AR main JK08131B-A.
Состав: STRF6454, 817B -3шт. оптопары. +B Adj, ТПИ- BT02100, TDA8356, HJ00472TA – tuner, AN5276, BA7604N, TDA9859, TDA9381PS/N2/2I1070 Hitachi V3 TH , D2578 –HOT, BW02971 – ТДКС.
Может где то повторюсь, такие темы есть, но всё же возникают трудности ремонта защиты этого шасси. В рисунке наиболее типичные проблемы этого Б.П.
Нет запуска блока питания. Предохранитель цел, срабатывание петли размагничивания – есть. В горячей части дефектов не выявлено, как правило это цепи управления. Выявлен не выпаивая пробой диода D953 D2H , замена на 1N4007.
Теперь при включении в сеть ТВ моргнет красным светодиодом и тишина, выходных напряжений с Б.П. нет. Признаки нахождения Б.П. в режиме защиты. Защита не выключиться пока не выключишь от сети и не разрядится сетевой электролит. Во всех этих случаях (не раз проверял) выпаиваем из горячей части Б.П. Q934 и включаем ТВ. ТВ прекрасно работает. Делаем вывод, что неисправность находится в цепях защиты.
Выпаиваем Q953 A1266, а Q934 тиристор ставим назад в схему. Q953 проверен годен. Включаем ТВ. ТВ работает – следовательно неисправность далее по цепям.
Ставим Q953 назад в схему, проверяем диоды цепи защиты и при их исправности выпаиваем Q746 C1213 (Возможно он садит напряжение в цепи базы Q953 через R966.) Q746 негоден (обрыв – пробой) Замена С1213 на более мощный C2331. Прнимерные режимы тр-ра Q953 Э -+4,0в, Б- +3,0в, К- 0в как в Д.Р так и в Р.Р. неизменно.
Не бойтесь выпаивать тиристор Q934, даже при неисправностях в других цепях микросхема STRF6454 прекрасно блокируется сама и данная защита на моей практике ещё не спасала какие то другие узлы (это только моё личное мнение)))
  блок питания.jpg  98,79 КБ  Скачано: 1498 раз(а)
spshah
17-03-2010 12:34
SAMSUNG CS-15K9MJZS chassis KS9a
TDA9381PS/N3/3/1642
память - A81DC питание - 5Q0765RT кадр. - LA78040 ТДКС - BSC 25-0218A (AA26-00238A) УНЧ - TDA8943SF тюнер - TECC0949PL35A ВУ - TDA6107J
Звук есть - нет изобр. При добавление screen - растр засвечивается с ЛОХ. Проверка по цепям блокировки 49 и 50 pin ничего не выявляет. Строб в порядке. Проц надёжно запирает ВУ и дело не в нём.
Оказалось красная пушка сильно потеряла эмиссию. АББ в этом проце обмануть не удаётся(или не знаю как).
В других шаськах при неисправности ЛК довольно быстро находишь причину(например поднакал). Здесь эти и другие номера не прокатывают. Знаю два быстрых способа: 1) измерить токи лучей и если какой-то сильно занижен, то проц не откроет. 2) Подставить шасси к другому ЛК. Но проследить за напряжением накала, если будет занижено(такое может быть с др.ЛК), то проц тоже не откроет ВУ.
прошивка и вх. в серв.
  CS-15K9MJZS.rar  616 Байт  Скачано: 1394 раз(а)
JUDI71
Хочу прозвище!
16-05-2010 20:49
PRIMA TK1433
проц наклейка NTDA9381C39NE память 24с08
звук AN1782
кадр LA78040
БП на 3х транзисторах
  PRIMA TK1433.zip  591 Байт  Скачано: 1119 раз(а)
puss5
29-06-2010 13:46
DAEWOO 20T1ZS CHASSIS CP-185
еепром =24C08
TDA 9381PS/N3/3/1716
неиспр.-сбой программы светодиод горит зелено-красным цветом
и не включается
проблема с этими телевизорами при установке другой прошивки
регулировка в сервисе,для которой нужен сервисный пульт DAEWOO
R-30SVC6,без него телевизор нормально не настроить,особенно АРУ
У многих его нет,но многие имеют программаторы
была поставлена задача найти что бьется в прошивке,так как сервисного пульта не было,а с другими прошивками невозможно свести геометрию,особенно размер по вертикали
при сбое программы достаточно заменить в послед строке в
00003F0 =04 FD >>>>>FE
замена одной буквы возвращает полную работоспособность со всеми родными настройками
P.S.проверено примерно на десяти телевизорах
key-s
29-06-2010 16:49
puss5 писал:
еепром =24C08
и не включается
Дублирование устаревшей нформации.. ЭТО давно описано девятью постами выше.. - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939&start=32#220932 ... , с разложением на молекулы.. Про сервисный пульт вообще ни к чему..
