| Автор | Сообщение |
рр Участник Сообщения: 24
драйвер надо менять вместе с программой TechniSat DVB. Удаляешь полностью все для СкайСтар и по новой устанавливаешь. А если поменять только драйвер ничего не получится. |
Korney Гость 87.238.*.*
У меня TechniSat SkyStar 2 TV мне нужен русификатор для нее и подскажите у меня тормозит прога ProgDVB |
Ребята если не трудно то скинь те мне на мыло русификатор дляTechniSat SkyStar 2 TV |
vict Участник Сообщения: 533
Korney, а зачем русик то всё вроде и так понятно.....да и нет его.....
А то что ProgDVB,а так же Setup4PC на старте подтормаживают,так это нормально,зависит от компа,его быстродействия....... А вот если изображение тормозит,то тут надо посмотреть какой комп,драйвера.......много куда надо посмотреть,нет однозначного ответа. |
андрей777 Гость 87.238.*.*
Lamer1100 Гость 81.211.*.*
Народ помагите настроить СС3 , вот я всё хочу сделать как по этой ссылке http://www.ruslink.info/support/mount_install_dvb.html но у меня нет программы Setup4pc , может кто нибуть скинет ссылку что бы я её скачал.....,или предложите альтернативное решение =)...заранее спасибо =) |
Klin Участник Сообщения: 242
Да в комплекте SS3 идет диск ,там все есть для работы,в том числе DVB data ,аналог Setup4pc для SS3. Setup4pc в чистом виде не работает с SS3(Кстати SS3 еще много разновидностей). |
Colombo Участник Сообщения: 167
Вот что имеем:
http://www.life.com.ua/index.php?area=lifebox&lng=ru&page=14-1 ...
ГИГА Интернет
life:) делает самое выгодное предложение пользователям Интернета — «ГИГА Интернет»!
Заплатив всего 35 гривен (с учетом НДС, без сбора в ПФ), Вы получаете 1 Гбайт (1000 Мбайт) мобильного Интернета для использования в течение одного месяца!
С «ГИГА Интернет» до конца марта 2007 года мобильный Интернет станет для Вас самым доступным средством для пользования электронной почтой, загрузки игр, MP3 и видеофайлов, поиска в веб-пространстве интересующей информации и общения с друзьями и близкими при помощи Skype или ICQ.
Сегодня подключился, потерь нет, использую только как запросный канал Planetsky , за целый день исходящий 7 Mb. 35 гр. = $7. Рекомендую, кто использует dial - up.  |
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема антена настроена на LMI 75, можно ли настроить на мультифид Ямал 201 на 90гр. Если можно то подскажите как это сделать, какое расстояние между конвек. У меня ант. супрал 90на 100.Если делать центральный 80 то тогда сигнал становится слабый. |
Mishelin Участник Сообщения: 120
Коллеги , помогите в решении задачки.
Есть два компа А и Б.
Комп А подключен к инету через связку жпрс+спутник (планетскай -подключение через open VPN).
Компы А и Б соединены по сетке . Вопрос - как "раздать" инет на комп Б ? |
| Mishelin писал: | Коллеги , помогите в решении задачки.
В свойствах сетевого соединия комп А: адрес 192.168.0.1 остальные ( В; С; и т.д.) 192.168.0.XX , шлюз интернета (подключение по локальной сети) указать 192.168.0.1 : порт 9202 (при использовании tc - rec).
У меня работает именно так, проверено. |
Если через глобакс то вариант такой
Для начала нужно сконфигурировать правильно глобакс, следующим образом в секциях файла globax.conf:
[local]
remote = globax
port =192.168.1.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port =192.168.1.1:1080
service_int = 2
Адрес 192.168.1.1 это IP на котором установлен глобакс (по умолчанию там стоит 127.0.0.1).
В компютерах сети в свойстах обозревателя настройте: Подключения->Настройка LAN отметьте "использовать прокси сервер", укажите адрес в даном случае 192.168.1.1 и порт 3128. Вот и все настройки.
PS Через глобакс все таки дешевле.  |
gals Участник Сообщения: 167
Подскажите пож. , или дайте ссылку ...
Купил "переключатель головок (облучателей )"(забыл как называется девайс ) , т.е. одна головка круговой пол . , другая универсальная и обе подключаются к коробке с двумя входами и одним выходом на тюнер .
Подскажите как ая опция на тюнере управляет выбором головок ..(часом не 22кГц ) , где об этом почитать ?
Как управлять с ТТ-1401 ("SS-3").
Извиняюсь ..., как новичек в этом ..., уже заплутал в море инфы....((
Пока хорошо брал НТВ+ , НОТ -Бёрд ....., тарелку двигать устал , буду ставить мультифид , хочу переключать головы ("облучатели ") , а как больше вопросов , чем ответов ...
