Как восстановить BIOS
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Led
06-12-2009 15:29
smal, а зачем тебе другие,если эта бесплатная и отличная.
Dimon908_2
Гость 87.252.*.*
13-12-2009 03:53
Для всех собирающих данный программатор предлагаю новую "обновленную" версию.
Нововведений не много, но все же:
1. Питание как от USB, так и от внешнего блока питания.
2. Изменена трассировка платы, ZIF панелька стоит по-другому (в предыдущей версии я не смог поставить ее по нормальному, из-за этого ключ ложился на микросхему)
3. Изменил схему питания программируемой микросхемы, теперь низковольтные микросхемы питаются стабильными 3,3 вольтами.
Архив берем здесь: http://rghost.ru/700222
Подводных камней быть не должно, но все-таки не забывайте про них улыбка
Вопросы по программатору задавайте мне на мейл: , посещать этот гадюшник нет желания.
otoocey
07-01-2010 13:11
значит так берется точно такая мать вытаскивается эпром после того как зашел в дос потом есть программа UniFlash и прошивается нужной версией а если биос мат.платы поддерживает обновление из самого биоса то еще проще . Запускаете мать с нормальным эпромом заходите в биос в раздел биос апдате вставляете дискетку или флешку если поддерживает мать вынимаете нормальный эпром вставляете битый и прошиваете
Генчик
Гость 85.181.*.*
07-01-2010 14:20
otoocey, детский сад не здесь, с такими инструкциями на хобот и подобные сайты. гы-гы
waspet1356
Гость 95.58.*.*
10-01-2010 01:55
Програматор безподобный. Чувствуется труд и огромное желание. Поздраляю. улыбка
Попутно возникает вопрос - почему не воспользовались схемой -
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://sterr.narod.ru/progs/p ...
Ведь на сколько я понимаю - результат примерно тот-же, но затраты меньше (детали и т.д.)?
И второй вопрос - я запорол биос на материнке "BIOSTAR M6VBE" - хотел перешить, да что-то не сраслось (перешивал прогой - AvdFlash 8.52) теперь комп стартует,проверяет диски, как мне кажется (по крайней мере загорается индикатор обращения к дискам - HDD Led) и секунд примерно через 20 останавливается. Reset работает - повторяется всё с начала. Как ни странно - ни каких сигналов системный динамик не выдаёт. Микросхема BIOSa имеет 32 ножки и заклеена хорошо сверху, но на нижней стороне корпуса напечатано -
SSTULP53
398SF020
0007088
Вопрос в следующем - Эти надписи говорят о чём-нибудь? или мне всётаки необходимо отдирать накрееную бумажку с напечатаной версией биоса И стоит ли мне начинать строить програматор для прошивки этой микросхемы? Нет,я понимаю что будут и другие микросхемы, и т.п.
Я конечно не великий, но в радиотехнике работаю с 1979года, так что постройка програмера для меня небольшая напруга. Конечно и комп большого внимания не заслуживает, за меньшие деньги (чем постройка програмера) можно найти подобную мать, но дело принципа - спалил - востонови. Так что не откажите - обьясните пожалуйста.
Led
10-01-2010 17:24
waspet1356, это ты понькой собрался BIOSы шить? шок Ну-ну...
а по твоей флешке - скорее всего 39SF020.Ищи в поиске "хотсвап",ежели прогер собирать не хочешь.
Или http://msevm.com/main/willem.htm
waspet1356
Гость 82.200.*.*
10-01-2010 19:25
Led, Я в програмировании конечно чайник, поэтому и спрашиваю. Что получается этой понькой BIOS не прошьёш? А казалось-бы и всякие переходники под разные м-сх?
Спасиьо за быстрое реагирование. Сейчас поищу.
-=KV=-
15-03-2010 00:23
Сегодня запустил SEEProg.
Собирал по схеме и печатной плате от Dimon908_2, которую брал тут,
Dimon908_2 писал:
всё отлично заработало после того, как нашел ошибку в печатной плате. Кто будет собирать, обратите внимание на то, что 13 вывод IC1 посажен на общий, нужно перед печатью на клише, удалить это соединение.
