Все о замене подшипников в стиральных машинах.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80  След.
brodiagazzz
25-12-2015 18:57
Если поставлю имеющийся подшипник 6306 Rossia 2RS UBP,машинка сколько отработает?
alexu63
25-12-2015 21:04
brodiagazzz, вот ты красава, поставь и сделай "зарубку" на стиралке, когда вылетят вот и будешь знать сколько она отработала
yura14
25-12-2015 21:44
brodiagazzz писал:
Если не включать - вечно !!! гы-гы
brodiagazzz
25-12-2015 22:01
И чего зубы скалить?Я вообще-то о качестве российских подшипников перед импортными.Помнится,менял как-то на тройке на задней полуоси 306.
veschiy
25-12-2015 22:29
brodiagazzz писал:
я если ставлю российские, так только VBF (Вологда) - с обрезиненными крышками улыбка
yura14
25-12-2015 22:33
brodiagazzz писал:
И чего зубы скалить? ...
Ты чего, шуток не понимаешь ??? А про класс точности в предыдущих сообщениях читал ???
brodiagazzz
25-12-2015 22:53
Так и я пошутил.Класс точности,конечно-же,важный параметр,но материал,из которого изготовлен подшипник,наверное,важнее.Тут-же еще и скорость вращения.Не ставил я ни разу российские,поэтому и интересуюсь,пара штук у меня откуда-то нашлись.Предыдущие сообщения сейчас почитаю.veschiy,а UBP откуда?
veschiy
25-12-2015 23:35
brodiagazzz писал:
а тебя в гугле забанили? гы-гы
Andrewa
01-01-2016 21:59
СМА Indesit WISL 102 (CSI) 24385600800 на пластиковом баке по бокам увидел защелки. Он бывает разборным?
yura14
01-01-2016 22:15
Andrewa писал:
Да, он бывает распиленным... гы-гы
Ehoisto
меняльщик ТЭН..оff
02-01-2016 02:22
brodiagazzz писал:
Для того, что бы определить скоро что ходит , для себя выбрал в качестве стенда свою стиралку, дело не в подшипниках, а в ... , кто Вам сразу расскажет подшучивать, дразнить
ed857
05-01-2016 19:17
Ehoisto писал:
... кривизне рук и качестве остальных комплектующих. Срок службы подшипника зависит от того, когда до него доберется вода. И тогда уже все равно какой у подшипника металл, какой класс точности и какие крышки. Мое мнение: если не смог (или пожлобился) купить качественный сальник и правильную смазку для него, то подшипник ставь любой.
nsvser
08-01-2016 13:52
Добрый день. У стир. маш. CANDY CS115TXT-03 (31001112) засвистели подшипники. Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник купить перед разборкой?
rise1984
15-01-2016 12:18
день добрый! какой сальник у сма атлант 50С81
Евген555777
Добрый день! Спасайте, пожалуйста) срочно нужна крестовина стиралки Самсунг dc97-15183a или dc97-15971a в Москве(((. Кто знает, где ее можно приобрести?
sergey476
добрый день,
зашумел подшипник в СМА ariston 1248 Сtx margherita 1995 года
правильно-ли я понимаю :
1.для замены подшипника надо открутить винт 1, снять шкив
2.открутить три винта 2, и вытащить на себя тройную крестовину с подшипниками.
3. съемником выпресовывать вал барабана вперёд,
4.накаких других разборок делать не надо.
5. подшипники в ней должнжно быть 6206zz и 6205zz и сальник 082696.
PS подшипники и сальник заменил,вопрос снят. Все работы проводятся через задний лючок.Нужен ключ с головкой на 13. И желательно мощный съёмник,хотя можно обойтись молотком с зубилом.Машинку при сборке лучше положить на люк,чтобы сцентрировалась крестовина.На всякий случай смазал соединение сальника с нержавеющим баком автомобильным герметиком.Натренировавшись можно менять подшипники за пол часа.
  AI-1288.JPG  86,69 КБ  Скачано: 245 раз(а)
brodiagazzz
26-01-2016 09:07
Ребята,подскажите размеры на Candy CBE 1025T.
Shubin1409
26-01-2016 15:01
День добрый
Попала в работу, да так что отказаться не выйдет, - Preveleg 1080.
1. От сальника осталось колечко обрезиненное ))
2. От внутреннего подшипника горсть шариков и кусочков вн. обоймы
3. Наружный просто дохлый но без каких либо опознавательных знаков
4. Втулка в хлам.
5. Вал изрядно попилен.
6. бак (пластик) передняя часть пропилен до дыр
Бак запаял, что посоветуете дальше? Help! шок
Yaric
10-02-2016 22:51
добрый день пользовался кто для сальника этой смазкой ? castrol смазка lmx li-komplexfett 2 или
CASTROL MOLY GREASE пласт. для высоких нагрузок (содержит молибден)
Olegik
18-02-2016 14:23
Добрый день подскажите какие подшипники и сальник стоят на СМА Gorenje Model WS42101 Ser № 53730142.
vrybalkin
18-02-2016 15:17
Olegik, 35х62/70х6,5/12.Подшипник BA2B.
Olegik
18-02-2016 15:45
Спасибо .что подсказали!
6a3apoB
Прошу помощи в ремонте своей стиралки, занусси аквацикл 800. Стирала до упора рёв в три ручья
Большой внутренний 205-й подшипник в хлам. Его остатки на валу и в обойме, втулка ужасного вида. Возьмётся ли кто привести в порядок вал, втулку и обойму бака, с установкой подшипников и сальника (сборкой барабана) ? Подвезу в удобное вам место в Питере...
Откликнитесь, люди добрые! улыбка Если нужно фото, отправлю.
6a3apoB
В личку поступил вопрос, но не могу ответить, запрет форума на личку. Отвечу здесь...
Добрый день! Спасибо за вопрос, не сделал конечно... на балкон вынес разобраный барабан. Есть какие-либо предложения? Я в состоянии разобрать-собрать, а для ремонта не располагаю инструментом...
Могу перезвонить на телефон, шлите номер! Прошу помощи
Мой номер 964 3248788 Александр
brodiagazzz
06-04-2016 08:46
Мужики,подскажите,пожалуйста,размеры подшипников и сальника на СМА Leran wms 1051w.
azhyltsov
Здравствуйте. Подскажите как снять два одинаковых подшипника 6305 на СМА ARDO AE 833?
veschiy
21-04-2016 00:24
azhyltsov писал:
сначала снимаешь один подшипник, а затем другой
fredis
21-04-2016 07:17
помираю со смеху!
Victor1254
День добрый. Какой подшипник и сальник барабана применяется в Электролюкс EW1077f? Хотелось бы приобрести до разборки машины.
Ancheus
27-06-2016 13:29
Подскажите пожалуйста данные подшипников и сальника бака СМА BEKO WKN 61011 ms, пилить или не пилить вот в чем вопрос...
fredis
27-06-2016 15:06
Ancheus, пили....
Ancheus
27-06-2016 16:07
ок!
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Все о замене подшипников в стиральных машинах. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80  След.
  • Как идентифицировать код модуля на стиральных машинах?
  • Инструмент для ремонта стиральных машин
  • Фильтрация и подготовка воды для стиральных машин, чистка.
  • Кто нибудь ремонтировал проржавевшье баки стиральных машин??
  • Замена подшипников в СМА