shahabbas
24-08-2010 16:02
Телевизор VIDO 21T P/S BG/DK
Шасси возможно TF-1 (других маркировок на плате не нашёл) , хотя по составу деталей схема шасси больше всего подходит TV2KR от телевизора Horizont 15KF11 (или ORION T2150STX 2136 CHASSIS TV2KR) .
Фото маркировки шасси :
Фото шасси (как получилось):
Пульт :
Процессор-TDA9351PS/N3/2/1698 (Tauras 001)
Память - 24C08W6
Кадровая - STV9302A
БП - UC3842B + транзистор
Выходная звука - TDA7056B
Коммутатор - HCF4053BE
ТДКС - CF0801-4780 (04123105)
Тюнер - KSH-143 EA
После включения может через несколько секунд , может минут , может часов пропадает изображение - полностью гаснет экран - ВУ закрыты , только на кинескопе небольшие импульсы АББ , соответственно импульсы АББ с платы кинескопа на процессор идут . Проверка увеличением ускоряющего показало что развёртка работает - ЛОХ на сером фоне . Выключение/включение телевизора с пульта включает изображение на какое-то время . При этом звук нормальный .
Замена транзисторов ВУ ни к чему не привели . Сигналы ОТЛ с ТДКС в норме , сигналы на 49 , 50 , 34 ногах процессора по даташиту . Проверял все сигналы в обвязке по даташиту осциллографом . Выход в сервис - замыканием на плате 2-х контактов сервисного разъёма - в сервис выходит , но не успеваю ничего увидеть - через несколько секунд гаснет экран .
Вобщем "танцы с бубном" ни к чему не привели . Проработает телевизор несколько часов у меня дома , клиент заберёт - через день приносит (благо живём в одном подъезде) . В последние 2 дня стало пропадать изображение через несколько секунд после включения . 3 кнопки с передней панели телевизора стали управлять телевизором как им заблогорассудится . Кнопка Меню может включить AV , может переключить канал , может уменьшить/увеличить громкость , может выйти в меню .
Скачал с польского сайта такую прошивку :
Producent: CWR-TECH
Model: VTV1437T
Chassis: TV2KR
Procesor: TDA9351/N3/2/1698
Pamiec: 24C08W6
http://wsady.elektroda.pl/download.php?id=11224&down=true
Залил в 24C08W6 .
Телевизор заработал , но всё меню на польском языке без возможности изменения языка .
Там-же попробовал скачал прошивку :
Producent: PROVISION (Телевизор штамповали в Литве)
Model: 2121T
Chassis: TV2KR
Procesor: TDA9351PS/N3/2/1751
Pamiec: 24C08A
http://wsady.elektroda.pl/download.php?id=9774&down=true
Телевизор включился , в меню много языков (есть и русский) , но не настраивается тюнер .
Скачал сервисную информацию , которую выложил холявщик в этом сообщении : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939#1670298 .
Установил опции тюнера в соответствии с таблицей Параметры техно TDA9351 1855_А - всё заработало без проблем , уже несколько часов работает без отключения .
  Cwr-Tech_CTV_1437_T.rar  2,08 КБ  Скачано: 1001 раз(а)
  provision.rar  534 Байт  Скачано: 995 раз(а)
28-08-2010 21:40
ТВ Patriot KM-2132А на TDA9341PS/N3/A/1999
UOC: TDA9341PS/N3/A/1999
EEPROM – 24С08
ИМС КР - LA78040
УНЧ - AN17823A
ИБП - ST8812FX, 2SC3807, 2SA1020 – стандартный трехтранзисторный «китаец» - ПП позволяет собирать там же ИБП на ИМС.
Вход в С/М - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939#1761812 – ( Menu – 6, 4 , 8, 3 ) .
