Термовоздушные станции,выбор,ремонт и проч.
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
виктор1945
26-02-2011 13:24
привет , у меня паяльная станция SWORD 852 китай, пользуюсь 3 года где можно найти на нее схему, спасибо
Артём Викторович
18-04-2011 10:23
виктор1945 писал:
Уважаемые коллеги! Купил за воздух паялкуKADA 852D+ шасси фена KD-6.Бывший хозяин коротнул её по фену,провода в шланге переломились и ку-ку!Словом, Кулибин пытался вникнуть в схему но не потянул и оказалась она у меня.Думал со схемой проблем не возникнет,но к удивлению именно на этого зверя не могу найти принципиалку!Восстановил битые приборы,обороты регулируются,паяльник исключительно трудится,нет накала!Я перекопал всё что можно,много исправил по Люкею с той же фамилией,термик,спираль,всё в норме гы-гы но нет накала и всё.Подозреваю что предидущий хозяин перепутал семисторы с биполярниками,и шок плюс кренки одну(может быть!?)вместо 7905,7805.Короче такая петрушка.Новую брать-мне тяжеловато,и состоит мой глас вопиющего в пустыне в следующем----Если кто-то имеет данного зверя у себя,очень прошу,сфоткайте плату фена в ракурсах абсолютной видимости,важны номиналы приборов,и комплектность!Ну а если я всё верно вычислил со схемой(люки,айоты,сворды-не то,не так рёв в три ручья )то епромчик проверю,но Нет .Фотки скиньте сюда же,в схемы,в долгу не останусь совет,помощь,просто погутарить о токах Фуко-В любое Время!Мой E-Mail Привет из Севастополя,с ув Артём Викторович гы-гы !
arelaw1
28-04-2011 22:41
Александр777tv писал:
У меня паяльная станция Lukey852D+. Приобрел недавно, пока всем доволен.
Подскажите пожалуйста какие существуют насадки для пайки горячим воздухом для разных типов микросхем?
Насадки
http://shop.siriust.ru/advanced_search_result.php/keywords/%ED%E0%F1%E ...
Леший
08-05-2011 17:01
У меня Lukey702, доволен, хватает для меня, брал 1769 руб. Ростов-на-Дону.
Timonx
Доброго времени суток! У меня такая проблема Lukey 852 D, проработала 4 года без нареканий но в недавнее время при включении станция начинала трещать (как потом выяснилось трещал транс, походу в развязке по питанию, стоит на плате) и температура доходила до 700 градусов через некоторое время треск пропадал и температура начинала стабилизироваться ( я паяю на 370 градусах) и вот в очередной день я ее включил и отвлекся от нее когда повернулся трубка на фене была уже красной, пластмасс оплавился.
Привезли мне сам фен в сборе но оказалось у меня 5-проводов 2-питание спирали, 2-термодатчик и 1-заземление, в новом же всего 3 провода 2-спираль и 1-заземление. Гуглил не че по этой проблеме не нашол, подскажите может кто сталкивался??? За ранее благодарен!
Timonx
Сегодня перебрал фен (саму башку, из двух одну собрал) пришлось восстанавливать датчик толи был обрыв, толи пока я разбирал проволока переломилась (от времени она истончилась), пришлось сваривать графитом, фен заработал, но проблема с перегревом осталась, то стабилизирует температуру, то нет. Трансформатор который трещит он питает +5v ОУ и запитан через симистор, основные элементы проверил все в порядке. Может кто сталкивался с такой проблемой?????
SS1
14-05-2011 13:38
треск транса возможно от сборки-из-за эксплуатации, дать по переменке нагрузку по току и по результату на пропитку...
давно доработка есть от перегрева...
есть перегрев-смотри датчик нагрева...и схему отрабатывания и регулировки
Мик
18-05-2011 20:38
Изготавливаю бюджетный портативный вариант термовоздушной станции на основе фена от LUCKEY-702-. Схема регулятора мощности для тэна фена взята с сайта shematic.net . Для запитки моторчика фена использую БП от обычного дешёвого ДВД, где есть +12 и -12 Вольт, к-е в сумме дают 24 В. Единственно, чем не хочется пренебрегать, так это термопарой, встроенной в фен. Можете подсказать, как сконструировать схемку, включающую защиту (через реле) при перегреве фена.? Если возможно.