Олег Богомазов
19-03-2010 06:50
ic1 74hc14 я правильно понял
-=KV=-
19-03-2010 10:53
Если это был вопрос ко мне, то да.
habitat
24-03-2010 17:24
-=KV=- писал:
Кто будет собирать, обратите внимание на то, что 15 вывод IC1 посажен на общий, нужно перед печатью на клише, удалить это соединение.
-=KV=- , клавишу не ту похоже нажал, 13 на клише от земли убрать улыбка .
Для тех кто хочет почитать полное руководство на русском по SeeProg
http://www.terraelectronica.ru/pdf/ELNEC/PROG%20SEEPROG.pdf
-=KV=-
27-03-2010 19:48
Да, пардон, действительно 13 вывод улыбка Исправлю.
Michael666
анархист
27-03-2010 23:57
А вот резисторную сборку , правую по схеме , вместо 4к7 лучше ставить 2к2 - ошибок чтения меньше . Просто по собственным мытарствам с какой то м/с от Winbond улыбка
-=KV=-
05-04-2010 19:51
Вот тут, еще немного о SeeProg
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=330417
ersandrej
17-04-2010 14:23
Собрал seeprog на печатке от Dimon908 та что первая, всё работает большое спасибо улыбка
DimAlt
Гость 85.26.*.*
13-05-2010 15:51
Led писал:
Недавно тоже потребовалось программировать 39SF040, выложил результаты на сайте
http://startcd.narod.ru/noutbook/index.html
Хотя более простой способ прошить ее в dvdrome.
Только не смейтесь улыбка статьи читал пробовал и так и сяк фсе пофиг.
iAmd-eshnik_PC
13-06-2010 11:24
для тех у кого нет программатора (проверенно на foxconn NF4K8AB) если при включении есть boot block,защита от записи во флеш отключена а флешер продолжает орать write protected то этот способ должен пройти: берем дискету, форматируем ее так, что бы на нее записался дос, кидаем туда прошивку и awdflash, кидаем uniflash 1.40, запускаем с биосоповрежденного компа uniflash, внизу находим раздел про cmos, обнуляем cmos (clear cmos), выходим из uniflash, никаких перезагрузок, сразу идем в awdflash, шьем улыбка
Implisit
Kто-нибудь программировал Flash BIOS ( мс. A49LF040TL-33F) в материнке Biostar NF550AM2 ?
Sergei14
29-12-2010 11:56
А где можно посмотреть архив http://rghost.ru/700222 ,так-как архив по ссылке удалён.
kulepoff
29-01-2011 21:12
http://herz-nn.narod.ru/seeprog/
dwarf0
на днях прошил (выпаивал) mx-15g mx25l8005m2c из toshiba satellite a200 (la-3481p) или acer (la-3551p). Способ (элементарная схема и хорошая прога к ней) тут: http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm . Собрал навес на коленке - шьется под вин7 на ура в течении минуты.
papmax
25-08-2011 11:22
Здравствуйте ! Не получается прошить микросхему (Фирма Gigadevice. Микросхема GD25Q16SCP) , пользовался SPI_TT_v1.035
Вот лог программы :
Checking Flash....
Release from PWRDN, ID = 14
ID=C8 Type=40 Size=15
UnknowSPI Flash detected :
Как её можно прошить ( микросхема биоса samsung rv508) ?
krjukovv
Гость 212.104.*.*
10-09-2011 16:17
Здравствуйте люди добрые!!!(может не туда написал)помогите пожалуйста найти биос для msi ms-6318 срочно нужно...был версий 7 ну я его и решил скинуть на дискету....скачал программу а она с биосом версии 1.2 и автоматом прошил его(ничего не нажимая)...вот хотелось бы назад вернуть или более новый скачать..(нигде нет)желательно тот через который с возможностью разгона процессора...спасибо заранее
Sandstorm
Гость 188.244.*.*
08-01-2012 00:31
после неудачного обновления биоса на K9N6PGM2-V2 MS-7309
при попытке восстановить биос с флешки, после нажатия клавиш ctrl+home спикер издает 4 коротких сигнала, через некоторое время спикер начинает постоянно издавать 3 коротких сигнала. биос обновить не получается.