Неисправности шасси
Предторг, пришел с неисправным ИБП – пробит «ключ». Кроме того заменены стандартно предохранитель, 2SC3807, 0,22Ом (токовый датчик) и 1кОм. После запуска на лампу – напряжение занижено, из ТПИ раздается звук с частотой 500…700 Гц. Причина – неустановленный при сборке резистор 3,3 кОм (на ПП обозначен как D511).
nazirr
19-09-2010 08:13
Телевизор HLSHJ-T218WA/C (китай), шасси PX 20043----8G.
TDA 9381PS/N3/2/1830 (P2301, 60403000)
24С08
УНЧ-AN 17823A
БП-C4458
HOT-TT2140
Кадры-STV 9302
FBT-BSC 24-N0103
Тюнер-TDL-3N4G (BXATB138-S)
HLSHJ-T218WA/C, шасси PX 20043----8G. Вышла из строя память 24С08 (не считывается программатором). При установки чистой - ТВ стартует, ищет и запоминает каналы, но нет звука DK.
Прилагаю рабочую прошивку, может кому сгодится....
  PX 20043----8G.ZIP  668 Байт  Скачано: 1050 раз(а)
Упимец
08-10-2010 19:13
прошивка Rolsen C21USR57S
проц TDA9381 PXF 812.0e (этикетка)
TDA9381PS/N2/3I
CD5959 11
VC66X1
FM-OSD
Philips 2000
  Rolsen C21USR57S.rar  915 Байт  Скачано: 931 раз(а)
Nels
10-10-2010 18:02
тв Самсунг шасси KS9B
TDA9361PS/N3/5 с прошивкой SPM802MA5, заменен на TDA9381PS/N2/311322 SPM802MAN5/
После небольшой корректировки в сервисе все работает нормально
key-s
11-10-2010 15:39
Nels, TDA9381PS/N2/311322 (SPM-802MAN5) отличается от TDA9361PS/N3/5 (SPM-802MA5) только тем, что у MAN нет телетекста. N - Non text. Ничего тут энциклопедического..
spshah
26-10-2010 21:50
WATSON 54CTV3082 сх. совпадает по проц-ру POLAR 54CTV3070
TDA9341PS/N3/A
наклейка - TDA9341-EA3M(P070718)
24С08
кадр. STV8172A
ТДКС BSC24-01N40 D5036
УНЧ стерео AN17823A
тюнер ET-SEE-K61
ПК дискр.
Дефект: Листает каналы Ch+. Оказался виноват 6 вывод проца. Обошлось без зам.проца. Помогло подтягивание к 3v через 75 Ом.
прошивка
  watson.rar  757 Байт  Скачано: 1047 раз(а)
MASTER+
30-01-2011 23:36
Horizont 14A01 шасси ШЦТ-739М1(М2)
Стандартная комплектация для моделей
14A0x_15AF0x_21A20_A21_A40_A48_AF41/ 42/ 52/ 54/ 56 и др.
TDA9381PS/N3/1/1803 (TREL1)
24С08 (LC08)
UC3842F(UC3844)
BFC22-23 (PET22-23, ТДКС31-05(К), BSC25-N0821)
TDA8357J
ILA7056L
KS-H-148EA
ПК – на транзисторах
+В 110-120V в зависимости от кинескопа
Не включается из дежурного режима ни кнопками, ни с пульта, все напряжения с БП и на мс памяти соответствуют.
Обнаружено отсутствие напряжения 3.4V на 64 выводе процессора, после замены ИК-приёмника ТВ стал реагировать на пульт и передние кнопки.
Красный диод при вкл из дежурки притухает и снова загорается в полную яркость, нет запуска строки. На 33 выводе процессора появляется 5V и пропадает до ноля.
Причина типовая – снижение ёмкости С837 100 мк. При измерении ёмкость составила 54 мк. Данная ёмкость также влияет на сохранение настроенных программ и инициализацию памяти.
После замены 100 мк, ТВ работает исправно.
* Прошивка для данного шасси не нужна, опции устанавливать после замены мс памяти или процессора.
Если в сервисе надписи красного цвета – выполнить инициализацию.
Краткий сервис –
http://monitor.net.ru/forum/14a_15afx_21a20_a21_a40_a48_af41-42-52-ver ...
