| Автор | Сообщение |
Алеша Участник Сообщения: 56
KRAB, их там еще зачем то две: "fp24.a16" и "go_esr_1_0.HEX" ? |
AlexM Участник Сообщения: 462
Morelock, Почему бы вопросы не задать в топике автора? Думаю там можно получить наиболее полный ответ.
Добавлено November 21 2007, 22:10
Алеша, прошивка для контроллера имеет расширение .hex . Остальные файлы это исходные тексты и библиотеки подпрограмм, вам они не требуются. |
БМК Участник Сообщения: 304
Алеша, этот девайс повторяли неоднократно.Схема рабочая,печатка рабочая,прошива рабочая,щупы подлючаются по 4-хзажимной схеме Кельвина.
Первый щуп к 1-3 клемме,второй щуп к 2-4 клемме.Наиболее часто ошибки в SMD монтаже(КЗ)
на индикаторе должно быть в верхней строке Сх---,в нижней строке ESR должен показывать перегрузку более 12 Ом,при замыкании щупов в строке ESR должно быть 0000 |
yurikel Участник Сообщения: 171
Там в архиве есть два файла ,один схема а второй я так понял чо с печатной платой( go_esr.lay )-подскажите чем открыть этот файл , у меня почемуто ничем не открывается ,файл со схемой открыл sPlan_6, а вот второй ничем немогу открыть. |
БМК, да я просто подзабыл, что ты повторял.
Такое подключение, для компенсации проводов, имеет смысл при длинне несколько метров. имхо.
Темболее если и делать так то с четырьми щупами соединёнными в конце
Тоже хотел сделать на PLED индикаторе но в наших степях дешевых не нашел. Да и не надежные они
ЖК FDCC1602C тоже не найти.
Какой из этих подойдет?  |
Алеша, | Алеша писал: | | Такое подключение, для компенсации проводов, имеет смысл при длинне несколько метров |
прибор показывает от тысячных Ома |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
Щас буду заливать прошивку с увеличенными временными интервалами. По результату вскоре дам отповедь!
Добавлено Thursday, 22 November 2007
С прошивкой похоже всё в порядке, проблема где-то ещё (изменение времени никакого эффекта не произвело), т.к. при включении происходит измерение ёмкости (1 сек) а потом сразу сбрасывается в нули, иногда пишет С --- ESR>13,999 (без ёмкости) при измерении ёмкости никакого отображения нет, только при подаче питания! На кнопки нет реакции по прежнему. Может емкостя по кнопкам поставить типа 1нФ, или 100нФ? Не исключено, что пик гавно - может быть такое? Да ещё и то, что у меня нет -5в, а только -4,4 может пагубно сказываться? |
Алеша, WH1602C-YGH-CT, ЖКИ 16х2, анг/рус идёт как родной, только питание подаётся наоборот! |
ivan0101 Участник Сообщения: 46
Morelock, тому контроллеру вроде питание нужно точное. Я этот ESR не делал, зато делал БП с управлением этим контроллером. Там акцент на питании контроллера 5,12V. При отклонении в любую сторону считает сильно не правильно. Микрокомпьютер при рассчетах использует напряжение питания как опорное (так вроде) |
ivan0101, понял! У Меня питание не поднимается выше 4.9в, а отрицательное не выше 4,4в, при этом поменял 7660 - без толку! Буду делать стабилизированный БП к приборчику!  |
Morelock, сейчас посмотрел на тот пик - он без буквы А. Там они чем-то различаются. Посмотри разницу. Мож питание у А не так и важно.... |
| ivan0101 писал: | | Там акцент на питании контроллера 5,12V. | -неправильно....
Для данного девайса +4.9.....5.1 вольта все работает нормально(если менее 4.9,тогда начинается погрешность показаний),по минусовой цепи не менее -4.7 вольта. |
Лёхман Участник Сообщения: 355
| БМК писал: | | прибор показывает от тысячных Ома |
Это в реальности у тебя показывает?
отличает 0,001 от 0,002 ? |
В холостую с 7660 выходит -4,9в, тока нагружаешь на 082, сразу падает до -4,74, а если ещё и вторую подключить, то до -4,4в. Не вытягивает по току! Сёдня разобрал плату - буду изготавливать заново! |
| Лёхман писал: | Это в реальности у тебя показывает?
отличает 0,001 от 0,002 ? | -разумеется нет.
Автор тысячные Ома замыслил,как обзор перехода между сотыми Ома(реально тысячные Ома плывут в пределах 2....4 единицы) |
А чем можно изничтожить бумагу, а то я начал искать серную кислоту - а её нигде нету. Возможно ли чем нибудь стравить бумагу? Я вчера, ради эксперимента, пропитал хлоркой обычную оффисную бумагу, высушил её феном. После этого она стала оч хрупкой и ломкой. Я с химией перестал дружить ещё в 8м классе, поэтому мож хто знает чем можно разрушить бумагу, не затронув медь и тонер? |
Я использую бумагу, она почему-то называется фото... на вид, по толщине и жесткости как обычная офисная А4, но с одной стороны как будто эмульсия нанесена, точнее так кажется.... просто сторона эта у нее глаже и мельчезернистее чем другая. Хотя на на ощупь почти нет разницы. Зачищаю заготовку от окислов и грязи сухой губкой для мытья посуды (с одной стороны пороллон, а с другой жесткая хрень наклеена) (вытираю и не мою) накладываю рисунок, прогреваю утюгом (без фанатизмЬму) и прокатываю роликом от видеомагнитофона (чтобы все дорожки приклеялись). Далее в воду пока дорожки не станут хорошо видны и скатываю бумагу пальцами. Тонер держится прочно и не отлетает.
