| Автор | Сообщение |
gals Участник Сообщения: 167
Mishelin,
Конвертер круговой ..., не помню марку ..., частота ес-но 10750 на обоих LNB поддиапазонах..., всё вроде хорошо , но чую тарель на НТВ+ лучше поставить 60 или 40 ...!!, ибо при сильных порывах ветра уход даже в 1% будет ощущаться ежели тарель стоит не точно , а на краю зоны , т.е.не по центру .
Изначально планировали НВ на 90 см тарель смотреть , а НТВ+ как мультифид поставить---как раз и то с трудом будет работать, но НВ не катит- дерева мешают . Думаю ....,что хозяину смотреть в место НВ , верно ему клубника нужна ( в пакете НТВ+ у него "этого" нет . (550руб) )
Свалился давеча мне тюнер VA5200 XUMAX , и ещё пара .., порты 232 , вопрос : где глянуть список тюнеров под кард-шаринг ?
Полагаю не все тюнеры с RS232 легко шароварят ...))
С уважением . |
Mishelin Участник Сообщения: 120
gals, на НТВ+ вполне достаточно D 0,55 - 0,6 ., хотя будет работать и с большим диаметром (немного трудней в настройке).
На 0,9 НВ (13Е)и НТВ+(36Е) не пойдет даже на идеальной местности , слишком большой угол.
Если тюнер не поддерживает шаринг по RS232 но с картоприемником , тогда можно использовать девайс под названием сизон или еще лучше опто-сизон.
Список тюнеров можно глянуть в приведенных выше ссылках.
Клубника на НТВ+ только после полуночи. |
Большое спасибо за советы !
Однако под Москвой я пробовал НВ на 90 см тарель смотреть + НТВ+ как мультифид , ес-но НТВ+ шел не совсем хорошо ,иногда в дождь сыпался кубиками , некоторые транспондеры всё время кубиками .
Верно -очень большой угол .Есть правда ещё одно решение -НВ сместить из главного фокуса чуть -чуть ,да-бы НТВ+ в полном объёме работала .Но это так , развлекуха , по хорошему надо полярный подвес или ещё одна тарель .
С уважением . |
Klin Участник Сообщения: 242
| gals писал: | | Klin, Переходи на АМ1 (Радуга) - конечно побольше расход по земле, но стабильнее работает. |
у нас этот спутник никто не пользует,похоже не в зоне приема.
А W6 тормозит ближе к 18 часам,похоже и эту птичку перегрузили Но он у меня на работе,так что это особо не напрягает.Днем нормально идет .Расход по земле не напрягает,у меня АДСЛ с бесплатным исходящим.100р на 2-3 месяца хватает  |
Rumlin Участник Сообщения: 164
WaitMan Участник Сообщения: 472
Andrey Ivkin Участник Сообщения: 376
А нет ли у пользователей GPRS+спутник такой проблемы: при отсутствии активности отключается спутниковый канал, потом GPRS. Причём, при повторной активации соединения GPRS, комп пишет, что модем уже занят Устраняется почти всегда выключением и включением питания на телефоне (простое отключение кабеля не помогает). А бывает, приходится делать перезагрузку компа. |
ВикторС Участник Сообщения: 64
ну бывало такое иногда
но спутник не отключается, GPRS периодически откл, ну так его ярлык на панели быстр. запуска для этого. Виснет сотик(мотор350) очень редко, возможно его вешает сот. оператор. До перезагрузки компа дело не доходило, просто прибиваешь все процессы - броузер, Глобакс, GPRS и запускаешь по новой.
Ну бывает начнет тормозить - Глобакс перезапустишь и дальше полетел. |
В параметрах модема GPRS надо выставить
время простоя до разъединения - никогда ( по умолчанию там стоит 20 мин). |
Mishelin, это сразу проверил и поставил "никогда" и в настройках GPRS, и в Satgate. Предполагаю, что спутниковый провайдер не даёт занимать линию в холостую.