Помогите  |
Я полагаю реально ...разница в 23....или точнее 24.5 )
(поправьте если я ошибаюсь )
Добавлено 11-12-2006 13:13
Спасибо за ссылку ....! Очень дельно и подробно !) |
Andrey Ivkin Участник Сообщения: 376
Ну вот, вашему полку прибыло - забацал себе спутниковый инет. Провайдет SatGate, через Sirius-3. Запросный калал GPRS. При выборе провайдера основным было то, что не надо тарелку перенастраивать на другие спутники. 2 дня мудохался, но сегодня сам заработал. Чудеса  |
KVI Участник Сообщения: 947
Andrey Ivkin,
На всякий пожарный случай ( а таковые случаются у спутниковых провайдеров довольно часто) советую завести еще одну подписку у кого-нибудь еще (например у Радуги).
У меня есть 4 подписки - Sirius-3(SatGate), W6(SpaseGate), Itelsat904 и AM1 (Радуга).
Причем АМ1 основной.
Дело в том, что спутник не загруженный - инет просто летает.
Ну и их реселлер в городе есть - очень удобно платить (отдал наличкой в руки и максимум через пол-дня они уже на счете).
Тарель какого диаметра?
Я себе мотор-подвес на Супрал 1.3м поставил.
Пару дней помучался с настройкой, зато теперь проблем нет на какой спутник настроиться. |
KVI, тарелка 90 см, 3 головы. Для другого прова надо ещё тарелку ставить (это в перспективе, надеюсь в ближайшей). А плачу через автоматы мгновенных платежей, у нас в каждом из 3-х магазинов есть - удобно.
Добавлено 08.01.2007 22:08
Ты аськой пользуешься? Я хотел вчера проконсильтироваться - запрос тебе отправил. |
Andrey Ivkin,
Аськой давно не пользуюсь - снес ее за ненадобностью
Будут вопросы пи9ши или сюда в ЛС или на мыло. |
KVI, тогда и номер её в личке убери. Сейчас инет заработал, сдохнет - буду спрашивать  |
О, вопрос! А аська через спутниковый инет работает? У меня не хочет.  |
Опытные настройщики SATa , подскажите : Поставил 90 см тарелку , оффсет , на НТВ+ , крепил капитально с фундаментом (из досок) 15 см в фронтоне (деревяном) , (после сильных порывов ветра ) , на некоторых каналах (транспондерах) , изображение в кубики стало ..!!??
Означяет-ли сиё -неточную настройку ?(или при сильном порыве ветра могло тарелку сдвинуть ? ) В другом месте стоит 90 см на кронштейне от 1.2 м(тарелки) , там всё отлично !! Все тарелки и кронштейны Супрал .
Впьрос 2 . Есть тарифы без абонентской платы на SAT-интернет ?
Вопрос 3. Кто-нибудь SKY-LINK TURBO U300 пользует в паре с SAT-инетом ,по-делитесь как оно -рентабельно ?
С уважением...  |
| gals писал: | | Опытные настройщики SATa , подскажите : |
Начинающий, но что знаю
1. Могла сдвинуться, попробуй слегка покачать тарелку и смотри за уровнем сигнала. Если будет увеличиваться, значит надо поточнее настроить положение тарелки.
2. Есть, например, мой - тариф "Prepaid (Трафик)" http://www.ruslink.info/service/index.php?service=60
3. не знаю. |
Большое спасибо ! Я -то полагал .., что тарифов без абонентной платы нет .)
Хорошие цены ..., SKy-Link отдыхает со своими 0.07у.е. за мег .)))
Хорошо будет в комплекте со Скаем работать ..
А тарелку качать надо ехать аж за 120 км , хорошо-бы местных умельцев пригласить отюстировать ..., это под Нарофоминском., точнее за , ещё 20-30 км + .((
Надоть в Нарофоминске нарыть спутниковода , или хозяина обучить (((())).
Andrey Ivkin Вы уважаемый кард-шаринг юзали ?
С уважением .  |
gals,ты где находишься,вообщето на нтв+ сигнал ломовой .
Что показывает шкала качества? На европейской части России к примеру на 0.55 тарель мощность должна быть от 70 до 100 ( шкала условная) в зависимости от ресивера. Конвертер надеюсь круговой? Частота конвертера в ресивере правильно установлена? Какой ресивер? |
| gals писал: | | Вы уважаемый кард-шаринг юзали ? |
Не, даже не знаю пока, что это точно означает Доступ к закрытым каналам через карты-двойники? |
Кард-шаринг это когда одна оригинальная(официальная) карта с помощью интернета и программного обеспечения может обслуживать несколько тюнеров, находящихся в разных точках земного шара. |
KVI, Спасибо. Почитаю. Может и воспользуюсь
Mishelin, я почти правильно понял. |
Насчет интернета по тазику .Перешел с AM22 на W6.Первое впечатление --- Т О Р М О З И Т. Посмотрю что днем будет.Утешает только дешивизна.  |
Klin, Переходи на АМ1 (Радуга) - конечно побольше расход по земле, но стабильнее работает. |
