Хотелось бы уточнения-откуда и куда была утечка в панели?
Если панель менялась без замеров и вычислений,тайна этого ремонта будет похоронена
Еще раз повторюсь,по моим размышлениям,
утечка на шину земли кина,соединеную с панелью,возможна
только через фокусировку,что
невозможно без СИЗ!!!
зы:что то засомневалася моя корпус разрядника фокуса точно на аквадаге
корпус остальных разрядников-не помню
не прав-поправьте
отсоедени строчную развертку, нагрузи B+ на лампочку 40 Вт, включи, и померяй напряжение. Если В+ 150 вольт, то меняй резистор R844 113 кОм кажется (не помню, и схемы под рукой нет), у него завышается номинал до 200 кОм, сам недавно сталкивался с такой ерундой.
спасибо Большое "gaivo"! у меня тоже этот резюк R844 клюкнул
