Все о замене подшипников в стиральных машинах.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 78, 79, 80, 81  След.
КАЛЯН
18-12-2004 04:23
А чего их мерять, я встречал только пять разновидностей: 203, 204, 205, 206, 305. Не считая двухрядного, как в ступице ВАЗ 2108. Только проблема в том, что у двухрядных автомобильных подшипников снята фаска на внутренней обойме, они во втулку не упираются (как штатные), а "лезут" на нее и мнут ее при затяжке. А затяжка для таких подшипников очень важна. Приходится ставить фирменные. А вот из серий 203, 204, 205, 206, 305 можно ставить отечественные, это раз в десять дешевле. Только я беру обязательно закрытые с двух сторон, причем резиной а не металлом. И смазку меняю, предварительно промыв, на Питерскую "МС1000", можно использовать "Циатим", "158", даже "Литол" пойдет в крайнем случае.
Сальники, за редким исключением лучше ставить фирменные. Втулку под сальник я всегда полирую с пастой "ГОИ", тогда она рабочую кромку сальника меньше будет "есть".
Если посадка подшипника на валу слабая я керню вал, только тут важнее количество засечек, чем их величина. Можно поводить по валу медным проводом подключенным к сварочному аппарату.
Кстати, не берите подшипники "ROLTOM", среди них много брака. Я стараюсь находить старые, еще СССР-овского вынуска. Или что-бы стояло клеймо завода типа УФРТИ и пр. Еще признак хороших подшипников - объемная гравировка на внешней обойме (крайне редко попадаются) или надписи на внешней обойме.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
18-12-2004 10:52
КАЛЯН писал:
Есть ещё один способ устранения люфта. Можно наклеить на вал стальную жесть нужной толщины. Востанавливал вал с износом до 1 милиметра без разборки бака.
Alexzz
18-12-2004 11:38
КАЛЯН, ну что-ж, немного расширю твой список. Ещё подшипники бывают 207, 304, 306, 104 и 105 подшипники. 104 в бошах с верхней загрузкой или в хуверах. 105 в хуверах. 306 в миелах. 304 в баукнехтах. 207 в зануськах и люксах.
Евгений Б
18-12-2004 13:21
А про 202 забыли,в Идезитах с пластик.баком .А насчет двухрядных подшипников так у нас на авторынке есть такие точно SKF и фаски у них не сняты как на русских,стоят 300р.а фирменный 800р зачем переплачивать за такой точно подшипник.Остольные я ставлю Вологодские коричневые резиновые пыльники или сейчас появились корейские тоже хорошие
Ломакс
18-12-2004 13:39
Я во всем согласен с КАЛЯН. Двухрядные тоже ставлю оригинальные.
Мерлоневский двухрядный стоит 19$. Имеет размер 30х60,03х37,
Ломакс
18-12-2004 14:45
Забыл сказать, что пустую обойму этого подшипника использую для забивания 305-го подшипника. Он совсем чуть-чуть меньше.
Кстати, автомобильные аналоги у нас 50-60$, так что смысла нет.
buar
02-01-2005 21:49
Новые оригинальные подшипники запрессованы, осталось запрессовать сальник
и собрать машинку. Если я правильно понимаю, то для запрессовки вала необходимо
отсоединить барабан от крестовины. Шесть болтов, крепящих барабан к крестовине, откручены. Мешает, по-моему, только то, что сталь барабана в местах крепления к крестовине под нажимом конусных болтов впрессовалась в крестовину. Чем лучше отогнуть барабан в этих местах? Единственное ли это препятствие для снятия барабана в данном случае?
При разборке бака обнаружил на тэне некую стальную пружинку в виде «восьмерки, стоящей на плоскости». Мне кажется, что в данном случае при необходимости замены тэна в будущем (не дай бог, конечно), одним откручиванием задний части тэна не обойдешься, и придется отсоединять от бака резиновый переходник в месте слива,
дабы освободить тэн от этой пружинки (так как по высоте она раза в два больше, чем
отверстие в баке в месте крепления тэна) Это так?
