SHARP 63SC-03SC зелёный светодиод не тухнет
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2
Vitaly
Великий Нехочуха
15-04-2004 19:57
teledok, не угадал! Програмная проблема, а что - не знаю... Совсем закопался.
AlexM
15-04-2004 20:40
Vitaly писал:
Что мешает устранить программную проблему , заменой самой программы. улыбка т.е. заменить EPROM и EEPROM?
Хотя Я уверен, что проблема не в программе. Вероятнее всего дефект микросхемы телетекста. ТВ после запуска строчной пытается сообщить юзеру на какой канал настроен ТВ, а микросхема телетекста и по совместительству OSD не отвечает ну и проц. нафиг выключает развертку.
Vitaly
Великий Нехочуха
15-04-2004 20:48
AlexM, я имел ввиду ошибку на шине. А где купить эту SDA5273P? В прайсах у нас нет... : (
AlexM
15-04-2004 22:35
Vitaly, Ну, с этим помочь не могу. Да и это только моя версия происходящего. Проверь, всё же, резистор в БП R706 (0.47ом)и уровень импульсов IIC непосредственно на ногах тюнера.
Стас
Гость 195.250.*.*
19-04-2004 18:32
AlexMСегодня наконец прислали 8375-ую поставил теперь уже запуск строчной есть ,но на 2сек ,запуск ,пауза запуск пауза ,опять чего то не хватает ему , Скорей всего клиент что то не договорил ,но теперь уже надо добивать .
После включения сетевой кнопкой зелёный светодиод загорается и через некоторое время тухнет , без запуска строчника, затем я могу с пульта включить аппарат,опять пауза светодиод загорается затем через некоторое время аппарат включается но уже с запуском строчника ,светодиод не тухнет через 2 сек выкл, затем опять вкл ,при этом он неуправляем пока не вырубишь сетевой кнопкой .Дальше ещё не ковырял сегодня начну
Добавлено 19-04-2004 19:46
Слава1 писал:
либо одолжить для проверки.
Ты так легко пишешь "одолжить для проверки"
Ты так легко умеешь их выпаивать целыми и не вредимыми?
Поделись технологией ,я не имею ввиду специальные демонтажные станции
SERGE
19-04-2004 20:37
Стас, теперь то уж подкинь пустую память.А жабу можно было и не менять( если на 56н. было хотя бы несколько десятков милливольт) AlexM, предложил раскачать транзисторами. Я раскачивал компаратором.( третий год пашет в паре с BU508A, который как многие утверждают не годится для замены BUH515 подшучивать, дразнить голливудская улыбка , надо просто ток базы увеличить))
Кстати в случаях неконтакта ОС, когда бьётся 8375, сопротивление 56н. на +8В пару десятков Ом.Признак верный для дефектовки
Стас
Гость 195.250.*.*
19-04-2004 21:25
SERGE, на 56 ноге был чистый ноль
SERGE
19-04-2004 21:40
Тогда тяжёлый случай.
Если только проверены цепи питания и оптопары, тогда надо включить динамики ( при исправном УНЧ) голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Динамики тоже ложаться и валят УНЧ
AlexM
19-04-2004 22:02
SERGE писал:
Увы, всё гараздо печальней. недовольство, огорчение
Стас писал:
AlexM прислали 8375-ую поставил теперь уже запуск строчной есть ,но на 2сек ,запуск ,пауза запуск пауза ,опять чего то не хватает ему , Скорей всего клиент что то не договорил ,но теперь уже надо добивать .
Не охота Вас и клиента расстраивать, но я практически уверен , что убита микросхема телетекста . Скорее всего происходит следующее проц. Запускает развёртку и пытается вывести на экран графику , а м.с. телетекста не отвечает на запрос проца. и он выключает развёртку.
Стас
Гость 195.250.*.*
19-04-2004 22:22
AlexM, А ещё кто то кроме неё может дать запрет на запуск?