Мик
19-05-2011 18:34
На сайте shem.net есть информация в форуме о самодельных паяльных станциях. Пока тогда всё.
gjyn
30-05-2011 09:30
паяльная станция SWORD 852D тоже нужна схема или если у кого нибудь есть посмотреть что за деталь у меня сгорела на плате.похоже что резистор только какой номинал.
lechka
06-07-2011 23:03
Ребята у всех LUCKEY-702 при работе с феном моргают освитительные приборы? как избавиться от этого эффекта
koctjntin
20-08-2011 01:11
Прошивки и др. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436&start=0
Свою LUKEY 852D+ восстановил улыбка
edged2
24-09-2011 22:32
фен DADI 8032 с резюками-крутилками...может у каво валяиццо паломаный или разобранный) нужно опознать транзюк...на айовавском вроде схема другая-но может быть есть и пахожие модификации) в нете схемы нинашел...в 3 соснах заблудилсо) пробывал логически-нихт арбайтен)))
Добавлено 24-09-2011 23:12
DADI-8032
вроде это тоже самое что и Net 8032, если это так то
микросхемка там LM723CN
edged2
09-10-2011 19:33
спасиба) транзюки опознал...Q1 s8550 s 9012 может камута панадабиццо)
anfis11
16-10-2011 19:40
lechka писал:
тоже моргают
Пирамид0н
25-11-2011 23:57
Нужно дополнительный сетевой фильтр на индуктивности.
Саша55
Много обзорной информации по паяльному оборудованию есть на paykaforum.ru
habitat
21-06-2012 14:22
Пользуюсь станцией QUICK 858D (у товарища беру), работает она у него более 3лет и пока без проблем.
Вот ее описание http://micromir.ucoz.ru/publ/4-1-6
http://www.electronpribor.ru/goods/83/79/5945.html
Сайт производителя http://www.quickchina.com.cn/product/2008-5-10/200851095003.html
Не дорого продают станцию Lukey 702 здесь: http://siriust.ru/info/lukey702/
lechka
04-07-2012 20:18
Пирамид0н, а можно по подробнее
Русланкузнецов
12-07-2012 15:08
Имею LUKEY 852D b и всем доволен. Купил новый паяльник включаю на индикаторе черточки и греется до красна. Ну думаю гады подсунули брак . Померил на одних контактах почти ноль, на других 15 ом. У моего паяльника было так, нагреватель 4 ома термодатчик 45 ом. Покупаю другой паяльник ,просил проверить , продавец включил у себя, все ок. Приношу домой, та же картина. Пошел на форум.
Добавлено 12-07-2012 16:12
Выяснил ,что паяльники бывают с терморезистором и с термопарой. Вот в моей станции был с терморезистором. Посмотрел я внутрь станции, а там отдельная платка стоит, как усилитель термодатчика. Я думаю, под разные паяльники китайцы ставят разные платы и все дела. Вот бы найти вариант этой платы под паяльник с термопарой. Подскажите.
Vik
22-07-2012 21:52
Русланкузнецов писал:
Посмотри в файлообменнике
serhio_67
06-08-2012 15:15
Кто нибудь пользовался паяльной станцией ATTEN AT8586 http://www.ebay.com/itm/AT8586-2-in-1-SMD-Hot-Air-Rework-Station-Solde ... ? Хотелось бы услышать отзывы по данной станции.
FeDoRoV
27-09-2012 20:38
У меня появилась возможность продать свою станцию PT803 без индикации, прослужила более шести лет, пользуюсь не очень часто, но хочется иметь индикацию температур. Что можете посоветовать? Думаю купить Lukey 702! Где реально заказать за хорошую цену? Нашел на http://masteram.com.ua за 718грн. Но я раньше у них ничего не заказывал, и цена кажется великовата! В среду буду во Львове на радиоринке, может там посмотрю! Или все-таки взять что-то по современней, очень нравится Zhongdi ZD-912, но наверно нереально купить такую не выходя за пределы 1000грн?
serhio_67
27-09-2012 21:10
FeDoRoV, взял себе Lukey 868. http://gsm-komplekt.com/product/termovozdushnaja-pajalnaja-stancija-lu ... Отличная станция за свои деньги. Обзор станции http://www.masteram-labs.com/2010/12/lukey-868.html Нагреватель, в отличии от 702, HAKKO 1321. После необходимой для всех паяльников Lukey переделки, работает отлично. Сразу взял переходник http://gsm-komplekt.com/product/nasadka-perehodnik-na-fen-dlja-lukey-8 ... Используется как переходник для других насадок и использую как оч. широкую насадку, что оч удобно.