18-02-2011 15:46
ALFA 55TC632 – chassis PH06
TDA9341, TDA78040
vaso5 писал:
ТВ пришёл с битым строчным тр. Запустил но на экране ЛОХ. Питание в норме, заменил ИМС КР и т.п. Что интересно – ЛОХ появляются не на всех каналах. На одном и тоже канале с генератора всё в норме, с эфира линии. На фото: 1 – без сигнала;
2 – без сигнала «синий фон»; 3 – эфир; 4 – Чёрное поле с добавленным ускоряющим.
vaso5 писал:
Проблема в памяти, сразу и не обратил внимание что была паяна. Снял с рабочего, поставил и всё ОК. Что означают в сервисе строки AKB, NBL – они и были оба в OFF. Причём, если только NBL перевести ON, то ЛОХи просто уходили, если только AKB – тоже ЛОХи уходили, но и увеличивалась яркость и контраст. Поставил оба в ON.
brt137 писал:
vaso5, AKB = АББ (или АЧБ - так наверное точнее, в данном случае) . Кстати, в некоторых ТВ, при отключении этого параметра в сервисе, могут вылезти ЛОХи, похожие на твой дефект. Правда, обычно такое отключение возможно только в сервисном режиме, при выходе из сервиса автобаланс включается автоматом.
key-s писал:
Это опции по уровню черного
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375846
30-06-2011 00:41
Vesta DT-29E7F – chassis PH02
tda9341-ea3x cнизу надпись p080722 ; 24C08A ; тюнер - et-5ee-k61 ; bsc26-n1027 ; LA78041
виталик писал:
Пропал звук после обнуления памяти. Принесли не включается был засунут разьём av в разьём который возле памяти ,снял разьём и телевизор запустился но звука нет ,пробовал чистую память ,тоже самое на максимуме громкости есть какоето проскальзывание звука но еле слышное ,через av пробовал звук есть,на микросхеме комутаторе hef4052 звук есть но на её выходе звука нет микросхему менял я так понял что слетели какието опции в сервисе, но чего я только не пробовал менять результата не услышал ,помогите разобраться с этим китайцем .вот выкладываю фотки с опциямии ,может чего посоветуете,вход в меню ,меню 6483,ещё раз меню 6483 и ещё раз меню потом 1-2-и так далее выбираем разные меню настроек . во второй картинке пробовал менять но увы звука нет ,и в первом сервисном меню тоже пробовал менять значения по пин5-7-8 но пока тоже без результата
по ходу поисков нашол что это шасси ph02 - c,пробовал на него прошивку поменять но не помогло ,прошивку брал от сюда http://rc5.ru/files.php?id=4814,а та сылка которую вы дали не по моей теме до того как полезли в телевизор звук был со слов клиента только темнел экран ,а после того как полезли изучать чего там, не туда засунули разьём av и он вообще перестал включаться и привезли ко мне, так что думаю что проблема скорее всего в прошивке а не а микросхемах но увы пока подходящей пршивки не нашол и в опциях тоже пробовал менять но пока нет результата
key-s писал:
Опци твои правильные. Отстань от прошивки. Посмотри обвеску пинов 28..32 процессора. Два коммутатора потому что усилок стерео и докуя входов av. Поэтому, один коммутатор переклюает только звук, между усилком и процем или между усилком и входами. Второй только видео
Усилок с внешним рулением громкости, что и выставлено в опциях как UOC VOL SW=OFF и PIN7=VOL1. Значит звук на пине 44 будет нерегулируемый.. Коммутатор переключает его на усилок, на оба его входа. С видеовходов идет стерео через этот же коммутатор, но каждый канал - на свой вход.. Элементарные вещи аудиосхемотехники прошлого века.. Вариантов два. 1. Звук на пине 44 есть. 2 Звука там нет. Дальнейший результат недельного поиска звука зависит от диагностики варианта..
Схема chassis PH02
У него на картинке же видно AV CFG (Config)=3, что в переводе на человеческий обычно означает AV1,AV2, SVHS,YUV. Автор уперся в прошивку и ничего кроме прошивки видеть не хочет.. Если эта цитата -
виталик писал:
через av пробовал звук есть,на микросхеме комутаторе hef4052 звук есть но на её выходе звука неn микросхему менял
означает, что на пине 44, т.е. входе коммутатора - есть звук, а на выходе нету - нужно думать дальше.. и не про прошивки
виталик писал:
ну всё нашёл всё оказалось в 3 опции в первом меню av opt стояло on а надо было of вот и всё всем спасибо звук пошол всем спасибо ! я же говорил что дело в опциях !!!
