Сборная «солянка» по TFT-TV (TV+DVD)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма На страницу Пред.  1, 2
X1-42
06-04-2012 15:42
Замена платы драйвера ламп в LCD RUBIN RB-23K101F.
Особенность платы драйвера ламп 467-0101-23731G - особенный трансформатор - две первичных обмотки на одном сердечнике.
Из-за перегрева массовый падеж этих трансформаторов. На момент ремонта партии телевизоров ни платы ни трансформаторы не поставлялись , на рынке ничего не было.
Была подобрана и доработана замена - плата PLCD2615412 (с обыкновенным трансформатором) имевшаяся на рынке в массовом количестве.
 Описание: PLCD2615412 в RUBIN RB-23K101F (2).jpg
 Размер файла: 97,83 КБ
 Просмотрено: 4421 раз(а)
 Описание: PLCD2615412 в RUBIN RB-23K101F (5).jpg
 Размер файла: 99,14 КБ
 Просмотрено: 786 раз(а)
  PLCD2615412 в RUBIN RB-23K101F (1).jpg  91,94 КБ  Скачано: 3838 раз(а)
  PLCD2615412 в RUBIN RB-23K101F (3).jpg  92,78 КБ  Скачано: 3647 раз(а)
  PLCD2615412 в RUBIN RB-23K101F (4).jpg  84,81 КБ  Скачано: 3430 раз(а)
  Схема драйвера 467-0101-23731G.jpg  97,3 КБ  Скачано: 3972 раз(а)
deleted
19-04-2012 00:40
LG 32LC2RB - разноцветные вертикальные полосы
Матрица: v320b1-l04
T-con: v320b1-c03
Причина - на плате T-con неисправен стабилизатор N7 на 2,5 Вольт (расположен в левом нижнем углу если держать LVDS-ом вниз), который выдавал 1,25 Вольт.
dmq
19-04-2012 06:20
LCD TV Philips 37PFL7603S/60, шасси Q528.2E LA .
Сервисмануал доступен у Электротани. Поэтому позволю себе не указывать состав.
В основном БП и в инверторе подсветки используется полумост на контроллерах DDA001BG. Контроллеры для меня оказались недоступны (китай не прошел по срокам поставки). Меняется 1-в-1 на NCP1396 .
Есть подозрение что так же 1-в-1 меняется на L6598 (бутстрепный диод можно убрать т.к. есть встроенный), но на 100% не уверен.
Веонард
06-05-2012 13:10
ЖК телевизор Supra STV-LC1504W версия V3J09. Телевизор собран на базе TSUMV26KE-LF c 15” матрицей. В оконечнике звука установлена YD1517P. Схема этой версии дана ниже участником asanik !
В телевизоре с прогревом начинает плавно затихать звук и с прогревом совсем проподает. Были сняты электрические параметры работы УНЧ YD1517P
1 нога IN1 +1,7в, 3 нога ½ Vcc +5,7в, 4 нога OUT1 +5.9v, 6 нога OUT2 +5.9v , 7 нога Vcc +12.5v, 8 нога SBY/m +12.2v , 9 нога IN2 +1,7v (корпусные выводы не записаны).
При пропадании звука выход звука на 1 и 9 ногу УНЧ приходит, проверено на сервисный отдельный УНЧ блок. При пропадании звука замечено что на 8 ноге УНЧ напряжение уменьшается до +6 в , это значит что идёт блокировка звука по цепи MUTE . Эта цепь имеет значительное ответвление цепей, довольно сложно проследить путь, охлаждение спиртом, даёт утечки в этой цепи и не удается выявить виновника дефекта. Поэтому был в качестве альтернативы применен металлический штырь который использовался в качестве кратковременного радиатора для охлаждения радиоэлемента. Таким образом был выявлен конденсатор в цепи mute после удаления которого, нормальная работа звукового сопровождения телевизора восстановилась.
Совсем недавно попался ещё один такой же ТВ с дефектом, с прогревом пропадает звук. Подняв старые заметки на компе, я удалил дефектный SMD конденсатор. К сожалению что бы заменить его нужна схема, а при замере емкости прибором, она настолько плавает что невозможно правильно оценить показания LC-meter .
В инете по этому поводу даны только «партизанские возгласы профи».
