[ Тема закрыта ] Донгл DRE-crypt
Список форумов » Спутниковое TV На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Roman1106
02-03-2008 20:21
всеже работает ли модуль от DRE с переходником на 74HC11D и MAX232 а то все времени нет собрать , и ещё схемку программатора для PIC 16F84 не подкините
oleg1000
02-03-2008 21:17
Роман, скорее всего твой модуль не пойдёт с 74HC11D, видимо там более новый вариант прошивки, надо обрезать лишние байты, а может и не только обрезать, мне пока не начем самому проверить.
dziwak
02-03-2008 22:46
Программатор называется JDM
http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm
Софт для программирования IcProg
http://www.ic-prog.com/
фотографии печатной платы, поляки делали...
  jdm.rar  243,46 КБ  Скачано: 460 раз(а)
oleg1000
03-03-2008 05:26
Пилотный вариант переходника донгла на ATmega8 для "старых" модулей Z-crypt, работает на встроенном генераторе, так что внешний кварц не нужен, но частоту ещё точно не подстраивал. Конфиг с фьюзами для программатора PonyProg прилагается. В этом варианте задействован только один чип Z-crypt модуля, второй не участвует (и больше не будет) в декодировании сигнала. Можно будет использовать и ATmega48/88 (по ногам совпадают с ATmega8) , только может надо немного подправить код и фьюзы..
Vanya666
03-03-2008 07:29
Roman1106 ты попробуй сначала на 74HC11D стоит примерно 0.02$ ... и схема проста .Нависным монтажем спаяишь и проверишь...
Roman1106
03-03-2008 10:55
попробую все что можно, завтра микросхемы заказывать
Добавлено 03-03-2008 10:57
Ваня а как там с эмулятором , для компа дела продвигаются?
Vanya666
03-03-2008 13:10
Да продвигается алгоритм должны скоро рашифровать в экселе...уже есть набросок можешь скачать здесь...
Vanya666
03-03-2008 17:35
Вы не смейтесь....Можете скачаь демо версию и если есть GS-7001S рашитый под донгл и нульмодемный кабель то можете соединить ресивер с компом.Запустить утилиту и нажать ON, включить ресивер в сеть.Потом помотрите статус.Там будет DRE ID 211100017443.
Качаем и отписываемся.. http://file002.mylivepage.com/chunk2/936626/1303/%D0%AD%D0%BC%D1%83%D0 ...
  Эмулятор Донгла DRE Crypt.rar  320,21 КБ  Скачано: 774 раз(а)
oleg1000
03-03-2008 17:50
Эмулятор протокола Z-crypt модуля на PIC контроллере был написан dziwak ещё 2 года назад, что от него толку, можно с таким же успехом запустить скрипт для WinExplorer или твой вариант, речь то идёт об эмуляторе алгоритма, который сидит внутри чипа MSP, а тут одним Excel не отделаешься, можно конечно ещё и кошелёк в будущем указать, чтобы шли пожертвования на взлом, типа демо прога та вот уже готова, осталось чуть-чуть и всё откроется. голливудская улыбка
Vanya666
03-03-2008 19:08
В эксель должнны вычислить формулу расчета по каторой эмулятор будет расчтывать код, но пока с этим глухо...
Не какие пожертвавония не нужны!Утилита бесплатна!Ее автор за ее использование не какой ответствености не несет.Используете ее на свой страх и риск!...Утилита ведет себя вточности как донгл .А скрипт WinExplorer ждет по времени когда отсылать ответ а утилита на конкретный запрос дает свой конкретный ответ. Вот отличие....
oleg1000
03-03-2008 19:35
Vanya666 писал:
Здрасте, как скрипт составишь, так и будет работать.
oleg1000
04-03-2008 04:45
Подобрал рабочую частоту, теперь она близка к номиналу и внёс небольшие косметические изменения в код. Кто-нибудь, проверьте работоспособность проекта ATmega8.
  ATmega_dongle.rar  84,83 КБ  Скачано: 570 раз(а)
dziwak
04-03-2008 09:31
Да наверное можно и в экселе....
При этом Ваня учти - ты задавал вопрос про 16 байт, на самом деле там надо искать значительно меньше .
Там два ключа по 8 байт и каждый четвёртый байт сумма предыдущих трех, т.е 6 байт всего. Наводишь статистику с помощью экселя, выявляешь взаимозависимость....
Долгих лет жизни тебе!
Vanya666
04-03-2008 19:26
Как закончим с утилитой .Буду пробовать переделовать софт под другие ресиверы.Начать могу с HUMAX VA-FOX,KAON,CHANSHONG,COSIP тоесть USTON .и.д.(клоны),TOPFIELD,HUMAX F-1002.dziwak C какого лучше?
Roman1106
04-03-2008 21:27
Начни с Topfield , да ещё сегодня приобрел микросхема, MAX 232CPE и PIC 16F84A ( осталось запрограмировать его, вопрос Как , чем нашел) хотел ещё 74HC11 но её небыло , если у нее аналог?
