JTag :распиновка на различных ресиверах.
Список форумов » Спутниковое TV На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
pfauter
02-12-2007 15:50
Еще подборка по реанимации тюнеров на проце ALI, есть описание
http://monitor.net.ru/forum/7010_8300-download-14372.html
gmg
06-12-2007 00:55
Сашок писал:
Сегодня на SkyOn DSR 2300FTA проверял флеш M29W160ET , программа работает отлично
А на SkyOn DSR 1500 работает ?
Сашок
06-12-2007 01:00
gmg писал:
Сашок писал:
....так пробуй улыбка
vladimir-rv
16-12-2007 10:40
День добрый.Здесь обсуждают USB_EJtag для NEC процов http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=925 Файлы:
  EJFlasher.rar  81,13 КБ  Скачано: 623 раз(а)
  drv.rar  29,1 КБ  Скачано: 480 раз(а)
  main.rar  3,97 КБ  Скачано: 470 раз(а)
  USB_EJtag.rar  9,24 КБ  Скачано: 638 раз(а)
  new_drv_x64.rar  54,68 КБ  Скачано: 445 раз(а)
  EJFlasher_for_new_drv.rar  81,28 КБ  Скачано: 538 раз(а)
Vanya666
14-01-2008 23:17
Я лично всегда пользуюсь jKeys 2.9.10 и JTAG собраном на резисторах, работает отлично! улыбка Система Windows XP SP2.С резисторным JTAG длинна кабеля очень важна!При длинне 40см jKeys 2.9.10 не видела проц укоротил до 30см.Тогда все сразу определилось и залилось без ошибок.. улыбка
alex_shkut
16-01-2008 11:35
JTAG на микросхеме менее чувствителен к длинне кабеля. Спаян навесным монтажом на разьеме СОМ за 15 мин. Правда заработал только при подаче на TRST 3,3в без резистора, напрямую. (На тюнере Opticum 4100, он же Глобо)
PS: Если вам приходится "поднимать" более одного ресивера - цена примерно 1,5$ за это устройство несущественна, а работает стабильнее. Кстати, это та же схема, что в файле all_pinouts.pdf, там же есть назначение выводов...
Jenin13
17-01-2008 20:12
Sergey_1 писал:
Сашок! Спасибо за софтину Sticontrol_050alpha. Поднимал китайское чудо без опознавательных знаков (аля Опенбокс Х600 ).Jtag на резисторах с прогой Jkeys работать не хотел.Замучился тыкакь в розетку шнур питания ресивера. С прогой Sticontrol_050alpha с первого раза, без проблем. Есть ли её описание на руском языке?
Есть русифицированая прога:
http://pbi.my1.ru/load/4-1-0-36
Vanya666
19-01-2008 12:44
Пожалуста! Качайте На здоровье...А кто и здесь не зарегистрирован то можете скачать отсюда.... http://vanya666.mylivepage.ru/file
улыбка
http://monitor.net.ru/forum/rus_sticontrol-download-15569.html
Сашок
19-01-2008 22:44
Vanya666, одобряю
becksat
24-01-2008 15:27
стиконтрол 050 алфа ,даёть много ошибок при смени дампа ,лучше использовать прога жтаг ап ,самое надёжное прога для программирование JTAG
pfauter
26-01-2008 22:48
http://maestroalik.narod.ru/
Конкретно по самсунгу 9400
DICI
29-01-2008 08:19
Есть аппарат AXESS HP 8000 должен заметить очень надежный, но после неудачной прошивки потух, оживить его можно только JTG-ом, может кто знает куда подключить этот JTG. В ин-те ничего полезного не нашел.
Ivan_11
01-02-2008 16:00
Какой прогой и где взять, можно прошитьчерез джитаг ресивер HIVISION-3300 проц.5518 флеш AT49BV162AT
СПАСИБО!
bav
02-02-2008 07:39
Можно. Дамп здесь => http://www.bavsat.com/index.php?category=81&subfilecat=127
Ivan_11
03-02-2008 06:31
Спасибо !Чем залить его ? Помогите пожалуйста.
pfauter
03-02-2008 09:27
Там проц STI 5518, ищи разьем на плате, распайка есть в этой теме на первой странице.
