Как восстановить BIOS
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
everest
09-10-2007 12:37
Чтобы не было больше вопросов, бут тоже мертвый. Мать не подает признаков жизни.Клиент прошивал WINFLASHем.
Dimon908
Гость 91.187.*.*
09-10-2007 12:48
everest, я вот сейчас SeeProg'ом занимаюсь. Уже плата готова, осталось только рассверлить, делаю с ZIF панелькой, как в авторском варианте. Судя по софту, очень неплохой программатор для сериальных флешек, можешь попробовать собрать, в будущем точно пригодится, уж поверь улыбка
levik
10-10-2007 09:29
Dimon908, плиз отпишись о результатах Пьем пиво
everest
29-10-2007 11:44
Спасибо всем за участие.Неконец-то появилось время, собрал SEEPROG. Микросхема прошилась успешно. Впечатление о программаторе очень хорошее, самостоятельная сборка не вызывает особых затруднений, было-бы желание.
igor.gm
29-10-2007 15:18
everest, уместен наглый вопрос про печатку и софт ?
Michael666
анархист
30-10-2007 23:19
igor.gm,
http://www.elnec.com/download/ - soft улыбка
igor.gm
31-10-2007 02:58
Michael666, Пьем пиво .
Oсталась тока первая половина "наглого" вопроса улыбка Про печатку . улыбка
Michael666
анархист
31-10-2007 13:04
igor.gmНо чем то оно мне не нравится недовольство, огорчение
igor.gm
31-10-2007 15:14
Michael666, и чем же ?
Добавлено 31.10.2007 15:16
и чем ххх.lay открывают ?
Michael666
анархист
31-10-2007 17:49
igor.gm, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
http://monitor.net.ru/forum/sprint-layout-5rus-download-9707.html ентим улыбка
igor.gm
31-10-2007 19:24
Michael666, Так я чем первым дернулся открывать , так это и был SPlan6.0
A он сказал вигмам и не волнует . Типа не мое это и баста! злость
Щас покачаю . злость
igor.gm
31-10-2007 23:15
Michael666, да уж ! Я тоже теперь не в восторге.
Как переводить то в черно-белое будем ? недовольство, огорчение
Michael666
анархист
01-11-2007 00:31
igor.gm, голливудская улыбка Нажимаешь печать - слева сверху галочки( слои ) и цветные квадратики - всё поймёшь ( цвет квадратиков тоже меняется - цвет печати ) У меня подозрение , что в плате ошибка - на цвета нам наплевать - перекрасим голливудская улыбка это просто .
igor.gm
01-11-2007 04:24
Michael666 писал:
Дык everest вроде собрал ( сообщение выше) и про ошибки в плате не говорил. Или он не по твоей выложенной печатке собрал?
everest, подлый трус , выходи и отчитайся от А и до Я :
--По чьей печатке собирал ?
--Грабли?
--Фото девайса в студию на похвалу . голливудская улыбка
Michael666 писал:
на цвета нам наплевать - перекрасим это просто .
Да и еще : плата то двухсторонняя . "Посовмещать" придется, и думаю не раз .
При лазерно утюжной технологии может съехать недовольство, огорчение
everest
01-11-2007 13:54
Печать делалась лазерно утюжным методом по рисунку указанному выше. Конечно пришлось повозиться с двумя слоями, совмещение конечно не идеальное ,но для однократного исполнения приемлимое.Ошибок пока не обнаружил, все работает. Фотографию не выложу т.к. нечем сфотографировать.
Michael666
анархист
01-11-2007 23:54
В плате нет ошибок и схеме тоже стопудово
У меня были проблемы на элементном уровне - китайцы делают плохие сопротивления голливудская улыбка
Dimon908
Гость 87.252.*.*
05-11-2007 20:05
igor.gm, ну как там у вас дела с программатором? Много текстолиту напортили голливудская улыбка ? Одно дело совместить два слоя вместе, а совсем другое, просверлить дырки перпендикулярно плате, что возможно только на станке, но никак не на коленке. А то получится: одна дырка влево, другая вправо, а третьей нету вообще - сверло сломалось голливудская улыбка А вообще, все зависит от кривости рук конкретного чела, но у меня нормально не получалось.
