| Автор | Сообщение |
SSh Участник Сообщения: 45
Stoun, именно так! Если правда включить соответствующий режим.На трубке это "3",на базе "4".Если база отключена от телефонной линии, телефон введен в сервисный режим,повонить на этот номер и услышав ответ станции подключить телефон к линии,то ты сразу проверишь весь тракт.Подключать аппарат нужно только после приходящего звонка,т.к. база в этом режиме открывает ключ линии и если ты подключишь телефон раньше,то он займет линию.Мне очень удобно контролировать это на мини-АТС.А если точно знаешь что неисправно - трубка или база, то уже вычислить узел в конкретном блоке вообще легко. |
Stoun Новичок Сообщения: 13
ок. Спасибо. Возьму в свою копилку. Очень полезная информация  |
ua1ogy Участник Сообщения: 106
Обращаюсь как к спецам. Телефон KX-TC1205 не дружит с базой и с базы сигнал не принимает.В связи с этим хотел спросить в TB31224 стоит утроитель? Кварц на 10,254МГц а в режиме передачи частотомер показал что труба излучает 39,774МГц хотя должна 30,762МГц не понятно.У базы тоже такой же бардак  |
tritel Участник Сообщения: 136
В TB31224 стоит синтезатор частоты, а они работают совсем на другом принципе, утроителей в них не бывает. Кварц должен быть 10,245, а не 10,254. Частоту в антенне надо мерить только после того, как убедишься, что VCO в норме, иначе там может быть что попало. На 1 канале труба должна излучать 39,775. Имхо прежде чем заниматься радиотрактом, надо бы изучить хотя бы принцип работы, для этого книжки есть. |
trite уважаемый уточните что такое VCO. Я вас понял по поводу синтезатора.Зачит напрашивается вывод частоту с 39,774 до 39,775 можно подстроить. там есть конденсатор.
А вот приёмник у трубки и у базы получаются глухари. не слышат друг друга.
trite спасибо за консультацию. |
http://en.wikipedia.org/wiki/VCO
VCO - voltage-controlled oscillator. Дословно генератор, управляемый напряжением.
В схемах радиотелефонов с синтезаторами всегда есть контрольные точки, обзываемые TX VCO и RX VCO или TX PD и RX PD или еще как-нибудь для контроля напряжений, выдаваемых синтезатором на VCO. |
что то сразу не дошло. такие вещи мне приходилось измерять и с сентезаторами немного знаком по болгарским лнам приходилось их ремонтировать. |
