Термовоздушные станции,выбор,ремонт и проч.
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
trojan-krichev
25-09-2013 20:48
Может актуально еще- прошивы в сетке лежат вроде свободно, сам шил мегу для фена.
lery
03-10-2013 05:38
Кому знакома паяльная станция LevelPro 944+ ?
rmc
03-10-2013 20:26
lery, это что такое?
Даже поисковики ее не знают.
lery
03-10-2013 20:51
rmc, у нас в Латвии в интернет-магазинах предлагают такой аппарат.Стоит около 70 баксов.Из известных типа Lukey здесь ничего не нашёл.Хотелось бы узнать отзыв об этом аппарате.Есть ещё Aoyue разных модификаций,Yihua 939, Baku. Может что-либо известно об этих паяльных станциях.
rmc
04-10-2013 00:26
lery, AOYUE неплохие станции. BAKU известные, тем более, что практически одинаковы с LUKEY.
По классу и по цене в порядке убывания - AOYUE, BAKU, YIHUA.
lery
04-10-2013 08:27
rmc,Спасибо!
EuGrach
Гость 78.25.*.*
13-11-2013 21:51
pantelei4 писал:
serhio_67 писал:
О переделке паяльников Lukey.
Самый простой и эфективный способ - уплотнить медной фольгой зазор между нагревателем и жалом.
Фольга снимается со стеклотекстолита предварительно прожаренного феном. Примерно полтора витка по всей длине нагревателя и с лёгким натягом накручиваем жало. Делов на пять минут. Крутой!
Поменять жало потом проблематично, не ожидал.
Возможно и не стоит так делать...
я недавно пытался доработать паяльник от Lukey 702 похожим методом, только фольгу брал не со стеклотекстолита, а от пивной банки, саму фольгу прожаривал феном чтобы приобрела гибкость, ну и сделал из нее уплотнитель что-то типа пружинящей втулки в продольным пазом, в результате: заходило очень туго, заметного улучшения теплопроводности как-то не ощутил, а вытащить без повреждения нагревателя - вообще не удалось. (Нагреватель остался еще жив, поскольку у 702-ой, нагреватель нихромовый внутри керамичекого цилиндра). В общем идея мне показалась весьма плохой, да и кроме того, я привык часто менять жала, так-что "тугосъемность" мне не подходит. Однако, плохая теплопроводность у паяльников этого типа, реально достала, и сейчас я в поиске станции, у которой паяльники другого конструктива и(или) принципа функционирования. Рассматриваю несколько вариантов, и прошу форумчан поделиться отзывами (или просто соображениями) по поводу нескольких моделей. К сожалению на Metcal MX-5000 (эта с индуктивным нагревом вот она http://www.ebay.com/itm/Metcal-MX-5020-System-PS-UltraFine-HP-Workstan ... ) я не созрел, и хочу подыскать варианты по-дешевле, например:
1. AOYUE INT3233, тоже индуктивный нагрев, но другой, в отличие от Metcal принцип термостабилизации, вот она: http://www.ebay.com/itm/130927355324?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_ ...
2. Нагреватель керамический, но выполнен в едином блоке с жалом, например AOYUE 2900, вот она: http://www.ebay.com/itm/130868352986?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_ ...
ассортимент нагревателей-жал к ней вполне
3. Вот еще очень интересует: AOYUE 6031, у нее вроде бы тоже паяльник подобного конструктива, что и у AOYUE 2900, да еще и фен интересный Sirocco, он с турбиной в ручке, однако его выход похоже совместим с насадками под обычный фен (тот который у станций с компрессором), (хотя в общем-то меня вполне устраивает фен в Lukey 702). Вот она: http://www.aoyue.de/product_info.php/info/p2962_AOYUE-6031-Sirocco-SMD ...
Буду благодарен отзывам, рекомендациям, и пр. С уважением.
Vik
21-11-2013 12:57
EuGrach, Вне зависимости от способа разогрева жала, паяльники с композитной головкой (жалом) принципиально лучше паяльников с разделённой системой нагреватель-жало . В качественном отношении продукты фирмы AOYUE ненамного лучше продуктов фирмы Lukey. Это то же среднестатистическое китайское качество.