Я вот тут на днях все-таки добил свой SeeProg. Предлагаю печатку на всеобщее попинание. Печатка немного корявая, т.к. делал в большой спешке и оптимизировать было некогда. Зато односторонняя и рабочая 100%! За базар отвечаю улыбка
Прошивал вот такие чипы, как 25х040, 25х008 и другие, которые на материнках стоят, куча всяких 24хХХХ и 93хХХХ, пару SDA2546. Успех 100%.
Маркировка элементов соответствует схеме.
К программатору нареканий нету. Но есть момент:
Программатор имеет два напряжения питания для чипов - 5в и 3,3в. В моем случае 5в составляет 4,8а, а 3,3 всего лишь 2,7. Я пробовал и родные BAT85 и обычные 1N4148 - падение напряжения всегда одинаковое. Я считаю, что один диод можно исключить, т.к. существуют некоторые виды чипов, которые хотят именно 3,3в (ну, +/-0,2в)(ИМХО!). Буду еще экспериментировать.
Когда я проектировал плату, я планировал резисторы ставить на 0,125 Вт. Тогда бы они лешали на плате, а не стояли, как у меня на фотке, поэтому получилось немного некрасиво. Но! самое главное, что она работает голливудская улыбка
Прилепляю: 1. Две фотки в хреновом качестве (фотика нету нормального). На фотки не пинать, это был промежуточный вариант, после него я печатки перетравливал три раза. Это вам чисто для наглядности.
2. Родную схему
3. Мою печатку. seeprog_nb_7b - новая "измененная" версия. гы-гы недовольство, огорчение
igor.gm
06-11-2007 00:34
Dimon908, спасибо . Собираю инфу .Еще пока ничего не начал пороть, но думаю еще успею . голливудская улыбка
Michael666
анархист
07-11-2007 19:31
Dimon908, одобряю Новая версия мне понравилась больше стопудово
igor.gm
07-11-2007 19:54
Dimon908, спасибо за работу над ошибками улыбка
RUSS
10-10-2008 09:51
Здраствуй igor.gm! А как прошить W25X40V прогромматором SeeProg? скачал распиновку W25X40V и SDA2546 увидел много различей, как мне подключить W25X40V к программатору, по схеме выводы прогера не как не расписаны кроме 1, 2, 3....
igor.gm
18-10-2008 20:01
RUSS, я джтали все собираю , ваять --руки пока не доходят .
shura-gam
18-10-2008 21:28
Программатор SPI Flash: http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=742 Требуется регистрация. Всего на одной ИМС. Сам не пробовал, т.к. тоже построил SeeProg
arizin
06-02-2009 10:59
Dimon908 Кажись на плате есть одна ошибка.Разьем питания -3 лепесток не влезает,он перевернут.Или есть разьемы такого типа с левосторонним расположением 3-его лепестка?
arizin
06-02-2009 12:49
Прошу прощения,сам ошибся!Проблема в том что плата уже в зеркале,а я её "прозеркалил" .Так что при изготовлении платы имейте это ввиду...
Ig0r0k
21-05-2009 11:56
Сделал программатор точно по схеме и печатке от Dimon908. Все работает. Уже успешно читал и прошивал память Atmel 93C46 и Microchip 93LC46B улыбка
digoroleg
04-09-2009 21:39
как увидеть печатную плату и схему от Dimon908
gvm
Гость 95.107.*.*
09-10-2009 01:33
Извините, а кого-нибудь есть печатка в lay с последнего фото seeprog?(пост Ig0r0k от 21-05-2009)
NEO
07-11-2009 12:15
seeprog
disya
19-11-2009 03:09
Я сделал сии прог по двухстороннему варианту, и все работает супер, в том числе проверил и с25ф080. Очень доволен.
(выложил фотки готового)http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=159341&start=64 . Там ошибка только в том, что на расположенни элементов , резистор где-то в районе ЛПТ разъема указан 1к, а по схеме 10к, или наоборот, но всеравно пока я это обнаружил, программатор отлично работал.
Led
04-12-2009 22:35
Dimon908, за печатку огромный респект!
smal
06-12-2009 00:20
Извините, а с какими прогами работает Seeprog?
Зарание спасибо.
Добавлено 06-12-2009 00:40
Я так понял что вот этой прогой PG4UW, или может еще есть другие?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Как восстановить BIOS На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • MB GIGABYTE просит восстановить BIOS
  • прошивка bios на матери с Dual Bios
  • Чем восстановить хард
  • D-Link DIR-320 как восстановить прошивку?
  • Попытка восстановить БП ПоверМан450
