Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
kosta_ra
22-11-2010 17:35
Добрый вечер, 42V7 Y--- 6871QYH045D можно заменить на 6871QYH045C или гибридки перекинуть?
состав Z---- 6871QZH049B, сканы --- 6871QOH096A низ, 6871QOH049A верх, лоджик ---- 6871QLH052E
или обязательно весь комплект, выбило гибридку.
puss5
22-11-2010 17:57
kosta_ra, меняй комплектом спокойнее будет,только на лоджик ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
MIG
10-02-2011 10:36
Имеется неисправный плазменный ТВ LG 42PC51-ZB.AEUYLMP, на наклейке экрана - PDP42X40523. В нем вышли из строя планки и блок Y. Их номера - EBR39206001 и EBR39206201 соответственно. У меня есть все блоки точно с такой модели ТВ, но нет данных с наклейки экрана от того ТВ. Номера моих блоков : YDRVTP - EBR36939101, YSUS - EBR36954501, ZSUS - EBR36921701. Меня интересует, можно ли мои блоки устанавливать на неисправный ТВ, с таким номером экрана ?
MIG
10-02-2011 15:59
Вопрос снят.
max3
14-06-2011 10:25
возможно ли заменить
Z-SYS (PCB=42V8&X3 / P#6870QZH004B/ STICKER PCB=6871QZH056B / WL42064K024333; RADIATOR STICKER=(L)4921QP1051B, (P)SPI-42X39090-2, (S)SS0604002 2590)
на
Z-SYS
LBL: EBR31493401 / WL42069K035379
PCB: 42X3_Z / EAX31975201
или (визуально доноры идентичны, но отличны от оригинала)
Z-SYS
LBL: EBR31493401 / HT4206BK018373
Nikolaevich_RC5
14-06-2011 13:32
max3, на первом фото слева от правого разъема наклеен шильд. Что на нем написано?
А вот это
max3 писал:
на
Z-SYS
LBL: EBR31493401
и
max3 писал:
Z-SYS
LBL: EBR31493401
одно и то же.
max3
14-06-2011 19:54
6871QZH056B
WL42064K024333
max3
21-06-2011 01:48
Платы НЕ взаимозаменяемы - проверил опытным путем, донор благополучно умертвлен. Купил правильную гибридку заменил - все заработало, два часа полет нормальный, посмотрим что дальше будет.
П.С. а темку мою походу ликвидировали... 8(
а ведь решено теперь.
Железный Оленевод
21-06-2011 06:59
max3 писал:
Какую темку ?
max3
22-06-2011 02:56
Какую темку ?
http://monitor.net.ru/forum/lg-42pc1d-oct-z-sys-info-392947.html
Железный Оленевод
22-06-2011 04:43
max3, Ссылка в никуда .
max3
22-06-2011 08:33
Ссылка в никуда
ага, потому что тема удалена полностью...хотя в поиске название темы находится
Железный Оленевод
22-06-2011 08:41
max3, Странно .... Такого не должно быть . Тема в начале года была ? Если да , то могла спокойно похериться , ибо были страшные глюки на сайте .
Добавлено 22-06-2011 15:42
Хотя ! гы-гы Ты с нами всего 9 дней .
nthc
любые платы- матрицы LG. без проблем
Железный Оленевод
29-09-2011 01:24
nthc, Барыга , брысь отседа .
MainRooT
17-10-2011 11:16
здравствуйте. Z-sus от 42v5 , партномер 687OQZE009E (6871QZH030A) заменяема на 6870QZE009G (6871QZH030B)?
Nikolaevich_RC5
17-10-2011 13:48
MainRooT, 6871QZH030A = 6871QZH030B.
РомаДнепр
Лада-фанат
15-02-2012 16:55
Скажите SN755870 и SN755870KPZT (на микросхеме надписьSN755870K) это одно и то же? В аппарате стоят SN755870K ( "пузо" микрухи голое ), а шеф купил SN755870 ( на "пузе" пятак для припайки ) ... Полноценно ли замена старым ( с "К" ) эти новые ( без "К" ) ?
Судя по ПДФу от Пионера и инфе с нашего форума микросхема SN755870KPZT точно такая же как SN755866 ...