| ВикторС писал: | | просто прибиваешь все процессы - броузер, Глобакс, |
Вот в том и беда, бывает откроешь несколько окон Эксплорера, почтовой, а потом приходится их закрывать и по-новой загружать. На нервы действует  |
Colombo Участник Сообщения: 167
Увы, проблема известная, решение пока так и не найдено, для локализации можно использовать WinMTR , проверить потери по земле. GSM имеет самый низкий приоритет в системе, канал имет свойство периодически "засыпать " , "залипать".Как вариант : использовать программу от http://muxasoft.com/
MuxaSoft Dialer 4 (сокращенно MDialer) способен самостоятельно дозвониться к провайдеру через модем, обработать ошибки соединения, вести подробную статистику по каждому соединению (вплоть до качества связи), тарифицировать время и трафик с учетом выходных и праздничных дней, сообщить о превышении лимитного параметра, автоматически разорвать связь в определенное время, интегрироваться в ОС Windows на низком уровне (позволяет перехватывать начало дозвона из других программ, напр. FlashGet, ReGet, TheBat! Opera, Internet Explorer и т.д.), перехватить и взять под свой контроль уже существующее соединение и т.д.
Есть также pinger :
Довольно часто операторы (и провайдеры) предлагают дешевый интернет — или вообще предоставляют анлим. Но у нас все не как у людей, просто так счастья быть не может. Часто соединение разрывается или «затыкается» «залипает» (когда соединение не разрывается, но данные не идут).
Всем, кто сталкивается с этой проблемой — поможет простенький скрипт-пинговалочка. Его смысл: периодически пингуется адрес. При отсутствии пинга (когда канал «залип» или разорвался) происходит переподключение. Запустив этот скрипт, можно быть уверенным в поддержании работоспособности подключения. http://club.mabila.ua/wiki/Pinger
Тема из форума : http://www.kievsat.com/lifeforum/showthread.php?t=3717 |
А есть ли у кого из пользователей GPRS+спутник практика использования IP-телефона ( скайп , сипнет и т.п.), будет работать? |
| Mishelin писал: | | А есть ли у кого из пользователей GPRS+спутник практика использования IP-телефона ( скайп , сипнет и т.п.), будет работать? |
Конфигурация GPRS+спутник работает по принципу "испорченный телефон " , т. е. вы слышите хорошо а вас плохо, не хватает скорости канала на передачу, комфортная связь начинается со скорости исходящего 64-100 Kбит/сек.
Скорость подключения 115200 - это максимальная скорость порта для модема , для EDGE - побольше, но все равно недостаточно для нормального разговора, рвет связь. Для сведения : http://www.ixbt.com/mobile/itogi2006/edge.shtml |
Mishelin, не светит нам  |
А как бы решить такую проблему - поставил ускоритель SlonAx. Не сразу, но разобрался, заработало . Интересное явление - когда принимаю почту через TheBAT!, то скачивается через GPRS, а не через спутник Где бы "галочку" поставить, чтобы через спутник шло? В свойствах почтового ящика - подключение - галочка не стоит "собственные настройки для подключения к интернет". |
KVI Участник Сообщения: 947
Большинству нормальных пользователей не надо мапить 25 порт и отправлять почту через Слонакс.
Достаточно настроить получение почты (pop3) а отправляется почта пусть напрямую на почтовый сервис.Для mail.ru достаточно в конфиге Слонакса прописать
CODE
[PORT_MAPPING]
port_map_bind=127.0.0.1
port_map=110->pop.mail.ru:110
а в настройках почтовой программы изменить только сервер входящей почты (pop3)
вместо pop.mail.ru прописать 127.0.0.1
сервер изходящей почты (smtp) в почтовой программе трогать не надо, для mail.ru пусть остается smtp.mail.ru
а в кофиге Слонокса строчку для 25 порта можно удалить или закомментировать “#”
CODE
# port_map=25->smtp.mail.ru:25
Отправка почты через Слонакс это изварат который большинству пользователей не нужен, исходящий трафик не уменьшается и замедляется скорость отправки, а входяший трафик при ОТПРАВКЕ настолько мал, что экономить его нет смысла.
Link : http://forum.satgate.net/index.php?showtopic=1204 |
Спасибо, буду разбираться.
| Colombo писал: | | Большинству нормальных пользователей не надо мапить 25 порт и отправлять почту через Слонакс. |
Так я и писАл, что принимаю почту. А отправляю обычно через модем, и через родного "модемного" провайдера. |
bigmaster1 Новичок Сообщения: 11
обсуждения халвянного интернета, эта тема более актуальна ? |
bigmaster1 : Это ты о чем ? |
Я о том что можно хакнуть или сгенерировать аккаунт на сатгате.Я сам пока на сс2 рыбачу но знакомый активно лазит по нету через спутник на халяву.(тока гад неговорит каким способом).
