Sony E220E
Список форумов » Мониторы На страницу 1, 2  След.
Viat
16-10-2002 16:16
Монитор Sony E220E во всех режимах по краям слева и справа ввреху искажения вертикалльной линии кадра в виде затухающих колебаний на экране занимает 2-4 см( примерно 3 периода,строки разного размера ).
Похоже какой-то паразитный колебалеьный процесс.
Прошу подсказать где копать?
Удачи.
Viat.
Viat
17-10-2002 14:08
Еще "информация к разиышлению" - при входе в BIOS PC на секунду на изображении повляются большие искажения вертикальных границ кадра слева и справа в виде синусоиды с амплитудой почти до середины экрана, затем кадр нормализуется и остается то, о чем написано выше.
Судя по количеству периодов частота помехи примерно 15-20 раз выше кадровой 60Гц,
Хуже всего, что эти помехи приводят к слету прошивки (слетала 2 раза в течение 10 дней).
Поменял Эл. в цепях питания 81в (ТДКС), несколько проходных с тракте строчной.
Может есть предложения по лечению.
Удачи Всем.
Viat
Viat
20-10-2002 22:49
Подскажите ссылку на прошивку для Sony CPD E220E
Удачи.
Viat.
beatl
Гость 195.151.*.*
23-10-2002 14:37
В телевизорах подобная неисправность чинится увеличением амплитуды видеосигнала  на входе устройства выделения синхроимпульсов (для УСЦТ - резистор в СМРК) след-но в мониторе  - либо видеокарта слабовата, либо в мониторе схема синхронизации барахлит.
TE
Мастер
24-10-2002 08:47
Вспомнил подобное, правда, с другим монитором, но может натолкнет на мысль. Надо посмотреть питание строчной после чоппера на предмедт пульсаций, явно они завышены и модулируют размер строки, на мой взгляд. Если так, то наверняка где-то перегрузка строчной развертки и срабатывает защита. Это чисто размышления, т.к. схему я не знаю в этом мониторе. Причина оказалась в емкостном делителе для получения ИОХ с коллектора НОТа, верхний конденсатор 220пФ тек.
Viat
24-10-2002 11:22
Спасибо ТЕ за совет обязательно проверю эту идею, по питанию НОТа кондеры поменял сразу на новые.
Паразитная амплитудная модуляция строк как наиболее вероятная причина пульсации по питанию, на строчные катушки сигналы идут отдельно от FBT, на питании видны импульсы от БП порядка 200мв. Копаю строчную, может или такой дефект давать кадровая?
Удачи.
Viat.
Dima_T
Гость 81.13.*.*
31-01-2004 22:53
Прошу прощения за поднятие этой темы. Просто перелопатил кучу форумов, но нашел только здесь. Все аналогично вышеописанному, только модель SONY G200.
viat, чем закончилась ваша борьба за прямоту линий? Я понимаю, что прошло больше года, но может вспомните.
Перед этим поменял один полевик в цепи S-коррекции, т.к. срабатывала защита при определенных разрешениях и частотах развертки. Кстати эффект "затухающих волн" не проявляется при разрешении 640х480 на 60, 70 и 75 Гц, 800х600 на 56 и 60 Гц.
Заранее благодарен.
Скрипач
02-02-2004 03:08
Dima_T
Это демпферная цепь неисправна. Смотрить цепь С573-R578-L506.
Больше чем уверен, что R578 (39R 2W) либо оборван, либо увеличил сопротивление.
Dima_T
Гость 81.13.*.*
02-02-2004 20:12
Скрипач, спасибо большое за ответ, именно он родимый и выгорел, а на вид незаметно - он белый, только еще белее стал.
Только интересная штука вышла. Поработал он с полчаса с вытащенной платой, решил плату на место поставить. Поставил, включаю - щелкает несколько раз релюха размагничивания - и тишина... (в смысле ничего не кажет). Только где-то в районе строчной схемы что-то попискивает с периодом примерно в 1 сек. Вытащил обратно - тоже самое. Вставлял плату на место разумеется выключенной в том числе и из сети... Как будто какая-то защита срабатывает.
Что можно было сломать при вставлении платы на место? Или это просто совпадение???
Прошу помощи
Andrei
Гость 81.17.*.*
06-02-2004 19:52
Dima_T, Скрипач,
Извините за побочный вопрос, но найти аналог FBT для мониторов Sony ... недовольство, огорчение
Если знаете или есть идеи по поиску аналогов FBT для SONY G200 Part No: 8-598-854-40 Purchase No: NX 4404
ОГРОМНАЯ просьба ответить.
Трям
Гость 212.44.*.*
06-02-2004 21:15
Andrei, вопрос.. а Вы почему уверены, что именно ТДКС убит ?? За свои три года работы с СОНИ, а тем более новыми моделями, я НЕ разу не видел убитых ... может что другое?? конденсаторы ТеАРО все поменяли??
Скрипач
09-02-2004 03:07
Трям,
FBT летят в E200/G200 часто. Косвенный на это указатель - битый HV-chopper Q503.