в чем может быть проблема, не совпадает версия биоса?
vladim-colinux
01-02-2012 22:30
Sandstorm, попробуйте нажимать ctrl+alt+home или ctrl+alt+del .Всё это сработает если не поврежден bootblock а если поврежден то только отпайка микросхемы (на ней у вас сверху наклейка с цифрами 7309) и прошивка на программаторе.P.S технология M-Flash от msi даёт пользователю ложное чувство безопасности при обновлении BIOS
igorillich
22-01-2013 14:31
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Ситуация такова.
После несколькомесячного простоя (скорее всего) умерла биос.
Материнка s26361-d2179.
После нажатия кнопки повер все кулера крутятся, процессор и мосты греются, но греются вмеру.
Дисковод постоянно моргает. И ни одного писка. Обращение к винту отсутствует.
Все напряжения питания на несколько процентов выше нормы. БП полагаю здесь нипричем.
На батарейке напряжение в норме.
На front panel connector есть джампер, который вроде бы разрешает
BIOS recovery from floppy drive A.
Беда вот только на данный момент флоппик не установлен.
Это беда, но это не проблемма...
Вопрос знатокам - кто-нибудь проделывал подобные вещи?
Контроллер сmos - PIC16LF-I/SO.
Ага, забыл сказать - долгое время (около месяца)
он простоял при вынутой батарейке. Дело значит не в настройках.
Спасибо за ответ.
Генчик
Гость 92.231.*.*
22-01-2013 14:57
igorillich, сделай сброс CMOS, после смены батарейки это обязательная процедура.
igorillich
22-01-2013 15:43
Спасибо, Генчик.
Беда в том, что джампера для очистки кмос нету.
Возле батарейки торчит четыре штырька - но это SCSI.
Внизу есть еще три штырька с надписью intrusion. Для датчика вскрытия корпуса, наверное.
Посему и вытаскивал батарейку на месяц.
С надеждой на то, что даже где-то запрятанный ионистор успеет разрядится.
Единственная документация, которую удалось отыскать этот pdf [/img][/url]
22-01-2013 15:55
igorillich, а кто тебе сказал что дело в БИОС? Может все окислилось и поотваливалось. Хотя сталкивался с тем что мать при полной потери памяти не видела проц. Трудно ее было запускать. Чуть кнопку резет не сломал.
igorillich
22-01-2013 16:45
Да я и этого не исключаю.
Хотя при осмотре с лупой - ничего подозрительного.
Просто выхожу из того, что отваленное уж не прилепишь.
А вот прошить биос можно и попытаться.
igorillich
29-01-2013 15:49
РЕШЕНО!
Работает эта фишка. По крайней мере для SST25LF040A, у которой бутблок еще жив.
Скачал экзешник вот отсюда http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp.
Это самораспаковывающийся WinImage образ дискеты.
Распаковал на дискету, перекинул джампер, включил комп.
Флоппик зашевелился. Короче, немногим более минуты все было готово.
Правда, там еще одна проблемка была - глюки одного модулей ОЗУ.
Генчик
Гость 92.231.*.*
29-01-2013 21:39
igorillich писал:
igorillich, из-за него и все проблемы были. При включении БИОС из флешки пишется в ОЗУ. Если ОЗУ глючит, то будут всякие чудесатые чудеса. А если с таким глючным модулем попытаться обновить БИОС, то с большой долей вероятности получается мёртвая мамка.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Как восстановить BIOS На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • MB GIGABYTE просит восстановить BIOS
  • прошивка bios на матери с Dual Bios
  • Чем восстановить хард
  • D-Link DIR-320 как восстановить прошивку?
  • Помогите восстановить загрузку XP.
