Как вытащить прошивку V9.*.**. с рабочего китайского плеера.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели На страницу 1, 2  След.
ESMSlavik
06-10-2007 19:04
Как вытащить ( склонировать) прошивку V9.*.**. с рабочего китайского плеера, просьба помочь советом , утилиты типа MP3 Player Utilities v*.**., ATJupload,s1fwx_v**( работают только с версией V3.*.**.), - не подходят к этой версии прошивки, s1clone v1.*( вообще нерабочее гавно). Программатор конечно вещь- но которые шьют NAND Flash- они самые дорогие из всех программаторов, а самодельных программаторов под NAND Flash нету. Плюс ещё саму микросхему NAND Flash нельзя греть более 150 градусов Прошу помощи
svan
Клетчатый
07-10-2007 02:29
ESMSlavik, отпаивать можно не только станцией,а обычным паялом подсовывая под ножки лезвие,тем самым можно избежать перегрева,хотя согласен это не выход.Что касается вытаскиванием с помощью программ ,то по моему кроме как перечисленных тобой вроде как и нету.Есть еще и куча ньюансов при прошивке данными прогами,например,возможность прошивки зависит от содержания памяти прошиваемой флешки.
asadoshuk
09-10-2007 13:33
ATJUpload 4.0 Beta ( 9.0.XX Firmware Extractor) - ПОХОЖЕ ЭТО НАДО
For those wanting to extract the firmware from their 9.0.XX series players this version of ATJUpload 4.0 Beta seems to do the trick. I have tested it on 2 different players using 9.0.43 firmware and both dump files have work without problem. The extracted dump can be used without repairing.
ESMSlavik
23-11-2007 21:35
ATJUpload 4.0 Beta-пользуюсь конечно этой прогой-для версий 3.xx.xx-работает на 5,но на верс.9.0.XX-не пашет.Уже подумал что может так быть ,что китайцы для себя используют другие плееры,а нам отстой сливают такой ,что даже с их родной прогой не пашет?Короче спасибо мужики за советы,но перспектив пока не видно
asadoshuk
28-11-2007 19:21
ftp://218.97.194.16:2008 - может лучше тут порыться, много вкусняшек
AndyI
01-12-2007 20:14
11111
ESMSlavik
14-03-2008 08:51
Спасибо за помощь!Но есть несколько но:Данная процедура не всегда действует на чипах-ATJ2091,ATJ2093,ATJ2097,AK102x И вообще не применима для новых чипов(ACU75xx)-на которых сейчас в основном выпускаются совр.кит.плееры!Все-таки пришлось программатор прикупить.
Паразит
16-03-2008 01:28
asadoshuk, чего-то меня на ftp не пускает без пароля и логина(((
ESMSlavik
17-03-2008 07:28
Паразит,если удасться как нибудь пароль надыбать на тот ftp,поделись пожалуйста!
AndyI
17-03-2008 22:39
1111
ESMSlavik
17-03-2008 23:20
Чудеса,чудеса,какие-то чудеса.А не можешь поподробнее конфигурацию компа?Хотя я уверен-дело не в конфигурации,а в чем то другом,может у тебя 98 винда стоит,я только на XP пробовал,правда на нескольких тачках с абсолютно разными потрохами.Или к вам братья китайцы поприличней MP-ки завозят?У меня правда один раз получилось склонировать-это был MP3 на ATJ2091-И раз 100 неудачно,может ты у них аккумулятор отпаиваешь?Ну серьёзно-чудес в жизни точно не бывает,давай с этими разберёмся!У меня в основном S1clone пишет-Недопустимые данные-,иногда-Превышен таймаут семафора!Программатор ещё не пришел,друг из Москвы едет, пока в дороге,как приедет,так испробую,отпишусь.
svan
Клетчатый
17-03-2008 23:27
ESMSlavik, ХР любит выдавать -Превышен таймаут семафора,ни 2000 у меня эта ошибка исчезала,да и юсб нужно использовать только с материнки.
AndyI
17-03-2008 23:31
ESMSlavik писал:
Где ты вычитал что я юзал s1clone? улыбка
ESMSlavik
18-03-2008 01:03
Svan-ЮСБ-естественно.а вот про 2000-это уже тема,может 98использовать?
Добавлено 18-03-2008 04:05
Попробую 2000-тысячную и 98-винду-может и мне удача будет?
Добавлено 18-03-2008 04:08
AndyI я нигде не вычитал,я просто прикинул,или s1res-они братья-хозяин один.