Розговор идет о двустороннем доступе. Проверка мак-адреса идёт со спутника а его подделать легко.Человек я в этой теме новый и мало секущий.. прменять мас можно прогой SMAC тока будет ли она работать на скае, а вот насчет лог и пароль... покумекайте мож каким-либо макаром проснифать? |
| bigmaster1 писал: | | а вот насчет лог и пароль... покумекайте мож каким-либо макаром проснифать? |
В смысле за чей-то счёт? Кто-то платит, а кто-то за его денежки в инет выходит? Вот если научится деньги липовые класть на счёт... Типа, компания большая, не обеднеет?  |
to:Andrey Ivkin
Ну есть же ОООчень болшие фирмы кому по боробану пару мегобит + -.  |
bigmaster1, ну если там начальник гад, то можно  |
Шведский концерн в день порядком окола 65 гб переваливоет.
А немцы вооше бешенные на спут инет.Беднее не станут
Добавлено 18-03-2007 13:54
Вот интересная тема
http://www.sit-com.ru/article/free_internet.html
Добавлено 18-03-2007 13:58
http://spytniki.boom.ru/
Добавлено 18-03-2007 14:11
http://www.softboard.ru/index.php?showtopic=20096&st=40
Добавлено 18-03-2007 14:18
В данном случае мы будем использовать провайдера SpaceGate.
Нужно чтобы все было правильно настроено, иначе нечего не получится.
Для работы с СИ нужна программа Globax, в которой и находятся все настройки подключения к Интернету.
Для доступа к чужому клиенту нам необходимо иметь его:
1) Mac адрес
2) IP адрес
3) Логин
4) Пароль
Допустим мы достали данные через LAN сеть или через взломанный майл, способов может быть много. У меня нет времени объяснять вам принцип взлома лан сетей или почты, это уже давно описано в сети.
Идём дальше, мы украли конфиг со всеми нам нужными данными.
Mac - 00:D0:D7:0C:4C:34
IP - 192.168.207.150
username - sds_wes_0718
password - basdWZATWK
И так у нас есть данные!
Начнём с MAC'а. Чтобы, поменять MAC нам понадобится программа SMAC.
Скачать её можно отсюда: http://www.odigo-files.land.ru/files/smac11.exe
Вводим в неё МАС адрес, который мы добыли и перезагружаем комп.
На этом с маком мы закончили.
Теперь сменим IP адрес!
А делается это следующим образом.
Заходим в ПУСК > Подключение > Отобразить все подключения и находим
подключение к спутниковой плате, дальше заходим в свойства и потом
уже свойства протокола Интернета (TCP/IP).
Теперь осталось ввести IP нашей жертвы, это ip 192.168.207.150 маска 255.255.255.0
Осталось отредактировать конфиг GlobaX’a, просто вставляем
все данные в файл globax, которая находится в той же директории где и загрузочный файл Globax.exe .
Пример:
[server]
port = 2001
log = client.log
[remote]
name = globax
server = 195.69.160.4:20011
login = sds_wes_0718
passwd = basdWZATWK
speed_in = 100000
speed_out = 2000
mtu = 1500
mru = 1500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
Теперь, когда уже всё сделано, пробуем подключится.
И на худой конец хотелось сказать, что это незаконно, и тебя могут
поймать, правда, не знаю как
Ну и должно быть хоть капля совести не заканчивать все деньги
Не стоит забывать, что все действия взломщика противозаконны, и эта
статья предназначена лишь для ознакомления.
| bigmaster1 писал: | Я о том что можно хакнуть или сгенерировать аккаунт на сатгате.Я сам пока на сс2 рыбачу но знакомый активно лазит по нету через спутник на халяву.(тока гад неговорит каким способом).
Ну тебя и несет...
Для начала определись , что такое есть "двусторонний доступ". У нас в большинстве случаев используется ассиметричный satinet , двусторонний - это VSAT системы , позволить их себе могут далеко не все, да и преимуществ особых у них нет, но речь сейчас не об этом.
Из википедии :Малые спутниковые наземные станции, известные под аббревиатурой VSAT (Very Small Aperture Terminal), т.е. терминал с маленькой антенной, используются в спутниковой связи с начала 90 годов.
По международной классификации к VSAT относятся спутниковые станции с антеннами менее 2,5 метров. Как правило, для VSAT применяется упрощенная процедура получения разрешений на частоты.
VSAT состоит из двух основных частей, ODU (OutDoorUnit) внешний блок, т.е. антенна и приемопередатчик, обычно 1-2 Вт и IDU (InDoorUnit)внутренний блок или спутниковый модем.
