| Автор | Сообщение |
Al160 Гость 217.116.*.*
Вообщем "все ок" в дежурном 130. заменил
| Цитата: | | HIS,SMR,22x35,R2K |
SMR зеленых не было пришлось взять черную, но стоит она аж 230 (может выцвела )
все проверил... работает. Сменил позистор. включаю- сгорает предохранитель.
позистор заменял на 18М270, было 14М. (в новом после испытания разлетелась пластинка. внешне оба позистора похожи друг на друга как 2 капли воды)
ставлю старый... после 30 минут работы к позистору невозможно поднести палец (разогрет как утюг).
нужен аналог этого позистора т.к. у нас в городе таких нет. |
=Gera= Я не злой Сообщения: 127
| Al160 писал: | | Вообщем "все ок" в дежурном 130 |
Молодец
Если кин.не намагничивается(цветные пятна),то позистор работает,а его нагрев не бери в голову,он должен греться.
Можешь телик закрывать,всё ОК.
З.Ы. А сына не ругай,он не виноват.То что произошло - стандартный дефект,через него все Samsung-и на SMR-ках проходят. |
Кинескоп намагничивается. есть цветное пятно в углу (причем всегда там... рядом с углом нет ничего, что могло бы намагнитить...)
| Gera A писал: | | А сына не ругай,он не виноват. |
Автор темы и я разные люди. Будем надеятся что у автора все ок  |
vlatro Новичок Сообщения: 7
При отсутствии зелёных SMR ставлю чёрные и всё работает ОК.
Не было ни одного повтора ( правда один телевизор вернулся через год). |
jumper Предупреждений: 1 Сообщения: 396
| peter fk писал: |
смотри файл
-нужно только добавить новый HIS0169C, R2K и всё ето вместе рабатает очень хорошо. |
...хорошо бы ещё и с радиатора смыть спиртом остатки пасты для лучшего электрического контакта. Вариант с лампочкой поддерживаю. Если есть сомнения насчёт позистора, можно его удалить. К дросселю резистор подкинь обязательно. Удачи. |
vd49 Участник Сообщения: 21
Лет 6 или 7 назад занялся проблемой SMR40200.Делаю свои и никаких проблем.
Могу прислать разработку.Да ещё инструкция по установке.
Могу прислать разработку.Да ещё инструкция по установке. |
femiur Гость 62.33.*.*
1vova, прав.
Я ошибся конечно же SMR.....
C уважением , femiur |
votkak Участник Сообщения: 186
vd49, пришлите мне пожалуста Вашу разработку,если есть и печатную плату. |
Advokat разработку отправил,если что не так извините, делал для себя.Что непонятно спрашивайте. |
Нас явно завалили браком на рынке, что касается черных комплектов.
Все рекомендации выполнил, ставил дросселя от ВМ-12, 130 ом и диод на HIS, между 4 и 7 ногой по совету KENT, 47/50 вольт, но все напрасно, 190 в дежурке и баста.
Да хотел добавить то что посоветовал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26270&postdays=0&p ... KENT, мы в СЦ давно применяли, но это было полумерой, как правило это снижало не более че на 5-10 вольт, например со 150 снижало на 140вольт.
В данном случае все указанные выше в сообщениях ухищрения, положительных результатов не дали.
Мое мнение, с черными SMR40200C, не связывайтесь, на рынке сплошной брак!!!!!!!
Вот еще: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=27861 |
Bulat Гость 212.154.*.*
Хочу продолжить тему по Самсунгам.
Есть телевизор Самсунг на шасси KS1A. Вдруг стал черным экран, звук есть, на экране горизонтальная подоса, каналы переключаются. Понятно , что проблема с кадровой разверткой. Микросхема LA7840. Вскрыл, визуально ничего не обнаружил. Тестером проверил диоды вблизи нее не выпаивая. Тестер показывает, что диоды звонятся в одну сторону. Купил микросхему , заменил. Результат тот же - темный экран, горизонтальная полоса, звук есть, каналы переключаются. Померял напряжение между 6 и 1 ногой ~30-35 вольт. Осциллограф старенький С1-48 показывает наличие напряжения пилы на выходах 5, 2, примерно одинаковые. Подскажите в какую стороны рыть землю носом? |
llyova Участник Сообщения: 34
начинай с поиска по шасси ks1a |
popov Участник Сообщения: 486
llyova, Просмотрел шасси, ничего подозрительного не нашел. Осциллографом вижу пилу на 2 ножке, вижу пилу на катушке отклоняющей кадровой. Начинаю предполагать межвитковое КЗ катушки. Проверить нечем.
popov, Ссылка не по теме.
Спасибо откликнувшимся.
Не знаю что делать дальше. |
лучишин Участник Сообщения: 53
на 4 и 5 ногах LA7840 должны быть пилы аммплитудой 1вольт кадровой частотой , Питание -1нога ( -16в) -6нога (+16в) |
Смотрите о чём заявленная тема.  |
Africa Гость 217.74.*.*
SMR40200 & HIS0169 все как обычно , все паленое , все детали - китай.
Для снижения выходных напряжений в дежурном режиме неплохо попробывать заменить кондер С852 по схеме, а именно увеличить емкость с 1нФ до 2нФ.
Кто без схемы - 2нога SMRки через 10 Ом , через этот кондер, на общий минус
На всякий случай в разрыв 1ноги HIS включить конденсатор 2-3мкФ 400в минусом на микросборку, сами знаете зачем.
пару телеков так запарил. В дежурке 140в температура в пределах 40градусов, в работе 127в температура порядка 50градусов
Аfrica |
