| Автор | Сообщение |
RC Участник Сообщения: 143
kulek, отправил на мыло хотя я не в восторге программой и представить себе не могу как ты успееш обучить пульт. Сначала попробуй с компа что бы убедится, что именно то что нужно, а потом я попробую сделать более приличные и длинные записи комманд. |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2311
| RC писал: | | .... я не в восторге программой |
RC и я совсем не в восторге - команды слишком короткие
Такое ощущение, что обучалка не может определить начало и конец кода. Цикличности добиться мне не удалось
Мне кажется, что эта программа основательно не доработана. Нужно искать, что то покруче. |
Может вот это железо поможет решить проблему...
AlexM Участник Сообщения: 462
| kulek писал: | | RC и я совсем не в восторге. |
Я не знаю, какие восторги ожидались, думал нужно просто решить конкретную задачу.
Более трёх лет назад мне необходимо было решить похожую задачу. Нужно было срочно «сграбить» один сервисный пульт. Пользовался как раз этим софтом и задачу успешно решил (железо использовал другое).
Возможно есть другой софт работающий с Шарповским кодом, но мне такой тогда не попался.
Если бы такая задача стояла сейчас , то скорее всего использовал программируемый контроллер.
По поводу возникших проблем у Вас ИМХО нужно проверить следующее.
1 Может ли вообще обучаемый пульт работать с Шарповским кодом. Т.е. попробовать обучить его каким ни будь командам с реального пульта.
2 Проверить работает ли Ваше железо т.е. попробовать самому обучить Soft какой ни будь команде и посмотреть управляется ли ТВ от компьютера.
| kulek писал: | | Может вот это железо поможет решить проблему... |
ИМХО , Странное железо, запись с несущеё и на выходе опять модулируют.  |
AlexM, я без наездов...скорее всего это от неопытности. Просто одновременно приходится решать много задач и все требуют быстрого решения (иначе на данный момент работать нельзя). В итоге скорее всего не освоил софт. Насчет пульта - я его много раз обучал под шасси DA100 и не было никогда проблем. Не совсем понятно как записать код с бОльшей длительностью... Если я обучаю с пульта на пульт - код потом идет циклиески при длительном удержании кнопки...с компа так сделать не получается...  |
kulek, когда отослал коды комманд, я думал что телевизор у тебя и писал что бы попробовал на телевизоре с компа. Для обучение пульта записи которые выслал негодятся (слишком короткие, хотя они рабочие на телевизоре). Могу попробоват записать более длинные посылки, но не ручаюсь что они тоже пригодятся для обучалки. Вообще то обучат пульт и при этом телевизор для которого он предназначен не у тебя помоему гиблое дело. Даже если обучалка отрапуртует что все ОК, как ты будеш уверен что это действительно так? |
RC, огромное спасибо за помощь в решении проблемы! Пульт сегодня получил по почте. Поправлю здоровье и поеду проверю как выглядит меню в этом монстре. Вот ссылки кому нужно на мыло и их сайт (г.Киев) :
http://genesys.com.ua/technology/crc2.html |
kulek, привет.
Хорошо что "обьявился", а то у меня больно уж начались руки чесаться спросить получил ли пульт
Удачи. |
PAYALNIK Участник Сообщения: 499
Как он выглядит kulek? В смысле качества исполнения.И сколько стоит если не секрет. |
Алексей выгдядит пульт как на картинке на сайте (почти естественно так). Качество на мой взгляд - одно из лучших. Проверить на долговечность естественно мне не приходилось - хотя в этом корпусе уже попадались мне пульты - в ремонт еще не приносили. Стоит 10 тугриков (скорее всего меньше).
kulek, Дык главное работает или нет? Что-то настораживает отсутствие отдельных клавиш регулировки звука и Ch+/Ch-. |
AlexM, я пока не выползаю на улицу. Завтра проверю .
На фотографии конечно же не этот пульт (я написал выше - выглядит ПОЧТИ так).
То есть универсальная "болванка" - заливаешь в проц необходимые данные и наклеиваешь на пульт необходимый трафарет. Пульт готов. 45 кнопок по моему и для Metz-ев и Loewe-ов достаточно. Может быть не стоило вообще наносить на кнопки надписи - стираются довольно быстро...но это мелочи. |
kulek, вообще то не так уж и быстро кнопки стираются, но это конечно смотря как клиент пользуется. Кнопки у этого корпуса действительно 45 НО микруха поддерживает функцию Shift, так что в этом корпусе количество излучаемых комманд могут быть 88.
AlexM, вид вопросного пульта вот такой:
отправил пульт на радиотакси. Только что позвонил - пульт работает как часы. RC, еще раз СПАСИБО! Блин как камень с души свалился  |
Все я понял Володя .Большое спасибо. В единый корпус и единый шильдик это уже клиентов не устраивает,если не брать во внимание экстремальные случаи. |
Гость 213.184.*.*
Пардон! Сразу не сообразил.Шильдик все же не единый.
PAYALNIK |
Гость 82.209.*.*
RC! А что это за железяка такая GS-702? Хотелось бы почитать datasheet и узнать где
ее брать и сикока стоит?
PAYALNIK. |
Алексей мое мнение- такое ощущение,что это авторская вещь и скорее всего это не корректно. Вообще есть оказывается много всего интересного - не успеваешь ослеживать. Вот вектор движения. Может сам разберешься что к чему. |
PAYALNIK, собственный микроконтролер предназначен только для таких целей (пультов ДУ) с собственным САПР-ом.
Какой-то Short form PDF скинул тебе на мыло. |
| kulek писал: | AlexM,
На фотографии конечно же не этот пульт (я написал выше - выглядит ПОЧТИ так). |
ОК. Понял. |
KucherMan Гость 213.179.*.*
Привет всем ! Помогите кто может !!! У меня таже болячка - 100 герцовый испанец.Прикупил я его неисправным-пару секунд работает и вырубается.Обнаружил что его кто-то ремонтировал,но видимо до ума не довели.Заменили пару микросхем выходых видеоусилителей,кадровой развёртки и стибилизатор 12в.Тот же транс корекции картинки видимо был сгоревшим и его перематали, но на другом сердечнике.Размеры транса заметно больше да и намотан он похабно.Соответственно индуктивность не та.Посоветуйте, что мне сним делать?Может ли он вырубаться из за этого транса? |