Andrei_
Гость 195.5.*.*
09-02-2004 23:08
Скрипач,
На что их меняют? Оригинальный ведь стоит не меньше $150.
Скрипач
10-02-2004 02:19
Оригинал стоит около 100$ - на оригиналы и меняю
Andrei_
Гость 195.5.*.*
10-02-2004 17:09
Скрипач,
На Украине заказать оригинальный через авторизированный центр стоит около $200. На руках - даже в каталогах нет. Может есть какой-нибудь другой способ? Откуда такая цена (если не секрет)?
cuno
Гость 213.130.*.*
10-02-2004 17:20
Я кажется не понял шок
Эсли 100$ и больше стоит FBT то сколько стоит сам монитор?
Ему не мене 3 года а может и 5 Нет
Скрипач
11-02-2004 02:42
Andrei_
FBT от G200 стоит около 100$ по цене Сони ! Сколько там у вас накручивают местные АСЦ - это ваши локальные проблемы.
Аналога Вы не найдете.
vvkchik
Гость 80.97.*.*
13-02-2004 01:29
меняй сихропроцессор
crowny
Гость 200.200.*.*
18-03-2004 10:39
Здравствуйте! Может кто подскажет монитор sony E200E при включении сильная засветка экрана в остальном всё нормально примерно минут через 30 экран становится тёмным но через него проглядывает изображение, через несколько минут монитор уходит в режим защиты - раскидал - у БП с напругами нормально но при работе давольно сильно греется кадровая LA78040 на оссоциллографе входные и выходные картинки не соответствуют мануалу в общем пока в голову ничего не приходит
Заранее спасибо за помощь!
scan
Гость 81.1.*.*
18-03-2004 13:00
Проблема в неправильном значении G2 в EEPROM.
crowny
Гость 200.200.*.*
18-03-2004 13:09
Уважаемый scan вы уже сталкивались с именно такой ситуацией? если да то можно ли исправить прошивку из сервисного меню монитора или нужно выпаять память и перепрошить её.
crowny
Гость 200.200.*.*
18-03-2004 15:10
Да если сможете скажите пожалуйста какое значение должно быть!
scan
Гость 81.1.*.*
18-03-2004 15:17
У монитора есть сервисное меню. При выключенном мониторе нажимаешь джостик и включаешь монитор. Дожидаешся пока появится изображение отпускаешь джостик и снова нажимаешь. Появится сервис меню. Ничего в нем лишнего не меняй. Находишь G2 и регулируешь как надо. Потом нажимаешь джостик для записи значения. Выключаешь моник и снова включаешь. Все готова.
Скрипач
19-03-2004 02:52
scan,
Не путайте человека ! Нету в E200E сервис-меню ! Вообще , сервис есть только в моделях на шасси от Capetronics (110ES, E100, E215-E220, A100, A200-A220, A420). Ну и в LCD.
Остальное - DAS.
crowny,
У E200 болячка - голубые емкости TEAPO во вторичке БП. Меняли их ? Особенно С621.
crowny
Гость 200.200.*.*
19-03-2004 07:26
(очень извиняюсь модель E220E а не E200E )
Вообще на счёт ёмкостей я в курсе уже приходилось менять, но в этом мониторе стоят JAMICON
вчера покапался в ентом звере есть сервисное сегодня обязательно попробую изменить G2 (спасибо scan), но вообще у меня небольшое подозрение на микруху вых. видеоусилителей (пока не смотрел - там очень сложно снять экран)
Спасибо огромное всем за помощь с уважением crowny.
scan
Гость 81.1.*.*
19-03-2004 08:59
Видеоусилители не причем. Это сбой проца моника.
crowny
Гость 200.200.*.*
19-03-2004 12:29
Огромное спасибо scanу и низкий поклон подправил в сервисном G2 и всё встало на место только слетела геометрия
пока времени нет повозиться работы много когда подправлю расскажу результат.
Если можете подсказать скажите из-за чего могло это случиться и почему слетело именно это значение.
С уважением crowny.
scan
Гость 81.1.*.*
19-03-2004 14:20
Косячные мониторы.
crowny
Гость 200.200.*.*
19-03-2004 14:35
Scan извини а не подскажешь я слыхал что можно как то через сервисное меню угнать монитор в заводские настройки?
scan
Гость 81.1.*.*
19-03-2004 15:17
Такого не слыхал. Баланс белого настраивается на конкретный монитор. E220E я настраиваю DASом (геометрию) и CATсом(баланс белого). Настраивается он через I2C карту в ASC.
crowny
Гость 200.200.*.*
20-03-2004 07:24
В общем геометрию удалось выставить но плохенько и в итоге я на распутье отдавать так не хочется недовольство, огорчение
Наверное буду пробовать DASом (ещё ни разу не делал )
Scan спасибо за помощь !
С уважением crowny.
scan
Гость 81.1.*.*
20-03-2004 07:57
На него нет крякнутого DASa.
Список форумов » Мониторы » Sony E220E На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Мониторы (Ремонт мониторов)
  • Sony SPD-E220E
  • SONY CPD-E220E
  • Монитор Sony e220e
  • sony CPD-E220E не стартует
  • Sony E220E.Горю.
