Sharp 72AS-18SN -Help!
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
AlexVin
22-07-2003 16:59
Везет мне на всякого рода подобную цифровую ерунду.
У этого ящика на борту стоит транс, как я понял на коррекцию размера или формы кадра - он весь обуглился но работает.
Хотелось бы увидеть схему на него - много непонятного там наваяли.
На экране постоянно слегка ввогнутая подушка, и работает от силы он минут пять и вырубается в защиту (в дежурку). В блоке пит. стоит резистор ватов на 7 ноунейм, лопнувший, номинала даже не подозреваю хотя можно замерять.
Изображение имеет перенасыщенный красный цвет, который отстает от объекта в право примерно на 1 см.
Короче говоря немешало бы и узнать какой у него сервис, как в него зайти?
Спасибо.
b
Гость 194.44.*.*
22-07-2003 17:14
пиши обозначение элемента на плате-напишу название и номинал,вход наверное стандартный как у всех испанских шарпов,одновременно нажать звук минус и канал плюм и включить питание до появления высокого
Vitaly
Великий Нехочуха
22-07-2003 21:33
AlexVin, часто в этих гадах катушечки всяческие летят, перематывать и только, а вот в сервис лучше лезть после устранения неисправностей в железе, а то совсем можно запутаться. Красный цвет у тебя просто "мажет" - или дохлая труба, или неисправность по "красному" видеоусилителю, а ваще кондеры электролитицкии менять треба, много их там и почти усе сдохли. улыбка
Про резистор не скажу, схема изволит отсутствовать... недовольство, огорчение
Удачи!
AlexVin
23-07-2003 15:42
Спасибо, поисследую и напишу. Трубу мерял, правда на 7 - ми вольтах накала - разбаланса нет, а токи почти по 410 мкА (7 В !)
Светослав
24-07-2003 11:37
Крутой! Много копал пока не нашел
  SH_72AS18.rar  804 Байт  Скачано: 569 раз(а)
AlexVin
24-07-2003 14:47
Спасибо. Посмотрим как его реанимировать.
А что это за формат? Чем он читается?
Мне нужен элемент R1751
AlexM
24-07-2003 14:54
Это прошивка в формате PonyProg.
Vitaly
Великий Нехочуха
24-07-2003 19:50
AlexVin, а труба чья? Если пародия на "Videocolor" - "Thomson", то это может быть грязная пушка, а лучше в сервисе глянуть, чего по балансу накручено, может, память слетела...
AlexVin
25-07-2003 15:33
Народ! Скажите мне что за номинал стоит под номером R1751 !!!.
Без него в сервис входить совсем не интересно, может ли из-за него вырубаться ящик через 5 мин. Он лопнул и рассыпался. Но сопротивление какое-то держит. Труба Филипсовая и живая.
b
Гость 194.44.*.*
25-07-2003 16:25
если до понедельника не забуду,то номинал посмотрю-схема дома,трубы в этих телевизорах переживут еще и нас,может когда геометрию восстановишь,то все будет ок,а может прийдется еще с сервисом повозиться-могут быть проблемы
AlexVin
26-07-2003 10:52
A может можно и схему на него посмотреть?
b
Гость 194.44.*.*
28-07-2003 10:20
резистор 1751 1,2 Ом,шасси BCTV-B,схема на бумаге,много листов,я даже в поискак номинала резистора ее не смотрел,глянул перечень и пишу номинал,по номиналу это защитный резистор в цепи 300 В,можно было его определить и без схемы,по плате посмотреть где он включен.
успеха
AlexVin
28-07-2003 15:39
По плате он уходит куда-то в звук. Спасибо.
teledel
Гость 213.179.*.*
07-04-2004 00:28
Выродок попался. Ведет себя так: включается, и через тридцать сек в дежурку. Динамики подключены, унч в норме улыбка . А вот хитрый блочек с MC 141625BFU выдергиваешь и работает гад, только синхронизацию по кадрам не держит немного ( сорвет за минуту пару раз...). Все что можно измерить-измерено, прошивки только нет жаль. Пойду искать чево это за MC такая, может у кого есть прошивка? Будьте любезны, достал он уже... Прошу помощи
P/s с MC разобрался а вот еще прикол вылез каналы с пульта и громкость управляются, а в настройку и другие регулировки не попасть! А через сервис (инсталл) настраивается в автомате как положено. Пультов уже несколько перебрал...У него отель режим есть? И где? И как его снять? Память пробовал ему чистую ставить он ее прописывает один в один (сравнивал). рёв в три ручья
S Taras
Гость 212.90.*.*
07-04-2004 09:21
Такая стоит и в NOKIA 6396 FX-100 - схема в 34 альбоме
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
15-05-2004 22:23
BQS предлагает bqs349 , но в меню настройки с помощью его попасть я не могу недовольство, огорчение Прошу помощи
AlexM
16-05-2004 00:24
kulek, Попробуйте войти и выйти из сервис меню. После нажать "Pr" на пульте.
