ВНИМАНИЕ ! Термовоздушные станции,выбор,ремонт и проч.
Список форумов » Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
сергей19
17-12-2007 18:34
Все вопросы по термовоздушкам - СЮДА !
Отдельно созданные будут удаляться без комментов.
Хочу преобрести термовоздушную станцию , но вот потерялся в выборе. Посоветуйте что нибудь дельное в пределах от 3000- 10000руб
Вадим Волков
20-12-2007 00:48
Не знаю ,что и посоветовать... Сам пользуюсь LYKEY 800 - дешево и сердито. Предыдущая NET 803 прослужила 2 года. В обяз брать с цифровой индикацией температуры. Дорогих не юзал - сомневаюсь что качество выше.
kumbrov
20-12-2007 19:24
качество значительно выше. например на паяльнике Weller WSP80 жала служат с момента преобретения уже 3 года. улыбка
TVmast
26-12-2007 19:53
Пользуюсь AOYUE 8032A. Меня устраивает. Это фен по сути, т. е. всё в руке, только питатель отдельно на проводе в розетку вставляется. Легкая, компактная, удобная. Цифровая индикация температуры. Мне нравится что электрический провод-длинный и мягкий, дает намного бОльшую свободу действий, чем толстый жесткий и короткий шланг, по которому идет воздух у многих других станций.
Duler
30-12-2007 14:35
Могу сказать только одно что если их использовать каждый день 8-9 часов без перерыва, то хватает без ремонта на 6-9 месяцев.
Использую Lykey 852d+ , Sunko850, Aoyue 738 (самоя дорогая(из дешевых) и самая неудачная). Лучше всех из дешевых зарекомендовала себя Sunko 850 . А так если выбирать то любую с ручной регулеровкой температуры и давления воздуха
Weller-это не для нас, за такую цену...но качество!
yant
31-12-2007 11:49
TVmast писал:
У меня 8032А++ работой доволен но перегорел нагреватель , может кто- нибудь встречал в продаже , а то не могу найти.
VVX5510
12-01-2008 23:40
Тем, кто много работал с воздушными станциями !!!
Пожалуйста, сформируйте основные и дополнительные требования к ним в порядке убывания, основываясь на личном опыте работы.
А то частные мнения о том или этом аппарате помогут, мягко говоря, не сильно...
Александр777tv
17-01-2008 11:20
У меня паяльная станция Lukey852D+. Приобрел недавно, пока всем доволен.
Подскажите пожалуйста какие существуют насадки для пайки горячим воздухом для разных типов микросхем?
Vik
19-01-2008 17:10
Хочу купить комбинированную паяльную станцию (термофен + паяльник), но никак не определюсь с оптимальной мощностью инструментов. В разных моделях мощность фена варьирует в пределах 250 - 550(W), а паяльника 35 - 90(W).
И ещё хотелось бы услышать мнение о воздушном (шариковом) манометре.
StewArt
21-01-2008 15:49
Александр777tv писал:
Насадки для паяльной станции существуют с круглым (разного диаметра (должны быть в комплекте)) и квадратным (отдельным набором) соплом. Диаметр (сечение) сопла выбирается в зависимости от размера чипа. Если снимать микрухи с BGA (шарами под корпусом) выводами, а потом ставить их, надо запастись трафаретами, флюсом и паяльной пастой для BGA. Продаются в любой конторе, торгующей запчастями для мобильников.
Добавлено 21-01-2008 15:58
[/quote="Vik"]Хочу купить комбинированную паяльную станцию (термофен + паяльник), но никак не определюсь с оптимальной мощностью инструментов. В разных моделях мощность фена варьирует в пределах 250 - 550(W), а паяльника 35 - 90(W).[/quote]
Смотря для каких целей. К тому же на станции есть регулировка тепературы паяльника, температуры и потока воздуха.
pan26
29-01-2008 13:20
Нада паяльная станция паять приходится от SMD транзисторов до чипов, соответственно (я так думаю) нужны насадки специальные. Незнаю какую покупать. Что можете сказать об этой - паяльная станция Lukey 702. или Lukey 852D+ или Lukey 868.
ссылка на описание http://www.gsm-master.com.ua/
http://www.masteram.com.ua/component/option,com_virtuemart/page,shop.b ...
TVmast
31-01-2008 12:48
yant, Ты ее горячую кнопкой не выключал случайно? Низзя! Нагреватель в Митраконе спроси. Не факт что есть, конечно.
pavel-pervomaysk
16-02-2008 21:21
Вот и нашел где спросить голливудская улыбка .
У меня КМТ 1000+ с двумя индикаторами и паяльником . Когда была новой все было гуд только вот при выключении после того как уже остыла еще раза 4 5 включалась и охлаждалась сама улыбка , а вот недавно начал дергатся компрессор , то есть плюется во время работы недовольство, огорчение , разобрал компрессор , собрал , проверил но косяк не в нем ! Плату полностью пропаял все электролиты заменил и еще вместо включенных паралельно компрессору резисторов на 39К 2 вата поставил 6к2 5 ватт , стало намного лучше работать но через минут 5 все равно начинает дергатся как ранбше злость , разбирал уже 2 раза и ничего в ней так и не нашел !
Прошу подсказки , если кому попадало подобное .
