JTag :распиновка на различных ресиверах.
Список форумов » Спутниковое TV На страницу 1, 2, 3  След.
Bruklin
25-09-2007 17:23
Распиновка JTag на различных рессиверах
DRE-4000
LPT(25pin) DRE(20pin)
05 - 150 Om -> 19 желтый
13 - 33 Om -> 15 кор, бел
04 - 150 Om -> 13 розовый
03 - 150 Om -> 11 оранжевый
02 - 150 Om -> 09 красный
18-25 ----------> 02 черн, бел GND
DRE 20 pin
19 17 15 13 11 09 07 05 03 01
oo xx oo oo oo oo xx xx xx xx
xx xx xx xx xx xx xx xx xx oo
20 18 16 14 12 10 08 06 04 02
край платы
Передняя панель
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ
Нужна для OpenBox X620 и Humax VA-fox
Rope
25-09-2007 17:46
На 620 проц STi5518, не знаю как внутри ,но эсли конектор JTAG стандартный 20 пиновый то сигналы так
19 -TRST - 109 /5518/
15 - TDO - 111 /5518/
13 - TDI - 112 /5518/
11 - TCK - 113 /5518/
9 - TMS - 110 /5518/
С правой стороны номера ножек проца 5518 ,эсли не стандартный 20 ,а 10 или другой соединитель можеш прозвонить с ножек проца ,но возможно и чтобы не было конектора на JTAG на плате и таких приемников встречал.
Посколько HUMAX не изпользует того типа процессора то сервизный конектор не имеет ничего общего с JTAG-ом на STi5518.
pfauter
25-09-2007 20:33
Там 20 ног.
Bruklin
25-09-2007 21:35
Может на HUMAX можно подпоятся прямо к плате как на самсунгах?
Кстати на X620 два разъема один 10, второй 20 штырьковый, какой Jtag?
pfauter
25-09-2007 22:15
20 ног, по дорогам к процу посмотри!
Rope
25-09-2007 22:30
В Хумаксе проц SAA7219 ,он JTAG не имеет ,или не такого типа как у STi5518 -сейчас понял или нет? А к второму вопросу отвечу -прозвони хоть одну ножку етих соединителей к ножек проца и поймешь который из них рабочий.
Bruklin
25-09-2007 22:43
Спасибо...
DesAlex
26-09-2007 08:05
Предлагаю эту тему закрепить и выкладывать по мере "попадания" на работу с JTago-м необходимые ссылки и подробности, чтобы всё было в одном месте и не рыскать по свей сети в поиске точек подключения, дампов и т.п.
Sergey_1
26-09-2007 09:02
Поддерживаю. На Самсунг даже фото выложено.
Vladislav_
26-09-2007 12:59
немного полезных ссылок
http://sat.net.ua/index.php?Lev=la1a3196
http://web.zackyfiles.com/secciones/programadores/jtag.htm
http://www.inaccessnetworks.com/projects/ianjtag
http://handhelds.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/jflash_pxa_linux/
http://lapwww.epfl.ch/dev/arm/jelie/
http://recycle.lbl.gov/~ldoolitt/jtag.html
http://tnt2002.narod.ru/pauxis.html
http://www.nahitech.com/nahitafu/naxjp/naxjp-j.html
  _ JTAG-Connection.pdf  283,27 КБ  Скачано: 2040 раз(а)
  Как записать Full Арионо-подобный спутниковый ресивер .rar  280,64 КБ  Скачано: 1548 раз(а)
  схема JTAG на резисторах.rar  44,97 КБ  Скачано: 1664 раз(а)
  JTAG для NEC.pdf  307,78 КБ  Скачано: 1350 раз(а)
Bruklin
26-09-2007 22:47
Спасибо Vladislav, благодаря твоей ссылке "Как записать Full Арионо-подобный спутниковый ресивер .rar" поднял Openbox X620.
alexlav
03-10-2007 18:51
EJTag( для ALI,NEC и прочего, а также для ноновах флешей- 25 и 26)
http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=788
Остап
16-10-2007 22:15
Подключение к DRE-4000
bihola
Гость 84.108.*.*
20-10-2007 14:25
спасибо хорошии ссылки
Сашок
21-10-2007 00:01
Здесь http://www.moct-online.de/MOCT_21.html полезная статейка .