Необходимо ли при сборке бака использовать герметик или штатная прокладка
обеспечит герметичность (прокладка при разборке не повреждена)?
Нужно ли смазывать резьбу винта крепления шкива к валу каким-либо клеем? Если да, то каким?
Device
02-01-2005 22:00
buar писал:
Эта пружинка фиксатор тэн в горизонтальной плоскости и она должна крепиться к баку.
buar писал:
А зачем это?
buar
02-01-2005 22:07
Device писал:
А зачем это?
А как же вал запрессовать? Не по барабану же изнутри стучать?
Alexzz
02-01-2005 22:22
buar, уважаемый... помоему вы занимаетесь не своим делом... Обратитесь в сервис, вам всё правильно запрессуют.
Гость
212.46.*.*
02-01-2005 22:37
Уважаемый Alexzz, я думаю, что стиральная машинка не сложнее, например, автомобиля ГАЗ 66, который я за два года в армии разбирал и собирал буквально до винтика. Или взять чудо российского автопрома – ВАЗ 21093, аналогичная история…
Но в тех случаях под рукой всегда были книжка и опыт знакомых, а в данном нет ни книжки, ни опыта. И цель моего поста – приобретение данного опыта.
В сервис не обращаюсь по ряду причин (не хочу об этом сейчас пускаться в дискуссию).
Alexzz
02-01-2005 22:52
Гость, ничего не нужно разбирать. Барабан от крестовины отделяется только в случае замены вала. Вал вставляется в подшипники и надевается шкив. Если с валом всё в порядке и подшипники новые то вал должен зайти на своё место усилием руки. Диаметр вала подогнан очень точно.
Device
02-01-2005 23:12
Alexzz писал:
Так точно! Если вал от барабана оторвеш можно и соостность нарушить!
Трудно потом на место ставить, в домашних условиях практически не реально!
Alexzz писал:
Практически всегда вал входит без проблем, если он ржавый тогда конечно будет трудно.
buar
02-01-2005 23:18
Alexzz писал:
Alexzz, спасибо за ответ. Гость - это был я.
После передозвона, к сожалению, забыл снова войти под своим именем.
В данный момент неясен для меня лишь один вопрос:
"Нужно ли смазывать резьбу винта крепления шкива к валу каким-либо клеем? Если да, то каким?"
Перед тем, как задать его здесь, я пытался найти ответ...
В описаниях по ремонту (правда других машин) на сайте http://www.remserv.ru говорится о виксирующем клее
(код клея — 313910). Один из мастеров по ремонту стиральных машин посоветовал мне (по E-Mail) не использовать
клей. Здесь же я хотел уточнить данный вопрос
Device
02-01-2005 23:23
buar писал:
Клей МОМЕНТ или любой резиновый подойдет!
Я использую специальную контуровку, такая жидкость.
Мазать желательно, не намажеш вероятность того что открутится винт(гайка) больше.
А потом если надо будет когда нить раскрутить прийдется погреть горелкой и всё будет ОК.
Так что маж- хуже не будет.
buar
02-01-2005 23:31
Device писал:
Уважаемый Device, спасибо за ответ
Alexzz
02-01-2005 23:51
Я никогда не мажу и пока ещё ни один винт сам по себе не отвинтился. Было пару случаев когда винт отвинчивался из-за того что посадка шкива на вал была разбита. Вот тогда один единственный раз завинтили винт на клей и уже через неделю об этом пожалели так как он уже не отвинтился а отломался.
buar
02-01-2005 23:59
Alexzz писал:
Уважаемый Alexzz, я так понимаю, что болты, крепящие барабан к крестовине, тоже можно не мазать?
При сборке в Италии их, по-моему, чем-то мазали. Это хорошо видно на открученных болтах.
(Хорошо, что барабан не снял, спасибо Вам еще раз за ответ)
Alexzz
03-01-2005 00:06
buar, ну впринципе если нормально затянуть, то и старой пасты хватает чтобы не выкрутился.