В написанном тобой выше нет как минимум еще одного важного параметра, попробуй отгадать, какого именно.
Я сейчас обслуживаю больше десяти пользователей, провайдеры у всех разные, скажу, что даже если иметь ВСЕ данные , то подключиться не так просто, а вычислить, кто работал под твоим аккаунтом можно.
Ну а относительно знакомого, то раньше (сейчас не знаю ) можно было оформить тестовую подписку именно на SatGate только один раз, выдавалась под MAC , чтобы получить ее снова MAC надо было сменить. Карты Tbinhan позволяют менять MAC сколько угодно, без всяких посторонних программ. |
to:Colombo ( Для начала определись , что такое есть "двусторонний доступ".)
С появлением двусторонней спутниковой связи все проблемы использования односторонних спутниковых систем были решены. Основной проблемой односторонних спутниковых соединений была необходимость наличия исходящего канала. Для этого использовались аналоговые модемы или ISDN соединение, что увеличивало затраты на подключение, снижало качество и надежность связи. !!!
АСИММЕТРИЧНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
Принцип работы асимметричного спутникового интернета. Запрос пользователя через любое доступное наземное подключение (DialUP, DSL, выделенная линия, радиоканал, GPRS и т.п.) поступает на сервер спутникового оператора. Сервер получает необходимые данные из интернет, отправляет их на спутник, пользователь посредством спутниковой антенны и DVB-приемника получает запрошенные данные. Наземное подключение должно быть постоянным, т.к. обмен данными происходит непрерывно.
ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
Двунаправленный спутниковый интернет обеспечивает прямой (в направлении Интернет -> Абонент) и обратный каналы (в направлении Абонент -> Интернет), чем выгодно отличается от ассиметричных систем Интернет-доступа. Двунаправленный спутниковый интернет - полноценный доступ в интернет, который по удобству и надежности не уступает локальной линии. С помощью двунаправленного спутникового интернета можно организовать полноценную телефонную связь с прямым московским номером в любой точке нашей страны!
Состав системы
Пользовательское оборудование представлено Спутниковым Интерактивным Терминалом (СИТ), состоящим из следующих компонентов:
1.Спутниковая антенна
Спутниковая антенна аналогична "тарелкам" для приёма спутникового телевидения. Но такие антенны изготавливаются с большей точностью, поэтому дороже. Кроме того, они обязательно должны сертифицироваться спутниковым оператором. Размеры определяются уровнем сигнала в точке приёма. К примеру, для Москвы достаточно размера 0.84 м (эллипс 100 х70 см эквивалент 0.84м). Размер антенны необходимый для вашего региона можно определить
2.Антенно-фидерный блок
Единый антенно-фидерный блок состоит из облучателя, приёмного конвертора и передатчика. Мощность передатчика составляет 800-1000 мВт. Приёмный конвертор и передатчик имеют выходы для подключения коаксиальных кабелей, соединяющих их с платами приёма и передачи через стандартные F-разъёмы.
3.Плата приёма
Приёмная плата - это несколько модифицированный вариант DVB – приёмника Penta@Value от Penta Media. От стандартной DVB карты для асинхронного доступа отличается наличием разъёма для подключения 26-пинового шлейфа от передающей платы. На задней панели имеет только F-разъём для подключения приёмного коаксиального кабеля.
4.Плата передачи
PCI карта “Web-Sat Turbo Adapter” является собственной разработкой компании Web-Sat. На задней панели находятся:
F-разъём для подключения кабеля передачи
Индикатор LOCK, показывает наличие авторизации (горит зелёный – авторизация прошла, зелёный мерцающий – попытки авторизации)
Индикатор TX , загорается красным в моменты передачи
Разъём подключения внешнего блока питания на 18 Вольт
5.Кабели
Для подключения приёмной и передающей платы антенно-фидерному блоку необходимо использовать кабель с двойной экранировкой. Для длины до 20 метров подойдёт коаксиальный кабеля типа RG-6, для длины до 80 м – RG11. Главное требование - суммарное затухание по всей длине кабеля не должно превышать 20 дБ на частоте 2 ГГц. |
to bigmaster1:
Это все известно из открытых источников, но почему - то не указано, что :
1. Пинг увеличивается в 2 раза , и составляет 600 Мсек.
