Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
JYRIJJ
07-08-2013 17:50
PDP THOMSON 42V5, в ZSUS 6871QZH030B сгорела гибридка! Поставил ZSUS от 42V6 6871QZH033A, Все разьёмы сошлись, работает как часы! А с крепежом пришлось помудрить!.
kebastos
сирота Казанская
17-11-2013 17:05
подтверждаю замену у master-X79 : http://monitor.net.ru/forum/an16538a-info-482414.html , AN16389A успешно меняется на AN16538A
Бармалей
Гость 92.127.*.*
28-01-2014 07:15
AN16388A меняется на AN16389A.
starley
01-02-2014 15:36
Менял ли кто нибудь планки Y буфера LJ41-05121A и LJ41-05122A на LJ41-03882A и LJ41-03883A,а также на LJ41-04218A и LJ41219A. Вычитал на китайском сайте,что это альтернатива выше указанным.
Аяксис
02-06-2014 20:41
Вместо LJ41-05377A поставил LJ41-03882A и LJ41-03883A
Barabashka
13-08-2014 23:33
В плазме Sony FWD-50PX1N пыхнул драйвер AN16003, заменил на 3283F с планки PKG42B3E2, и судя по фоткам с нета на этой-же планке стоит SN755864, так-что получается это всё аналоги.
kornuta
06-10-2014 23:55
MODEL : 42PT85-ZB \ CHASSIS : PD74A \ матрица:PDP42X40523
YSUS:
LGE PDP070913
BOARD: 42X4A_YSUS
REV:J
LOC NO: 2XXX
PART NO: EAX36953201
EBR39206201
ZSUS:
LGE PDP070913
BOARD: 42X4A_Z
PART NO:EAX36921501
REV:П
LOC NO:3XXX
EBR39206601
возможна замена на : 42X4A_YSUS EAX36953001 EBR36954501 в паре с 42X4A_Z EAX36921501 EBR36921701
Визуально похожие.
13-01-2015 11:31
mirkovski писал:
PDP SAMSUNG PS42C91H шасси F33A LJ41-04212A ПОДСКАЖИТЕ ЕСТЬ ЛИ АНАЛОГ У FE 3298F
mirkovski писал:
НА AN16877A РАБОТАЕТ
kebastos
сирота Казанская
24-01-2015 21:06
R2A20298FT прекрасно меняется на AN16538A
Adi99
27-01-2015 22:28
вместо R2A20298FT поставил AN16389A на LG 50PA4510
Arkadi
10-02-2015 10:38
Панель: PDP42X30401, YSUS EBR31872801, взамен поставил 6871QYH053B, от панели: PDP42V80201.
По разъёмам одинаковые, небольшие отличия в монтаже.
CAIIIA
23-04-2015 11:09
R2A20299FT = AN16528A проверено лично (вместо R2A20299FT поставил AN16528A)
РомаДнепр
Лада-фанат
22-05-2015 10:07
Вчера было проверено в панели Samsung, полностью совместимы SN755867 = SN755870 = 3289F = 3284F
сергей_пушкино
26-05-2015 15:20
Samsung PS42P3SR,панель S42SD-YD04 2003год
LJ41-01194A,.....01193A-родные планки,замена-LJ41-02397A,.....02396A
Замена микрух: родные STV7617 установил SN755864A от 42V5,работает.
Добавлено 26-05-2015 15:25
Крутой!
freid
31-05-2015 00:27
Крутой!
Железный Оленевод
31-05-2015 12:44
сергей_пушкино, freid, Бан нннана ? Ещё раз замечу коммерцию в тематике , пеняйте на себя.
freid
31-05-2015 23:07
andros, на автомате лоханулся! ... пардонец просим!
CAIIIA
26-06-2015 17:56
AN16538A = AN16389A проверено лично с панелью S51AX-YB01 (вместо AN16538A поставил AN16389A)
амибек
14-07-2015 22:25
Скажите пожалуйста возможно замена R2A20299FT на AN16369A
15-07-2015 10:07
амибек, тема для готовых решений. Вопросы запрещены. Погон получишь.
ua3qgx
14-10-2015 06:04
PDP PDP50G20001
на ТВ установлен комплект Y-DRV EBR56579803, EBR56579703
Y-SUS EBR56395903, CTRL EBR57316203 (Z-SUS простите не записал но вконце тоже 03)
Пробовал подкидывать Y-SUS EBR61855101, CTRL EBR61784802, Z-SUS EBR61855201 и вместе комплектом и порознь все работает. Y-DRV одни.