Буду рад если кто то конкретно дополнит…
Фото урезаны ругается топик на большой файл )))
проц
Шильдик основной платы
дефект
asanik
06-05-2012 15:49
Веонард писал:
Схема этой версии отсутствует.
LS07 TSUMV26K (E/U) VER1.0
  LS07.JPG  65,72 КБ  Скачано: 1004 раз(а)
  C148.jpg  91,83 КБ  Скачано: 844 раз(а)
strz
17-05-2012 05:24
Стали приходить Рубины модель RB-23K101F с неисправностью нет подсветки , не включается, у всех одна проблема "виткует" первичная обмотка трансформатора инвертора KTC 401-8322-274116 , инвертор в этом случае 471R1006 .
Так как найти подобный не представляется возможным - была подобрана замена с минимальной переделкой , более распространенный трансформатор EEL-22D , нужно лишь перекинуть местами выводы одной из вторичных обмоток, так как не совпадает начало и конец обмотки и срабатывает защита , и перезать дорожки (фактически удалить часть ПП не менее 5мм и соединить проводами, например), обеспечив тем самым достаточное расстояние между проводами для исключения пробоя.
Борис Горбунков
07-06-2012 08:46
LCD LG32LD420-ZA шасси LD01B
http://monitor.net.ru/forum/lcd-tv-lg-42ld450-download-29629.html
Не вкл.Светодиод не горит.
Открываю, включаю, собираюсь мерять напруги на БП - дымок из под майна.
Выгорели Q409 ( AO3407A ) и L604 из-за КЗ С610 - 10mkF ( паралельно стоит такой-же С619 ).
Удаляю оба С619 \ С610.Ставлю вместо них один 22х50В.Ставлю дроссель.Q409 не нашел подходящий.Поставил перемычку ( S \ D ) вместо транзистора.Через него идёт питание 12В - PANEL VCC.
ТВ ожил.
forever
17-06-2012 22:45
Включается с пульта, есть подсветка, на матрице вертикальные тонкие белые полосы, звук есть. Нет питания на PANEL_VCC +12V.
Неисправен Q409 (AO3407A) из-за С443 (4,7µFx16V) конденсатор звонится 20 Ом. Вместо AO3407A http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3407A.pdf поставил IRLML5203TR http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml5203pbf.pdf
ТВ заработал.
  2012-06-17_223353.png  36,17 КБ  Скачано: 767 раз(а)
Mobitelefon
01-07-2012 18:08
LED TV Hyundai
MODEL : H-LED15V7
Плата основная: Шасси MAIN: T.MS6M181.7A
Состав:
1. (U12) MST6E181VS-LF-Z1 – (TV Processor)
2. (U9) Winbond W9425G6JH-4 – (SDRAM)
3. (U11) 25L3206E – (Flash - SPI)
4. (U7) AIC2565 – (DC/DC Converter HV Step-Down)
5. (U5) SGM330A-YS – (2-channel multiplexer/demultiplexer)
6. (U4) MP1482DN – (2A, 18V Synchronous Rectified Step-Down Converter)
7. (U13) 1517P – (2 x 6 W stereo power amplifier)
8. ET-9L1E-E01WR – (Тюнер)
9. Chimei INNOLUX N156B6-LOB Rev. C1 или Rev. C2 – (LED матрица)
Симптом неисправности:
Нет звука. В режиме ТВ нет настройки телевизионных каналов.
Причина неисправности:
Неисправен полевой транзистор Q23 тип корпуса SOD-23 (маркировка на корпусе WP7V) неисправен переход ЗАТВОР-ИСТОК появилось сопротивление в этом переходе. Заменил на другой подходящий транзистор (маркировка на корпусе X10A)
После замены транзистора звук появился, ТВ каналы настраиваются.
  Общий вид.JPG  97,55 КБ  Скачано: 786 раз(а)
Mobitelefon
20-08-2012 08:50
LED TV Hyundai
MODEL : H-LED15V7
Состав:
В режиме ТВ нет настройки телевизионных каналов, хотя сигнал OSD отображает настройку.
Первым делом, проверти сопротивление R335 (10 Om) если оно в обрыве то, скорее всего, неисправен биполярный транзистор Q31 тип корпуса SOT-23 (маркировка на корпусе 1E по справочнику это BC847A). В данном случае так и оказалось, транзистор Q31 оказался неисправным.
