| Автор | Сообщение |
Дмитрий 7190117 Участник Сообщения: 182
TDA9351PS
24C08
TDA9860
TDA 16846P
Деж. реж. в норме . При переключении в раб. красный светодиод становится зеленым на несколько секунд , строчная не стартует и снова красный . Короткого нет , память подставлял ( что были под рукой) . На выходе ВП , запуск строки , кратковременно появляется 7,5 вольт и снова ноль . Импульсов запуска нет . Ничего не греется . Питание на ВП в норме . Похоже на проц . У кого-то что-то подобное было ?
Добавлено 21-12-2007 00:01
ПКСР тож в норме . |
telezavr Участник Сообщения: 1034
Дмитрий 7190117, В+ мерял в момент включения?  |
Сержик Участник Сообщения: 557
| Дмитрий 7190117 писал: | | На выходе ВП , запуск строки , кратковременно появляется 7,5 вольт и снова ноль . Импульсов запуска нет |
о чём ЭТО?
хоть 7,5 и "рабочее" питание,желательно всёже 8-на 14,39н
в Рубинах иногда рвутся дросселя по питанию проца
извиняюсь за банальность,но литы по выходу БП проверить не помешает
зы: Дмитрий,вначале недопонял,но после въехал:ты имел ввиду в момент попытки запуска на ноге проца СИЗ 7,5в-без намека на импульсы... |
Leo2255 Новичок Сообщения: 6
Проверь ТМС-сопротивление первичной обмотки должно быть около 8 ом.У меня такое было,сопротивление увеличилось до 60 ом и тв не запускался.Перемотал ТМС и всё заработало. |
Володя Участник Сообщения: 297
А ещё проверь исправность кинескопа, в противном случае запуска строки не будет. |
KRAB_OEB Новичок Сообщения: 5
Дмитрий 7190117, если питания проца в норме,скорее всего проц.при подаче питания должен быть импульс запуска.
Где мерял на выводе H OUT процессора или на базе HOT? |
svdok Участник Сообщения: 279
Дмитрий 7190117, на этом шасси много приколов со стартом и последующим переходом в дежурный режим. Например не раз сталкивался с тем, что запуск и устойчивая работа происходит только с 5 - 10 раза. Попробуй сам. В этом случае надо обратить внимание на работу как блока питания, так и строчной развёртки. На выходе БП, для начала, надо поменять ёмкости С841 , а диоды типа HER306 по +14 В и +115 В - заменой. Сам наблюдал по осциллографу - с каждым последующим запуском из дежурного режима, как увеличивается количество импульсов запуска СР на предвыходном каскаде СР - VT700 и тутже идёт отключение. По Вторичным Питающим напряжениям при этом сначала на выходе строчной по цепи питания (+45 В) кадровой появляются 8 вольт, потом 10 В и наконец появляются положенных +45 В. ТВ после этого работает прекрасно.
Виной всего оказался резистор R847, который по рекомендации Rolsen и Rubin надо заменить на 240 Ом. В этом случае возростает напряжение питания процессора с 3,3 В до 3,7 В. Или менять процессор на другую версию прошивки. Почему написал | Цитата: | | надо обратить внимание на работу блока питания | , потому что транзистор VT805 часто имеет утечку К-Э.
А с откинутой платой кина не пробовал запустить? |
Фарадей1 Участник Сообщения: 254
Проверь (замени) "хитрый" лит на ТМС.
И пропаяй все, что навешано на радиатор. Замени все ХЕР-ы. Проверь вторички РЕТа по питанию. Сам РЕТ-22-23 не спеши менять - выходит из строя очень редко. Как правило неисправность в обвязке. |
Вовец Участник Сообщения: 63
Выходная кадровая,неоднократно,голову морочила с таким симптомом. |
Rolsen-Death Новичок Сообщения: 9
Попробуй войти в севис и посмотри - заведётся или нет. Если заведётся - смотри в каком состоянии находится опция VGT(ljk;yj msnm 0). Если нет, то может 16846 не тянет(были случаи), проверь VD830, VS802, VT805, резюки в делителе на TL431(особенно 130к), сам 431,поменяй резюк в управлении VS802 на 27Ом. Отцепи В+ и посмотри что получится. А вообще, почитай в форуме, что пишут про Ролсены типа14-2180,60 и прочии с похожим шасси. |
Степашка Участник Сообщения: 114
Как Вовец сказал, 99,9% это кадровая, все случаи связаны именно с отказом ТДА 8356, потому как она запитывается еще питанием 45 в, которое и подпитывает ТМС. А строчка заводится на несколько секунд (1-2) и обрубается, проосто ты не успеваешь увидеть, и не услышишь, так как кинескоп разряжается у них достаточно долго. А если станешь прибором, а лучше осциллографом на питание видеоусилителя, то увидешь сразу, причем будет промежуточная полка напряжения 115 вольт. |
IVS Участник Сообщения: 326
ко всему сказаному добавлю,конд.на уск.(плата кинескопа) |
Отвечаю на все вопросы по порядку .
