| Автор | Сообщение |
crowny Гость 200.200.*.*
Scan посмотрел что такое DAS мне одно непонятно когда заливаешь прошивку в монитор обязательно пользоваться именно им или можно спокойно выпаять микруху памяти и залить её через нормальный программатор? или при этом могут возникнуть какие то проблемы?
Извини за назойливость |
scan Гость 81.1.*.*
Память можешь спокойно прошивать обычным программатором (типа Pony) проблем не должно быть. |
Гость 200.200.*.*
Судя по мануалу das работает через преобр. rs-ttl куда цеплять ttl извиняюсь за темноту |
scan Гость 81.1.*.*
В manual ошибка. Е220 подключается через I2C карту. |
А эту карту можно достать только с СЦ? или можно где то заказать - купить? |
scan Гость 81.1.*.*
Где ее достать я не зная. Нам ее прислали из Бельгии , так как мы ASC Sony. |
Круто scan дай совет что делать с такими мониторами - отсылать к вам? или можно как то своими руками.....
У наших компьютерщиков довольно много дохлых сонек раньше они возили их к вам но потом решили что дорого и вот я напрягся И вот после нашего разговора я примерно прикинул что подобных неисправностей в них большинство (работают но криво) |
scan Гость 81.1.*.*
Да, везти нашему брату (сервис центрам Sony). |
Спасибо scan если нужна помощь пиши на мыло помогу чем смогу  |
scan Гость 81.1.*.*
Альберт Гость 62.183.*.*
Scan подскажи, что может быть в Е220Е, после включения картинка появляется на несколько секунд потом экран становится чёрным, высокое вырубается и светодиод мигает жёлтым. Выключаю монитор , делаю перезапуск и всё повторяется????????? |
Люди добрые подскажите, что может быть в Е220Е, после включения картинка появляется на несколько секунд потом экран становится чёрным, высокое вырубается и светодиод мигает жёлтым. Выключаю монитор , делаю перезапуск и всё повторяется????????? |
umax Гость 82.200.*.*
Вот коды ошибок, правда они для HMDA220.
diag.txt 28,06 КБ Скачано: 680 раз(а)
van12 Гость 62.118.*.*
Сони Е220Е вроде бы включается все есть но экран остается черным а потом моргает желтым , может кто подскажет |
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1666
van12, Так написано, что прошивка слетает часто, вроде бы без особых причин, выключил монитор, включаешь глюки. перепишешь прошивки, снова, как новый  |
djdf Гость 212.120.*.*
Привет! У меня такая проблема - монитор (E220E) работает и через какое-то время начинает щёлкать. Многа раз было так, что монитор сильно защёлкает, гаснет, и как бы переходит в ждущий режим (лампочка мигает оранжевым цветом) из-за этобо обнуляется память. Я несколько раз носил его в сервис-центрах, мне его там перепрошивали. Пробовал менять видео, тоже самое. Хотя у меня с монитором рядом стоят колонки (небольшин 5W), может магнитное поле? Когда носил в сервис центр, говорят у них не щёлкает, я уже незнаю на что подумать. Может кто знает от чего щёлчки? |
soner Гость 213.210.*.*
Помощь требуется! Вопрос аналогичный началу треда - волны вверху экрана, настройки несколько раз слетали. Демпферную цепь проверил (С573-R578-L506), все в норме, R578 - 27 ом, как схеме (CPD200gs). Конденсатор, дроссель целые. Что еще может быть?? ПОЖАЛУЙСТА, не проходите мимо  |
| soner писал: | Помощь требуется! Вопрос аналогичный началу треда - волны вверху экрана, настройки несколько раз слетали. Демпферную цепь проверил (С573-R578-L506), все в норме, R578 - 27 ом, как схеме (CPD200gs). Конденсатор, дроссель целые. Что еще может быть?? ПОЖАЛУЙСТА, не проходите мимо  |
Простите, но так и не дождался ответа, подскажите, что можно посмотреть. |
Gincha Мастер Сообщения: 141
soner, в мониторах DELL D1025TM (аналог CPD-200GS) это стандартная болезнь и виноват С573 4.7mkF/250V !!! |
Trasp Гость 195.68.*.*
Альберт, было похожее с 200PST - завышено 5STBY на 1V. Вылечил заменой 7805. (При этом B+, высокое было в норме). CPU вырубал мониотор из-за завышения питания АЦП. |