Для паяльника, сразу рекомендую взять хорошие жала.
Добавлено 27-09-2012 20:53
О переделке паяльников Lukey. После покупки станции первым делом решил переделать паяльник. В начале, для пробы включил без переделки - не хочу даже коментировать. голливудская улыбка Вторым шагом было укорачивание внутренней ограничительной трубки, как рекомендуют, т.к перепаять нагреаптель не позволяет конструкция. Работать паяльник стал лучше, но измерения глубины отверстия в жале и длинны свободного нагревателя показали, что нагреватель все равно не до конца входит в жало и нет теплового контакта датчика на конце нагревателя с жалом. Укоротил ограничительную трубку еще и в каждое щало, во внутрь запресовал обратной сороной сверла маленький шарик из алюминевой пищевой фольги. Это сделано по причине небольшой конусности о конце отверстия. Жало село полностью и есть нормальный тепловой контакт позволяющий хорошо держать температуру жала. После переделки не все жала плотно фиксируются внешней трубкой, т.к жало сидит слишком глубоко и трубка немного длиннее. Для нормальной фиксации из стальной проволоки было сделано колечко и плотно вставлено во внутрь трубки.
После переделки, паяльником полностью доволен. С жалом 4мм, и выставленной температурой 295-300С пропаиваю ТДКС на плате улыбка До последней переделки с запресовыванием алюминевого шарика приходилось разогревать до 325-330С. Для тонкий жал температуру выставляю 320-330С.
FeDoRoV
05-10-2012 20:50
serhio_67, Купил Lukey 898, пока все что сделал- смазал керамнагреватель термопастой. Пока доволен. Время покажет. Спасибо.
serhio_67
05-10-2012 20:55
FeDoRoV, термопаста не расчитана на температуру 250-360С. Если присохнет жало к нагревателю, то придется и нагреватель менять и жало вычищать и все равно переделывать. Работы там на час с подгонкой. Лучше сделать раз и пользоваться, ИМХО. подмигивание
pantelei4
албанец
05-12-2012 10:23
serhio_67 писал:
Самый простой и эфективный способ - уплотнить медной фольгой зазор между нагревателем и жалом.
Фольга снимается со стеклотекстолита предварительно прожаренного феном. Примерно полтора витка по всей длине нагревателя и с лёгким натягом накручиваем жало. Делов на пять минут. Крутой!
Поменять жало потом проблематично, не ожидал.
Возможно и не стоит так делать...
lesnay50z
28-07-2013 21:56
Привет всем! Помогите найти схему паяльной станции Lukey 702 не греет фен пишет температуру 514 град. Где-то обрыв термодатчика.?
shov244
28-07-2013 23:23
lesnay50z писал:
А что , для того чтобы разобраться с термодатчиком , проводами и его цепями уже обязательно нужна схема ?
lesnay50z
30-07-2013 22:51
Помогите приобрести ATMEGA8L-8PU для фена Lukey702, если можно,пару комплектов (для паяльника и фена)
rmc
31-07-2013 00:12
lesnay50z писал:
А в Google не пробовал ? И здесь в файлообменнике есть.
lesnay50z писал:
Они одинаковые.
Для проверки перебрось с фена на паяльник.
lesnay50z
31-07-2013 00:22
rmc писал:
lesnay50z писал:
lesnay50z писал:
Они одинаковые.
Просто мне одни "добрые" люди воткнули Megi не правильно и, скорее всего, их упороли
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты » Термовоздушные станции,выбор,ремонт и проч. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Электроинструменты (Ремонт и переделка паяльных станций, дрелей, зарядников и вспомогательного оборудования.)
  • Ремонт компрессора паяльной станции Kada 852D+, Lukey 852D+
  • Подскажите по стеклу для станции
  • Совет по выбору ИК паяльной станции.
  • Станции Lukey 852D, 862D - доработка
  • BGA, Самодельные ИК станции, Реболлинг. Собирательная тема.
