Все о замене подшипников в стиральных машинах.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 78, 79, 80, 81  След.
GADZ12
09-10-2017 11:38
Доброго времени суток всем!
Пожалуйста подскажите размеры подшипников и сальника на Candy GO4 1272 DH.
Вопрос вдогонку: бак там клееный или паяный?
fredis
09-10-2017 11:56
пили...
GADZ12
09-10-2017 12:12
fredis писал:
пили...
Да это понятно. Просто стало интересно.
Осталось выяснить типоразмеры подшипников и сальника и буду пилить.
fredis
09-10-2017 13:18
вот как разпилиш и сюда напиши....
Bukuka
14-11-2017 14:29
dell
eskander
15-11-2017 00:24
Bukuka,
1) Заполни профиль!
2) Отдай машину МАСТЕРАМ.
3) Ну, или купи новую!
anlaso
Ремонтировал lg, провело вал под сальником. Заменил сальник на другой размер. От ам Зил пока работает ссылка https://m.youtube.com/watch?v=zOeopwvizGA
Джей
26-01-2018 09:07
Добрый день, мастера! Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник устанавливаются на барабан СМА Ардо FLS 120L, с/н: 20060916280-010980047-01 03. В интернете на одних ресурсах пишут, что подшипники 202и 203, сальник 21х40х7, а на других - подшипники 6305-2шт, сальник 35х65х10. Возможности разобрать машинку, чтобы посмотреть, нет. Нужно разбирать, сразу имея на руках замену. Спасибо!
Джей
29-01-2018 13:30
Таки нет ни у кого инфы? недовольство, огорчение
yura14
29-01-2018 13:56
Джей писал:
.... В интернете на одних ресурсах пишут, что подшипники 202и 203, сальник 21х40х7, а на других - подшипники 6305-2шт, сальник 35х65х10. Возможности разобрать машинку, чтобы посмотреть, нет. Нужно разбирать, сразу имея на руках замену. Спасибо!
Возьми с собой два комплекта. В чём проблема ??? гы-гы
Джей
29-01-2018 14:06
Один комплект без малого стОит 500 рублей. Куда его потом девать? Не хочется выкидывать на ветер лишний пятихан
34rus!
29-01-2018 14:38
Джей, Человек который занимается ремонтом держит в запасе запчасти и подобных вопросов
Джей писал:
не задает.
Джей
29-01-2018 18:23
34rus!, я давно уже не занимаюсь профессионально ремонтом. Только свою технику ремонтирую и технику близких мне людей. Так сказать, на общественных началах. Поэтому запасы запчастей для СМА мне абсолютно ни к чему.
Джей
31-01-2018 15:11
Всем спасибо за конструктивные советы и пожелания . Для владельцев такого же допотопного раритета сообщаю достоверную информацию.
Подшипники и сальник для барабана стиральной машины Ардо (Ardo) FLS 120L, с/н: 20060916280-010980047-01 03: подшипники 6305 - 2 шт., сальник 35х65х10 - 1 шт. Вдруг кому пригодится.
С уважением,
Джей.
34rus!
31-01-2018 17:53
Это ещё не допотопный....
У тебя было два варианта, ты крышку заднюю хоть снимал?
Джей
31-01-2018 18:23
34rus! писал:
Если прочитаешь мое первое сообщение, то там ясно сказано, что разбирать машину возможно было только на короткое время - не более, чем на полдня. Поэтому нужно было знать наверняка. Но сегодня ситуация изменилась. Пришлось рисковать. В итоге риск оправдался.
Добавлено 01-02-2018 01:27
И таки сегодня и крышку снял, и подшипники с сальником извлек.
34rus!
01-02-2018 08:37
Джей писал:
Если есть желание удовлетворить все потребности клиента ни что не возбраняется...
Я тебе хотел сказать о том что сняв заднюю крышку можно было увидеть наружный подшипник, далее мою мысль надеюсь понял?
Джей писал:
Пришлось рисковать
И рисковать не пришлось бы.
Джей
02-02-2018 05:37
Объяснять, как я погляжу, бессмысленно
Blindy
02-02-2018 06:17
Джей писал:
бросать машину разобранной до выходных.
4 шурупа и 1 болт?!
шок шок шок
мда.... мастера нынче интересные пошли.....
Джей
02-02-2018 07:54
Blindy писал:
Джей писал:
4 шурупа и 1 болт?!
шок шок шок
Советчики не лучше. я так посмотрю. Или нужно в красках описАть возникавшие препятствия? Фразы "отсутствие возможности предварительного обследования" недостаточно? Повесть надо написать?
34rus!
