Термовоздушные станции,выбор,ремонт и проч.
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Упимец
25-05-2016 21:02
Serge3 писал:
Lukey 852D+,купил год назад. Включал раз 15 всего. Потом появился переодический глюк,который стал постоянным. При включении фена (компрессор) показания больше 500 градусов,естественно нагреватель не включается,если погонять минут 10-20 ,показания скачут и постепенно уменьшаются. Когда достигают выставленной температуры,нагреватель включается. При выключении продувка не останавливается,так как 55градусов не достигнуто и компрессор продолжает работать.
Те же признаки. В моём случае если повертеть шланг, то работоспособность восстанавливалась. Заменил все провода в шланге.Заработала как надо, но со временем повторилось, опять какой-то провод обломился в шланге.
mikrotonik
15-10-2016 01:44
Какую на данный момент посоветуете станцию , оптимальную по цене и качеству ?
Vik
24-10-2016 11:38
Quick 861DW
vist
28-12-2016 04:56
Lukey 868
Выгорел элемент. Напрочь.(((( Даже трудно предположить, что было.
http://hdd.tomsk.ru/desk/awgrrlpu
У кого есть живая, посмотрите, пожалуйста. Схема есть. По логике вааще непонятно, что может быть. Может у меня просто логика такая.... (((
vist
28-12-2016 05:59
Всё. Отбой! Стоял кондер по входу стабилизатора. С14 номиналом 104. На всех выложенных в интернете схемах он отсутствует. (((
pelesha
18-01-2017 00:15
Неработает фен BAKU 878L.Обзор здесь https://geektimes.ru/post/258482/ хотя называется BAKU 898D.У обеих одна и та же плата GY878D-2.Проц стоит SN8P2714KB и рядом память 24с02.Считал ее-только в первых 2-х адресах информация а в остальных все FF.
.Геркон в фене не работает.Темп. на индикаторе набирается и+ и-.Через 3 сек на инд.3 черточки. Может у кого-то есть прошивка и все беды от нее.
Добавлено 18-01-2017 00:17
Двигатель, термопару и нагреватель проверил.
Krezi
15-02-2017 11:20
pelesha писал:
Если напишешь чем ее и как можно скинуть попробую .Вчера только новую купил.
pelesha
16-03-2017 10:28
Krezi,Интересно зачем ты ее купил если не знаешь чем читать 24с02. подшучивать, дразнить Свою я добил: панелька под контроллер совсем гнилая была+ выводы термопары хреново пропаяны в ручке воздуходуйки.Раз 10 разбирал-дефект был пропадающий.
skiper
23-03-2017 00:54
Сам подобное собрал http://d-serviss.lv/index.php?mod=pages&pageName=solderingstation
rules
31-01-2018 20:43
ДВС, коллеги. Обращаюсь за помощью.
Не могу одолеть неисправность, выручайте.
Итак, паяльная станция, паяльник работает как надо. Проблема в фене, а именно: после снятия с подставки, вентилятор дует с полминуты, потом обороты падают на минимум. Температура нагревателя регулируется, а вот обороты вентилятора нет вообще.
На циферблате показания меняются, на кнопки станция реагирует.
На транзисторе (TIP122) напряжение не меняется, а именно он, как я понимаю и отвечает за регулировку оборотов.
Было заменено в итоге(после всех умозаключений и мытарств "на всякий случай"):
1.Нагревательный элемент в сборе с термопарой,
2. Все транзисторы и оптопары.
3. Проверены все конденсаторы на емкость( показывает все меньше номинала процентов 10-20, но это если верить китайскому измерителю)
4. Пропаяно все.
5.Проверены подстроечные резисторы на работоспособность.
6. Проверены все диоды, все ок.
В итоге или отваливается резистор, который я никак не найду или, подох сам контроллер. Контроллер HT46R22. Купить его не проблема, только вот что в него заливать?
В общем, коллеги, что-то я никак не пойму что делать.
Прошу помощи и наводящих вопросов.
Ах да. Пока что проблема временно решена путем подключения к вентилятору напрямую БП и регулированием оборотов напряжением на БП. Термопара выдает показания, регулировка нагревателя производится самой станцией.
Ниже ссылка на внешний вид из инета
https://yandex.ru/images/search?text=yaxun878d%2B&img_url=https%3A ...
Добавлено 31-01-2018 21:05
да, на плате стоит маркировка 858
rules
01-02-2018 00:11
Да, совсем забыл название-то.
Это была Yaxun 878D+
Название забыл, ибо оно было в теме другого поста(сюда копипастил)
Сама конечно не починилась, проблема была в итоге в отвале диодного моста, питающего транзистор управления оборотами вентилятора фена.
Хотелось починить побыстрее, но как обычно пришлось все вымерять и разбираться. Мост 2w10 отваливался через полминуты работы, выпаянный звонился ок
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты » Термовоздушные станции,выбор,ремонт и проч. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Текущий раздел » Другая аппаратура » Электроинструменты (Ремонт и переделка паяльных станций, дрелей, зарядников и вспомогательного оборудования.)
  • Ремонт компрессора паяльной станции Kada 852D+, Lukey 852D+
  • Подскажите по стеклу для станции
  • Совет по выбору ИК паяльной станции.
  • Станции Lukey 852D, 862D - доработка
  • BGA, Самодельные ИК станции, Реболлинг. Собирательная тема.
