FAQ по NOKIA. Для "новичков".
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia На страницу Пред.  1, 2
Savage
26-02-2009 18:15
PHILL писал:
Дисплеи на Нокии их партномера ну и соотвественно заменяемость
http://monitor.net.ru/forum/-download-14225.html
А ссылочка то битая....У кого есть FAQ по дисплеям скиньте ссылку плиз.
214837
27-02-2009 10:54
Savage, Сам где то тут брал.
  Нокия Дисплеи !.rar  6,99 КБ  Скачано: 2433 раз(а)
maxitron
Мобилоанатом
27-02-2009 11:43
Savage, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=257805 программа по совместимости дисплеев.
LTRG
31-07-2009 12:38
Ребят, вот у нас тут на МФ есть полезные темы, может кому пригодится
FAQ: СТЕКЛЯШКИ В ТЕЛЕФОНАХ NOKIA
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=149825
FAQ ПО РЕШЕНИЮ HARDWARE ПРОБЛЕМ NOKIA
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=177614
Словарь сокращений, используемый фирмой NOKIA
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=194979&highlight ...
Файловый архив.
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=223164
koctjntin
10-01-2010 03:11
Nokia 6610i contact service
После прошивки(mcu,ppm или pm) можем получить такую надпись голливудская улыбка Cброс, прошивка,ребол,бубен не поможет рёв в три ручья при этом логи безупречные.
По теме http://www.gsmforum.ru/showthread.php?p=346882
Патч http://monitor.net.ru/forum/mcu-patcher-6610i_420-download-27459.html
dimon571
Гость 217.115.*.*
13-01-2010 23:46
тоже много чего есть http://www.shrak-mobile.com/files.html
Zico
08-04-2010 22:14
Вызвонил и зарисовал, что успел. Клиент в затылок дышал.
maxitron
Мобилоанатом
03-08-2010 13:56
Вот распиновка коннектора Nokia 6300, ну и другие модели с аналогинным коннектором.
vaso5
Замечательный сотрудник
06-09-2010 14:10
1680-2 нет реакции на кнопку включения. Как правило водолазы. Перетерается дорожка металлической рамкой экрана. Уже три штуки такие были.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
07-10-2010 10:13
Nokia X6 RM-551,RM-559.Нет фактического заряда.
Поскольку наработок по нему мало,публикую:
С неделю назад был 559,сейчас принесли 551.Нет фактического заряда.
1.Промеряем ток в выкл состоянии.Если будет около 400мА,то...
2.Снимаем Betty N2300(Предварительно отпаяв экран злость и при этом не забыв закрыть фольгой или еще чем выключатель блокировки клавиатуры,что б новый не искать потом улыбка )
3.Ставим перемычку из тонкого провода вместо Z2070(можно не искать на плате,он между первым и вторым слоем напылен и выгорел при пробое Betty).Перемычку ставим между Е7,Е8,D6 и A4,A5,B5,F7 Betty.На плате есть площадки,к которым можно легко подпаяться и к пятакам Betty паяться нет необходимости.Это необходимо сделать до установки Betty,сами поймете почему,когда увидите.
4.Ставим новую Betty,парт номер 4376535,не забывая,что она боится перегрева.Доноры 6500С,N76,N95,5310 и др.
5.ПРОВЕРЯЕМ НАЛИЧИЕ И РАБОТАСПОСОБНОСТЬ R2000.Без него возврат неизбежен.Я знаю,что многие снимают,да и я в том числе,но с этим чудом не прокатывает.Зарядку я проверял,естественно,но без R2000 убивается Betty.
