Все о замене подшипников в стиральных машинах.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 76, 77, 78, 79, 80  След.
beatl
18-08-2016 17:19
Подскажите размеры подшипников и сальника на СМА Lg WD10170SD S/n 302KW00593 76816302005933011586. Домашняя загремела... рёв в три ручья
Спасибо.
sadko178
18-08-2016 18:38
205 206 37*66*10
mr.ilia76
Подскажите размеры подшипников и сальник Bosch WKG2426WOE/03
fredis
19-08-2016 07:07
нет такой машинки
averyura
Здравствуйте! Подскажите размеры подшипников и сальник на Indesit Wise 107S EX. Данные с шильдика за люком: s/n 412022515, 80304410000
belarus271
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на candy goy 105-07s №3100218208130334 ТУ 5156-002-46092527-2005
voya
19-09-2016 20:49
Подойдут ли для смазки сальника следующие смазки Castrol VISCOTEMP и shell gadus s2 ?
partner939
03-10-2016 10:28
voya, я бы не рисковал, эти смазки предназначены для подшипников.
Винтик-Шпунтик
08-10-2016 20:06
Здравствуйте. Проблема с машинкой самсунг P1291 . Как всем известно подшипники и сальник располагаются в обойме , которая запресованна в пластик бака.Так вот это обойма в районе расположения сальника сильно проелась . Образовались углубления. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой помогите с решением.
Anjyk
08-10-2016 20:16
Винтик-Шпунтик, идеально было бы конечно проточить под больший размер, но в единичных случаях, хорошо зачищаю и , если не нарушена геометрия посадочного, заполняю раковины "холодной сваркой", повторов не было.
partner939
08-10-2016 21:25
Anjyk, ИМХО: найти токарный станок с таким диаметром патрона или таким размером между центром патрона и направляющими станины для того, чтобы поместился задний полубак, не так легко, и если раковины только в месте посадки сальника, который можно подобрать по большему размеру или сделать переходник, но если есть раковины, изменяющие геометрию посадки подшипников, то легче купить полубак, т.к. при расточке посадочных мест под них запаса не хватит и на вал крестовины тогда нужно, как минимум, напрессовывать втулку, т.к. внутренняя обойма будет большего размера. Можно, конечно попробовать на фрезерном станке, но где взять такую оснастку, чтобы точно и надёжно закрепить полубак?
Anjyk
08-10-2016 21:45
partner939, про карусельный станок слышал? Второе: растачивается посадочное только под сальник, а разнообразие размеров- огромное, нет проблем найти сальник 25X52 или 25X53.5? или 25X55. было бы желание) Да и с нарушенной геометрией можно отцентровать сальник, при посадке, с помощью вала от такого же Samsung!
Добавлено 08-10-2016 21:56
partner939, не внимательно прочёл, про раковины на посадочном подшипника. Никогда не встречалось! Думаю, если там уже появятся раковины(нарушающие геометрию) , то 300 процентов- в утиль!
partner939
08-10-2016 21:59
Anjyk, спасибо за инфу, свое мнение изменил одобряю
Anjyk
09-10-2016 21:02
Здрасте) Есть такая фирма SKL, сальники вроде неплохие, но вот подшипники, наверно, из сталь 3 сделаны!!!!!! Не один случай подтверждает! Не берите это Г........!
partner939
09-10-2016 21:24
Лучше уж SKF, SKL никогда не покупал
Anjyk
09-10-2016 21:35
partner939, SKF всегда беру, проблем никогда не было! Хотя был случай с 202м( Радиальный люфт присутствовал(
partner939
10-10-2016 11:54
Anjyk, я их покупаю в магазине, в своём городе и каждый в присутствии продавца проверяю, тоже разок 203 был с радиальным зазором, а 204 слишком легко крутился, скорее мало смазки положили, тут же заменили, брак бывает везде. В СССР было проще, если знак качества стоит, то можно смело брать.
alex1079
04-11-2016 10:17
Здравствуйте всем, возник вопрос по зазорам в подшипниках, ставить с увеличенным зазором ( С3) или без него, кто какие ставит? Машинка Indesit WDN 867 WF 80066700000 s/n 612203769
sadko178
04-11-2016 10:52
alex1079 писал:
Эти ставятся в двигателе т.к. там большие обороты,на барабан можно и без С3
partner939
04-11-2016 12:05
alex1079, ставь SKF, зачем мудрить с зазорами (должны быть минимальными).
SABBer
22-11-2016 21:23
Приветствую, Уважаемые!!!
Зашумели подшипники в Electrolux EWS 1046
Prod.No 914512102-00
Видимо время пришло и грядет замена подшипников и сальника?, думаю пора бы и ремень новый поставить.
Не подскажите, какие там подшипники и сальник там стоят?
partner939
23-11-2016 20:52
сальник 30х52х10/12, подшипники 204, 205
SABBer
27-11-2016 11:10
partner939 писал:
Спасибо, partner939!
Снял :
- приводной ремень 124021121 1280 J MAEL по внешней окружности намерил 1238 см.
Износ за более чем 10 лет конечно есть, поменяю и его;
- приводной шкив барабана и вижу на подшипнике: - SKF BA2B 633667 E ITALYA M09 Y
Похоже это двухрядный, как на ступице ВАЗ 2108.
Снимаю бак и вскрываю!
partner939
27-11-2016 11:25
SABBer, в любом случае нужно разбирать машинку и смотреть самому. По справочнику одно, на самом деле впихнули другое, так, что извините.
SABBer
27-11-2016 12:00
partner939, я прекрасно понимаю!
Сам не раз с такими "казусами" сталкивался.
Бак снят, располовинил:
- Барабан вышел легко, сальник v4-396 Corteko 1241090 CFW снялся рожковым ключом на 17 и 19, погнулся немножко.
- С обратной стороны на подшипнике написано тоже самое, правда читается с трудом, есть следы ржавчины.
Молотком выбивать не хочется, подскажите может ВАЗовский съемник какой подойдет?
partner939
27-11-2016 13:02
SABBer, не забудьте, что для того, чтобы выпрессовать или выбить подшипник нужно сначала снять пружинный фиксатор перед подшипником, потом можно его аккуратно выбить или выпрессовать съёмником ступичных подшипников ВАЗ
SABBer
27-11-2016 13:14
Спасибо, дружище!
Фиксатор-кольцо я снял сразу же после сальника.
Буду заказывать деталюшки и искать съемник.
Я в Воронеже, не подскажите понадежнее можно заказать: подшипник, сальник к нему, смазку и приводной ремень?
partner939
27-11-2016 14:07
В личке.
SABBer
27-11-2016 14:22
Хорошо, спасибо!
голливудская улыбка
x010d
21-12-2016 17:53
Будьте добры, подскажите какие подшипники и сальник в стиральной машине Indesit WISE 107 X.
veschiy
21-12-2016 18:38
x010d писал:
подшипники железные, а сальник - резиновый гы-гы
x010d
21-12-2016 18:41
veschiy писал:
x010d писал:
улыбка а если по делу?
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Все о замене подшипников в стиральных машинах. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 76, 77, 78, 79, 80  След.
  • Как идентифицировать код модуля на стиральных машинах?
  • Инструмент для ремонта стиральных машин
  • Фильтрация и подготовка воды для стиральных машин, чистка.
  • Кто нибудь ремонтировал проржавевшье баки стиральных машин??
  • Замена подшипников в СМА