Ivan_11
03-02-2008 12:25
Все подключил,ресивер Hivision 3300FTA проц 5518 флеш AT49BV162AT. Пробовал sticontrol_050,JKeys dy D2 ничего не получается.Может проблема в типе флеш.?
pfauter
03-02-2008 14:23
Проц определяется?
Ivan_11
03-02-2008 15:35
В самом начале sticontrol_050 определил проц. прочитал получился фаил 1МБ затем я стер флеш ,а запихать обрато дудки.
Затем согласо инструкции (1стр.)прога JKeys при первом запуске проц. определяет, а после закрытия программы отключения ресивера от сети и последующего запуска проги уж как я не пробовал проц не определяется.
СПАСИБО! (допек он меня спать не могу)
pfauter
03-02-2008 17:42
115 ногу заземлял?
kav161
@-Star3530.Не могу найти инфу по нему.Имею ввиду распиновку jtag .Проц под радиатором.-----Сам отвечаю на свой вопрос.Распин одинаков с STi5518.
Ivan_11
04-02-2008 16:22
pfauter писал:
115 ногу заземлял?
Попробовал, заземлил, но результат тот-же.
satamator
Гость 194.44.*.*
17-02-2008 19:44
интерстары на проце НЕК
http://gisclub.fastbb.ru/?1-7-0-00000002-000-0-0-1199421607
в моем случае залили левую прошивку в 8001S Pr, ресивер вообще не включался . флешка определялась стиралась , но бут не зашивался (2 блочный), ошибка в ячейках 8ххх. пока не залил одноблочный бут 1.30 , затем под него прошивку от 10мая2005г . ресивер стартанул .затем прошивки поновее с шагом в полгода , в том числе и самую последнюю
зеленый -1 , черный -2 ...
  jtag_8001s.JPG  91,12 КБ  Скачано: 426 раз(а)
satamator
23-02-2008 21:31
[quote="satamator"]интерстары на проце НЕК
quote]
заливать уже через КОМ-порт
lender
05-03-2008 20:39
Люди помогите с SuperMaxom FT9800s . Нужна схема Jtag-a и как его подключить к ресиверу .
nika78
27-04-2008 11:32
Нужна помощь.подскажите распиновку JTAG SKYON 2300 .Весь инет перерыл ничего путнего ненашол помогите кто знает.
pfauter
27-04-2008 11:52
http://sat-forum.org/index.php/topic,19593.105.html
Весь инет перерыл
Наверно не весь! злость
Дамп нужен?
Валера ч
23-05-2008 18:42
Нумерация расположения выводов прцессора STi5518
  STi5518_piny.pdf  15,67 КБ  Скачано: 304 раз(а)
Rope
07-06-2008 13:52
Кто нибудь имел успехов с ЖТАГ и проце 5119 ,прошу поделитесь ,или хотя какая нога соответствует 115-ой с 5518 ?
vestas
10-09-2008 11:18
Всем кого интересует прошивка тюнеров PBI и его клонов смотрите тут www.pbi.my1.ru
KVI
12-09-2008 15:56
Столкнулся с перепрошивкой Sezam 7900 (IPBOX250).
Собрал Jtag на резисторах и еле-еле прошил аппарат , укоротив шлейф сантиметров до 15-ти. Решил собрать Jtag на 74HC244. Но подрукой оказалась только в планарном корпусе. Переработал печатку , которая была в интернете под планар.
Может кому пригодится. Я искал долго....
P.S. печатная плата в формате .lay - SprintLayout 5.0
  JTAG.rar  71,67 КБ  Скачано: 169 раз(а)
Валера ч
18-10-2008 10:56
Не подскажете распиновку на Golden Interctar 7700 процессор PD61115 по ногам для JTAG
Список форумов » Спутниковое TV » JTag :распиновка на различных ресиверах. На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Спутниковое TV (Ремонт SAT ресиверов (тюнеров) и другого оборудования для спутникового телевидения)
  • Technosat T888+ Распиновка JTag
  • STi5518BQC демонтаж в СТВ ресиверах
  • в ресиверах SAMSUNG DSR пропадает сигнал
  • JTAG.
  • DSR 5001 Plus JTag