ИМХО Если не можете осилить Metcal MX-5000, подумайте на предмет покупки б/у Metcal MX-500 или выберите модель от JBC. В крайнем случае выберите что-нибудь от Хytronic (например LF-2000,LF-3000 или LF-3500) или от Quick (например Quick-202D, Quick-303, Quick-303D).
Dron_lsd
Доброго времени суток! У меня такая проблема досталась мне станция Lukey 852D+ без фена, куда его подключить не могу найти, подскажите пожалуйста
rmc
11-12-2013 06:26
Dron_lsd, что нужно?
К каким точкам припаиваются выводы фена? Схему? Фото ?
Dron_lsd
rmc писал:
Да к каким точкам и желательно фото
loc
04-09-2014 23:51
Вечер добрый у меня Baku 878D,при включении в сеть начинает накалятся фен до красна,когда подымаеш фен с подставки тогда включается турбина,но температура при етом не регулируетса фен продолжает грется (как бы в рознос идёт). Когда ложиш фен на подставку через некоторое время на дисплее пишет H-8 но он продолжает накалятся,аж пластмаса потекла.Может кто сталкивался с такой проблемой,или схемка ест
rmc
06-09-2014 00:14
loc, найди схему от LUKEY-702. Она есть в инете, а может и здесь.
Фены у них, по-моему, похожи.
ZMarat
12-10-2014 11:11
Всем привет. Не подскажите какую паяльную станцию
приобрести в пределах 4000руб. Что скажите про Паяльная
станция LUKEY-852D+?
rmc
12-10-2014 15:27
ZMarat, лучше уж тогда LUKEY-702.
ZMarat
12-10-2014 20:19
rmc, Чем лучше?
Serge3
05-12-2014 18:54
Lukey 852D+,купил год назад. Включал раз 15 всего. Потом появился переодический глюк,который стал постоянным. При включении фена (компрессор) показания больше 500 градусов,естественно нагреватель не включается,если погонять минут 10-20 ,показания скачут и постепенно уменьшаются. Когда достигают выставленной температуры,нагреватель включается. При выключении продувка не останавливается,так как 55градусов не достигнуто и компрессор продолжает работать. Паяльник работает нормально,гарантия только закончилась. Похоже типовуха,так как при мне человек тоже звонил в магазин с такой же проблемой. Разбирал нагреватель,термодатчик вроде в порядке.Был бракованный электролит по отрицательному напряжению ОУ OP07DP. Из-за этого было всего -2.3в ,после замены -7в. Решил все электролиты заменить на нормальные,потому как эти китайские фиолетовые Rubicon никакого доверия не вызывают. Еще заменю всю дисковую керамику на 0.1мкФ. Потому как китайцы изобрели полупроводниковый конденсатор. В одну сторону звонится 25 МОм ,а в другую нормально. улыбка В итоге из 7штук по 0.1 мкФ, 5штук с утечкой на МОм-ах, электролиты по емкости примерно с таким же соотношением,про их ESR вообще молчу. Так что у кого глюки с этой паялкой,для начала поменяйте все конденсаторы на нормальные. Схема больше всего подходит эта http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=91010
victor_petrovich
Станция AOYUE Int 2702 - не нагревается фен. Визуальных повреждений НЭ нет, прозванивается омметром. При активации фена напряжение на НЭ отсутствует, на ЖК индикаторе сначала появляется А000 и держится в течение 3-4 минут, после чего возникает сообщение OFF. Может кто сталкивался с такой проблемой или имеет схему на эту станцию или подобную ей.
05-02-2015 15:05
А начинать проверять ЭРЭ не пробовал?
vitalets
06-03-2015 22:43
Доброго времени суток. Помогите разобраться с ремонтом станции Aoyue 908+. Проблема в том, что паяльник не выключается, не поддерживает заданную температуру, светодиод постоянно горит. Установил из-за этого новый нагревательный элемент С001 (родной сгорел). Нашел схему, подскажите что проверить? Спасибо.