Или же прийдется свою схему регялятора можности всунуть и забыть про все это подшучивать, дразнить
oleg1000
18-02-2008 03:08
У меня пока ещё работает Lukey 862D http://www.megachip.ru/item.php?item_id=615771, у неё новый термофен, со встроенной турбинкой (соединительный кабель тонкий и достаточно мягкий), с цифровой индикацией и установкой температуры воздуха на базовом блоке. При выключении термофена кнопкой на самой станции нагреватель отключается, а турбина продолжает дуть, пока воздух не остынет до 50 градусов. Регулировка скорости потока воздуха аналоговая, как и регулировка температуры обычного паяльника. Его температура устанавливается на глаз по рискам на регуляторе, а когда температура жала сравнивается с установленной, то светодиод на регуляторе перестаёт мигать. Тьфу, тьфу, тьфу, пока не жалуюсь.
Добрый Фу
20-02-2008 18:09
А у меня WELLER WMD-3
паяльник уже упомянутый тут wsp80 на ней,но жала так долго не служат,как у kumbrov
а все большое феном BOSH GHG 650 LCE паяю
Остальное - чипсеты там и тд инфракрасной станцией (www.pdr-smt.com)
а дома Lukey 852d+
Михася
24-02-2008 19:46
Подскажите магазины в Москве, где можно купить недорогую паяльную станцию или фен, в Чип и Дипе нет, желательно адреса.
Добрый Фу
24-02-2008 22:18
Магазин Сириус на Царицынском радиорынке,при входе на рынок за шлагбаумом налево вверх по лестнице.,(лестница между палатками )
игорь т
28-02-2008 21:32
будьте добры подскажите, где можно в городе Санкт-Петербурге приобрести (за наличный расчет) паяльную станцию LUKEY852D+ или LUKEY702.Мега-электроника,Чип и Дип,AV-центр - не продают.Радиобокс работает только с юридическими лицами.Заранее спасибо за любую информацию.
rmc
01-03-2008 03:21
игорь т, г.Санкт-Петербург
Торговый рынок "Юнона"
м. "Автово", ул. Маршала Казакова, д.40
Магазин "ПРОФИ", пав.№ 17
Тел: (812) 745-07-84
Часы работы: с 10 до 18 часов, выходной - понедельник
.Санкт-Петербург
м. "Садовая", Столярный пер., д. 7
Магазин "ПРОФИ"
Тел: (812) 314-93-75
Часы работы: с 10.00 до 19.00 без выходных
игорь т
01-03-2008 07:33
спасибо!
vakyluk
Паяльная станция Lukey 852D+ . Нужна прошивка на контроллер ATMEGA8L-8PU.Он управляет нагревом паяльника.
Прочитать нельзя.Стоит защита от чтения.ПОМОГИТЕ!!!
Sun
05-03-2008 13:00
vakyluk, можешь не искать вероятность найти очень мала.
игорь т
05-03-2008 17:25
rmc писал:
.Санкт-Петербург
Магазин "ПРОФИ"
ещё раз огромное спасибо, станцию приобрел, опробовал, работает хорошо! Особенно меня приятно удивила цена на станцию и насадки.Очень хороший магазинчик
pavel-pervomaysk
08-03-2008 08:46
Недавно сел опять за свою станцию , покопал ее и нашел гембыль ! Симистор идущий на компрессор MAC97A6 выделывался зараза улыбка , все дует теперь как положено .
AGAN
Гость 217.66.*.*
07-04-2008 23:56
Досталась в "наследство" паяльная станция AOYUE 968 (фен+паяльник). По характеристикам очень даже ничего, но вот фен не работает зараза. Включаешь - компрессор дует на полную, индикайия все 8888, регулировке ничего не поддается. Скорее всего слетела прошивка контроллера AT89C51 24PC.
Может кто скачает с рабочего прошивку.
Если нет, то посоветуйте как переделать чтобы работала. Фен и компрессор рабочие - но нужно управление (аналоговое или цифровое).
Ivan_r
30-04-2008 12:23
У кого есть опыт пользования станцией : "Станция паяльная LUKEY-702 цифровая"
Подробное описание :
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/66 ...
Какие на ней могут быть косяки и проблемы...
А также насколько она удобна в использовании...
andrux
30-04-2008 16:56
AGAN писал:
тут посмотри
http://www.oshec.org/articles/obzor-payalnoi-stancii-aoyue-968-smd-rew ...
vvc
Нужна схема на AOYUE 8032A++ и по возможности прошивка контролера..
Спасибо.
Ivan_r
23-05-2008 21:50
Люди добрые - а кто имел опыт пользования станцией LUKEY-702D - напишите впечатления .... а также в чем ее принципиальное отличие от LUKEY-862D ???
Заранее спасибо....
ilysha1976
31-05-2008 00:41
Недавно приобрёл станцию SWORD 852D+(Паяльник+фен),с цифровой индикацией(100$)Раньше не пользовался станцией вообще,поэтому хороший или не очень не знаю.Паспорт на китайском,есть у кого описание?И по каким параметрам подбирать насадки?
SOA77
22-06-2008 23:59
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ где можно найти процесор с 852д+ или прошивку на atmega8l-8pu,а можэт как переделать на другойпроцесор
demon88
Прошу помощи Нужна помощ,нае......ь станция 852D+ люкей не работает фен,сгорел нагр. элемент,поменяли.Поменяли микру HA17324 регулировка потока воздуха работает,нет нагрева и не работает датчик температуры.Нужна маркировка оптопары, или какие есть аналоги в замену??! рёв в три ручья
Да и сигнал на ней аналоговый.Помогите кто сможет. Прошу помощи
Список форумов » Другая аппаратура » ВНИМАНИЕ ! Термовоздушные станции,выбор,ремонт и проч. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
  • В носимой р-станции ГРАНИТ срывает шумодав
  • Ремонт Ps2,ремонт лазерных головок. Scph SCPH-50004
  • Ремонт AVC-305,что предпринять?
  • Ремонт принтеров
  • Ремонт блока EWS - 300 - 24
