Все о замене подшипников в стиральных машинах.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 78, 79, 80, 81  След.
laurevena
26-05-2017 18:40
Спасибо
Я правильно понял что мне нужно это 204-205 в суппортах и сальник 30х52х10 ?
Выходит на всех сайтах что я находил ошибочно пишут ? Ибо там 6203-6203 в суппортах и сальник V'RING VA 22 на куче фронталок написано.
Как же они продают то , если бы он 1 такой сайт был, но так на всех что я находил.
И только на одном сайте было 204-205 в суппортах и сальник 30х52х10 .
34rus!
29-05-2017 08:12
laurevena, Что ты за суппорта зацепился? Суппорт это подшипник с сальником в сборе и применяется в вертикалках, "одинаковая пара".
Твой Вирлпул походу клон Вестела.
В документации подшипники не указаны.
Пока не разберешь не узнаешь, раскидал бы уже давно и узнал...
laurevena
29-05-2017 12:12
Да как бы машинка домашняя, а места мало , одному раскидывать тяжко, а с разобранной жить пока подшипники приедут, тоже неудобно.
Вот и спросил может знает кто, какие именно взять подшипники и сальник.
Ну раз так то будем разбирать на выходных смотреть.
Blindy
29-05-2017 15:39
laurevena писал:
мы тоже вчетвером обычно работаем... улыбка
fredis
29-05-2017 16:14
дану
45 мин и все ....
Blindy
29-05-2017 17:16
fredis, наговоришь тоже! 45 минут... улыбка
Добавлено 29-05-2017 23:18
наверное вшестером, тогда конечно!
fredis
29-05-2017 17:18
не а
один !!!
partner939
29-05-2017 17:21
fredis, тогда им, как минимум, человек восемь и кувалда понадобится помираю со смеху!
ЗЫ: всегда разбираю один за 40 мин. примерно
fredis
29-05-2017 18:09
вот вот
а тут бригада нужна.... помираю со смеху!
Blindy
29-05-2017 18:17
Сколько разбираю - не засекал. А вот собрать лыжу с нуля - 2 часа нужно.
partner939
29-05-2017 18:58
Blindy, это с перекурами и перерывом на обед?подшучивать, дразнить
ЗЫ: если учитывать:
Blindy писал:
...мы тоже вчетвером обычно работаем... улыбка
laurevena
29-05-2017 22:43
Кому как, а мне со своей спиной тажко, барабан через верх одному туда сюда таскать.
Радует хоть то. что бак пилить не надо. улыбка
partner939
29-05-2017 22:52
aurevena, зачем его таскать, тем более он в баке подшучивать, дразнить , снимаешь противовесы, мотор и вытаскиваешь бак, затем, после замены, в такой же последовательности обратно.
Blindy
30-05-2017 01:30
laurevena, вертикалка? там крышки с боков снимаются и вынимаются суппорта... таскать не нужно вообще ни чего, даже просто приподнимать..
34rus!
30-05-2017 08:59
Blindy писал:
вертикалка?
Blindy, Назад страницу перевернуть не получилось? Там модель есть...
Люди.... не мешайте laurevena, самостоятельно всё увидеть...
Blindy
30-05-2017 09:30
34rus!,
34rus! писал:
да чет даже не подумал, если честно улыбка
laurevena
30-05-2017 13:45
Я знаю как они разбираются. не впервой.
Только что бы снять тот же мотор и амортизаторы(если есть) машинку надо на бок положить , а в ванной места нету, вот и таскать машинку, надеюсь если есть второй противовес он не приручен с переди , а то тяжелые они зараза ))
Blindy
30-05-2017 17:32
Снять кювету, модуль управления, клапана, машинку перевернуть "на попа" и положить на верхний противовес. Снять резину дверную, сливной патрубок, двигатель, отцепить амортизаторы, пружины, проводку от бака - корпус снимется. Останется стоять бак с противовесами. Сборка - все то же, только в другую сторону. (вариант с несъемной мордой)
fredis
30-05-2017 19:05
помираю со смеху!