strateg_66
Гость 62.183.*.*
21-10-2007 07:41
Ребята , кто сталкивался с TECHNOSAT T-888. Меня интересует распиновка кабеля при работе Джитагом. Кто имеет опыт поделитесь.
dr-woland
24-10-2007 22:27
[quote="Bruklin"]Может на HUMAX можно подпоятся прямо к плате как на самсунгах?quote] На Хумаксах применяется Zboard, а не Jtag
Сашок
26-10-2007 00:10
Сегодня на SkyOn DSR 2300FTA проверял флеш M29W160ET , программа работает отлично ! улыбка
  sticontrol_050alpha.rar  17,99 КБ  Скачано: 1010 раз(а)
Rope
27-10-2007 10:47
А каких других флешек поддерживает ?
Сашок
28-10-2007 22:43
Rope писал:
Rope незнаю.... приходилось пробывать только на SkyOnе
zizu
Гость 91.124.*.*
28-10-2007 23:03
Сашок писал:
одобряю
vladimir-rv
31-10-2007 22:20
Не помню откуда скачал:
  all_jtag_pinouts.pdf  183,56 КБ  Скачано: 1691 раз(а)
megavolt1
Гость 84.250.*.*
01-11-2007 19:06
Кто-нибудь сталкивался с Nokia 9802S? Если да, то помогите с распиновкой Jtag. Нигде не могу найти.
Сашок
03-11-2007 19:06
vladimir-rv писал:
vladimir-rv хочеш угадаю.... голливудская улыбка лежит с 2005 года улыбка
http://monitor.net.ru/forum/all-jtag-pinouts-download-3394.html
Yshin D
04-11-2007 16:27
Подскажите распиновку JTAG на Bigsat BSG 6500Lux загрузчик на M3329B1
vladimir-rv
05-11-2007 23:36
1-корпус
2-TCK
3-TMS
4-TDO
5-TDI
6-TRST, через 1,5к на 3,3В.
нарисовал печатку в 5-м лайоте на Jtag , cхема:
http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=830 Досвидание
  Jtag_ALI.rar  7,84 КБ  Скачано: 1219 раз(а)
Yshin D
06-11-2007 09:21
Спасибо за подсказку, разобрался сам распайка на самом деле такая
1-TRST, через 1,5к на 3,3В.
2-TDI
3-TDO
4-TMS
5-TCK
6-корпус
Добавлено 06-11-2007 09:34
Фото Bigsata
  ejtag_909.rar  114,15 КБ  Скачано: 1111 раз(а)
pfauter
06-11-2007 17:47
Так ты тоже написал, только с другой стороны нумерация!
Yshin D
06-11-2007 18:56
Пробовал соеденится jKeys 2.9.10 комп не видит ресивер. JTAG собран на резисторах.Может проблема в JTAG?
pfauter
06-11-2007 20:52
Этой прогой не выйдет, здесь читай!
Sergey_1
09-11-2007 09:55
Сашок! Спасибо за софтину Sticontrol_050alpha. Поднимал китайское чудо без опознавательных знаков (аля Опенбокс Х600 ).Jtag на резисторах с прогой Jkeys работать не хотел.Замучился тыкакь в розетку шнур питания ресивера. С прогой Sticontrol_050alpha с первого раза, без проблем. Есть ли её описание на руском языке?
таксист
24-11-2007 00:04
обезательно
Yshin D писал:
2-TDI
3-TDO
4-TMS
5-TCK
6-корпус
Список форумов » Спутниковое TV » JTag :распиновка на различных ресиверах. На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Спутниковое TV (Ремонт SAT ресиверов (тюнеров) и другого оборудования для спутникового телевидения)
  • Technosat T888+ Распиновка JTag
  • STi5518BQC демонтаж в СТВ ресиверах
  • в ресиверах SAMSUNG DSR пропадает сигнал
  • JTAG.
  • DSR 5001 Plus JTag