MOLDOVANAS
09-01-2016 12:34
R2A20293FT=R2A20291AFT тв LG50PK590 первая из пары родная успешная замена
MOLDOVANAS
19-01-2016 16:10
ua3qgx писал:
PDP PDP50G20001
Потверждаю ТВ LG 50PQ6000-ZA имел вариант с панелью PDP50G20001 и с PDP50G20324
status DNA
24-02-2016 09:01
R2A20260 = R2A20261 = AN16530A-VT взаимозаменяемые 100%
а так же аналогами могут являться (но по не проверенной информации с интернета ???) AN16523A-VT , AN16524A-VT
boxer69
25-04-2016 19:06
Есть необходимость до конца восстановить Y-SUS:42DH YM LJ41-09479A LJ92-01797A от панели S42AX-YB11. Заменил IGBT IRG7R313U: Q5016; Q5017; Q5018 с диодами вместе, а так же RJP63K2: Q5000, Q5001. Пробой IGBT-транзисторов потянули за собой драйвера U5014 и U5024 TND315S. Недавно занимался ремонтом очень схожим Y: 43EH X LJ41-10137A LJ92-01852 от панели S43AX-YB01 , где стояли драйвера IRS4427S По-моему даже позиционные обозначения драйверов и IGBT транзисторов на этих Y были одинаковы. По datasheet TND315S и IRS4427S не являются полными аналогами друг друга, но стоят совершенно в одинаковых узлах с полностью идентичной обвязкой схожих Y-SUS. Нет у меня возможности в данный момент посмотреть и сравнить осликом выхода управления TND315S для IGBT, т.к. не имею таковых исправными в наличии, а по имеющемуся datasheet представить что должно быть конкретно на выходе сложновато. А вот IRS4427S есть аж 6 штук рабочих в запасе, но ставить их и запускать Y-SUS 42DH YM LJ41-09479A пока не рискую, но на вопрос подтолкнул меня сам Samsung со своей похожей схемотехникой. Будет ли правильно работать с IRS4427S этот Y-SUS, т.е. возможна ли замена TND315S на IRS4427S в данном случае? Конечно же при появлении возможности проверю и отпишусь, но может кто подскажет ранее?
kot6619
25-04-2016 21:48
boxer69, такая замена возможна, у IRS4427S чуть меньше максимальное
напряжение, но больше выходной ток. Динамические характеристики прмерно
одинаковы. Сравните даташиты, там всё есть и примите решение.
boxer69
25-04-2016 21:54
kot6619, по сравниванию даташитов смущает только возможная инверсия импульсов управления. Разрисовали бы они там block diagram подробнее, вопросов бы не было.
kot6619
26-04-2016 09:55
boxer69, не вижу я там никакой инверсии, сравните рисунки Switching Time Test Circuit для TND315S и
Figure 2: Switching Time Waveform Definitions для IRS4427S из даташитов.
Barabashka
08-09-2016 21:46
Плазма HITACHI P50T01E вместо фуджиковских сканов 3294F поставил панасовский AN16177A.
Iv_Vladimir
26-09-2016 13:03
Добрый день всем! Есть ли у кого нибудь опыт замены R2A20296FT на AN16538A?
MISHEL 67
26-09-2016 13:14
Iv_Vladimir,
Captain писал:
Iv_Vladimir
26-09-2016 13:27
MISHEL 67 писал:
Iv_Vladimir,
Captain писал:
Извиняюсь, не в той теме отписался. Рядом две вкладки открыты. Впрочем, уже меняю, о результате отпишусь!
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
  • SAMSUNG PS-50C91HR Нет питающих напряжений драйверов Y
  • Плазма, вопросы восстановления адресных драйверов и пр.
  • LG 42PC1RV-ZJ совместимость плат Y-SUS
  • Установка комплекта плат от LG на Philips 42PF5320/10
  • Взаимозаменяемость SPHE8281 и SPHE8202
