FAQ по NOKIA. Для "новичков".
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia На страницу 1, 2  След.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-09-2007 17:47
Здесь, только общие методики решения проблемм или справочная информация по NOKIA.
Сообщения "не в тему" - сносятся.
Солюшен по перемычкам вместо "стекляшек"
Svitch
Моряк
18-09-2007 19:31
В добавок. улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
27-09-2007 05:44
Как разобрать NOKIA?Картинки ЗДЕСЬ
OlegL1
02-10-2007 11:23
Недавно столкнулся с такой проблемой: Nokia 1610 не видит сим. Аккум разряжен. Подключаю блок питания, ставлю сим- пишет: вставьте сим. Осматриваю тел, проверяю дорожки сим-фильтр, ставлю перемычки вместо фильтра- вкл пишет: вставь сим. Проверяю дороги фильтр - проц. Всё ок. Остается предположить, что неисправен проц, но ставя заряженый аккум сим видится. Подкл БП пишет: вставь сим. Пока 0 не подать на BSI, сим не будет видеться.
dramaturg
Гость 91.145.*.*
16-10-2007 12:06
http://www.yupiteri-gsm.com/data/PM-Files/ маленький архивчик с РМ файлами.....
зы. мож кому пригодится......
naumich1
24-10-2007 05:39
Фирменное нокиевское видео для сервис центров по разбору телефонов, формат avi: http://dimonvideo.ru/smart/video/file_10666.html
И еще здесь: http://www.gsm4gulf.com/mobilagy/Disassembly%20Videos/?M=A
PHILL
26-11-2007 13:21
Дисплеи на Нокии их партномера ну и соотвественно заменяемость
http://monitor.net.ru/forum/-download-14225.html
Konstantin
09-12-2007 22:07
Нокиа 6030 и, видимо другие, с таким же усилителем полифонии. При входящем вызове, вместе с вызывной мелодией, прослушивается наводка от PA, потребление 400...450 мА. Менять N2150.
Саня13
21-12-2007 19:29
выкладываю калькулятор на NOKIA подходит практически ко всем.
  162_NokiaMasterCode.rar  157,52 КБ  Скачано: 10020 раз(а)
SSVD
21-12-2007 21:57
Саня13, к BB5 не подходит и не пытайтесь усугублять положение. со старыми DKT4 работает прекрасно. а с новыми не очень
white1
22-12-2007 12:31
подскажите для чего нужен мастер код? и как им правильно пользоваться?
rommy
22-12-2007 13:41
Для сброса кода пользователя.
PHILL
26-12-2007 11:39
Загрузил nokia service buletins APAC
В некоторые бюллютени вложены файлы
[img][/img]
Чтобы его открыть нужно кликнуть по картинке
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=95&am ...
PHILL
26-12-2007 14:18
Платформа BB5 (Base Band 5)
основана на процессорах RAP3G и OMAP1710 или OMAP 2420 (n93)
RAP3G - Нокиевский брэнд процессора (Radio Application Processor 3rd Generation)
OMAP1710 производится Texas Instruments
Телефоны BB5 S40 имеют только RAP3G и т.д.
http://monitor.net.ru/forum/architecture-bb5-download-14854.html
PHILL
29-12-2007 09:59
PINOUTS BOX GTI & UFS
Распиновка шнуров для боксов и сервисных разьёмов
http://monitor.net.ru/forum/pinouts-box-nokia-download-14926.html
PHILL
07-01-2008 02:06
[img][/img]
  Level-1_2_3_4.jpg  79,32 КБ  Скачано: 4208 раз(а)
rommy
16-01-2008 22:03
Добавлю.
Замена фильтров перемычками в 6300,3110с
Замена микрофонной микросхемы 52-5300,6270
Немного по Nokia(полезно для начинающих).