6.Промеряем токи потребления,если все нормально,пробуем заряжать
7.Я экран назад не паял,для улучшения вентиляции Betty улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-10-2010 11:57
Сандро, Экран лучше припаять обратно. Но, предварительно наклеив на микросхему кусочки токопроводящих полосок (золотистые, с металлической нитью, от шлейфов Samsung. Которые клейкие с одной стороны.). Для передачи тепла на экран потянут. В других аппаратах уже делал по аналогии, для отвода тепла.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
08-10-2010 08:01
Даташит на бетти не читал,но при зарядке она прилично греется в Х6,сравнивал с 5310,та же бетти.В 5310 АКБ BL-4CT 860mAh,в Х6 стоит BL-5J 1320mAh т.е. емкость на 35% больше.Ввиду это,при глубоком разряде АКБ ток заваливает за 500 мА и нагрев бетти до 60 град в начале цикла заряда.Это мне напоминает авто Газель,на которую в начале ее производства ставили мотор от Волги.Как хочешь,так и едь гы-гы
Vad писал:
Т.е.ты предлагаешь отводить тепло на экран? гы-гы А в этом что то есть.Умное решение.Во второй Х6 так и сделаю,спасибо.
vasiliy78
09-11-2010 09:07
Vad писал:
Камера.
1 - Наверно у каждого найдется в мешке с запчастями кучка трупиков Siemens C65? Там на камеру стоит N3600 LP3985ITLX-2.9. Ее безболезненно можно ставить вместо умершей LP3987ITLX-2.85-NOPB (6280, 6288, 6233 и т.д.). Вся процедура по перекидыванию микрухи имеет один дополнительный процесс: На плате, куда устанавливаем стабилизатор от Siemens C65, отрезаем дорогу идущую к A3 (BYPASS) ноге устанавливаемой LP3985ITLX-2.9
Вариант установки стабилизатора от CX65.... ну нет у меня С65 голливудская улыбка
glebovich
23-01-2011 23:18
Соответствие выводов юбки и шаров RAP, OMAP, DB2011 . Авторство pioner26 На мой взгляд крайне полезная вещь.
  RAP.jpg  88,17 КБ  Скачано: 866 раз(а)
vaso5
28-02-2011 11:33
Nokia 3110c. При поиске на схеме терморезистора по цепи BTemp, можно приятно удивиться, его нет на схеме. Хотя на расположении элиментов есть. Позиционный номер R2070, находится ниже SIM конектора.
Zico
07-04-2011 22:07
Пришлось конкретно разбираться с кнопкой ВКЛ: прозванивать, менять шлейф, изучать схему. Был приятно удивлен....Оказывается кнопка ВКЛ у этой модели выведена на контрольную точку нижней платы. Под шильдик!!! Молодцы!
Включить тел можно подав землю туда - см фото...
Может кому пригодится...
koctjntin
07-04-2011 22:12
Прикольно, она же 5610.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
08-04-2011 07:48
Zico писал:
А схемы существуют для чего?Нокиевские самые понятные,по моему мнению.И разрисовано все,что необходимо.Это не пионерский лагерь с лекцией на тему "Учимся читать электрические схемы"
marthin
Гость 83.221.*.*
10-06-2011 12:54
Что такое Hagar-a и Cobba? Объясните кто-нибудь, пожалуйста!
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-06-2011 15:27
Я удалил,ты опять здесь.Темы не попутал? Здесь http://monitor.net.ru/forum/search.php твой ответ.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
13-07-2011 07:32
Для нежелающих читать мануалы,видео по разборке NOKIA http://opennow.ru/
Sasha-shebelme
Гость 95.79.*.*
09-06-2012 20:41
Помогите начинающему.....Нокиа 5230 расколот фильтр z2450/ Я понимаю что это номер детали в схеме, А как мне обратиться к продавцу в магазине* ??? Какое имя у нее? Просто название скололось и я не знаю чего искать )))
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-06-2012 20:45
Sasha-shebelme писал:
Какое имя у нее?
Имя тоже в схеме.Разделом не ошибся?
dalas91
Сандро писал:
Какое имя у нее?
Всем привет! Подойдет такой блок питания 0-15v.2a
Добавлено 26-12-2013 13:56
Elements
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » FAQ по NOKIA. Для "новичков". На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
  • Nokia 6170 не работает "динамик" и кнопк "OК&
  • Nokia 7270 кнопки vol "+","-"
  • Nokia 6101 утопленник, на дисплее "Test mode"
  • Nokia 6030 вместо мелодии вызова -единичный "ПИК"
  • NOKIA 6670 пишит "Infected by CommWarrior"
