SHARP 63SC-03SC зелёный светодиод не тухнет
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Стас
Гость 195.250.*.*
09-04-2004 19:29
Братва помогите разобраться с этим чудом техники (63cs03) Проблема в следующем:
после включения телевизора сетевой кнопкой зелёный светодиод не гаснет ,телевизор не запускается ,на шине постоянно идёт обмен данными .Незнаю как дальше быть.
Жду содействия с уважением Стас
AlexM
09-04-2004 20:49
Стас писал:
А кроме созерцания светодиода ,что нить делалось , менялось?
По моему скромному мнению, необходимо заменить конденсаторы в БП: С714, С712, С713.
Стас
Гость 195.250.*.*
09-04-2004 21:22
AlexM, Все бочки в БП и не только заменил в первую очередь, пропаял практически всю плату . Такое впечатление что кто то на шине не отвечает ,но как в этом внутреннем диалоге разобраться ,хоть бы индикатор начал и то легче было бы ,а то горит и не тухнет , не знаю на кого думать
AlexM
09-04-2004 21:32
Стас, Ну тогда замени оптопару IC1009 и временно сними питанме с УНЧ, например, отпаяв L704 и L705. Какое напряжение на эммитерах Q707 и Q704? (желательно по точнее).
Стас
Гость 195.250.*.*
09-04-2004 21:49
Через оптопары и 1008 и 1009 данные проходят и в БП и из БП. На обоих эмитерах 5.03в
На шине постоянно идёт обмен .По поводу УНЧ сейчас попробую,хотя ,но всё равно попробую
SERGE
09-04-2004 23:09
Стас, самое банальное , EEPROM, пробовал?Был случай когда такое шасси висело по причине памяти ( при этом шина жила)
В большинстве случаев немешает знать , что предшествовало дефекту
AlexM
09-04-2004 23:19
Стас писал:
Стас, вобщето 5.03 маловато в исправных обычно 5.3, может что-то подсаживает, попробуйте снять питание с IC401, например сняв L452. Какое напряжение на коллекторе Q706?
Каким образом убедились ,что данные проходят? Если нет возможности заменить оптопару на новую попробуйте хотябы поменяйте местами 1008 и 1009. Проверьте амплитуду и форму импульсов шины IIC непосредствено на ножках тюнера , TDA (IC201) и MSP(301).
Стас
Гость 195.250.*.*
10-04-2004 10:15
AlexM, Оптопары проверил осцилографом на прохождение импульсов, и в прямом и в обратном направлении они проходят.На коллекторе Q706 при включении порядка 2в, не переодически опускается до нуля ,напряжение постепенно уменьшается до нуля, на коллекторе скоре всего явно что то не то .Что там должно быть ?Должны ли присутствовать импульсы ? Импульсы на шине проверял на каждой микросхеме ,всё в норме
SERGE, EEPROM менял на новую ,та же картина
AlexM
10-04-2004 12:01
Стас, Я выше писал, на мой взгляд, занижено питание 5 в.
Возможные причины:
1 Дефект конденсатора C714 1000/10в. (возможно заменили неисправный на такой же)
2 Установлен не оригинальный D712 (Должен стоять 1N5819 Schottky barrier diodes)
3 Неисправна IC телетекста (IC401 SDA5273 , временно отключить питание L452)
4 Дефект Q707 или Q704.
Q706 осуществляет сброс ЦПУ, уровень должен быть 0.1-0.2в.
Добавлено 10-04-2004 11:06
Стас писал:
Наличие импульсов это ещё не означает, что оптопара исправна . Проще и быстрей подкинуть заведомо исправную.
Стас
Гость 195.250.*.*
10-04-2004 16:24
AlexM, Оптопары поменял местами -результат без изменений
С714 поменял заново -результат без изменений
L452 снял -результат без изменений
Не вижу смысла менять D712 , Q707 или Q704 они все нормально выполняют свои функции.Возможно что измеренное мною напряжение на них неверное т.е. не 5.05
а 5.4 потому как осцилок показал 5.4
Moriaan
10-04-2004 16:36
Стас, попробуй отключить все вторички, на 120В после диода и конденсатора прицепи лампу примерно на 100W. Отключи петлю размагничивания,а сеть подключи последовательно через лампу 60W. Если, после включения, лампы начнут мигать как на елочной гирлянде, или сначало ярко засветиться, а потом потускнеет лампа на 60W - БП в порядке. Если лампа на 60W , будет гореть ярко и постоянно, тогда нужно копать на "горячей" стороне. Кстати, эта методика улыбка подходит для всех Шарпов.
Удачи!
Стас
Гость 195.250.*.*
10-04-2004 17:24
Moriaan, C БП у меня проблем нету
AlexM
11-04-2004 11:09
Стас писал:
AlexM, Возможно что измеренное мною напряжение на них неверное т.е. не 5.05
Если близко к 5.2-5.3 это нормально.
Разбирайтесь с RESETом. Q706 - pin10 CPU. Проверьте какой уровень на 15ноге ic1006. Появляются ли импульсы на 56 ноге IC201?
Слава1
11-04-2004 17:40
На отклоняющей катушке проверьте разьем ,вывернете и посмотрите контакты, там часто бывает неконтакт.
