| Автор | Сообщение |
megavolt Участник Сообщения: 817
радиотелефон Panasonic KX-TC1205 нет связи трубка/база когда кладешь трубку на базу регистрация происходит но вот прикол когда нажимаешь на кнопку реле начинает щелкать в такт морганию светодиоду. |
yuvitaliy Участник Сообщения: 183
Весьма капризный телефон. Кагда я начал связываь его через серв. режим, он вдруг пикнув заработал, и работает по сей день. Попробуй.
сервисный режим КХ-TC120X.rar 2,56 КБ Скачано: 493 раз(а)
SSh Участник Сообщения: 45
У меня такого не было, но если питание в базе нормальное, возможно проблема с процессором IC2.К стати,у этих аппаратов капризный блок питания,сетевой.Ты его не пробовал менять?А на счет сервисного режима - это регулярно. |
SSh, насчет блоков питания я с тобой не согласен б.п. у них надежный |
Ну это как посмотреть.Из-за БП неоднократно были случаи появления сильного фона в трубке при полностью вытянутой антенне.Это раз. Во вторых у БП ток всего 200ма.При подключении к линии ты включаешь и приемник,и передатчик,и светодиод,и разговорную схему - т.е. телефон полностью.А при привязке работает только часть схемы.Короче - БП менял или нет? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1682
megavolt, очень информативная масага.Объем выполненных работ предъяви.
Вроде и не "маленький" уже. |
Совсем не хотел обидеть, но возможно проблема действительно с питанием процессора. На стабилизатор 5В напряжение идет через резистор 22 Ом.Возможно просаживает? |
SSh, Антенка-то в этой модели не вытягивается |
Антенна не вытягивается труке,но вытягивается в базе.И именно в ней возникают означенные дефекты при которых виноват сетевой БП.И всетаки,прошу прощения,БП менялся? Пришла трезвая мысль - а подставлять другую трубку или базу не пробовали? |
mikolasnn Участник Сообщения: 514
Попадалось похожее. Поднимал проц и мыл под ним. Хорошо туда попадает водичка. |
SSh, б.п. менял на поламперник
mikolasnn, воду вроде не видно |
Всетаки неисправность в базе?Трубка на другой базе работает нормально?Вопрос может и глупый,но чем черт не шутит.Ну а так похоже на проц.И светодиодом и реле управляет одна деталь через ключи. |
У меня тоже явно видать не было, чем черт не шутит. |
mikolasnn, поднимал проц там все чистенько как у девственницы.
SSh, базы другой пока нет |
Я так понял, ты принял за версию,что неисправна база.А если осцилографом посмотреть на питание IC2.И попробовать отпаять реле.Изменит это картину или нет? |
yaroxa19 Участник Сообщения: 30
Господа подскажите где можно посмотреть схему этого телефона |
Sasha313 Участник Сообщения: 633
yaroxa19, ты случаем не с луны свалился |
macho2 Участник Сообщения: 165
С луны, это очень близко, наверное как минимум с марса. |
Вполне серьезно спрашиваю. А что умею и нет--вопрос спорный, не будем углубляться. По поводу ковчега и титаника--вспомните результаты. |
SSh, Все перекопал все резюки и транзисторы прошерстил и осцилом по схеме все просмотрел не хочет сволочь работать и все. |
A Стоит ли тех денег время, иль как сказали,ведь истина дороже! |
Время-деньги.Базара нет.Но иногда нужно раскопать какуюто тему,чтоб извилин добавилось.В конце концов есть еще собственная гордость.Отдать всегда можно,а вот сделать...
Мegavolt,если это еще интересно,расскажи как ведет себя телефон в сервисном режиме.Они вверху,на ссылке.
У меня с этими телефонами был прикол.Когда их хотябы пару соеденить параллельно,то с каждого в отдельности позвонить можно,все работает до первого входного звонка.Потом эти трубы дружно теряют привязку.Причем обе.В другой раз при попытке позвонить,я влез в беседу двух леди ,которые обсуждали мужской пол.Попытка подключиться вторично и все последующие результата не возимели.Возможно гдето в зоне досягаемости трубы есть еще аппараты,которые и не дают работать твоему? |
Stoun Новичок Сообщения: 13
прошу прощения, что вторгся в тему. Точно такой телефон попался и тоже нет регистрации. Дело было после грозы. База входит в сервисный режим и выдает сигналы в линию. Знач. делаем вывод что проц исправен, хотя и может, не полностью. Не было заряда на трубку - оказался пробитый стабилитрон, что стоит параллельно зарядным клеммам. Удалил его вовсе, заряд идет на трубку, о чем она при посадке на место радостно сообщает сигналом. Однако, связи трубки с базой нет. В ремонте телефонов я новичек. Скачал по вышеуказанной ссылке сервисные коды, но, к сожалению не понял, как с их помощи провести принудительную регистрацию. Может кто поможет советом? |
Принудтительно трубка с базой в сервисном режиме просто связываются без регистрации.При этом на соответствующие выводы микропроцессоров трубки и базы поступают соответствующие команды и аппараты включают нужные узлы.Обьясни, Stoun,что конкретно не понятно,я попробую обьяснить по мере возможности.По ссылке там здорово все описано,просто попробуй сделать это с трубкой и базой одновременно. |
А что сделать, если постоянно включен светодиод, трубка рабочая(проверено на другой базе), есть входящая связь. При исходящей есть сигнал станции, нет набора номера? (Отдельное спасибо PAVEL & Ko за понимание и ссылку на схему) |
To SSh. К счастью заработала. Как только зарядился аккумулятор трубки, телефон стал нормально работать. Обидно то, что трубка с питанием от сетевого источника питания (подключал для проверки) напрочь отказывалась связываться с базой, а от своего аккумулятора заработала...
Высокие частоты балуются
Но если я Вас правильно понял, то в сервисном режиме трубка и база просто включают свои приемопередающие узлы. Это многое объясняет.
Но, если не трудно скажите, регистрация трубки на подобных аппаратах происходит когда трубка лежит на базе, или не обязательно? Все же, судя по схеме, процессор IC2 "знает" когда трубка ложиться на базу и контролирует заряд аккумулятора, а значит логически рассуждая может провести в это время регистрацию. Простите, если звучит по-ламерски, просто размышляю.  |
rommy Участник Сообщения: 2831
yaroxa19, если постоянно горит св. диод на базе,нужно поменять(или удалить) стабилитрон.Находится сразу возле места пайки проводов зарядки. |
rodnov Участник Сообщения: 322
для мегавольта. У меня часто попадались аппараты 1205 в которых проходила регистрация - бип при положении на зарядку а начать связь с трубки не получалось - всегда виновата трубка - просто пропаяй по кругу TB31224 и все! |
rodnov, точно,я феном с флюсом и температуру 350-360,в базе также,иногда аж электролиты на стол выпадают.Потом всё чётко работает. |
Rommy, благодарю!!! Из-за такой мелочи столько провозился, на замер ZD10 вроде бы как живой, и питание было. Еще раз спасибо. |