Транзистор Q31 (BC847A) рассчитан на рабочий ток коллектора до 100mA и во включенном состоянии корпус его разогревается. Рекомендую подобрать замену с рабочим током коллектора свыше 100mA.
После замены транзистора ТВ каналы настраиваются.
asanik
20-08-2012 09:25
NOVEX NL-1505 - аналогичный дефект - нет приема TV каналов, шкала настройки индицируется.
asanik писал:
NOVEX NL-1505
MST718E-LF
ТЮНЕР – TDQ-6F6/T126CWADC
MAIN – SPW7.823.261 2006-11-06
EEPROM – 24C32
FLASH – F20-100GCP
Дефект - нет приема. Отсутствует питание 9 вольт на тюнере.
То, что выделено красным - замена SSP9435 P-канал на IRF9540N.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&postdays=0& ...
  EEPROM 24C32 novex nl-1505.rar  991 Байт  Скачано: 591 раз(а)
никиззар
24-09-2012 04:54
Daewoo DSL-15D1T шасси SL-100
При включении загорается зелёный светодиод и ничего не происходит. На одном из DC-DC преобразователей IC801 отсутствует +5V. Постепенно отпаивая дроссели дошёл до тюнера TCPQ9091PD27E - в нём неисправен защитный стабилитрон BZX55 (в стекле напряжением 5,1V) - был закорочен
kebastos
сирота Казанская
28-09-2012 12:41
Дополню и я по LG 26LC2RA.....
панель LC260WX2,
инвертор мастер-слейв, собран мастер на OZ99361.....
можно менять и на 9936, но дело не в ней....инвертор рубится после включения через секунды три......отключение его защиты придумано и есть в инете: см. фото ниже.....(отключение защиты в данном случае не опасно ибо рубится инвертор по причине подсевших ламп)....но!при такой доработке он работает, всё хорошо, но на режимах изо типа "стандартный" и на AV1 инвертор начинает верещать как собака резаная, при этом работая.......моя переделка немного другая - вешаем в воздух 1 лапу микры, и подключаем её через резик 100кОм к 5 вольтам....на рисунке это глина, идущая на 6 ногу микры....ну и между 1 ногой микры и землёй - кондёрчик на 0,15 микрофарад, и всё - прекрасно работает молча во всех режимах
vadim315
20-12-2012 23:48
Портативный ЖК Saturn (китай), на LA76810, микроконтролер LC863324, интерфейс ЖК панели IR3Y26A, отключается через неопределённый промежуток времени. Экран при отключении становится молочно белым, подсветка работает, пропадает питание на IR3Y26A 5 В (выв. 10) и 7,5 В (выв. 34). Виновна емкость 100мк 16В в схеме преобразователя напруг, на фото указана стрелкой. Обратить внимание на все емкости в эт
strz
17-02-2013 08:44
китайский SUPER плата HN-778CD-2, тюнер 5VS-OP, проц M61260, контроллер M37160M8H , уходит настройка , постоянно плавает , на IC9 U574 должно быть 31 вольт на нем плавает от 9до 12 вольт , R107 нулевая перемычка , на ней должно быть 12 вольт на обоих концах , а получается с одной стороны 2 вольта , увеличило номинал до 20 ом.
Добавлено 17-02-2013 08:49
SUPRA CTV-LC1922W
MAIN CVMV26L-A-20
U7- TSUMV26KE-LF
A6MG444B
U3- MP1423DN
U1- TDA1517P
матрас светит белым изо нет , нет питания матраса 5 вольт на первой ноге разьема j5(красный провод ) неисправен ключ полевик Q2 3401 P канальный полевик.
Led
25-02-2013 17:43
Shivaki STV-22L6 _20-ASCH903-14-0X
нет подсветки.На инвертор поступает 6В вместо 12ти.
На майне около разъема питания напряжение 12В коммутируется с инвертором P-канальным полевиком в корпусе SOT-23.
Он-то и пробит (исток-затвор).На битой мамке (Asus) нашел полевик с маркировкой N17G,все заработало.
kylikovy
13-04-2013 07:56
SUPER DA-910C - при переключении на USB, только чёрный экран.
Помогла замена прошивки флешь T80-75HCP, возле проца TMD8805X01 TAMUL
Маркировок на платах нет.
Прошивка подходит с SUPER DA-700C.
dat
18-11-2013 21:42
7" TFT LCD COLOR ATV/MONITOR
не запускается инвертор.