В+ в дежурке 15 , в раб. 112 .
8 вольт на 14 и 39 ноге есть .
С по выходу БП подставлял все, параллельно к схеме .
Сопротивление первички ТМСа 7,6 Ом .
Выходной транзистор подкидывал .
Н OUT мерял на ТДА - ничего нет , только в момент запуска вместо 0,7 ( деж. реж. ) появляется почти 8 вольт , и снова в деж. 0,7 . Осциллографом мерял нет импульсов . Никаких .
Была мысль , что неисправен кинескоп . Но строчная должна хотя бы попытаться включиться .
Проц пдкидывал . Не он . Может быть кварц неисправен ?
С откинутой ПК то-же .
Конд . уск . на ПК . Но попытка запуска строки должна быть . Хоть какой-нибудь импульс с ТДА на запуск СР должен прийти .
При вкл. любого тв всегда слышу звук работающего БП , СР и КР . Утверждение , что я не слышу , не вижу отметаю сразу .
431 менял .
До меня весь тв тщательно пропаяли , и плата чуть треснута в некоторых местах . Но там я все проверил . Просто предыдущий мастер наверно сильно нервничал . Но еще раз повторю , нет запуска строки , в момент включения провожу измерения осц . и вых ТДКСа . Даже намека нет на запуск СР.
Диоды паралл. подставлял , по вых БП . |
Ещё есть 36 нога  |
gaivo Участник Сообщения: 42
отсоедени строчную развертку, нагрузи B+ на лампочку 40 Вт, включи, и померяй напряжение. Если В+ 150 вольт, то меняй резистор R844 113 кОм кажется (не помню, и схемы под рукой нет), у него завышается номинал до 200 кОм, сам недавно сталкивался с такой ерундой. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1356
лодочник, - telezavr дал совет| telezavr писал: | | Ещё есть 36 нога |
| Rolsen-Death писал: | | Попробуй войти в севис |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2575
Также нарушение режима pin 34 (например VD702) не даст разрешения на запуск СИ.
Vlad-1966,  |
KSasha Гость 90.151.*.*
Проследи цепь с 8pin TDA8356 на проц. вместо C110 поставь перемычку,если
эта схема.Неправильная форма импульсов на 50pin процессора,было такое в практике ,тоже долго искал.Еще проверь форму стр.имп.запуска на33pin проца
при отключенной HOUT ,далее цепь до базы строчного. |
starko Участник Сообщения: 269
| Степашка писал: | | Как Вовец сказал, 99,9% это кадровая, | Вроде Вовец так категорично не утверждал, да и на самом деле там процентовка по кадровой намного меньше.
Если запуска действительно нет, в чем я не уверен, учитывая| Дмитрий 7190117 писал: | При вкл. любого тв всегда слышу звук работающего БП , СР и КР . Утверждение , что я не слышу , не вижу отметаю сразу .
431 менял . | , то я бы попробовал первым делом подставить EEPROM. |
лодочник Участник Сообщения: 89
Дмитрий 7190117, писал, что память подкидывал, и этот аппарат запускается без проблем с чистой памятью, только потом требуется сделать инициализацию....и ещё он писал, что до него аппарат уже мастер, который сильно нервный ремонтировал, Вполне возможно что предыдущий ремонтёр внёс дефект либо микротрещина, раз нет первоначального запуска, а теперь начинайте кидать в меня камни, кто считает себя богом и никогда ни в чём не ошибается...  |
телевизор Участник Сообщения: 251
| Цитата: | | Также нарушение режима pin 34 (например VD702) не даст разрешения на запуск СИ. | вот это точно.
и диод не надо мерять. надо поменять на другой. |
Jenin13 Участник Сообщения: 386
Boван Новичок Сообщения: 13
Дмитрий 7190117, попробуй R138 2,4K замени на 8-10К.
