Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
CAIIIA
07-11-2016 16:30
Samsung PS42A450P2 вместо AN16379A поставил AN16389A.
Andreij
29-01-2017 00:34
LG 50PW451 вместо R2A20296FT поставил R2A20291AFT
Михайлов
28-02-2017 20:16
R2A20291AFT= R2A20291FT=AN16389A проверил на ТВ: DAEWOO DPP-32A2
VVF
28-02-2017 21:43
del
Кальян_21
18-03-2017 23:33
AN16538A = R2A20296FT. Проверено на LG 42PA4510
status DNA
20-04-2017 12:11
Вместо R2A20298FT поставил R2A20296FT
Lomis
22-07-2017 15:45
Вместо 3407F установил R2A20271FT
Примечание; При установки на PS50C91/// был замечен перегрев установленной микры по сравнению с родными... Следовательно, желательно вешать дополнительный тепло отвод!
02-09-2017 09:25
Вместо R2A20296FT смело ставим R2A20292BFT .
Замена опробована в телевизоре LG 50PZ250 ; Y- Scan Drive EBR71736801 (EAX63529201)
k3mv
04-09-2017 09:16
rammer писал:
У меня в этой модели стоят R2A20293FT.
Также заменил на R2A20292BFT с донора (Samsung PS42C433).
Lomis
10-09-2017 13:13
Вместо AN16538A установил R2A20271FT
Viper
23-09-2017 11:22
AN16182A не заменяет AN16187A, хоть и установлены в одинаковых шасси GPH12DE, разные диагонали.
SHABALINVAL
05-10-2017 14:14
Не могли раньше написать про an16182a и an16187a. Только что проверил.😊😊😊
Viper
05-10-2017 17:31
Поиском надо было воспользоваться ДО установки улыбка Я же потому и написал, чтобы на мои грабли никто не наступил..
червонец
17-10-2017 22:53
PDP LG-42PA4500-ZM, вместо AN16538A установил R2A20292BFT с донора Samsung.
На LG коротнул нижний скан, но не полное КЗ. Из-за него все сканы на планке показывали почти КЗ. Определил по нагреву, да и у этого шасси болезень в YSUS кольцевые трещины Q709 как следствие летят Q703, Q704, Q708, Q707 и часто нижний скан.
sabres1
23-10-2017 09:22
Может пригодиться...делал такие комбинации...
Некто Никто
25-10-2017 08:39
вместо AN16528A установлена AN16489A
AVICom
03-11-2017 16:46
PANASONIC TH-42PA20 вместо AN16001A поставил SN755864A
alex_1980
Вместо r2a20299ft поставил an16489a панель pdp50r40000
ДИМЫЧЬ
30-01-2018 05:03
LG 50PA6520 панель 50R4000 замена R2A20299 на AN16489A - подтверждаю - работает.
CAIIIA
07-03-2018 10:32
Samsung PS51D8000FS - вместо AN16489A установил R2A20299FT.
igor200782
02-04-2018 22:07
FE3298F заменил на AN16538A, PS-42Q91HR, панель S42AX-YB03.
Jaret_DD
15-05-2018 11:06
2ra20250 заменил на AN16524A, TX-PR50U30.
вла
23-09-2018 22:58
R2A20292BFT=AN16389A
serega-29
11-10-2018 09:02
R2A20292BFT=AN16538A
vlad08
14-10-2018 19:02
del
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
16-10-2018 03:23
Панель LG 42v7 вместо FE3291F поставил SN755867.
MOLDOVANAS
13-01-2019 12:01
Jaret_DD писал:
Потверждаю первая стоит на tnpa5336 другая на tnpa5086
Lianon
TV LG 42PX2RV-TA, панель 42V7 выпуск 2005г.
При отключении разъёма VGA на горячую, погас экран.
При осмотре выяснилось, что сгорел предохранитель на Z-плате 6871QZH049A. Сгорели два транзистора на сборке 4921QP-1037A. Заказал на Алли. Стоит 6$, идти будет до 60 дней. Полез в закрома, нашёл телек китайский TCL, на нём Z-плата один в один и модель совпала 6871QZH049A, но сборка 4921QP-1036A.
4921QP-1037A и 4921QP-1036A взаимозаменяемы.
ШЕФ3
аЦкий открывун
28-03-2019 14:06
AN16489A R2A20292BFT Успешно первая на вторую сменены в PS50C530. Супер
кийон
04-04-2019 19:42
вроде не было ещё. R2A20290=SN755870=AN16087A.
Валмерцион
12-04-2019 16:52
AN16082A = AN16071A. По распиновке и с SN755870 аналоги, только площадки снизу нет.
ГРАФ
17-04-2019 18:56
Попалась LG 50 дюймов, модель не списал. Вылет на верхней планке одного драйвера. Вроде тут такого не проскакивало ECN32193 вторая строка L6V52231. Шита нет. Предлагают на али. Сравнил разводку и заменил на AN16538A ну и все вытекающие аналоги. Греется так же как и родные, день прогона - все ок. Они там все под радиаторами.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
  • SAMSUNG PS-50C91HR Нет питающих напряжений драйверов Y
  • Плазма, вопросы восстановления адресных драйверов и пр.
  • LG 42PC1RV-ZJ совместимость плат Y-SUS
  • Установка комплекта плат от LG на Philips 42PF5320/10
  • Взаимозаменяемость SPHE8281 и SPHE8202