И как можно точно локализовать дефект .Имеется ли в этих телевизорах самодиагностика по шине ? Я имел ввиду импульсы на шине говорят о том какой адрес не отвечает ??
Добавлено 19-04-2004 23:32
Кто знает какая разница между SDA5273P и SDA5273S ?
AlexM
19-04-2004 22:49
Стас писал:
С таким проявлением встречал только телетекст и EEPROM.
ИМХО, при дефектах оптронов , УНЧ и тюнера, запуска строчной вообще не будет.
Хотя можете попробовать отключить шину IIC от тюнера и посмотреть изменится ли характер работы ТВ .
Стас писал:
Собирать IIC монитор ,анализировать лог.
Стас писал:
У меня такой инфы нет. Может кто другой подскажет.
Стас
Гость 195.250.*.*
19-04-2004 23:06
AlexM А кто такая IC403 ?
AlexM
19-04-2004 23:13
Стас писал:
Хм, у меня на схеме такой нет шок
Стас
Гость 195.250.*.*
19-04-2004 23:41
AlexM, Пардон IC301 ,не туда посмотрел
Profyguy
20-04-2004 05:07
Стас писал:
Стас, ну, вообще-то технология простейшая. Используешь отсос, а если нет такого, то или хорошо проканифоленый экран, или иголки разного диаметра от старых медицинских шприцов. Экран накладываешь на пайку и прогреваешь, он припой в себя впитывает, только не давай ему самому припаяться улыбка . А если иглой, греешь пайку до плавления припоя и надеваешь иглу на вывод так, чтобы она в отверстие в плате прошла, при этом слегка ее вращаешь. Даешь пайке остыть не переставая вращать иголку, затем ее вынимаешь, остается чистая отпаянная нога. Но не переусердствуй, или сорвешь дорожки. Нельзя применять этот способ, если в отверстиях есть металлизация. Успехов в выпаивании. голливудская улыбка
Стас
Гость 195.250.*.*
20-04-2004 07:54
Profyguy, Это и я знаю .Я имел ввиду планарные дорогие многовыводные м/с ,которые желательно выпаять целыми ,на всякий....,если ошибёшся в диагнозе хоть микруха останется
Vitaly
Великий Нехочуха
20-04-2004 10:19
Стас, для этого лучше всего (и только) подходит паяльная станция, горячий воздух не испортит плату, как другие инструменты, но с ней нужно уметь работать. Китайские стоят в пределах 90 - 200 $, хотя, дешевые - не значит плохие. К ним идут насадки под разные типы корпусов.
Profyguy
20-04-2004 15:52
Стас писал:
С этим тоже нет особых проблем, но нужна аккуратность и осторожность. Можно использовать кусочек безопасной бритвы, подсовывая его под прогреваемый вывод. Я предпочитаю осторожно поднимать ножку маленьким крючком, когда-то нашел его в наборе от электробритвы (!) , некоторые успешно пользуются тонким проводом и т.д. Вообще посмотри форум по ремонту журнала "Радио", там это обсуждалось. Обязательно используй поиск по форуму. Удачи!
AlexM
20-04-2004 19:59
Стас писал:
Это процессор цифровой обработки звука. В зависимости от версии IGR или NICAM + IGR.
Стас писал:
Посмотрите здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1000&start=56
Стас
Гость 195.250.*.*
21-04-2004 20:05
Может кто знает отличие SDA5273P от SDA5273S ??
С индексом Р вообще нигде нету ,а S найти можно недовольство, огорчение
Список форумов » Телевизоры » SHARP 63SC-03SC зелёный светодиод не тухнет На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Sharp 70GS-64S Моргает 4 раза зелёный светодиод.
  • SUPRA STV2085. шасси MC-41А - светодиод загорается и тухнет
  • SHARP 70DS-03SC БП.
  • Sharp 63cs-03sc Не работает управление ДУ.
  • Sharp 70CS-03SC Проблема с запуском