На плате:JV-V705B-726-LEED00
состав:
U5=MST726C-LF процессор
A5MDH86B
ПАНЕЛЬ:JA-W070LED-A
U10=TDA7496 Звук
U9=4HC4052D Двойной 4-канальный аналоговый мультиплексор демультиплексор
L7N6W906
0748DURG
U1=TD1410 DC/DC 12V-5V работает
ключи идущие на катушку LH2 QH5=9435 QH6=4828
отсутствуют импульсы на (34пустой) и 35 pin процессора
35 pin идёт на базы QH2 QH4
прошивку менял.(ставил пустую)
Решение:
для подсветки панели собрал ключ для включения QH5,на кт209,кол на землю (DH3)
эмиттер через 2.2к на DH1,база через 11к на Q4. (Коммутация светодиода на морде)
andromed - 1
Гость 93.76.*.*
08-12-2013 21:06
[color=blue][b]OPERA 805[/b][/color]
Проявление неисправности аналогично [quote="radet"] VIZION WTP-17WB2 17" ----- При включении БП в сеть,индикатор по очереди моргает красным/ зеленым - и не включается. Причина: замена 24wc16j на 24с16 и все [/quote]
Неисправным оказался ТЕРМО-предохранитель, при прогреве во время работы ТВ начинал мигать светодиод. После замены - дефект устранен.
radi_k
11-01-2014 22:17
Led писал:
Supra STV-703
MST726C-LF
EN25F10
24LC16
TUNER - TDQ-3AE1
В посте http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498&highlight=%F1%E ... KRAB описал этот же аппарат под другим названием.
Проблема тоже уже описанная - пропадание подсветки.
Причина оказалась в полевичке N-канальном (показан на фото) - частичный пробой. Поставил с Гигабайтовской мамки полевик с маркировкой 702 (2N7002).
В подобном "китайце" с такой же проблемой (картинка появляется и пропадает) проблему решил установкой перемычки между 34-35 pin. Какая из защит выделывается или выхода Q1, Q2 глючат не стал заморачиваться. При диагностике осциллографом обратил внимание, что при прикосновении к 35pin (к ней через 33 Ома подключен затвор полевика) картинка перестала пропадать. При этом на 34pin был высокий уровень постоянно.
PS В даташите на этот процессор, видимо, вкралась ошибка: в таблице "Power Pins" указано, что 35pin это VDDP на самом деле это Q2/ злость
AlexP
17-01-2014 15:04
LED TV CHANGHONG E19C718AB Шасси LS07
состав:
проц TSUMV26KE-LF
SPHE8104DW
flash F40-100GCP
память 24LC32B
TUNER CDT-3LC411-00
УНЧ SA7454
матрица M185XW01 V.6
Через 15-20 минут работы начинает хрипеть и звук и постепенно уменьшается громкость, вплоть до полного его пропадания. иногда звук может появляться и опять пропадать. Неисправным оказался Q32 2N3904 - тек при нагреве.
aleks2264 писал:
Добавлю... В моём случае оказался Q24 2N3906... Так же при прогреве паяльником пропадает звук...
  УНЧ.pdf  45,21 КБ  Скачано: 622 раз(а)
WeHere
Гость 95.104.*.*
10-06-2014 07:24
5" Shinon.
Шлейфа нет, саморезы в пакетике© улыбка
Основной состав как HT580-P5
но матрица 24пин.
Нет синхронизации по строкам
На матричном разъёме ищем синхронизирующие импульсы или их подобие, кадры видим на #2, идут прямо с Vout TB1238.
Отпаиваем - кадры побежали.
Есть что-то типа ССИ, но период не 64 uS, отпаиваем и видим, что сигнал идёт с матрицы, типа тестпоинта. Также и с остальным непонятным.
Смотрим в датащит TA8696 которой для привязки нужны хоть какие-нибудь СИ, обнаруживаем, что 30 нога звонится с 1 ногой матрицы.
Подаём на 1 матрицы Hout c TB1238, видим, что в правильном направлении...
Ищем, где порвата цепь... 10 нан, C33 по смыслу HT580-P5.jpg, была в обрыве, ключик запрятан около разъёма динамика.
П.С. Там, где "70 uS ?" написано, стало 64. 70 это free running тактера матрицы. В майн никуда эти тестпойнты не идут. Пару выводов недораспознал, но ладно.