AndyI
18-03-2008 12:08
ESMSlavik писал:
Про 98 и 2000 это гадание на кофейной гуще и не к чему приведет
А на счет s1clone и s1res ты в корне не прав s1clone брошен очень давно а s1res фиксится и развивается
ESMSlavik
18-03-2008 12:21
Так ты s1res пользуешся?У меня они одинаковые ошибки выбивают.
AndyI
18-03-2008 16:00
ESMSlavik писал:
Реинсталл WinXP анд инсталл MP3 Player Utilities 4.18
Да и к слову более ничего по теме S1 никогда не ставь.
юзаю все 3.0 3.1 3.2 3.3
ESMSlavik
18-03-2008 17:03
Спасибо,попробую.
lnj
Гость 85.95.*.*
24-03-2008 09:32
есть китайский мп3шник типа Сони, на atj2091n
залепа, потому как заявлено 1 Гиг памяти, а реально стоит k9f1208uob, на 64 метра
видится как 1 гиговая флешка, но естественно не работает нормально
с1рес видит флешку, но пишет ошибка, уровень редакции неизвестен.
хотел хотя бы прошить его чтоб казал стока памяти скока есть, да пока не удалось...
ESMSlavik
29-03-2008 21:29
В MP3 Player Utilities есть MP3 Player Disk Tool-нужно просто ей воспользоваться,прошивать не нужно!
evgenii
30-03-2008 10:04
ESMSlavik писал:
пробовал программматором,результат оказался отрицательным:плеер вообще не включается.Может конечно что-то не так сделал.Подскажите ,можно ли шить Flash программатором.Эксперименты проводил над плеером с параметрами:
процессор ACU7515,
flash K9G8GO8OM,
версия прошивки 9.1.52,
память 1гб
Прошивка с исправного аппарата программатором SUPERPRO 3000U получилась размером в 60мб.
ESMSlavik
31-03-2008 06:35
SUPERPRO 3000U-что за программатор,какие у него возможности?
AndyI
31-03-2008 06:41
ESMSlavik писал:
http://www.xeltek.com/product.php?productid=16142
ESMSlavik
01-04-2008 05:36
Посмотрел я возможности программера-по идее всё должно быть гут,а там как получиться(если что-то не так при работе с программером,то пусть америкосики из службы тех.поддержки этого программатора голову ломают,надо к ним обращаться).
evgenii
21-06-2008 20:36
процессор ACU7515,
flash K9G8GO8OM,
плата MC186_V0007
память 1 и 2 ГБ
Сливаю прошивку с исправного плеера с S1CLONE,затем убиваю этот аппарат и S1CLONE его восстанавливает.Все OK.
Но,как только заливаю исправную прошивку на другой аналогичный аппарат ,то плеер восстанавливается(определяется как съемный диск,играет закаченную музыку),но на дисплее нет ничего-экран полностью белый.Эту процедуру пробовал неоднократно.В чем может быть проблемма?
AndyI
21-06-2008 20:56
evgenii писал:
процессор ACU7515,
flash K9G8GO8OM,
плата MC186_V0007
память 1 и 2 ГБ
"исправную прошивку" а не дамп s1clone?
evgenii
22-06-2008 16:16
именно дамп s1clone,может его возможно как то починить?
svan
Клетчатый
22-06-2008 16:21
evgenii, возможно в этом плеере отличный от первого контроллер дисплея или вообще с ним проблемы
AndyI
22-06-2008 23:39
evgenii писал:
Без проблем шли выдерну прошивку. В ICQ стукни
evgenii
23-06-2008 21:20
svan,ты прав в них используются несколько разновидностей дисплеев.Перекинул и все аппарат заработал.Как можно дамп в 2 гб уменьшить для отправки по почте,а затем его восстановить?Возможно ли прошивку созданную S1clone преобразовать для использования программой MP3 Player Utilities 4.15?
AndyI
24-06-2008 05:06
evgenii писал:
1.Как всегда ответ по уменьшению дампа на
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1897
2.Можно.
evgenii
10-07-2008 19:18
svan,ты как-то подробно писал об утилите Flashnul.Подскажи ,пожалуйста,функции этой утилиты Сохранение образа диска в файл и запись образа диска из файла на устройство в каких случаях возможно использовать?
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Как вытащить прошивку V9.*.**. с рабочего китайского плеера. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Нужна прошивка на МРз китайского производства
  • зарядка мп3 плеера
  • Прошивка для MP4 плеера HLD 2006-06-28
  • ремонт плеера NEXX NF-350
  • Разбираем - собираем МР3 плеера