  EMIF07-EMIF10.rar  33,13 КБ  Скачано: 5038 раз(а)
  микр5200-5300-6270.rar  62,06 КБ  Скачано: 4278 раз(а)
  Nok_разное.rar  64,66 КБ  Скачано: 8330 раз(а)
PHILL
17-01-2008 12:18
В догонку FAQ СТЕКЛЯШКИ В ТЕЛЕФОНАХ NOKIA
http://monitor.net.ru/forum/faq----nokia-download-15497.html
dok_tv
Гость 82.200.*.*
20-02-2008 21:39
добавка к взаимозаменяемости дисплеев nokia2660 на2630,2760
Spam1k
25-04-2008 16:07
снятие кода блокировки в телефонах nokia, помогло http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?p=593774#593774
голливудская улыбка
Скачать программу NSS 1.0.38.8
vaso5
Замечательный сотрудник
15-05-2008 07:58
Ещё немного по разборке тел
http://allnokia.ru/video_manuals/
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
27-06-2008 07:27
Определение последней версии прошивки NOKIA
Типовая неисправность NOKIA 6080 BB5-самопроизвольный набор цифр,периодическое пропадание изображения на дисплее.
Лечится сменой ПО на версию:
V 04.23
26-10-07
RM-166
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-08-2008 07:55
Камера.
1 - Наверно у каждого найдется в мешке с запчастями кучка трупиков Siemens C65? Там на камеру стоит N3600 LP3985ITLX-2.9. Ее безболезненно можно ставить вместо умершей LP3987ITLX-2.85-NOPB (6280, 6288, 6233 и т.д.). Вся процедура по перекидыванию микрухи имеет один дополнительный процесс: На плате, куда устанавливаем стабилизатор от Siemens C65, отрезаем дорогу идущую к A3 (BYPASS) ноге устанавливаемой LP3985ITLX-2.9
2 - На примере 6233 (подойдет методика и для 6280/6288...).
Если приказала долго жить N1080 (Стабилизатор на 1,8 вольт для камеры с общим управлением стабилизатора на 2,8 вольт), то вдоль нижней части "гнезда" камеры ставим соединенных последовательно три диода (нравятся мне диоды в моторолах...) от С1000 до С1008.
З\Ы: Осторожнее на "поворотах", чтоб не замкнуло - диоды фиксируем и обращаем внимание на заднюю крышку, чтоб "не поломать" конструкцию при сборке корпуса!
Dimon1077
19-08-2008 04:22
Можно-ли переставлять UPP с одного телефона на другой? И какие могут быть последствия? телефон 1110i.
beatl
26-08-2008 11:47
В DCT4 - переставляй на здоровье. Последствий - никаких.
Lukey
30-08-2008 16:29
6610=DCT4 6020=DCT4 1110i=DCT4+ у всех разные процы
QVirus
Гость 89.109.*.*
02-10-2008 07:27
Порядок пайки проводов гарнитуры нокиа с пультом ду AD-46
IVAN82
08-10-2008 16:21
Не стыкуется 6080 с NSS1.0.38.8. Постоянно ERROR (Changing Phone Mode), Может ли быть причина в шнуре,он не 13пиновый?
koctjntin
08-10-2008 17:00
IVAN82, http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?p=679335
Дрон
семиСотовый
22-10-2008 07:02
Набрёл на неплохой сайт. Прошивки, проги, схемы
http://lsdshka.narod.ru/firmware_nokia.html
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
28-10-2008 12:42
Дрон хорошая ссылка, спасибо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-02-2009 20:44
Nokia N70/N72. После воды нет сети.
  N70-N72 no network.JPG  58,46 КБ  Скачано: 4335 раз(а)
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » FAQ по NOKIA. Для "новичков". На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
  • Nokia 6170 не работает "динамик" и кнопк "OК&
  • Nokia 7270 кнопки vol "+","-"
  • Nokia 6101 утопленник, на дисплее "Test mode"
  • Nokia 6030 вместо мелодии вызова -единичный "ПИК"
  • NOKIA 6670 пишит "Infected by CommWarrior"