что интересно что в сервисном режиме звук не появлялся, а когда переключил и вышел звук пошёл , вот такой хитрый проц
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=393016
culibin
18-08-2011 22:23
THOMSON 29DC220KP, шасси ITC008.
Видеопроцессор - TDA9554/N3/3
На корпусе и шасси наклейки от Горизонта.
Пришел с неисправностью – темный экран со слабо просматриваемым изображением при максимальных яркости и контрастности. Графика нормальная.
Обнаружил немного заниженное напряжение на 49 ноге видеопроцессора ( BCL ).
Нашел что резисторы RL003 и RL103 закорочены, соответственно 8 нога ТДКСа была закорочена на общий провод.
Выпаял резисторы – исправные. Видимо была “сопля” под резисторами на плате.
ВИКТОР61
21-08-2011 21:52
Возвращаюсь к сообщению key-s от 14-05-2008 01:34. Может уже не актуально, но мне недавно попался ROLSEN C21R95 после "мастеров" с дефектом уходит в дежурку через несколько секунд ( изначальный дефект: мала контрастность изображения до меня был поменян процессор и память ) . Как мне объяснили с родной памятью не выключался , но родная прошивка была убита ими же. Теперь мои действия заливал; разные прошивки результат -0 .Теперь к чему этот весь бред,Надо попасть в сервис и отключить защиты . Мне удалось войти сервисное меню так. Включаем телик в рабочий режии и сразу извлекаем память ( кроватка уже установлена) без памяти он работает пока его не выключишь. После этого вставляем чистую память , Всё теперь входим в сервис после ставим старую память меняем параметры . У меня всё получилось вернуть изначальную ситуцию что-бы
можно было работать дальше.
Уважаемые модераторы, если что не так поправьте,если считаете бред удалите.
rx3qrk
06-10-2011 00:29
ROLSEN C21R92 TDA9381PS/N2/2/1229
Так же затрону старую тему. Аппарат поступил с подсевшим кинескопом с неисправностью:после прохождения теста сразу уходит в дежурку. В сервисное меню естественно войти не успеваешь. Цепь ABL в норме,"игра" с регулятором SCREEN не помогла, ППВК "применять" не стал,что бы не усугубить. Вариант описанный ВИКТОР61, очень удобен для попадания в сервисное меню с последующим отключением защит,но после приходится менять параметры, - а этот вариант оставляет все настройки аппарата : - Путём сравнения прошивок и поочерёдным отключением защит определено,что нужно отключить контроль за цепями АББ: BCF=0. В рабочей прошивке через программатор по адресу 0000C0 - 07 выставил ( 05 ) всё прекрасно заработало. После отключения в сервисном меню всех трёх защит: б. ( 05 ) уже сам переходит по адресу 0000C0 - 08
Также положу прошивку со всеми выключенными защитами: BCF=0 XDT=0 EVG=0
  BCF=0.png  29,65 КБ  Скачано: 754 раз(а)
  C21R92 прошивка без защит.rar  1,37 КБ  Скачано: 794 раз(а)
key-s
07-10-2011 20:41
rx3qrk писал:
Вы, с ВИКТОР61, может, тему плохо читаете или что.. На первой странице всё давно описано - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939&postdays=0& ... Пишу это не ради того, чтобы уязвить кого-то из вас, нет. Просто, чтобы не наступали по двадцать раз на одни и теже грабли..