Vanya666
04-03-2008 22:00
Аналог 74HC11 поищи в нете..А насчет MAX 232CPE на аплоуде есть на них даташит.Так вот они отличаются тем какие емкостя в обвязке ставить нужно 0,1мкф или 1мкф. В Даташит есть таблица моделей MAX-сов и емкостей к ним...
http://monitor.net.ru/forum/max232aepe-download-11683.html
Добавлено 04-03-2008 22:14
На твою все емкостя вроде 1мкф. А на MAX 232A по 0,1мкф.
firemen
Гость 78.111.*.*
04-03-2008 22:33
Vanya666 писал:
а реально ли сделать софт как сервер шаринга?
у меня, например, опен800, прошива которого не поддерживает дре.
а прошивки под шаринг почти на всё железо есть.
и насчет экселя меня что-то огорчило высказывание, находят мысли о далеких как и я от этого людях, что пообещали просчитать.
как программист готов помочь, лишь бы было понятно задание..
Vanya666
04-03-2008 23:07
firemen Есть 6 ти часовой лог обмена ресивера с донглом в HEX.Запросы и ответы .Задание такое .Зная ети запросы и ответы нужно угодать какой будет следующий ответ...
Вобщем здесь пообещали зарегистрируйся и скачай лог.... http://www.wasm.ru/forum/viewtopic.php?id=25472
Здесь интересное на эту тему...
http://www.123avr.com/z4.htm
Roman1106
05-03-2008 18:54
Блин немогу запрограммировать PIC16F84A? че делать , пробовал с помощью icprog (она виснет) и с помощью pix113b (пишет ошибка, если пробовал считывать данные то там все 0)
oleg1000
05-03-2008 19:04
Некоторые PIC16F84A (лучше без A, но таких уже нет) обладают такой гадостью, видимо это связано с задержками сигнала при приёме/передаче данных через последовательный порт. Попробуй прошить на Win98SE, она более чем XP подходит для таких целей, можно попробовать программу PonyProg с версией посвежее. Если не получится с PIC, проверь мой проект на ATmega8, там внешних деталей мало, можно всё навесным монтажём сделать.
Vanya666
05-03-2008 19:11
Попробуй совместимость с windows 95 в прогрмме поставить...
Roman1106
05-03-2008 19:24
где там такое чето не нашел в аську зайди
Добавлено 05-03-2008 19:28
oleg1000 писал:
В том то и проблема, что ATmega8 найти не мог
Добавлено 05-03-2008 19:29
да программатор по этой схеме делал http://www.radioman-portal.ru/pages/468/index.shtml
Добавлено 05-03-2008 19:34
прошивваетсяв режиме win95, все нормально , только потом при проверке пишет ошибка 000р(вроде)
Vanya666
05-03-2008 19:54
Пройди по ссылке каторую я давал выше Здесь интересное на эту тему...
http://atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderB ...
Там много чего про програмирование ATmega .Напииши на форуме может чем помогут...
Аналоги 74HC11
1564ЛИ3
1580ХМ3
http://www.ire.krgtu.ru/subdivision/radiotehnica/cymp/data/analogs/par ...
dziwak
05-03-2008 20:43
Надо WIN 98, под более старшими ICProg не работает.
Проверь напряжение питания на стабилитронах - должно быть 5 и 12 , последнее только во время записи.
Проверь установлен ли флажёк СP, если да, то сбрось, или установи режим "проверка во время записи"
CP- это защита от чтения, если он установлен, то читаются все 0. Чистая, стёртая микросхема читается как все FF.
Roman1106
05-03-2008 20:53
тоесть записывать надо на 12 вольтах
Добавлено 05-03-2008 20:55
а я с 5 вольтами пробовал
oleg1000
05-03-2008 20:56
Roman1106 писал:
А что из ATmega доступно в продаже ?
Vanya666
05-03-2008 20:56
dziwak: Надо WIN 98, под более старшими ICProg не работает.
Винду можно не менять на ярлыке програмы шелкнуть правой кнопкой мыши свойства и выбрать совместимось с Windows 95.
Ему как раз это помогло читай выше...
Roman1106
05-03-2008 22:16
да ни че не прошивается делает вид , только , потомучто скачиваешь потом с микросхемы все нули
Stolbik
05-03-2008 23:51
а с СР галочку снял?
oleg1000
06-03-2008 07:01
Добавил вариант кода для более "свежих" ATmega48/88, cхема соединений у них совпадает с ATmega8. Прошивать можно с помощью PonyProg, лучше закачать с сайта его автора http://www.lancos.com/prog.html
  ATmega_dongle.rar  85,55 КБ  Скачано: 355 раз(а)
TORPOK
06-03-2008 09:44
dziwak можно прошивочку на 628 пик сделать, кончились давно 84?
dziwak
06-03-2008 12:59
А что, у любителей сат ПИК карты кончились?
добавил...
Список форумов » Спутниковое TV » Донгл DRE-crypt На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Текущий раздел » Спутниковое TV (Ремонт SAT ресиверов (тюнеров) и другого оборудования для спутникового телевидения)
  • Донгл dre-crypt для FTA-7001S
  • Не Работает связка 7001+ Донгл
  • Ресивер GS FTA-7001 +донгл Не работает Оптимум
  • JTAG z-Crypt
  • Не определяется DRE Crypt