02-02-2018 08:29
Blindy писал:
4 шурупа и 1 болт?!
Болт даже нет необходимости снимать видно всё нормально.
Джей, Ты бы не ерепенился... ты просто не врубаешься.
Джей
02-02-2018 13:52
34rus! писал:
Blindy писал:
4 шурупа и 1 болт?!
Ну хорошо, что я, не врубаясь, сумел заменить всё и собрать
Добавлено 02-02-2018 20:59
Джей писал:
34rus! писал:
Blindy писал:
4 шурупа и 1 болт?!
Я конечно понимаю, что каждый третий тут экстрасенс, либо знаток всех без исключения сборок, но вот я не экстрасенс. И по каким признакам можно тут определить тип подшипника, не снимая шкив, я не знаю. Особенно, когда нет доступа к машинке.
34rus!
07-02-2018 18:33
Джей, У тебя штангель есть, нет, можно обойтись линейкой.
У шкива где болт измеряешь диаметр, и исходя из размеров делаешь вывод.
В крестовине видишь посадочное место под подшипник оно тоже имеет размеры.
Джей
08-02-2018 15:05
34rus! писал:
Учитывая, что я нашел в интернете два варианта приблизительно возможных, а на Ардо различных модификаций их использовалось великое множество и чуть ли не вся линейка стандартов подшипников, то это было бы гадание на кофейной гуще для человека, вроде меня. Возможно, что мастер, отремонтировавший не одну сотню СМА, может воспользоваться этим советом, ибо собаку съел на этом деле. Но, тогда он бы и не спрашивал совета на форуме советов. В любом случае, изначально было объяснено, что посмотреть нет возможности. Без отвинчивания болта и съема шкива уж точно было глупо делать выводы.
В любом случае: дело сделано, машина работает, как часы, все довольны.
vadiks
23-02-2018 14:17
Всем доброго времени,с праздником!
Если не трудно,номер внутреннего(большого) подшипника на indesit WISL88IT.
080300850900. 22 083 608297798 ?
Sergey1
24-03-2018 16:58
Zanussi zwo1106w подскажите размер сальника.
Спасибо.
203,204 сальник 25-47-10/12
Аксёнов
Доброго здравия!
СМА Vestel OWM4110LCD. Подскажите данные подшипников и сальника.
Разобрал. 204,205,30-52-10.
svyaznoy
25-06-2018 21:37
СМА Siemens WS12M340oe по размерам подшипников и сальникам никакой инфы, даже в авторизованных сервисных центрах, в одном ответили, что завод изготовитель рекомендует менять заднюю крышку в сборе, они что вварены в пластмассу? Разобрать и посмотреть не могу машина на газовом промысле в тундре, скоро туда полечу. но ремкомплект нужно вести с собой.
faderwawy
17-09-2018 16:23
Большая просьба писать тут только конкретно и по сути)
Пришла машинка Gorenje MV65Z23/S - гул изношенных подшипников.
Бак неразборный, без отдельной крестовины (что для этой фирмы - Фиии)
Если кто из уважаемых коллег сталкивался с этим чудовищем, подскажите, плииз, какие там стоят подшипники и сальник, стоит ли заморачиваться, в смысле найти можно или ну его нах?
А то распилишь, а потом ппц...
fredis
17-09-2018 17:29
небывает таких сальнтков и подшибников которых НЕТУ !!!!!!!!!!!!!
faderwawy
18-09-2018 07:45
Gorenje MV65Z23/S
Мало инфы?
faderwawy
18-09-2018 08:59
fredis писал:
Истерить не надо, да вах??
Добавлено 18-09-2018 09:31
partner939 писал:
fredis, тогда им, как минимум, человек восемь и кувалда понадобится помираю со смеху!
ЗЫ: всегда разбираю один за 40 мин. примерно
Флудим непомерно, наверное от чрезмерной занятости...
Добавлено 18-09-2018 09:39
На youtube один товарисч сделал неплохой обзор форумов по рембытех в т.ч. и ваши два, sw19.кг, rmbt.ru, смотрю я надо сделать более лютый и правдивый обзор ваших мониторов, сборища "интеллектуалов", ремонтников телевизоров-пылесосов-стиралок-пароварок.
Пусть народ знает своих героев.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Все о замене подшипников в стиральных машинах. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 78, 79, 80, 81  След.
  • Как идентифицировать код модуля на стиральных машинах?
  • Инструмент для ремонта стиральных машин
  • Фильтрация и подготовка воды для стиральных машин, чистка.
  • Кто нибудь ремонтировал проржавевшье баки стиральных машин??
  • Замена подшипников в СМА