rx3qrk писал:
rx3qrk, привет. Адрес 0C7h, про который ты пишешь, никакого отношения к опциям защит не имеет. В этом адресе, если склероз не подводит, хранится состояние сетевого триггера и номер последнего канала. Старший полубайт - триггер. Младший плюс старший - канал. Триггер пишется в последнем, восьмом, бите. Поэтому старший полубайт используется также для канала, по причине того что число каналов может быть пять-шесть десятков, соответственно в один полубайт число никак не уместить. А триггер использует всего один бит. Адрес опций защит - 09Fh. В твоем дампе C21R92 прошивка без защит.rar его 16-тиричное значение: EC, что в бинаре соответствует 11101100. Если внимательно посмотреть на картинку со ссылки - http://monitor.net.ru/forum/files/value_9f_981.gif Нули - это как раз биты опций защит, которые выключены.. все три. Остальные биты в байте 09Fh значения не имеют, т.к. они не используются
Байт 0C7h у тебя 02 - триггер включен 0x, канал второй x2
rx3qrk
08-10-2011 01:52
Приветствую key-s! Да я конечно читал всё,но пошёл тупо по пути сравнения прошивки с BCF=1 и BCF=0 не изменяя больше ничего в сервисном меню и в настройках аппарата, только эту опцию. Функция сравнения Orange-4 при выключении BCF показала адрес 09Fh - FE , а при включеном - FF , 33 - при изменении адреса 0C7h на 05 ,а когда отключил все защиты стало - EC, 07Ch стало1F было 20 , а при всех отключеных 38 , 0C7h показал 05 было 85 при всех отключеных 02, при входе в сервис и выходе неизменным оказался только адрес 0C7h. (синим цветом на картинке). После просто изменил в родной прошивке аппарата через программатор эти значения с последующей проверкой в сервисе ,что опция BCF=0 .Проверял несколько раз и даже не входя в сервисное меню, при значении 85 -после теста сразу уходит в дежурку,а при 05 - всё работает. Сам запутался почему так. Затем в в сервисе выключил все защиты и положил прошивку. Было бы по другому не стал бы постить тут,а то и правда грабли уже скоро сломаются улыбка А вариант ВИКТОР61, хорош если зацепиться незачто и прошивок с отрубленными защитами нет,а в сервис попасть позарез нужно. Хотя есть варианты,но уже с железом...
key-s, то - что аппарат всё это время работал на 5 канале - подтверждаю
key-s
16-10-2011 21:27
rx3qrk писал:
rx3qrk, адрес 0C7h, повторяю, никакого отношения к защитному байту не имеет.. Тот - в адресе 09Fh, и только там. Байт 0C7h - триггерно-канальный, туда пишется последнее состояние сетевого триггера и последний канал, т.е. состояние POWER ON или POWER OFF, в которое был выключен телек. А также канал ()номер канала), на котором его выключили. Байт 09Fh расписан по-битно на картинке по ссылке с предыдущего поста
rx3qrk писал:
85 - это старт в дежурку. Последний канал - пятый. 05 - это старт рабочий режим, на пятом канале..
rx3qrk писал:
Вариант ВИКТОР61, подойдет для тех у кого совсем нет (или нет с собой) проггера и пульта с нужным шифратором.. Эти процессоры входят в сервис - сервис-командой 07h + 3Ah - http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=62921
telemaster51
Профессиональный дилетант
25-10-2011 15:34
Алёхин писал:
UOC NTDA9381C332AG в процесе ремонта заменен на
TDA9381PS/N3/1/1729 RUBIN CLK v3.0
После инициализации памяти выяснилось,что перепутаны клавиши локальной клавиатуры, с ПДУ
команды воспринимаются правильно. Пришлось менять местами резисторы в клавиатуре.
Можно проще, находясь в сервисе понажимать синюю кнопку, ей выбирается кол-во кнопок на локалке в зависимости от бренда (Рубин или Ролсен)
ЗЫ: я менял наоборот, вместо Рубиновского ставил Ролсеновский UOC. пришлось убирать аналоговый и ставить цифровой тюнер+допаивать пару резисторов на шины и бросать перемычку на +33 вольта тюнера.
VITIKI
23-11-2011 14:02
TV+DVD AKURA COMBINER 21 AODV211T-S
TDA9351PS/N3/3 наклейка на проце 2198YG шасси предположительно 0091801280
Пришол на переделку звука. На анологичной теме http://monitor.net.ru/forum/scott-tvd15psx-service-menu-info-359882.ht ... вопрос решили конвертором.
Вход в сервис MUTE,CALL, -/--,CALL,MUTE выход EXIT в OPT3 и OPT5 установил 255(включил все 1) появились и русский язык (правда с турецким), и DK (M,BG), даже не пришлось менять ПАВ фильтр
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Информация и опыт ремонта ТВ на процессорах LA7693х-хххх
  • Обновление ПО в DVD на процессорах AML 3370.
  • Актуальная ИНФОРМАЦИЯ
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Книги по ремонту телевизоров