Device
03-01-2005 08:26
Alexzz писал:
Старая паста уже засохшая, контуровкой надо мазать, у меня был один случай когда винт в крестовине в месте крепления крестовины к барабану выкрутился, и начал скрести о крышку бака.
Если было намазано значит маж.
buar
03-01-2005 10:51
Device писал:
Уважаемый Device, а что за контуровку Вы используете?
Я на одном сайте по ремонту нашел информацию об использовании Loctite 270
Device
03-01-2005 10:57
Ну дак если она "Loctite 270" у тебя есть то маж ей, а если нет то резиновым МОМЕНТОМ.
buar
03-01-2005 11:11
Уважаемый, Device, "Loctite 270" у меня нет. Есть "Момент-1 (клей универсальный)".
Думаю, что если мазать "Моментом", то потом открутить будет проще в отличие от использования "Loctite 270".
Device
03-01-2005 11:26
Мажте, мажте моментом! Ничего страшного не будет!
Покрайне мере надежнее чем вообще без всего!
Хватит об этом!!!
Alexzz
03-01-2005 15:16
C тех пор, как я начал регистрировать стиралки у себя в мастерской, а это было всего пару лет назад, уже счётчик достиг 1200. Кроме тех что в мастерской счётчик вызовов, опять-же с тех пор как я начал их регистрировать достиг уже 4500. Могу прикинуть что столько-же было и до того. Так вот, из всех этих машин, не было ни одного случая, чтобы хоть один винт сам отвинтился после ремонта. Два случая, когда виновата была посадка шкива я не рассматриваю. Вот заводские винты отвинчиваются регулярно. Потому как не затянуты. Но если винт нормально с правильным усилием затянуть, то он не открутится. Проверено практикой.
Device
03-01-2005 17:28
улыбка Верю но я всеравно мажу. А что делать, было намазано-значит надо.
Жлуст
Гость 195.34.*.*
03-01-2005 18:41
Разделяю мнение Alexzz, лучше не мазать, а то потом разбирать тяжело.
Но если мы не можем назвать человеку момент затяжки, что делать?
Пусть мажет.
Кстати, надо с ключиком динамометрическим по заявкам походить, моменты померять.
голливудская улыбка
Device
03-01-2005 18:44
JLust писал:
Ну я так не считаю, если я собираю - я гарантирую работу минимум несколько лет точно.
Жлуст
Гость 195.34.*.*
03-01-2005 18:50
Device,
У меня один мастер мажет всегда.
Всё. Моментом.
Который с толуолом.
Он не любит Момент без толуола.
Так вот, лет пять назад он ушёл в отпуск, и мне пришлось разбирать после него СМА.
Это - было нечто.
Я потратил на это - два дня, вместо двух часов.
Всё хорошо в меру. помираю со смеху!
Device
03-01-2005 19:22
JLust писал:
Всё хорошо в меру.
Согласен, но я с толуолом не применяю. Я же говорил про простой момент! Резиновый!
Alexzz
03-01-2005 20:04
JLust писал:
Когда поработал с моё, своими руками уже чувствешь что как тянуть.
Аркадий.
10-02-2005 14:48
Технология замены подшипников в крестовине различных с.м.
Господа. Возможно эта тема подымалась, но в поиске ничего стоящего не нашел, так что сильно меня не пинайте улыбка .
Решил попрактиковаться в замене подшипников крестовины.Всвязи с этим два вопроса:
1.кто какую смазку применяет для смазки сальника?Алекс читал специальную принименяет.А автомобильную ни кто не пробовал применять?
2.какие мнения о подшипниках KDYD ?
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Все о замене подшипников в стиральных машинах. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 78, 79, 80, 81  След.
  • Как идентифицировать код модуля на стиральных машинах?
  • Инструмент для ремонта стиральных машин
  • Фильтрация и подготовка воды для стиральных машин, чистка.
  • Кто нибудь ремонтировал проржавевшье баки стиральных машин??
  • Замена подшипников в СМА