Вот самые мелкие дорожки какие мне доводилось травить. Вышло с первого раза
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6983
| БМК писал: | | Автор тысячные Ома замыслил,как обзор перехода между сотыми Ома | - а можно провокационный вопрос?!
Переходное сопротивление в месте контакта ЩУП - ПАЙКА какое? А его "стабильность"?  |
KRAB, | KRAB писал: | - а можно провокационный вопрос?!
Переходное сопротивление в месте контакта ЩУП - ПАЙКА какое? А его "стабильность"? | -вопросы мона.......
Ребята,я все понимаю.....какие тысячные в реальности,кому они нужны.....
Обзор по тысячным Ома это индикатор для перехода между сотыми Ома(чисто визуально),в зависимости от состояния(реального) емкости,при показаниях могут плыть как сотые Ома,так и десятые....
Так,что насчет тысячных Ома реально это понты (ну получилось так у автора,не убирать же из-за этого тысячные...).
А автору мой полный респект.| KRAB писал: | | Переходное сопротивление в месте контакта ЩУП - ПАЙКА какое? А его "стабильность"? |
-этого достаточно..... |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3040
интерестно и мне стало насчет фоторезиста , хочу услышать тех у кого с первого раза печать получится например позитив-20 , кто и как вручную его наносит ? ато без цинтрофуги хрен получается
не получается фото прикрепить , но в архив кину щас продукт утюжной технологии
IMG_1460.part1.rar 390,63 КБ Скачано: 215 раз(а)
IMG_1460.part2.rar 283,64 КБ Скачано: 191 раз(а)
Ну не получается у меня ни хуя с утюгом! Завтра куплю позитив20. Попробую! |
а что именно то не получается? там ничего сложного нету ! зачистил текстолит , приложил бумагу ,прогладил подождал минутку , и кинул в воду минут на 10 только температура градусов 70 должна быть , потом снял и промыл - травить и всерлить вот и все
но когда плат много , то напряжно изготавливать дома  |
arelaw1 Предупреждений: 1 Сообщения: 154
arelaw1, всё это гавно. Пробовал на этой вощёной бумаге печатать - тонер осыпается с неё сразу, ещё в печке. Так шо лучше фоторезистом пользовать! Вот тока научусь - а там пойдёт! Тем более, что платы я изготавливаю не так уж часто! |
Satrap Гость 194.44.*.*
| Morelock писал: | | arelaw1, всё это гавно. |
Та нет же! Не гуано это. Просто нужно набить руку. У меня тоже сначала нифига не получалось, а теперь никаких проблем. Конечно, потратить пару часов на тренировки с первой ПП придётся. Только я не бумагой пользуюсь, а прозрачной плёнкой для лазерников.
Добавлено 28-11-2007 06:39
Та и с бумагой тоже нормальные результаты, просто лень заморачиваться с кислотой. |
| Satrap писал: | | Только я не бумагой пользуюсь, а прозрачной плёнкой для лазерников |
Ну! Всё правильно, а на вощёной поверхности тонер не держится!| Satrap писал: | | Та и с бумагой тоже нормальные результаты, просто лень заморачиваться с кислотой. |
Ага! Вот я её начал искать H2SO4 - а на меня все как-то странно начались косится, оказалось она запрещена и мои вопросы расценивались сродни покупки героина в продуктовом магазине!  |
| Morelock писал: | Вот я её начал искать H2SO4 - а на меня все как-то странно начались косится, оказалось она запрещена и мои вопросы расценивались сродни покупки героина в продуктовом магазине!  |
Не там ищешь! В автомагазинах электролит для аккумуляторов, бывает плотностью выше, чем 1.25. Кажется, 1.4. Тоже неплохо хавает бумагу. Та и 1.25 доже должен сжирать. Мне недавно капнуло на джинсы из УПСа, потёк аккумулятор. На следующий день светил коленками на работе. |
Ты не понял - я её искал на авто рядах! |
Да возьми ты.. календарь глянцевый, например,.. плакатик, в кацелярском магазине (там держится), и на чистую сторону напечатай рисунок. Зачисть сухим способом заготовку, вытри чистой сухой тряпкой, наложи рисунок и прогрей утюгом. Давить не надо - расплываются дорожки. Сильно долго не держи. Для гарантированного приставания дорожек воспользуйся роликом от ВМ - прокатай по всей плате пока она горячая.... прогрей опять и снова прокатай (если одного раза может показаться мало). Прям тонер чуствуешь когда катаешь роликом.. Единственное чего не нравится при использовании плакатиков - это после снятия бумаги на плате остается какая-то белая хрень (видно когда высыхает) она как порошок слетает если ее острым поцарапать. Хотя вообще то редко под не й не стравливает медь.
Простая бумага с очень качественной поверхностью дает лучший результат. (Спроси бумагу для печати фото на цветном принтере (только смотри - есть разная - по виду и на ощупь как офисная, только очень качественная с одной стороны (зернистость) - она тебе нужна. А есть толстая (как фото обычная). Ту не пробовал - боюсь принтер повредить (печку) - мне кажется там пленка и не для 200 градусов) Но и очень качественная (желательно потоньше) бумага мелкозернистая (волосков не видно в лупу сильную). Можно и обычную, но на тонких дорожках волоски будут тонер вырывать.