Blindy
30-05-2017 19:42
fredis, можно еще прикольней улыбка
Добавлено 31-05-2017 01:45
fredis, кстати, шутки-шутками, а вот собирать так с нуля если индезиты и всякие там самксунги - реально удобно
partner939
30-05-2017 22:16
шок рёв в три ручья
laurevena
18-06-2017 18:40
Наконец таки добрался до машинки.
Подшипники 204-205 и сальник 30х52х10
Посоветуйте проверенный онлайн магазин по запчастям.
partner939
18-06-2017 18:56
laurevena, в городе, где живёте есть магазины и сервис-центры, сделайте запрос в любом поисковике, получите и адреса и телефоны. Нафига ради 2-х подшипников и сальника ждать из другого города и по цене будет дороже улыбка
laurevena
18-06-2017 20:18
Не вариант, город в этом плане у нас не очень.
Я уже давно все запчасти в инете беру.
Сервисники только с установкой продают.
Подшипники может и найду, а вот что с сальником делать, на авторазвале их думаю не найти.
А еще и смазку брать надо.
Тут с крестовиной в автосервис пошел, что бы остатки подшипника снять, так 600р запросили )))
Хорошо что гаражи рядом были, дали съёмник, сам и снял.
yura14
17-08-2017 22:35
У меня тоже передний подшипник остался на валу ! Теперь нужно и заднюю часть бака менять. гы-гы https://www.youtube.com/watch?v=3VY8Fbw6-8c
WATCHFUL
16-09-2017 22:17
Приветствую всех, присутствующих на форуме. Подскажите, пожалуйста, кто знает(разбирал) сма PANASONIC NA-147VB4: какие стоят подшипники и сальник(соответствуют ли они тем , которые стоят в NA-14VA1 или нет)? Благодарю всех за любую информацию по заданному вопросу.
partner939
16-09-2017 22:46
WATCHFUL, Сальник 42 x 72 x 19.5
Подшипники: 6207 ZZ, 6305 2Z
WATCHFUL
16-09-2017 23:27
partner939, т.е. совпадают с NA-14VA1(там такие стоят это точно 100%). С подшипниками проблем нет. Ещё маленький вопросик: где приобрести сальник, указанного размера?
Добавлено 17-09-2017 00:17
laurevena, по з/частям http://z-prime.ru/ попробуйте может помогут.
partner939
17-09-2017 00:32
WATCHFUL, кроме, как здесь http://zapchasti-95.ru/katalog/967-Salnik_42x72x19i5_Panasonic_nai14va ... ничего не нашел, стоит 1500 руб.
Не видел вала крестовины, и заднего полубака в районе посадки подшипников и сальника, я бы попробовал поставить один сальник 42x72x10, которые практически есть везде, а если длина втулки позволяет, то ради эксперимента поставил бы два таких.
WATCHFUL
17-09-2017 09:25
partner939, Это я тоже нашёл, ответили есть в наличии.
partner939
17-09-2017 09:44
WATCHFUL, решать Вам, но я бы купил предложенный выше аналог. Можно поставить и один, но под него втулку по наружному диаметру высотой 8 - 9 мм.
REEF06
05-10-2017 12:28
Здравствуйте.Подскажите размеры подшипников и сальника.
СМА ARDO FL60E 03 S/N:20062619976-010980039-01
203 203 21x40x7
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Все о замене подшипников в стиральных машинах. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 78, 79, 80, 81  След.
  • Как идентифицировать код модуля на стиральных машинах?
  • Инструмент для ремонта стиральных машин
  • Кто нибудь ремонтировал проржавевшье баки стиральных машин??
  • Фильтрация и подготовка воды для стиральных машин, чистка.
  • Замена подшипников в СМА