2. При ухудшении погодных условий связь со спутником невозможна или затруднена, проблемы потери пакетов тоже имеют место быть.
3. Цена очень высокая, см. ниже курс 1$ = 5,25гр.
Проект Lucky Link - VSAT (Технология Frame Relay) грн.
1.1 Подключение
Доставка, установка оборудования, подключение и оформление разрешения на эксплуатацию. 19080,00
1.2 Стоимость антенных систем:
(передающее оборудование Zinwell BUC остаётся в собственности "ЛАКИ НЕТ") 19080,00
1.3 Депозит для подключения:
CIR 128Kбит/c / 32Kбит/c
CIR 256Kбит/с / 64Kбит/с
2610,00
4860,00
1.4 Платежи
Абонплата при скорости 128Кбит/c / 32Kбит/c
Абонплата при скорости 256Кбит/c / 64Kбит/c
87,00/сутки
162,00/сутки
Минимальный размер каждого последующего авансового платежа для пополнения остатка 600,00
ПРИМЕЧАНИЕ
Все цены указаны с учетом НДС.
А теперь представь себе, какие меры там приняты по безопасности , когда все это стоит таких денег.
Для информации :http://www.lucky.net/price/price_ll_vsat.shtml
http://www.sms.am/products.html#4
P.S. Сдается мне , что здесь обсуждается нечто похожее на сайт позитрона, все слышали, но никто не смог реализовать. |
Для статистики, затраты за месяц:
оператор - SatGate,
тарифный план - Prepaid, 128 Kbps
ускоритель - SlonAx
за месяц входящий трафик - 770 Мбт
затраты на спутник - 240 руб.
затраты на GPRS - 490 руб.
итого - 730 руб.
Правда, 10 дней был без ускорителя, набежало 200 руб. на GPRS |
Двухсторонний спутниковый интернет дешевеет!!!
SES Astra и ее партнер Filiago с 15 марта ввели в комерческую эксплуатацию новый 2WAY сервис Astra2Connect. Особенностью данного сервиса является то что обратный канал связи осуществляется через спутник, а не через наземное подключение. Еще можно отметить очень низкие цены на приемное оборудование и тарифы провайдера. Оборудование состоит из небольшой спутниковой антенны и модема общая цена которых составляет примерно 300 евро. Еще 99 евро придется заплатить за подключение. Тарифы в пределах 19,95 евро до 39,95 евро за 256 и 1024 килобит соответсвенно. Astra2Connect обеспечивает пользователей также интернет-телефонией (VoIP). Astra2Connect предназначен преимущественно для домашних хозяйств Германии, которые не имеют возможности использовать наземные широкополосные каналы связи.
"Вместе с Filiago, мы принесем очень инновационное решение на немецкий рынок, которое обеспечивает доступ к широкополосной сети Интернет каждому в Германии и по доступной цене", говорит Александр Оудендиджк, Главный Коммерческий директор SES ASTRA. Утз Вилк, Управляющий директор Filiago, говорит: "В областях где еще нет широкополосного наземного интернета предлагается привлекательное решение за затраты, которые являются сопоставимыми с цифровой абонентской линией. "
Источник: http://dvb-news.com/index.php?newsid=75
Обсуждение :
http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?t=26147
И еще для Украины :
http://www.bios.if.ua/?page=how&lang=ru |
Satinet конечно же хорош , у меня два провайдера : Planetsky и Spectrusat ,но в последнее время появилась возможность опробовать разные способы подключения , хочу поделиться своим опытом.
Вышеупомянутый опсос Life предлагает тарифный план Giga по цене за 1 месяц :
$ 4 =100Mb
$ 7 = 350Mb
$ 15 = 1000Mb
Раньше использовал GPRS только в качестве запросного канала для спутника .
Сейчас работаю GPRS + Globaxbiz . Тариф traffer Globaxbiz : 1 Gb = $2 без учета времени.
Результат превзошел все ожидания, работа комфортная , вот тест :
Скорость вашего канала: 86.41 Kbps ( 88481 bps)
Скорость загрузки данных (cps): 10.8 Kbytes/sec
14.4 модем
28.8 модем
V.92 модем
Ваша скорость 86.41 Kbps
ISDN 128 Kbps
Спутник 400 Kbps
DSL 768 Kbps
Страница открывается от 3 до 7 сек.
И это только GPRS , EDGE пока нет.
Подключаемся к любому компьютеру , там где есть покрытие, за полчаса.
Links : http://globax.biz/forum/ |
