PHILIPS 21GR2752- Ch.G-90-какой проц можно ставить
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Georg
20-04-2004 18:28
Проц-кря недовольство, огорчение
Пробовал с G-110 (версия с Никам-ом - мой G-90 с такой же платой) -мимо.Включиться,но уже не вырубить с пульта,и через 30 сек.начинает мигать LED желто-зелёным.На экране ничего не увидеть-темно-видеопроц похоже заткнут-на пушках по 175 вольт.Он целый-поменял на раб.на всякий случай.SSC хороший туда прёт. Ящик после замены строчника.(я менял).Прошивки всякие подсовывал-тоже мимо.Проц не той системы,что я пихаю,или гдето в др.месте жоп-п-п-а?
tvr
20-04-2004 18:47
georg, У тебя такое шасси ? Если такое то у них часто дохнут проц TXT попробуй отключить питание от проца TXT . Если непоможет то проц у меня есть где то могу выслать .
Georg
20-04-2004 18:51
tvr, Нет,не такое.Ты G-110 помнишь визуально?Так такое же внешне.По середине левее плата звука-никам,правее-модуть текста.
tvr
20-04-2004 18:55
georg, Может такое ? А имя проца TMP47C434N-3555 ?
SERGE
20-04-2004 18:59
tvr, не дразни. Мне такой ТДКС нужен( можно два) подшучивать, дразнить
Georg
20-04-2004 19:01
tvr, да оно.Только на моём почему-то был поставлен проц TMP47C634N-двести какой то(закрыл корпус-не помню).Причём проц-паяный.
Вот и вопрос-что туда надо ставить?Или финики не то впаяли,или такая версия шасси?
SERGE,
тоько сегодня купил - у нас они по 19 $ в переводе. Это от CLASSIC ,FBT13830.
tvr
20-04-2004 19:05
SERGE, Увы ТДКСа нету но если я что то непутаю то тут подходит что то из PET Вильнюского производства . А они дешевле и не хуже оригинала .
Georg
20-04-2004 19:07
Т.е TMP47C434N-3555 ?
это родной?А плата звука на каких ИМС?
tvr
20-04-2004 19:14
georg, У тебя это G90B у меня схемы есть только на G90AE , G90AB а на этих везде стоит TMP47C434N-3555
Georg
20-04-2004 19:29
tvr,
TMP47C434N-3555
Спасибо,буду искать такого проца,или шасси улыбка
Кстати,у тебя прошивки на него нет на всякий случай? А то эти любят писать F4 ,если дамп не тот.
tvr
20-04-2004 19:32
georg, Но у тебя G90B может в нем должен стоять TMP47C634
На первой фотке G90A на второй G90B
Georg
20-04-2004 19:48
tvr,
ты же над второй картинкой написал.
Так какой проц стоит во втором шасси?МОЁ-Вторая фотка.
SERGE
20-04-2004 20:02
TMP47C634N-2475. Там ещё жестянка приклеяна. Специально оторвал посмотреть
tvr
20-04-2004 20:10
georg, Сейчас взял схему на Электроде 90B посмотрел и увидел что там стоит TMP47C634N-2474.
Georg
20-04-2004 20:11
SERGE,
у меня не приклеяна была.Я пробовал ставить TMP47C634N-2675 ,с G-110, но
.Вот и вопрос о либо версии ,либо крякунтость чегото.
Светослав
20-04-2004 20:14
TMP47C634N-2475 тоже самое 2416, 2476. Есть в G110. У нас предлагают в замену на всех 2476.
tvlord1
27-04-2004 02:50
georg у меня подобное было на G90. Причина у плохой фильтрации 5В. Помяняй кондюк у БП. А также не мешало бы выдернуть Телетекст и проверить шину. Прошивка очень простая запиши у нее нули или фф и должно поехать. подшучивать, дразнить
Georg
04-05-2004 12:37
tvlord1,
Литы ВСЕ в БП свежие ставили недавно,мож.пару мес.назад. Он прощёл не потому-в ТВС-е КЗ был.
Подкидывался и модуть ТХТ,и отрубалась шина от тюнера и звукового модуля.
И это делалось,и прошивки всякие ставились-всё мимо.
СЕГОДНЯ ПОДКИНУЛ ПРОЦ,ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ,С ТАКОГО ЖЕ АППАРАТА- ТО-ЖЕ САМОЕ! злость
"Включиться,но уже не вырубить с пульта,и через 30 сек.начинает мигать LED желто-зелёным.На экране ничего не увидеть-темно-видеопроц похоже заткнут-на пушках по 175 вольт "
SERGE
04-05-2004 13:57
По портам пробежись. Может подсаживает что-то
Georg
04-05-2004 20:16
SERGE,
По портам пробежись
Откровенного КЗ и низкоомства нет.Что там делает 14 нога-"CVBS STATUS" ?Может там чтото не то?Да и напруги я на проце не мерял все.
Добавлено 04-05-2004 19:21
Помню,кажись в G110 тоже так же вис проц-когда он код ошибки высвечивал-высветить на экр.соотв. "Ф" и мигая виснет-только сетью рестарт.Но у меня экран то тёмный-с самого сверху только светлая полоска в милиметру.Так что фиг увидешь недовольство, огорчение
Добавлено 04-05-2004 19:26
Вот не помню- 2579 менял или нет -может двойной дефект-растра нет изза синхрогенератора-как мухи дохнут в филипах,а проц виснет изза ошибки о чем и пишет,но её просто не видно?
