| Автор | Сообщение |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2311
georg, если они оба шинные и 5-ти вольтовые, то не грех и попробывать. Хуже уже не будет  |
Georg Участник Сообщения: 282
kulek, а про то что второй вроде не филиповский-этот гад же хочет ещё чтоб ему сказали марку тюнера,или как?Короче,впаяю,через час отмечусь.
Короче,с этим вообще писец-2 каналя в начале VHF III только и всё,хотя тюнер проверен(я просто так не пишу на деталях ОК). |
fart Гость 82.209.*.*
Призамене тюнера можно ориентироваться табличкой. К сожалению 1317 там нет. Если есть возможность, сообщи коды его или с каким полностью совпали.
Tuner PLL.rar 9,32 КБ Скачано: 247 раз(а)
Поискал информацию на UV1317/AIG-3. Не нашел. Нашел на просто UV1317. Очень интерессно - аналоговый. |
Этого и следовало ожидать  |
anna4 Гость 212.96.*.*
похожая беда .как запомнить опции |
Сегодня поставил ещё один тюнер-филипсовый-теже яйца-только метры
Уж 3 тюнера одинаково глючить не могут!! Что за фигня?  |
Lens Участник Сообщения: 1155
Lens, Нет  |
Какой процессор стоит в твоём шасси?
Таблица процессоров, соответствующий файл прошивки на каждую группу прцессоров, инфа взята с сайта филипса, мной не проверялась!
файл 3EU1169.hex
TDA9565_L01EF1-1.7 или
TDA9561_L01EF1-1.9 или
TDA9565_L01EF1-1.9 или
TDA9567_L01EF1-1.9 или
TDA9561_L01EF1-2.2 или
TDA9565_L01EF1-2.2 или
TDA9567_L01EF1-2.2 когда NVM заменен.
файл 3EU2169.hex
TDA9561_L01EF2-1.7 или
TDA9563_L01EF2-1.7 или
TDA9561_L01EF2-2.2 или
TDA9563_L01EF2-2.2 когда NVM заменен.
файл 3EU143.hex
файл 3EU243.hex
TDA9563_L01EF2-2.2 когда NVM заменен. |
Lens, Cпасибо,сегодня попробую,попозже. |
Lens, Процессор TDA9552H/N1/3/1015 L01ET51.8
Для него прошивки есть? |
| Цитата: |
Можно ссылку на источник? |
Попробуй эту. Вдруг подойдет.Сегодня делал. ДМВ не проверял.
21pt1546-58.rar 719 Байт Скачано: 267 раз(а)
fart, Спасибо,с этой дмв пошло.  |
zeppelin Участник Сообщения: 614
Есть два сервис меню
1- SDM и в него есть тоже два способа входа а) : замкнуть контакты на шасси 9631 и 9641 на шасси около проца. После входа - разсоеденить. б) на пульте обычном набрать последовательно символы 0-6-2-5-9-6 и кн MENU.
2 - второе серв меню SAM - тоже два входа а ) набрать 0-6-2-5-9-6 и кн OSD б) если ТВ уже в сервисе SDM - то
если нажать вместе VOL DOWN и CHANNEL DOWN на передней панеле ТВ то входим из SDM в SAM сервис.
Кстати вот тема вроде похожая - может в ней чего есть
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=102703&highlight=#1027 ...
По поводу где сидит звук - и тип тюнера - в SAM меню - в 7 байте оций - надо мультистандарт поставить.
Кстати у поминается какой тюнер физически есть - АЛЬПС или ФИЛИПС изделие.
Надо выставить опции в нём под модель - но лутше сонласно конфигурации все проверить - правильны ли.
Вот опции для твоей модели во всех семи байтах опционных этого SAM меню.
Ну там можно вручную перекинуть всё что описано .
Вижу у тебя есть польский источник - он полный то есть весь? Если нету - то выложу .
( Кстати - не стоит искать прошивки для этого шасси - только заведомо от аналогичного надо - а так всё в менюхах ставится. )
Но вот есть еще пару прошив от 1_02_-1 шасси |
georg, если не трудно, сними прошивочки с разными тюнерами. Я не успел определить коды- клиент стоял над душой. |
Если бы georg мог войти в сервисный режим SAM, проблема давно былабы решена, и небылобы столько канители на пустом месте! |
Гость 82.209.*.*
Тогда из моей и с той в которой был звук сшей одну прошивку. Час работы. |
И всёже я не понял-нахера НАДО такое сложное меню и навороенный вход в него?На кой хер ЭТОт дибилизм?При входе с морды у меня уже 5 раз слетала прошивка.Какой урод придумал вообше родной пуль к каждой модели?
Короче,пощёл этот гроб на ххх  |
georg,
не нервируйся - это ж тупая железяка - что с нее взять . А что - никак не залезть в SAM ? Да и не надо там "родного " пульта .
цыфровые кнопы есть - ну и ладно - 062596 и кн OSD - он скрин дисплей это кнопа с экранчиком и плюсом внутри - в нормальном режиме показывает что там за канал на ТВ - она то должна быть на любом пульте .
Ну может дейтвительно раз не идет апарат - отставить в сторону и отдохнуть от него, а то забадывает иногда что то сильно. |
Короче,методом сравнения опций 2 прошивок завёл гада.
На этот модель с филиповым тюнером и Никам-звуком (MSP3415) будет так:
ОВ1 220
ОВ2 196
ОВ3 064
ОВ4 040
ОВ5 240
ОВ6 000
ОВ7 067
Именно ОВ1 и мешалась- она по модели 4 ,а не хочет так стыковаться с тюнером.ВСЁ,закрыта тема.
Кому надо-забирайте прошивку,инфо внутри архива.
21pt4406-01_l01.2e.rar 875 Байт Скачано: 247 раз(а)
Seva Гость 213.135.*.*
Здравствуйте. Попробуй в опции прописать те цифры, что в наклейке на кинескопе написаны.
С уважением Сева. |
Seva, Спасибо,давно уже всё сделано,как я отметился выше.После тупых финов стандартные советы не подхотят  |
