Sharp 72AS-18SN -Help!
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
RC
19-05-2004 15:34
Вот так выглядить.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
19-05-2004 16:21
оригинальный номер G1052BMSA
Цена наверное на него заоблачная, поэтому это не выход из положения.
Телик без пульта продать невозможно недовольство, огорчение
AlexM
19-05-2004 20:30
kulek писал:
У нас он стоил около 100$, по Испанскому прайсу примерно в два раза дешевле. недовольство, огорчение
RC
19-05-2004 21:32
Если кому интересно могу выслать соответствие излучаемых команд под каждой кнопки вопросного пульта.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
19-05-2004 21:34
Мне интересно улыбка
RC
19-05-2004 21:41
kulek, сейчас будеть на мыло
AlexM
20-05-2004 09:37
RC, Если не сложно перешлите мне тоже.
Вано
20-05-2004 21:50
Грозились клиенты на выходные привезти такой. проблема со слов понял не работает кабельное на метровом расширеном. сказали что родной пульт есть. подожду. может тогда чтото прояснится......
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
23-05-2004 15:47
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
ребята спасайте!
у кого есть возможность снять код с бродилки по меню?
RC
23-05-2004 16:51
AlexM, отправил.
AlexM
23-05-2004 21:08
RC, Увы ничего не получил недовольство, огорчение, может просто выложите здесь.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
23-05-2004 21:11
AlexM, счас намылю улыбка
RC
23-05-2004 21:13
AlexM, выложил сюда:
http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=4448
Видимо все еще КГБ действует улыбка , ты почему-то не первый которой не можеш получить.
А и в обменник не могу закачат. недовольство, огорчение
AlexM
23-05-2004 21:51
RC писал:
Только вопрос чьё ? улыбка
Спасибо! Посмотрел. Теперь ясно, что пульт от новых ТВ не подойдет, там код клавиши MENU – [160].
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
23-05-2004 21:55
Первое на что обратил внимание микра IX0733PA = M50461-056FP
RC
23-05-2004 22:05
Равняется только для конкретнего приложения.
kulek, оригинальная микра именно IX0733PA.
M50461-056FP ето "заменник" у которого протокол по которого работает и матрица кнопок зависить от номер записи 056.
На ней нельзя уповатся, тем более что и корпус другой.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
24-05-2004 00:08
Вот нашел схему пульта G0739BMSA на микросхеме IX0733PA
Не совсем понятно куда кнопка MENU в матрице поместилась в этом пульте.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
26-05-2004 19:41
недовольство, огорчение рёв в три ручья
не могу найти какие лапы в микросхеме замкнуть, чтобы получить код
" menu".
Предпологаю , что диоды где то лепить нужно...
Вот из этого пульта пытаюсь слепить...
RC
26-05-2004 21:06
kulek, что бы ответить на твой вопрос:
kulek писал:
" menu".
нужно раздобыть Datasheet на ориг. микрух применяемые в пультах Sharp-a
IX0733, IX0173, чтобы посмотреть что и как.
Я могу сделать тебе такой пульт, только как тебе его отправит недовольство, огорчение
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
30-05-2004 10:04
Помогите пожалуйста с даташитом на эту микру (либо схему пульта G1052BMSA ) Прошу помощи
RC, с переправкой пульта я тоже не знаю как сделать недовольство, огорчение
AlexM
30-05-2004 14:30
kulek писал:
ИМХО, очень мало шансов , что такой даташит удасться найти. Возможно это вообще заказная микросхема.
Генчик
30-05-2004 15:07
kulek, я купил для своего Шарпа 70ES-14S пульт RC776 от HQ. Он подходит на большое количество испанских моделей, возможно и на твой тоже. Во вторник я спрошу у своего поставщика, подходит ли он на твой.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
30-05-2004 20:52
Генчик, пульт насколько я понял редкостный (как и модель этого шарпа).
4 кнопки этого пульта вообще не понятно как сделать (меню и управление PIP-ом)... недовольство, огорчение
Мне бы меню найти...хрен с этим пипом...
AlexM, а как насчет M50461-056FP ? и что это такое adr1 и adr17 ?
AlexM
30-05-2004 21:51
kulek писал:
Команда пульта ТВ Шарп состоит из двух 16 битных посылок . Посылка состоит из адреса (первые пять бит ) и самой команды 8 бит и ещё два бита в конце посылки. Во второй посылке команда передаётся инверсным кодом. Для примера команда MENU, adr 1, код 160.
kvazik70
Гость 82.207.*.*
30-05-2004 22:13
Вход в сервис - одновременно нажать СН+ и VOL- и включить телевизор.Сохранить изменение на пульте нажать кнопку "STAND BY" и выкл. телек.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
30-05-2004 22:23
AlexM, спасибо просветил улыбка
Хорошо задам вопрос пороще для меня улыбка
диоды D4-D7 служат для расширения команд?
То есть для того, чтобы получить кода 19х ...2хх нужно диоды довешивать еще дополнительные?
AlexM
30-05-2004 23:06
kulek писал:
Возможно, но у меня нет, каких либо данных по этим микросхемам. Может попросить RC чтоб посмотрел куда подключены клавиши MENU в его пульте.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
30-05-2004 23:14
AlexM писал:
Я так понял - у RC нет оригинала. Он бы давно вскрыл и сказал какие лапы в микре замыкать и где диоды поставить.
Я лично матрицу всю прошел, но вот с диодами пока не экспериментировал...блин времени на этот пульт уже убил.. недовольство, огорчение
AlexM
30-05-2004 23:30
kulek писал:
Можно попробовать договориться, чтоб RC считал коды софтом MonsterClicker и переслал Вам в виде файла, а потом с PC записать в обучаемый пульт. Правда программа не очень любит если компы. сильно отличаются по скорости.
http://ziplabel.com/cir/monster.html
RC
31-05-2004 10:03
AlexM, если знаком с этой прогой не подскажеш ли куда приемник подключить к паралельного порта?
AlexM
31-05-2004 11:52
RC, Там по ссылке есть схема подключения, но я делал свою.
http://ziplabel.com/cir/schem.html
У меня эта схема была очень чувствительна к расстоянию между пультом и приёмником, возможно из-за применённого мной фотодиода. Позже я использовал обычный интегрированный фото приёмник от ТВ, соответственно в передатчике добавил генератор несущей.
RC
31-05-2004 11:58
AlexM, на самом деле улыбка, я это видел но почемуто решил что это не для паралельного порт. Извиняюс за вопрос.
Список форумов » Телевизоры » Sharp 72AS-18SN -Help! На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Sharp 72AS-18SN помеха на изображении
  • Sharp 72AS-18SN белые горизонтальные линии
  • SHARP 20H-SC нет AV
  • TV Sharp 21B-SC нет синхронизации
  • Sharp Tv-Vcr VT-5118X