Иногда помогает. |
Удав Участник Сообщения: 391
| Вовец писал: | | строчных импульсов можно и не заметить на выходе ТДА | Это как Если они появляются то осцилом видно .А незаметить ,это сколько ж надо выпить, чтоб пропустить их.
Добавлено 22-12-2007 22:28
| Володя писал: | | А ещё проверь исправность кинескопа, в противном случае запуска строки не будет. | А при чем здесь кинес если строка даж не пытается запустится.
Добавлено 22-12-2007 22:37
Дмитрий 7190117, Ну если его копали то вполне есть где то дорожка оборваная или сопля висит меж пайками.Проглядеть повнимательней.Про 34 и 36 тебе уже писали. |
артур58 Новичок Сообщения: 5
Рубин 10 модели с чистой памятью запустит строку. 36 ногу (ЕНТО) посади на землю и проверь после этого запуск строки при включении. |
Недавно открывал подобную тему VESTEL VR2145TR ,но сразу угодил в корзину . Меня тоже смутило что в деж. реж. все ОК. Оказалось все просто : полевик впитании 6N60!!!!!!!! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6983
| IVS писал: | | Меня тоже смутило что в деж. реж. все ОК. Оказалось все просто : полевик впитании 6N60!!!!!!!! | - подробнее - в ДР ОК, а в РР - нет и из-за ключа ИБП?! НЕ ВЕРЮ!!! Токовый датчик в истоке - ДА! |
По даташиту:
блок формирования строба и СИЗ процессора подключен к корпусу от 16н через емкость С105 2н2
Если конд пробит,не думаю,что СИЗ пойдет
попробовать заменить-1 минута
зы:лично эту емкость не менял,на теоретический вопрос-теоретический ответ |
Ну вот и мне подвернулась эта неисправность
всё 1 в 1 как описывает автор темы-на 33н 7,5в
к ремонту приступил,уже ознакомившись с этой темой,и позтому предполагал наличие пакости со стороны аппарата
к предпринятым мерам автора отнёсся с недоверием и поэтому совершил такие действия:
замена проца,памяти,кварца,обвязки кварца,проверка фотоприёмника,клавы,питаний в общем и проца в часности,обвески проца по 33,34,36н,кадровой и ещё,и ещё...
результат-0
| артур58 писал: | | 36 ногу (ЕНТО) посади на землю и проверь после этого запуск строки при включении. |
эти слова никому на форуме незнакомого мастера стали ключевыми для выхода из тупика
при закорачивании 36н строка пошла,но через 2сек сработала защита,при повторном включении всё повторяется
замерив режим проца на 36н в дежурке,оказывается 5в,хотя 8в на проц ещё не поступает
дальше по цепи-через R131(680к),R704(1к),аквадаг,R714(4к7),вывод ТДКС ABL 8н
меряю на аквадаге-около 100в(и это при нерабочей строчке)
отпаиваю резак на проц R704,включаю,строчка запускается-на экране яркий растр с ЛОХ
снимаю ПК,запускаю,начинаю докапываться до истины,вспышка на ПК-результат-битая 6107 и выгоревший резак по её запитке R217(47 ом)
больше не экспериментирую-меняю ТДКС,восстанавливаю ПК
ТВ запускается и работает как новый
вывод-причиной дефекта является ТДКС(на вывод ABL утечка с +В)
мож "вывод" и не верен-был слишком "изнурён" ремонтом
но откуда то на АБЛ точно "текёть"
а уж проц по выводу 36 не даёт разрешения на запуск
думаю тему можно закрывать с пометкой РЕШЕНО |
Май, дык потому и талдычили про 36 пин - если почитать описание работы TDAшки - там ясно написано - при превышении на 36 выводе напряжения 3.9 v происходит отключение строки  |
vict Участник Сообщения: 533
Шину, что заземляет кинескоп, надо было померять на напряжение относительно общего корпуса. Сразу становиться понятно что это утечка в панельке кинескопа или по ABL ТДКС, что блокирует запуск строки Рубиноподобных.....Это есть в Секретах у Альберта, сам отправлял ему.
Тема типовая, правильно что сносили. |
vict,где ты раньше был?
А с панели блокировка никак не может быть в данном конкретном случае,потому как нет СИЗ,нет и фокуса,а только он может через панель сместить потенциал аквадага,а следов задействовать защиту |
