Все о замене подшипников в стиральных машинах.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 77, 78, 79, 80, 81  След.
veschiy
21-12-2016 18:51
x010d писал:
veschiy писал:
x010d писал:
Будьте добры, подскажите какие подшипники и сальник в стиральной машине Indesit WISE 107 X.
подшипники железные, а сальник - резиновый гы-гы
улыбка а если по делу?
а если по делу - разбери и посмотри сам, т.к. 2 варианта комплектов (подшипник(и) + сальник) тебе дороговато обойдётся голливудская улыбка
partner939
21-12-2016 19:35
veschiy, полностью согласен: сальники 30*52/65*7/10, 35*52/65*7/10, подшипники: 204, 205 или 30х60.03х37 для этой модели
fredis
21-12-2016 20:06
35X52/65X7/10 SIMMERING (21106) ABS/N 40303.
6204ZZ BALL BEARING 20X47X14
6205ZZ BEARING
x010d
21-12-2016 20:36
partner939 писал:
fredis писал:
6205ZZ BEARING
Спасибо за помощь!
Kelv7788
24-12-2016 21:50
Подскажите пожалуйста номера или размеры подшипников для этих СМА:
Midea ABWM814G5
Hansa WHC 1456 IN
Есть информация по разборности их баков?
oleg4265
22-01-2017 08:37
Добрый день . Нужна помощь . Пришла на замену подшипников indezit. Innex nws7105 . С таким баком не сталкивался , где его правильно разрезать . Бак склеен в 2 местах на старые индезиты не похож . Опыт по клеенным бакам индезитов старого образца есть . если надо скину фото .И каким приспособлением снимаются пружины крепления балансиров.
https://rombspares.ru/bak-stiralnoy-mashiny-v-sbore-294330
partner939
22-01-2017 09:31
Если на баке два клеенных шва, то я бы резал ближе к манжете, чтобы не пилить камеру отбора воды.
Съемник нужен такой или сделать самому в интернете есть примеры и размеры
oleg4265
22-01-2017 10:14
Спасибо за информацию . Я тоже думаю пилить возле монжеты ,бортик на боках узкий придется наверно паять саморез не влезит.
partner939
22-01-2017 12:28
Смотря чем пилить, реноватором получится узкий шов, может и хватит под саморезы, но лучше болтики на 4 мм с шайбочками и гаечками-фиксаторами Хорошо бы реальное фото бака сверху, снизу, спереди и сзади. Какова ширина юбки, которую нужно пилить, если после пропила останется меньше 1,5 мм, с каждой стороны, тогда не стоит там пилить?
oleg4265
22-01-2017 16:08
Распил бак. Юбка узкая только в 2 местах по 5 сантиметров слева и справа бака. Внизу юбка широкая . После распилки на одной из половинке есть заводские отверстия в юбке 6 мм буду использовать для болтов для стяжки. Подшипники стоят 6204 6205 сальник 30 52 8.5 . В моем варианте лопнуло бронзовое кольцо на крестовине . Из за этого попала вода в подшипник.
partner939
22-01-2017 16:45
Тогда снятие крестовины и к токарю
ALSur
24-01-2017 22:05
Скрежет при вращении Electrolux EWS 10412W
Вращение барабана затруднено. Звук издаваемый при вращении прилагаю:
http://my-files.ru/mfyz8b
Жена потеряла из лифчика косточку (женатые должны знать), возможно она причина, или всё же подшипник накрылся. Кстати машинка при отжиме стало ощутимее шуметь, до неисправности.
serviceman
24-01-2017 22:49
ALSur, звоним мастеру, и ставим ему задачу. Он и звук послушает,и косточку найдёт за определённую сумму .
ALSur
24-01-2017 23:49
serviceman писал:
Я пришёл на форум/тему по ремонту стиральных машин, накукая писать такие вещи. Без тебя приму решения обратится в ремонт или нет. Где в моём сообщении был вопрос, обратится мне в ремонт или нет. Бывают же такие.
Васисуалий
25-01-2017 01:27
ALSur, а где написано, что тут консультируют всех подряд? Это форум для мастеров, т.е. коллег, которые делятся опытом между коллегами! А Вы тут кто? шок
ALSur
25-01-2017 12:20
Васисуалий писал:
Значит не правильно понял, раз здесь не всем подряд помогают, то вопросов больше нет. Я надеюсь и вам, когда нибудь так же помогут, не обязательно в этой области. Земля круглая, всё возвращается.
partner939
25-01-2017 19:16
Поддержу Васисуалий, Вы просите помощи у мастеров, а сами даже не соизволили заполнить профиль. Это всё-равно, как идешь по городу, из-за кустов: "мужик, где здесь оборонный завод?", ты: "да вот здесь, пройдешь 100 метров прямо, потом направо" улыбка
ALSur
25-01-2017 23:13
partner939 писал:
Это ответ в стиле - сам дурак. Оспаривать не буду. Но поймите, вот здесь выпячиваетесь вы, такие крутые сервисмены. Но не во всех же областях вы знатоки. Так вот придёт к вам оконщик и задерёт цену или автослесарь. И всё, что вы содрали с других уйдёт им, или в унитаз. Оставаться людьми надо в любой ситуации. Я в студенческие годы в 90 ремонтировал на квартирах клиентов телевизоры, с другом. Никогда ни обдирали семьи по пустячным неисправностям. Я всё равно не здесь, так в другом форуме, получу информацию и отремонтирую машинку. Клиентов набирать надо не таким образом. Я без проблем плачу за ремонт квартиры, хотя могу и сам делать, но время дороже. Постоянно езжу на такси, да без проблем, но не приду туда, где с тобой ведут как с быдлом.