15-02-2012 17:22
РомаДнепр, запаяй один и поймеш. Тут практика рулит.
Хотя у семидесяток никогда не видел пуза под пайку. Это не перемаркер?
Добавлено 15-02-2012 20:24
РомаДнепр писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410555#3183714
РомаДнепр
Лада-фанат
15-02-2012 18:05
Captain писал:
РомаДнепр писал:
Спасибо! По взаимозаменяемости разобрался.
Ситуация не радует,верхняя планка сканов работает (пол экрана изо есть) нижняя все шесть микросхем кипят. Заменил две нижние микрухи на купленные-результат тот же... Новые микрухи кипят как и те что остались не меняные на нижней планке. Нижняя половина экрана чисто белое поле.
Те микросхемы что снимаю без места для пайки,новые с пятаком. Тоже это смутило,все семидесятки что раньше видел были без пятака для пайки...
Если не разберусь придётся создавать тему по пионеру)))
Добавлено 15-02-2012 18:13
Сейчас буду проводить эксперимент, вместо SN755870K поставлю SN755867 . Покупались SN755867 в самца,ушло 4 штуки с песней,две осталось.
15-02-2012 18:52
Ты тоже погорел походу на перемаркере и браке. Это дерьмо практически кипит и может даже делать вид что работает. Но изо не будет. Ищи старого донора на проверку.
РомаДнепр
Лада-фанат
15-02-2012 19:03
Captain писал:
Так и есть.
Vlad-1966
15-02-2012 20:55
РомаДнепр писал:
-из каких соображений менял нижние? Нужно менять верхние на планке, т.е. последовательно по загрузке данных.
РомаДнепр
Лада-фанат
15-02-2012 21:26
Vlad-1966 писал:
РомаДнепр писал:
А они все 6 штук на планке мёртвые,вот и начал с тех которые удобнее голливудская улыбка А о последовательности загрузки данных забыл совсем помираю со смеху! Скорее всего по этому замена двух нижних ничего и не дала помираю со смеху! Затупил короче. Но всё равно эти две новые греются сильно.Завтра до меняю оставшиеся 4 штуки сообщу результат.
16-02-2012 14:54
РомаДнепр, Vlad-1966, это информационная тема. создавайте свою тему и там ремонтируйте.
URAT
17-02-2012 23:25
6871QYH036D = 6871QYH045D пробовал подставлял на 10 минут, ок.
Оба блока от панелей PDP42V7.
Gogagogin
07-04-2012 17:23
Сгорели два драйвера SN755870 в наличие имеются планки с микрами AN16182A и R2A20292BFT , что нибудь из этого подойдет?
tviker
07-07-2012 20:53
Подскажите пожалуйста можно заменить 42hd w2 plus y-main (2layer) LJ41-05134a R 1,6 на 42hd w2 plus y-main (2layer) LJ41-04211a R2,3
Квач
30-08-2012 11:58
AMIT писал:
Микросхемы SN755882 можно заменить на AN16389A. Это полные аналоги.
я менял FE3407F на SN755882 работает отлично,когда ппробывал поставить AN16389A сразу сгорела.
Мужики! кто нибуть ещё пробывал менял FE3407F на AN16389A ? блин нигде не могу нарыть родную. Прошу помощи
РомаДнепр
Лада-фанат
02-10-2012 11:59
tviker писал:
Аналогичный вопрос )
zharinov
10-12-2012 07:14
каюсь
panasonic сгорел игорь , tnpa5105 поменял на tnpa5081 , по внешнему виду - с разных вселенных , но встал на родные болтики .....матрёха одинаковая ....судя по всему можно было-бы и икс подотнуть - но он был разобран для попытки ремонта родного игоря
SVAYKIN
12-06-2013 10:05
PDP LG 42V8 вместо ZSUS 6871QZH053A ставил ZSUS от 42V8A парт EBR31743102 внешне отличаются,по разьёмам и крепежу 1:1
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
  • Плазма, вопросы восстановления адресных драйверов и пр.
  • LG 42PC1RV-ZJ совместимость плат Y-SUS
  • Установка комплекта плат от LG на Philips 42PF5320/10
  • Взаимозаменяемость SPHE8281 и SPHE8202
  • Hitachi 55PD8800TA взаимозаменяемость Main