RGB размах на матрицу вольт до пяти на постоянной составляющей. Там TA8696 фиксирует типа уровней черного и регулировкой сигнала, который я обозвал субконтрастностью(там импульсы, типа гашения, можно водить подстроешным резистором по постоянной составляющей) накручивается линейность отображения градаций. Типа чёрное - черным должно выглядеть, а белое не негативить.
X1-42
15-10-2014 21:43
Всем известный PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA с популярным дефектом - пытается включиться , пытаются зажечься лампы.
Бюллетень по доработке схемы инвертора , обследование стабилизаторов , эл.лит. конденсаторов не помогло.
С задержкой в одну секунду после зажигания ламп включается ключ Q7102 (SI4835) по напряжению +12 вольт , в этот момент все сбрасывается.
Ключ запитывает панель и микросхему T-CONа U7302 (MAX17113E) на майне. По выходу одного из стабилизаторов (выв.34) обнаружилось К.З. В итоге вызвонился керамический конденсатор 10мкф С7322 =20Ом
25-03-2016 00:37
gazprom писал:
Типовая неисправность для телевизоров LG LCD c блоком питания EAX65391401 P/N 3PCR00449B
Звук есть, светодиоды не светятся.
Блок питания при отключении нагрузки или при отгорании оного из светодиодов выдает 150 V на светодиодные стринги. При обрыве нагрузки блок питания в защиту не уходит.
При исправной нагрузке на выходе 96 V. Падение напряжения на каждом светодиоде 6 V.
Во время ремонта светодиодных линеек внимательно следите за установкой светорассеивателей. Устанавливайте светорассеиватель так, что бы он встал в те же гнезда откуда был снят. Эти светорассеиватели требуют точной центровки иначе на экране будут наблюдаться круги.
Светодиоды применяемые для ремонта:
Lextar 1.8 Вт 3030 6 В холодный белый 150-187LM PT30W45 V1
http://ru.aliexpress.com/item/Lextar-LED-Backlight-High-Power-LED-1-8W ...
vasenin
30-03-2016 16:07
SAMSUNG UE46F5020 не включается
майн BN-01995 БП L465F-DPN
При включении светодиод начинает моргать короткий-длинный по шесть раз, затем пауза(с/д горит), далее все повторяется. На кнопки и пульт не реагирует. Данная комбинация "мыргов" скорее всего означает отсутствие напряжений на майн. С выхода БП на майн поступает только 5,3в (ДР). При осмотре БП обнаружил потемнение платы под диодом DS803 (IN1007). Оказался в обрыве. После замены телек заработал.
050360
31-03-2017 19:03
LED TV Hyundai
MODEL : H-LED15V7
сгорел мосфет Q8 маркировка с обратной стороны платы кодировка -WP7V sot-23, P-chanel -30v? 4,6a
Транзистор WP6V WP7V WP8V WP9V SOT-23
можно заменить AO3401 -30v -4a код:A19T/
AO3407 4,3a -30v код: A79T
  AO3401.pdf  493,87 КБ  Скачано: 73 раз(а)
  ao3407.pdf  363,62 КБ  Скачано: 64 раз(а)
  WP.JPG  64,63 КБ  Скачано: 75 раз(а)
Веонард
28-06-2017 18:18
Старенький ЖК Polar 39LTV4105
Б.П. + Инвертор: PLT-203-2 Состав: TEA1506P, TDA7056B, OZ960G, transformators LST-0104 20070604 - 2шт.
Main: PLT-203-1 Состав: проц TDA9351PS/N3/1/2003 POLAR 12.0, KS-H-146DEA SELTEKA tuner, GM5321-LF (скалер), M29F002BB (память),
панель HT150X02-100 made in china
В этих телевизорах почему то попадались только неисправности инвертора. Обрывается одна из высоковольтных обмоток трансформатора инвертора LST-0104 . Не спешите искать, менять аналогом, подбирать. Обычно вывод обрывается в месте фиксации провода эпоксидной смолой у вывода. Выпаиваем транс, сдираем защитную плёнку и тупо отрываем провод запаеваем прям на вывод. Провода там с небольшим запасом выведены. Вот и все дела.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма » Сборная «солянка» по TFT-TV (TV+DVD) На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма (Ссылки, панели, инверторы, ремонт, прочее)
Электроника