Стас
Гость 195.250.*.*
11-04-2004 18:14
Слава1,Холодная пайка была ,но этот этап уже пройден ,проблема не в нем
Стас
Гость 195.250.*.*
11-04-2004 20:17
AlexM, Сегодня аппарат изрядно меня удивил .После одного дня отдыха от него он частично ожил не знаю с чем это связать ? Ведёт себя совсем по другому
При первом моём включении зелённый светодиод загорелся и через 4 -5 сек потух(выходные напряжения ноль- перешёл в дежурный режим ) После этого я его смог включить пультом ,при этом он наблюдается та же картина ( на шине обмен ,светодиод постоянно горит) за исключением того что заметил на pin 57 переодическое появление строчных импульсов ,на pin 56 -8в и после выключения и включения он через 4 сек уходит
в станбай. В принципе картина на 60% прояснилась,но твоя поддержка мне очень помогает .
Есть неясные моменты этого перехода .Если тебе не в тягость сопроводи до конца
AlexM
11-04-2004 21:26
Стас писал:
AlexM, После этого я его смог включить пультом ,при этом он наблюдается та же картина ( на шине обмен ,светодиод постоянно горит) за исключением того что заметил на pin 57 переодическое появление строчных импульсов ,на pin 56 -8в
Хм, фигово конечно ,что он живёт своей жизнью и не подчиняется воле человека. улыбка
Какая амплитуда появляющихся импульсов на 57 ноге?
C каким дефектом пришёл ТВ?
Что было заменено?
Стас
Гость 195.250.*.*
11-04-2004 21:54
AlexM, На 57 ноге амплитуда 5в.
С тем дефектом который я описал сначала
Заменил бочки ,устранил непропай в разъёме строчных катушек (конец со стороны кинескопа).От IC201 может быть ? или он должен сигналить?
Строчные на 56 ноге продолжают отсутствовать 8в
AlexM
11-04-2004 22:57
Стас, К сожалению, если импульсы есть на 57 ноге , а на 56 их нет , то скорее всего у микросхемы убита 56 нога . Точнее убит защитный диод на этой ноге, при этом обычно на 56 ноге импульсы имеют очень маленькую амплитуду (около 1 вольта). Чаще всего это происходит из-за плохого контакта в разъёме ОС.
Стас
Гость 195.250.*.*
12-04-2004 07:28
AlexM, Что должно быть на 3 ноге ,тоже как то связана с 56 .У меня при включении 2 в
,после того как гаснет зелёный 0в .
На 56 ноге импульсы отсутствуют вообще
b
Гость 194.44.*.*
13-04-2004 09:07
я бы попытался удалить защитный диод и получить нормальную амплитуду строчных запускающих импульсов на 56 ноге
Слава1
13-04-2004 12:39
У меня 2 таких ТВ было ,небыло импульса и причина была тоже из -за плохого контакта "ОС" пришлось покупать новые микрухи и Тв запустились.
AlexM
13-04-2004 21:49
Стас писал:
Дефект в этой цепи мне не попадался , соответственно не знаю какой там должен быть уровень. Можно попробовать поискать документацию на эту микросхему.
To ALL
Может, у кого ни будь на столе стоит такой ТВ. Подскажите.
Слава1
13-04-2004 23:07
С 57ноги выходят импульсы "SSC -OUT" а 56ноги выходят импульсы "H -OUT уровень 2v , я думаю что стоит микруху новую покупать, либо одолжить для проверки.
AlexM
13-04-2004 23:15
Слава1, Я уже не понимаю Вы о каком ТВ?
Добавлено 13-04-2004 22:20
Слава1 писал:
Защитному диоду кирдык 100% , можно пытаться сделать, как предлагает b или собрать усилитель на паре транзисторов.
Слава1
13-04-2004 23:37
О вашем ТВ SHARP 63CS-03SC и микрухе TDA8375 ,вродебы речь идет. На 3_ью ногу приходят импульсы от строчника ABL
AlexM
13-04-2004 23:46
Слава1, Дык, Стас не писал ,что на 56 ноге есть импульсы. Я так понял ,что 2вольта на 3 ноге!
Слава1
13-04-2004 23:51
Я написал что на этих ногах микрухи должно быть ,когда она рабочая,Вы просто плохо меня поняли.
AlexM
13-04-2004 23:58
Слава1 писал:
Но тогда Вы ошиблись у исправной на H-out амплитуда около 7вольт.
Слава1
14-04-2004 00:07
я сейчас точно непомню сколько там должно быть,я посмотрел на схеме, там так написано.2 вольта амплитуда, плохо то что ввобьще нету импульса и самое страшное что микруха прилично стоит.)))Во!
Vitaly
Великий Нехочуха
15-04-2004 12:03
У меня немного другая проблема, борюсь довольно долго... Строка и кадры запускаются на 2 секунды и тухнут, при этом срабатывает ресет, светодиод продолжает гореть, БП не уходит в дежурку, затем опять запускается - и так до бесконечности... Горячая часть исправна, литы поменяны, пропаян.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
15-04-2004 12:09
Vitaly, В БП под полевиком токоизмерительный резистор подрос. улыбка Увеличил номинал.
Список форумов » Телевизоры » SHARP 63SC-03SC зелёный светодиод не тухнет На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Sharp 70GS-64S Моргает 4 раза зелёный светодиод.
  • SUPRA STV2085. шасси MC-41А - светодиод загорается и тухнет
  • SHARP 70DS-03SC БП.
  • Sharp 63cs-03sc Не работает управление ДУ.
  • Sharp 70CS-03SC Проблема с запуском