PAYALNIK
16-05-2004 01:44
По каталогу GBS твой пульт IR241N. Скорее всего твой пульт RRMCG 1096 PESA. Если для входа в меню
настроек нужна кнопка Prog и в BQS349 ее нет,то придется искать или GBS или оригинал.Можно еще
попробовать BQS350 - для более старых Шарпов, но все делает и в новых плюс кнопок дофигища.Может
какая и подойдет для меню программ.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
16-05-2004 09:24
AlexM, вроде я так делал...а в чем прикол?
если с пультом поляки не обманывают, то не понятно , что с теликом такое шок
при нажатии TV/VIDEO появляется меню с окнами по центру растра, красной и голубой кнопкой что то можно пеключать, но не переключается...больше вообще никаких меню добиться не могу... Прошу помощи
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
16-05-2004 10:59
Схема в иннете отсутствует недовольство, огорчение
yosip
Гость 213.179.*.*
16-05-2004 11:00
У меня был в ремонте такой апарат 4 года назад.Все сделал ,осталось пультом укомплектовать.Тут все и началось.
Ни один пульт к нему не подходил.Клиент начал нагружать что это еще какой-то дефект.Я разобрал старый рабочий Шарповский пульт и сделал к нему клавиатуру на 15 * 9=135 кнопок - вызвал еще несколько команд для перемещения по меню.Но всех команд все равно не было.На сервисе шарпа предложили к нему пульт за 104 $.
Клиент снял кинескоп для 100Гц ЛОЕВЕ , а остальное так и стоит.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
16-05-2004 11:06
yosip, спасибо "обрадовал" шок
интересно, BQS350 хоть основные меню выполнит?
Светослав
16-05-2004 14:15
Оригинал номер пульта G1052BMSA. Аналогов Pilot и Visa не нашел. RC сделал по заказу для меня из оригинала и сказал, что кнопка меню и стрелки по другому адресу, поетому с обичних заменок не работает.
AlexM
16-05-2004 17:24
kulek писал:
Этот ТВ имеет шасси “BCTV-B”. Родной пульт RRMCG1052BMSA имеет аналог RRMCG1036BMSA и должен быть совместим с пультом RRMCG1023BMSA соответственно должны подходить пульт от шасси СS и bqs349. Почему не работает, не знаю. В сервис прелагал войти, потому что эта процедура должна снять, возможно, установленную “родительскую блокировку”.
RC
16-05-2004 19:45
AlexM, пульты 1036 и 1023 действительно совместимы, но никак они не подойдут на замену на 1052 .
kulek, у BQS350 нет входа в меню (для этого телевизора).
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
16-05-2004 21:13
Я так понимаю - основная загвоздка это "меню", "вверх", "вниз" ?
RC
16-05-2004 21:17
kulek, и "влево", "вправо".
AlexM
16-05-2004 21:30
RC писал:
Вполне возможно, сам эту модель видел очень давно, а инфу брал из ШАРП базы, возможно, там есть ошибка. недовольство, огорчение
kulek писал:
Может попробовать взять пульт от современных ТВ , там у многих есть клавиша “MENU”
gonzik
18-05-2004 09:15
Вы интересную тему подняли - я перебрал с рынка буквально все пульты и никак не могу войти в меню в таком аппарате и никто мне интересной информации не подсказал, так что если кто либо располагает какой либо информацией по этому поводу прошу поделитесь .
teledel
Гость 213.179.*.*
19-05-2004 03:28
Мм-да..Я свой так и не победил тогда. Появился еще один шанс. Привезли такой же. С
теми же заморочками. Пульты и новые и старые я еще в первый раз перебрал. И BQS
и МТ и с МАКом насиделся до чертиков...Чихать он хотел, на все мои усилия. Клиенты
тогда забрали его так, он у них в заведении работает, и им больше как каналы плюс-минус да громкости не надо было, а в этот раз хотят люди всё.Буду просить сопредельное государство о помощи (Польшу в смысле). Сообщу что из этого выйдет.
А дело все в пульте - это точно...
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
19-05-2004 07:22
...как назло нет у меня на шарп пульта с кнопками меню и бродилкой...но это скорее всего не то недовольство, огорчение
gonzik
19-05-2004 15:18
Может кто-то владеет информацией какой его родной пульт ?. Знакомый сейчас в Германии и если получится то попрошу что бы поискал родной пульт и если получится сообщу результат.
Список форумов » Телевизоры » Sharp 72AS-18SN -Help! На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Sharp 72AS-18SN помеха на изображении
  • Sharp 72AS-18SN белые горизонтальные линии
  • SHARP 20H-SC нет AV
  • SHARP 21 FN 1 нет звука
  • TV Sharp 21B-SC нет синхронизации