схема http://www.fayloobmennik.net/4674129
triod
11-03-2015 00:09
Перестал дуть воздух на станции ,постепенно.Разобрал компрессор,порвались вот такие резинки http://masteram-online.ru/ru/Spare-Diaphragms-AOYUE-DP-01.php Кто нибудь покупал их на митино ?
vitalets
12-03-2015 15:47
vitalets писал:
заменил LM324N - не помогло. Проверил сигналы датчика температуры до усилителя - напряжение с датчика растет при нагреве, но на входе С1701С ничего не меняется. Посоветуйте пожалуйста где искать причину?
12-03-2015 16:06
vitalets писал:
- в шнуре
vitalets
13-03-2015 16:15
KRAB писал:
vitalets писал:
- в шнуре
шнур целый, паяльника 2 с немного разными параметрами датчика температуры. К сожалению родного паяльника не осталось, померить значения не на чем.
diman_aviator
03-09-2015 12:24
Досталась станция в ужасном состоянии, без паяльника и транса, транс намотал с запасом мощности тут всё отлично а вот с паяльником дилемма, на сколько мне известно в моей станции применяется паяльник с терморезистором (lukey852D c одним экраном) но у меня сейчас есть возможность приобрести только с термопарой, где то читал что можно переделать изменив обвязку операционника,что и где нужно поменять
Добавлено 03-09-2015 12:26
http://c2n.me/3mYSXR9 вот такая у меня сейчас обвязка
03-09-2015 21:52
diman_aviator писал:
где то читал
- в Энциклопедии форума!?
diman_aviator
03-09-2015 23:51
нет, читал на других форумах, нужно сменить номиналы резисторов в обвязки что бы регулятор правильно понимал другое сопротивление даже схема переделки есть, только у меня номиналы другие и менять их соответственно тоже на другие номиналы, вот и спрашиваю может есть кто знает/понимает в этом что бы разобраться!
Vik
05-09-2015 12:05
diman_aviator, Вообще-то, терморезистор это датчик параметрического типа а термопара - генераторного. Принцип действия их абсолютно разный. Сомневаюсь, что возможна замена одного датчика другим посредством подбора номиналов резисторов.
05-09-2015 22:10
улыбка - почему все нужно делать за кого-то?! Читай, анализируй, переделывай:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=116983
http://we.easyelectronics.ru/Tools/lukey-702---podklyuchaem-hakko-a132 ...
http://radio.aliot.com.ua/?p=409
http://cdelaisam.ru/samodelnaya-infrakrasnaya-payalnaya-stanciya-avy-0 ...
diman_aviator
06-09-2015 11:19
Vik писал:
Возможна!!! я прекрасно понимаю чем отличается термопара и терморезистор, в терморезисторе смещением руководит сопротивление изменяемое естественно нагревом а в термопаре милливольты генерируемые термопарой и ежу понятно что это разные показатели, только вот термопара тоже изменяет свое сопротивление от нагрева, это не основное его свойство но оно есть и его именно используют, пробовали нагревать термоэлемент с термопарой и мерить сопротивление? а я пробовал!!!
Vik
07-09-2015 02:30
.diman_aviator, по всей видимости, Вы открыли новое направление в практике использования термопар. Удачи.
oleg612
04-01-2016 22:33
LUKEY852D+ замена амортизаторов компрессора https://www.youtube.com/watch?v=HT6ehaX34kY
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты » Термовоздушные станции,выбор,ремонт и проч. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Электроинструменты (Ремонт и переделка паяльных станций, дрелей, зарядников и вспомогательного оборудования.)
  • Ремонт компрессора паяльной станции Kada 852D+, Lukey 852D+
  • Подскажите по стеклу для станции
  • Совет по выбору ИК паяльной станции.
  • Станции Lukey 852D, 862D - доработка
  • BGA, Самодельные ИК станции, Реболлинг. Собирательная тема.