Видеопроц точно менял.
  g90b_gestion_0001.rar  108,25 КБ  Скачано: 403 раз(а)
SERGE
04-05-2004 22:36
На 14 ноге похоже сигнал переключения со СКАРТ. Но не уверен.
Попробуй откинуть плёночную клаву. Частенько мкнёт. Можно проверить порты сканирования клавы ( там колючки должны быть) и вторая половина матрицы --- порты ввода( там тишина при ненажатых клавишах) подшучивать, дразнить
Georg
04-05-2004 23:52
Дело темноты оказалось в сгоревшем R3560 (+14 вольт на ОТЛ).Теперь F3- тюнер ,пишут.Счас махну,если найду.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
04-05-2004 23:56
georg, некоторым процам до лампочки эти отрубания. Только заменой.
Недавно доделывал долгострой под названием Desmet (F16 Ch).
Включался и с места и с пульта, и все... темный экран и никакой реакции. Откидывал TXT. тюнер, трех шинников в Никаме - без толку.
Пока тюнер на замену не подвернулся.
Georg
05-05-2004 00:05
Поменял тюнер-с D16 (по идее должен идти),F3 ушла,но 2 канала приём в начале каждых диапазонов.Или тот тоже кряк,или ИС PLL не та.
Точно не та- в родном дохлая-ТСА5510 ,а в том что поставил-5512. Это уже не первый раз убеждаюсь,что то что чешут про то что 10,11 и 12 ,да ещё приплетают туда и SDA3202 -полная лажа.По структуре "железа" они может и подходят,но не по логике работы.
А менять я её там -2 сторонка с заклёпками злость -на уе видел-пойду тюнер искать недовольство, огорчение
SERGE
05-05-2004 00:11
Вот тут подробней. Есть три ( или четыре )вида синтезаторов с одинаковым названием . но разными по работе. В 110-м точно стоит двух диапазонный ( не трёх , как обычно) И естественно не заменяются ( там и корпуса разные)
Опоздал!
Georg
05-05-2004 00:15
SERGE, ТЮнера по маркировке одинаковые-трупик с 5510- маркир так:
3112 297 10601
UV816 KR20 95019
Живчик(D16 вроде жив по ВЧ был) -с 5512 что-
3112 297 10601
UV816 KR21 02612
SERGE
05-05-2004 00:18
В грюн ставили вместо 3202 --- 5512 в DIPe . А есть ещё три вида корпусов в планаре. Забодался тюнера в G110 подбирать. Кончилось тем что на проволочках синтез с другим корпусом раскидал подшучивать, дразнить
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
05-05-2004 00:30
А я неделю назад совал в три Грюндовых тюнера TSA5511 вместо SDA3202-2. Без проблем.
Georg
05-05-2004 00:31
SERGE, Воткнул ещё один-от БЕКИ какойто старой,тожк живчик-с 5511 ,тот же хрен. недовольство, огорчение
И что,никак проца не обмануть?Чтото я не вижу у себя с 5510 недовольство, огорчение
И ещё небольшая,но лажа(хотя мне уже не ЭТО накакать-задолбал он)-размер гуляет(не работает нормально стабилизация по ОТЛ,походу.У этого 90" нет ручной коррекции,как на 110,так с какого хрена ему гулять положено?
Может ктото счас впомнит,в каком старье ешё с 5110 стояли?Филипковые у меня все трупики остались с такой.
Тут http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=4141 на куске,что я вложил,слева про какие то джампера написано-но не полный кусок-слева чегого нет.Это не про ТО?
SERGE
05-05-2004 00:42
В моём шасси стоит UV916EKR11 и синтез там 5511Т ( с процем TMP47C634N-2475). Если интересно --- этот тюнер весело ложится в Соню ВЕ-3 шасси.( в которых вечные непропаи) подшучивать, дразнить
Georg
05-05-2004 00:44
SERGE, И от Соней уже нет недовольство, огорчение
Гдето в Финлюксах 5000 чтото торчало-но Финикам поссать было(точнее тому процу)-что туда пихать-любые работали,ставил.
И поменять её проблематично-5510- выкусить то можно -с пласмассой вместе,но вот впаять одну сторону не получиться-одна сторона почти в плотную к перегородке-туда не подлезть сверху рёв в три ручья
Нашел 5510,написано "ОК".Буду курочить тюнер злость
SERGE
05-05-2004 00:49
Там написано про назначение программоопределяющих диодов в клавных портах. Типичный Филиповый прикол. Краем видно что Гипербенд там тоже фигурирует
Но насколько я помню французский ---- вместе ( avec) с соответствующим тюнером ( селектором)
Во-во! провлочными волосинами её туда и вешал. Скоко ног на твоей 5511?
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 21GR2752- Ch.G-90-какой проц можно ставить На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • TOSHIBA 21N21B3 Какой ставить тюнер?
  • philips 29pt5107/60 L01.1A AC Какой проц?
  • PHILIPS 29PT5207/60 sh. L01.1A какой проц.?
  • akai ct r21mtv4v Проц OEC0113B можно ли сделать bg/dk
  • ТВ СОКОЛ 54ТЦ8704FS какой проц?