Добавлено 25-01-2017 23:18
Для тех у кого такие же проблемы, может поможет:
https://rutube.ru/video/150fa181b6be4830f958d40f3e2f3082/
https://rutube.ru/video/571f4a75584bafc842ee8d6df6b8ece8/
korenev1967
28-01-2017 04:15
gestianshik писал:
А что никто не пробовал измерить внутренний и внешний размер и толщину подшипника и по ним приобрести новый?
А радиальный зазор подшипника вы тоже измерять будете ? Ведь если он по классификации будет С1
или даже С2 то я не уверен, что при установке в бак двух таких подшипников у Вас не начнет сбоить электроника, особенно некоторых моделей СМА, или просто не наберет необходимого числа оборотов.
ALSur
29-01-2017 14:18
ALSur писал:
Спасибо на другом форуме кинули ссылки, именно эта проблема и оказалась. Снял тэн, вытащил косточку, машинка работает по прежнему.
Да кстати, привет, Васисуалий. В прилагаемом ролике показывают свои секреты, то же мастера, но видимо Мастера, с большой буквы.
Васисуалий писал:
Бредихин
01-02-2017 12:34
Подскажите размеры подшипников и сальник samsung wf0500nyw
partner939
01-02-2017 12:51
Бредихин, сальник Samsung DC62-00007A 25*50.55*10/12 подшипники 203, 204
Бредихин
01-02-2017 12:53
Спасибо за быстрый ответ улыбка
kykyryzzzkin
Доброе утро! Уважаемые мастера помогите разобраться, а то зашел в тупик стоит вкладывать деньги в ремонт стиралки, или сразу покупать новую и не мучится. Есть две машинки моя Ariston ARSL85 и у родителей Indesit W81(ex)(проработала около 2-х месяцев) в моей подшипник в родителей мотор и плата управления неисправны.
1) В этих машинках взаимозаменяемые барабаны?
2) В моей ariston(та что на фото) барабан разборной?
3) В Ariston последнее время начались какие то не понятные сбои в программах, то долго стирает то программы стирки перепутаны, описать сложно. Когда сбились программы приходил мастер сказал что сбои со сливом и закачкой воды, показал как правильно расположить шланги, но стирает она все равно долго. Хотя с режимами всё стало на свои места.
https://drive.google.com/folderview?id=0B5YiyMX8v4MuM0hPbXNLNnNyOFk
34rus!
07-03-2017 18:01
kykyryzzzkin писал:
Ты не туда зашел за подобным советом.
Местных зови мастеров, и им уже и задай интересующие тебя вопросы.
korenev1967
08-03-2017 04:33
"Кукушик" писал :
Есть две машинки моя Ariston ARSL85 и у родителей Indesit W81................приходил мастер ..............
Отдай мастеру обе сма и возьми у него одну исправную.
REEF06
15-05-2017 08:08
Здравствуйте.Подскажите размеры подшипников и сальника.
СМА gorenje WS52Z105RSV
PS25/10BR
350021/03
Blindy
15-05-2017 12:30
kykyryzzzkin, с двух одну - легко получится, если на второй тоже коллекторный моторчик.
partner939
19-05-2017 14:20
REEF06, сальник 25-47-10/11,2, подшипники 203, 204
REEF06
20-05-2017 22:23
partner939, Спасибо.
laurevena
26-05-2017 14:21
Whirlpool AWG 235/1
Сервис код 857546784000
Полетели подшипники.
Подскажите какие подшипники на нее брать и какой сальник ?
Вопрос возник из за расхождения данных которые я нашел.
Тут http://ita-group.ru/tablicy_zapchastei_sm/whirlpool.php
пишут что 6203-6203 в суппортах и сальник V'RING VA 22
А тут http://www.zapchastspb.ru/stir16/ps10w.html
что 204-205 в суппортах и сальник 30х52х10
Кому верить ?
И подскажите где лучше приобрести сразу комплект подшипников с сальником ?
34rus!
26-05-2017 16:19
laurevena писал:
Это для вертикалки
laurevena писал:
А это для фронталки, суппорта указаны ошибочно, два разных подшипника и один сальник идут только на машины с фронтальной загрузкой
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Все о замене подшипников в стиральных машинах. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 77, 78, 79, 80, 81  След.
  • Как идентифицировать код модуля на стиральных машинах?
  • Инструмент для ремонта стиральных машин
  • Кто нибудь ремонтировал проржавевшье баки стиральных машин??
  • Фильтрация и подготовка воды для стиральных машин, чистка.
  • Замена подшипников в СМА
