| Автор | Сообщение |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5457
Для исключения разночтений при общении в темах, прошу прояснить кто и что понимает под понятием СТРОБ ?
СТРОБ на приемной стороне, в телевизионных приемниках - ЭТО что?
Где есть конкретное пояснение по терминологии, без учета доморощенного сленга и по понятиям?
Что такое СТРОБ в телевизионных приемниках? |
Moriaan Участник Сообщения: 1177
Служит для синхронизации передаваемых данных |
Moriaan,
Ты пальцем покажи - в телевизоре.
Строб - начало процесса, Бланк - конец процесса.
Но какое ЭТО имеет отношение к конкретному вопросу? |
SVB Прадед Сообщения: 434
Строб служит для формирования сигнала яркости и устройства цветовой синхронизации. |
SVB,
Пустой базар.
Пальцем покажи! |
TENER Участник Сообщения: 71
...строб подмешивают к полезному сигналу, либо он идет параллельно с информационным (полезным) сигналом. Сам он является вспомагательным. |
TENER,
Сам перечитай что написал, и на кого из ламеров ЭТО расчитано?
Пальцем покажи на осциллограмме. |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 476
| Цитата: | | кто и что понимает под понятием СТРОБ ? |
Классически: это импульс, имеющий определенные временные (и, возможно, амплитудные ) характеристики.
Используется для применения с устройствах временной (и амплитудной) селекции сигналов.
Под временными характеристиками строба подразумеваются его длительность и задержка переднего фронта относительно "начала временного цикла повторяющегося сложного сигнала" . Естественно, строб формируется, как правило синхронно с последним, его фаза - определяет "начало стробирования".
В ТВ -- первым простым классическим примером является стробирование видеосигнала для выделения сигнала цветовой синхронизации ПАЛ . |
Рetrovich1,
Не только PAL но и все имеющиеся стандарты цветности.
В этом случае "СТРОБ" имеет отношение к включению канала цветности.
Это касается только специально сформированного сигнала для управления видеоканалом - SSC.
А как же другой СТРОБ - в строчной развертке?
Это и есть "первый" строб.
Так что такое СТРОБ в телевизионных приемниках? |
| Цитата: | | А как же другой СТРОБ - в строчной развертке? |
строб цветовой синхронизации и формируется с частотой СР. Или я недопонимаю тебя? Ты про другое использование строчного строба?
| Цитата: | | Не только PAL но и все имеющиеся стандарты цветности |
Ну в случае СЕКАМ использовались в разное время сигналы строчного и кадрового опознавания. Для примера здесь - неподходяще, чтобы не вносить путаницу в умы |
Немцов Участник Сообщения: 535
А еще строб служит для фиксации уровня черного (начиная с 3-го поколения) |
D.Watson Участник Сообщения: 291
Вот где на рисунке "строб" :-)? Если это импульс с ТДКС для 2-й петли АПЧиФ, то его вроде стробом не принято называть....
Однако он учавствует в формировании SSC. У меня был случай когда из за искажения этого импульса не происходило опознования SECAM при нормальном опознавании PAL в системе на 8362.
Лёхман Участник Сообщения: 355
Rottor, А как же другой СТРОБ - в строчной развертке?
Это и есть "первый" строб.[/quote]
Это ты чего? Нет в строчной развёртке строба, как и нет понятия "первый строб". |
lenin Участник Сообщения: 156
| Лёхман писал: | | Нет в строчной развёртке строба, как и нет понятия "первый строб". |
Что хочет автор понять сложно, так как строчная развертка , сама принимает,. активное участие в создании того или иного строба, служащего прежде всего для синхронизации и управления . |
lenin, | Цитата: | | Что хочет автор понять сложно |
Так и я об этом. Прикалывается наверное.  |
| Лёхман писал: | | Это ты чего? Нет в строчной развёртке строба |
Ответить можешь - | Rottor писал: | | СТРОБ на приемной стороне, в телевизионных приемниках - ЭТО что? |
Если нет, ТО какого хрена ты сюда свой пятак вставил со своим своем уровнем развития?  |
victorian Участник Сообщения: 612
Rottor, Ты не хами. Если правда не знаешь , то строб на схеме D.Watson, подписан как SSC. Но это как раз строб, который формируют из ИОХ строки. Если к этому стробу подмешать КГ, то получится SSC. |
victorian, Только непонятно, какой там Wladi импульс осциллом смотрел.... С.И.О.Х или сформированный SSC (вернее SC наверное).
А вообще мы имеем дело с замкнутой системой и в ней "всё влияет на всё ". Для облегчения диагностики можно предложить "разорвать" вторую петлю. Может быть что нибудь и прояснилось бы... |
Ещё раз повторюсь, строб служит только для синхронизации и не важно где, в TV или дигитальной технике.
Какой он формы, длительности или частоты, это уже частности принятые за стандарт в том или ином направлении электрониики. |
Если по ссылке , то SSC на геометрию никак повлиять не может , потому как он скорее следствие , чем причина , так как напрямую зависит от режима работы строчной и формируется именно благодаря ее импульсам,а вот цвет же действительно зависит прежде всего от него . |
Moriaan, Да это понятно, если говорить о самом термине "строб" Никто и не спорит. |
D.Watson, я отвечаю по названию темы. О чём тут спорить начинают, даже и не хочу в подробности вникать. |
Морозик Ламер Сообщения: 500
Читаем "Энциколпедиатрический " (шутка ) словарь.
Стробоскоп -Прибор для наблюдения быстродвижущися объектов, как неподвижных.
Так вот мы с помощью строба наблюдаем участок задней площадки СГИ (неподвижный ) С помощью строба выделяем вспышку PAL и т.д и т. п.
Я бы определил строб, как импульс, определяющим параметром которого является длительность. Уверен, что некоторым не понравится  |
dvdmaster Участник Сообщения: 138
Строб это сигнал управления позволяющий выделять определённые временные интервалы из стробируемого сигнала. Сигнал управления строчным ключом не является стробом или синхросигналом. |
Морозик, dvdmaster,  |
| Цитата: | | Вот где на рисунке "строб" :-)? |
Вот он , хотя фактически внутри микры он претерпит изменения.
dvdmaster, Скурпулёзно подмечено. . В современных TV есть только один строб - SSC. Ну или иногда используют SC (lдвухуровневый). Имхо конечно....
Морозик, конечно внутри микры всякие другие вспомогательные "стробы" есть (наверное), но лучше её как "чёрный ящик" рассматривать. А зачем нам лишний "головняк"? Пусть об этом Филипс с "соратниками" думают...  |
| Морозик писал: | | Вот он , хотя фактически внутри микры он претерпит изменения. |
Охуеть...!  |
В современных телевизорах стробов много, например они используются для врезки графики в видеосигнал, или вырезания площадок привязки уровня чёрного. Строб называют стробом по выполняемой функции, а форма самого сигнала может быть самой разнообразной. |
| dvdmaster писал: | | Строб называют стробом по выполняемой функции |
SC (sand castle) - Стробирующий импульс
BGP (burst gate pulse) - Строб-импульс вспышки
Gate - Строб
Еnable pulse - Импульс разрешения |
